mobile Bierkisten anlage
Durex
#1 erstellt: 25. Mai 2013, 20:33
So leute, da ich ein sehr spontaner mensch bin und alles sofort haben möchte habe ich schon ein paar sachen eingekauft.. und möchte wissen ob das auch funktioniert wie ich es mir gedacht habe...
folgendes material steht zur verfügung :
1 bierkiste (mit großen seitenlöcher für 6er träger)..... ich wusste nich ob man(n) das holz außen oder innen rein macht (19mm stark wurde mir vom baumarkt empfohlen und is auch relativ leicht , glaube 3schichtig)
also habe ich es für ne verkleidung um die kiste schneiden lassen außer der boder, der wird reingelegt... geht das? oder is das falsch?
1x motoradbatterie von varta YB7-A (12V 8Ah 80A)
1x Autoradio JVC KD-X30 nur usb/aux (4x50Watt)
2x Spectron SP-S26X auto-lautsprecher 16,5cm ferquenzgang 80Hz-20kHz ,4Ohm , empfindlichkeit: 1W/1m:86dB , belastbarkeit 100W
ich habe keinen verstärker gekauft weil der verkäufer meinte dass die batterie nach 30 min leer wäre...
was sagt ihr dazu ? lg
Zalerion
#2 erstellt: 25. Mai 2013, 20:52
Autoradio zieht üblicherweise relativ viel Strom und deine Lautsprecher haben nur mittelmäßigen Wirkungsgrad.
Eine kleiner Amp mit Digitalchip z.B.
Dürfte es bei Ebay noch günstiger geben.
Und als "Standard Speaker" bei mobil Boxen wird normalerweise der BG 20 (oder auch BG 17) empfohlen. Die gehen laut mit wenig Leistung, klingen zumindest einigermaßen passabel, sind günstig und brauchen eben keinen großen Amp ---> lange Akkulaufzeit.
Die Kiste muss nur dicht werden (geschlossen oder BR, sollte man zumindest grob vorher berechnen) und das wäre außen einfacher (nur dann ist's ja eine Holzkiste und kein Bierkasten mehr).....
[Beitrag von Zalerion am 25. Mai 2013, 20:53 bearbeitet]
Durex
#3 erstellt: 25. Mai 2013, 21:20
also sollte ich lieber die boxen umtauschen? wielange würde meine playtime reichen ohne amp mit den bl20 lautsprechern und ohne amp mit den aktuellen? kann man das ca sagen?
und wieviel erspare playtime erspare ich mir wenn ich den autoradio weglass?
lg
menime
#4 erstellt: 25. Mai 2013, 21:28
also ich habe mal eine kleine Anlage für meine Garage gebaut.
Mit Radio und zwei Visaton BG17. Alles in allem bei Bedarf sehr laut, hat sich für den geringen Preis SEHR gut angehört.
Hatte beide Lautsprecher zusammen in dem selben Volumen, waren ca 26 L geschlossen mit ein wenig Dämmwolle
IMAG0694
IMAG0695
[Beitrag von menime am 25. Mai 2013, 21:32 bearbeitet]
Durex
#5 erstellt: 25. Mai 2013, 22:03
ja aber du schließt das über 220 an oder?
würde gerne wissen wielange sowas mit meiner batterie laufen würd
Durex
#6 erstellt: 25. Mai 2013, 22:36
soll ich nun die boxen umtauschen? oder nicht? is der unterscheid vom stromverbrauch gravierend?
würde das gerne wissen denn morgen wollte ich das projekt eig schon beginnen^^
BoomBoB
#7 erstellt: 26. Mai 2013, 08:31
Also die BG17 oder BG20 spielen beim gleichen Verbrauch
des Autoradios lauter als die vorhandenen.
Die erreichbare Lautstärke ist auch etwas höher.
Wenn du die noch zurückgeben kannst bekommst du
bei den BG17 mehr fürs fast gleiche Geld.(35-45€inkl.Versand ca.?)
Die vorhandenen Lautsprecher haben aber Gitter und hohlen mit
ihren 4Ohm auch ordentlich Musik aus dem Radio.
(Und der WAF ist höher)
Kannst ja erst mal so bauen und später auf die BG17 "Upgraden"...
Musst du wissen
Durex
#8 erstellt: 26. Mai 2013, 09:22
hmm naja für diese hier habe ich auch 40 euronen ausgegeben....mir geht es lediglich darum ob ich mit den bg 17 oder 20 länger musik hören kann... wenn 1 stunde laufzeit mehr is dann tausch ich sie um, aber für 15 minuten länger höheren... naja..
sind die bg20 lauter als die bg 17? und wie lange würde meine bierbox laufen mit der 8Ah 12v batterie? lg
J_Espel
#9 erstellt: 26. Mai 2013, 10:45
ca. 6db Wirkungsgrad-Unterschied.
