2 Bierkisten
0ssi
#1 erstellt: 11. Okt 2009, 10:22
So, ich will in zwei nebeneinander liegenden Bierkisten Boxen und eine Endstufe einbauen, nun weiß ich nicht ob die Komponenten die ich ausgewählt habe zusammenpassen und ob ich vielleicht noch andere Sachen brauche. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen???
Ich habe mal eine Skizze gemacht wie die Bierkiste dann aussehen soll.
http://s12.directupload.net/file/d/1944/iuea75gr_jpg.htm
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
So hier noch die Links zu den Komponenten bei Conrad
(wenn die Links nicht funktionieren einfach bitte suchen)
RAVELAND TRX -2530 3-WEGE KOMPOSYSTEM
Artikelnr: 372577 - 62
Boxen
RAVELAND XCA-1500 ENDSTUFE
Artikelnr: 372214 - 62
Endstufe
Oder braucht man nur eine Endstufe mit 2 Kanälen???
Von der Leistung her, müsste das doch passen, aber von den Kanälen her weiß ich das nicht.
Vielen Dank schon einmal.
MFG
0ssi
[Beitrag von 0ssi am 11. Okt 2009, 11:49 bearbeitet]
0ssi
#2 erstellt: 12. Okt 2009, 10:18
So ich hab das noch mal detailierter aufgezeichnet.
Kann mir denn keiner helfen???
http://s5.directupload.net/file/d/1945/ptmfllj8_jpg.htm
Noopy
#3 erstellt: 12. Okt 2009, 10:34
Für das 3-Wege-System brauchst du 2 Kanäle, an jeden kommt ein 3-Wege-System hin. D.h. du kannst die Endstufe gebrückt fahren.
Von der Leistung her MÜSSTE das passen, jo, allerdings kann man bei Raveland nie sicher sein wie realistisch die Leistungsangaben sind. Wobei ich sagen muss, dass das 3-Wege-System für Raveland richtig gut ausschaut...
Zu deiner Subwooferkonstruktion: sowas gehört sich eigentlich berechnet, wozu aber dann wahrscheinlich wieder die genauen Lautsprecherdaten fehlen. Ohne Berechnung kanns passieren, dass es sich recht hohl anhört...
Grüße,
Richard
0ssi
#4 erstellt: 12. Okt 2009, 12:41
Also lieber andere Boxen aussuchen???
Würde denn der Platz für den Woofer in der Box bei dieser Leistung ausreichen??? Oder ist das zu klein, oder passt da doch ein Woofer mit mehr Leistung rein???
Und wie kann man das berechnen??? Vielleicht schau ich erst ma ins Forum
[Beitrag von 0ssi am 12. Okt 2009, 12:43 bearbeitet]
Noopy
#5 erstellt: 12. Okt 2009, 12:47
Kommt drauf an was du willst, du kannst die 3-Wege-Systeme schon nehmen. Du kannst auch Lautsprecher mit mehr Wirkungsgrad nehmen, so aus dem PA-Bereich z.B., sind teurer und wollen aber dann auch wirklich berechnet werden.
Platz und Leistung hängen nicht so arg zusammen, mehr geht´s darum welche Boxenkonstruktion du wählst und wie du das ganze abstimmen willst. Aber dazu musst du dich erst mal über Boxenkonstruktionen schlau machen, davon hab ich selber nicht soooo viel Plan, einfach mal im Forum suchen, gibt´s auch Programme dafür aber mach dich auch ein bischen Arbeit gefasst...
NikWin
#6 erstellt: 12. Okt 2009, 12:58
Für eine Party Kiste würden sich vielleicht zwei ULB-8 Tops eignen. Im Selbstbau kosten die 50 Euro/Stück und klingen viel besser als das Raveland System. (und sind auch viel lauter)
Die Endstufe dürfte auch da passen.
mobile Bierkisten anlage
Durex am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  54 