3db sind eine Verdopplung der elektrischen Leistung.
Also brauchst du die vierfache elektrische Leistung um mit deinen Chassis die gleiche Lautstärke wir mit den BG 17/20 zu erreichen. Bei gleicher Lautstärke läuft die Anlage auch ca viermal so Lange mit den BG 17/20.
Dafür werden deine AutoKoaxe wohl etwas tiefer gehen.
BoomBoB
#10 erstellt: 26. Mai 2013, 12:04
Dann solltest du sie gleich gegen die BG20 tauschen.
2 Stück bekommst für ca. 55€ inkl. Versand.
Bass sollen die auch besser machen als die BG17...
Wegen den 8Ohm würde ich nicht ganz von der 4-fachen
Stromeinsparung ausgehen aber es wird länger bzw. lauter laufen.
Durex
#11 erstellt: 26. Mai 2013, 12:26
ich danke euch vielmals für die hilfe.. bestellung bei thoman is schon raus.
1 problem habe ich noch an dass ich garnich gedacht habe....
das aufladen der batterie..... über das habe ich mir noch keinen gedanken gemacht... was benötige ich dafür? und wäre es möglich wenn ich die möglichkeit habe zb, an strom zu gelangen dass ich die anlage anschließe und diese über 220 läuft aber auch zugleich meine batterie voll lädt? aber wenn die dann voll ist dass er sie nich mehr weiter lädt?
danke nochmals und lg aus kärnten
Durex
#12 erstellt: 26. Mai 2013, 14:54
das ich nen subwoofer dazu anschließe mit verstärker is eher unnütz oder? ich mein jetz von der laufzeit /akku oder? das ich wenn ich n bissl dubstep oder glitch hop höre n bissl nen bass rüber bringt?
lg
menime
#13 erstellt: 26. Mai 2013, 19:01
Ich kann berichten das der BG 17 auch Bass macht
Zur Laufzeit:
Ich betreibe hier ein Alpine CDA 9835 R stationär, wenn Radio läuft werden 0,7 Ampere benötigt, mit CD sinds dann schon 1 A.
Ich denke dein Radio wird in der Stromaufnahme auch bei 0,6-0,8 Ampere liegen. Wohlgemerkt bei recht moderater Lautstärke. Wenn du dann aufdrehst werdens wohl -> 4 Ampere oder sogar mehr.
Müsste bei mir mal die BG 17 dranhängen und ausprobieren.
Welche Batterie benutzt du eigentlich? Motorradbatterie?
Zum Laden würd ich sowas nehmen: Ladegerät
Durex
#14 erstellt: 26. Mai 2013, 19:14
2x BG 20 lautsprecher (bestellt)
brauch ich bei den maßen: 28,5B x 37L x 28,5H ein bassreflexrohr?
und sollte ich mir nen verstärker hinzuholen und das autoradio weglassen? oder reicht die leistung des autoradios?
lg
BoomBoB
#15 erstellt: 26. Mai 2013, 21:06
Das sind ca. 22 Liter also etwas unter 10 Liter je Lautsprecher.
Also bau ohne BR-Rohr aber mit Kondensator (GHP)
Laut diesem Link
Kondensator anschließen wie Hier
menime
#16 erstellt: 26. Mai 2013, 23:04
Die verwendete Batterie ist leider suboptimal.
Durex
#17 erstellt: 27. Mai 2013, 04:11
Das heisst also neue batterie?
Durex
#18 erstellt: 27. Mai 2013, 10:51
könnte ich theoretisch folgendes machen? :
anstatt dem autoradio den kinter ma 700 nehmen?
http://www.amazon.de...ywords=kinter+ma-700
über den dann mittels usb oder aux abspielen.
dann die 2x BG 20 drann +
nen kleinen woofer so wie denn hier:
http://www.acr-klage...-SUBWOOFER-AW08.html
und meinen 12v 7AH akku gegen den hier tauschen:
http://www.amazon.de...-6&keywords=12v+akku
würde das fruchten?
lg
alex0029
#19 erstellt: 27. Mai 2013, 11:34
Lass den Subwoofer weg, dann ja.
zykooo
#20 erstellt: 27. Mai 2013, 12:19
Das verlinkte Produkt ist nicht der MA-700, sondern der MA-150.
Durex
#21 erstellt: 27. Mai 2013, 19:33
was ich aber nicht verstehe: wie soll ich beim kinter die lieder weiterschalten wenn ich einen usb angeschlossen habe ?!?
lg
Durex
#22 erstellt: 27. Mai 2013, 19:51
kann mir wer nen amzonlink zum richtigen kinter posten pls? würde auch gerne wissen welche einbauschale ich nehmen könnte?
Durex
#23 erstellt: 27. Mai 2013, 20:01
finde iwie auch auf ebay nicht den richtigen kinter... wohne in österreich nur zur info...
und würde gerne wissen was ich dann dazu noch brauche... hätte gerne eine passende einlassschale dazu (kann auch selber die bohrungen vornehmen, so ungeschickt bin ich auch nich =) und dann brauch ich noch das netzteil das ich aber mit dem hohlstecker dann umrüsten muss.. hab ich das richtig verstanden? lg
wenn ja pls link.. bin amazonfan, geht am schnellsten^^
zykooo
#24 erstellt: 27. Mai 2013, 21:08
Wenn du schnell bist:
http://www.ebay.de/i...&hash=item5d3ef393e4
5 Stück Rest, 12€ inkl. Versand, zumindest in DE.
Eben waren's noch sieben, aber dann kam ich...
Durex
#25 erstellt: 28. Mai 2013, 07:57
Mist habe kein paypal -.- gibts das niergendswo anders?
Durex
#26 erstellt: 28. Mai 2013, 08:11
Auch wenns mehr kostet... brauch nen amp
zykooo
#27 erstellt: 28. Mai 2013, 08:25
Du kannst auch ohne Account via Paypal bezahlen.
Ansonsten...
http://de.aliexpress...ifier/574641376.html
Durex
#28 erstellt: 28. Mai 2013, 08:35
Ich mag kein paypal außerdem muss ich bei dem hier nen monat warten.. und dann kann ich sicher zoll auch zahlen.,bin paketzusteller und weiss das .... wundert mich warums denn niergends anders gibt.. am liebsten wäre mir nachname oder sofortüberweisung
zykooo
#29 erstellt: 28. Mai 2013, 08:49
Kenne mich mit dem Ösi-Zoll nicht aus, in DE zahlt man unter 26€ Warenwert keinen Zollaufschlag.
Ansonsten bleibt dir die Google-Suche, ein deutscher Mittelsmann oder du hast halt Pech.
menime
#30 erstellt: 28. Mai 2013, 09:21
Wieso Zoll? kommt doch aus Hamburg?
Durex
#31 erstellt: 28. Mai 2013, 10:04
Aliexpress aber nicht oder?
MrGreendisk
#32 erstellt: 28. Mai 2013, 12:54
Der von Zykoo verlinkte Verkäufer akzeptiert doch Überweisung
Durex
#33 erstellt: 28. Mai 2013, 13:54
kake, das kommt davon wenn man ein LG handy besitzt -.- oke dann such ich mal weiter bei ebay
zykooo
#34 erstellt: 28. Mai 2013, 13:58
Warum denn. Der ebay Link hat noch 2 verfügbar und liefert in die ganze EU und akzeptiert Überweisung...
Durex
#35 erstellt: 28. Mai 2013, 14:04
loool schwein gehabt ich hab ihn eh bekommen wo ich mit dem handy auf ebay war dachte bekomm den erst zu 100% wenn ich mit paypal gleich überweise =) danke schön für eure hilfe
Durex
#36 erstellt: 28. Mai 2013, 14:09
danke zykoo habs gebacken bekommen bussi
eine frage hätte ich da aber noch: welche einlassschale verwenden? würde gerne wie in einem andren thread gesehen die löcher für die knöpfe bohren so dass man alles von außen bedienen kann.. leider gibt es diese einlas schale bei thoman nicht mehr...
zykooo
#37 erstellt: 28. Mai 2013, 14:25
Falsch, du findest sie vielleicht nicht mehr, aber die gibt es da definitiv noch. Einbauschalen...
Durex
#38 erstellt: 28. Mai 2013, 14:27
laut link vom dem post sind diese bei thoman nicht mehr verfügbar
Durex
#39 erstellt: 28. Mai 2013, 14:32
würde dieses voltmeter passen?
http://www.amazon.de...ds=voltmeter+anzeige
wäre super da meine bierkiste auch gelb ist =)
habe bei thomann noch folgendes gefunden :
http://www.thomann.de/at/adam_hall_8705b_schale.htm
denke da passt das rein und links und rechts für die griffe diese hier 2x
http://www.thomann.de/de/adam_hall_3401_griff.htm
würde das passen?
[Beitrag von Durex am 28. Mai 2013, 14:38 bearbeitet]
zykooo
#40 erstellt: 28. Mai 2013, 15:06
Würde gleich ein Voltmeter nehmen, das für 12V ausgelegt ist, da musst du ja noch rumlöten.
Ob die Griffe bei deiner Box passen, können wir dir nicht beantworten, das musst du selbst ausmessen.
Durex
#41 erstellt: 28. Mai 2013, 15:12
ja die griffe passen schon hauptsächlich umd die einbauschale da ich keine maße vom kinter habe =)
MrGreendisk
#42 erstellt: 28. Mai 2013, 15:20
Die Maße stehen im Ebay-Angebot, wenn ich mich richtig erinnere 8cmx4cmx11cm oder so ähnlich
Durex
#43 erstellt: 28. Mai 2013, 15:22
oke danke dann passt die =)
Durex
#44 erstellt: 28. Mai 2013, 20:06
was sagt ihr zu dem lader? :
http://www.amazon.de...6#productDescription
empfehlenswert?
Durex
#45 erstellt: 31. Mai 2013, 15:01
also, habe jetz meine bg 20 bekommen.. mir idiot is beim bestellen nich aufgefallen dass die zu groß sind für meine bierkiste :))) da ich sie nebeneinander positionieren will... also hab ich sie mal probegehört.. muss sagen die sind wirklich nich schlecht.. aber mir fehlt es an bass... also hab ich meine alten radioboxen genommen umgetauscht und für nen spottpreis diese hier bekommen:
Focal ACCESS 165 CA1
http://www.amazon.de...focal+access+165+ca1
dürfte vom wirkungsgrad eigentlich eh passen oder?
also vom bass her sind sie um einiges besser als die BG 20...
aus den Bg 20 mache ich dann ne bigbox wo dann jeder lautsprecher um die 40 liter hat, weil auf meiner kleinen bierkiste mit 20 liter bringt das eh nichts... da wird mit bass und klang glaub ich nich viel gehn =)
zykooo
#46 erstellt: 31. Mai 2013, 15:32
mit 6,5" Chassis wird es immernoch eng, denk dran, dass du die Kiste ja auch noch von innen versteifen musst. hast du diesmal gemessen?
Durex
#47 erstellt: 31. Mai 2013, 15:48
jop habe ich =) also die 2 lautsprecher gehen sich aus nebeneinander.. ich habe nur ne frage... soll ich die lautsprecher durch den kunststoff >holz befestigen oder ausschneiden die größe (165cm) und nur am holz befestigen? ich mal fotos glaube ich wird am besten oder? dachte mir noch zwischen der holzkiste und der bierkiste einen 5 mm schaumstoff zu legen, damit es nich tschepart^^ (vibriert) der schaumstoff lässt sicher sehr gut zusammendrücken ... also wird höhsten 1-2mm dazwischen sein
Durex
#48 erstellt: 31. Mai 2013, 15:58
hier ein paar bilder:
kiste is noch nicht angeschraubt/ geleimt
oder vlcht ein stück tiefer die lautsprecher damit ich den ma 700 mit der einbauschale in den schlitz reinbekomm....
so ungefähr habe ich mir das vorgestellt... ein deckel kommt über die ganze box, mit hinten 2 scharnieren und vorne 2 verschlüssel zum runterdrücken.. und zum abdichten werde ich festerdichtband oder wie das heißt nehmen^^
[Beitrag von Durex am 31. Mai 2013, 16:01 bearbeitet]
Durex
#49 erstellt: 31. Mai 2013, 18:47
zykooo (Beitrag #46) schrieb:
mit 6,5" Chassis wird es immernoch eng, denk dran, dass du die Kiste ja auch noch von innen versteifen musst. hast du diesmal gemessen? ;)
innen is ja 12mm holz... das reicht vollkommen
zykooo
#50 erstellt: 01. Jun 2013, 10:27
Ich sag's nur... viel Erfolg.
Durex
#51 erstellt: 01. Jun 2013, 10:47
Einbau hat gefruchtet, mein kinter ist noch nicht da, kann ich die hier nutzen? b4s der kintdr next weej kommt? http://www.bluesound...endstufe-neu/a-1967/
Mobile Lautsprecher Bierkiste
-Name- am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  3 Beiträge
mobile bierkiste Br ja oder nein ?
Durex am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  4 Beiträge
Die Bierkiste
mufflon12 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  11 Beiträge
2 Bierkisten
0ssi am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
Mobile Musikbox selber bauen aus Bierkiste
Opel93 am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  7 Beiträge
Mobile Anlage mit 2x Beyma 8AG/N
nes3Ah am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  4 Beiträge
Zusammenstellung für neue mobile Box
Intego am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  4 Beiträge
Tieftöner für Mobile Anlage - Wirkungsgrad?
Dr._Backfisch am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  7 Beiträge
Bierkisten-Radio
Stoxi am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  4 Beiträge
Mobile Anlage ( 140Ah Batterie )
wphillip19 am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
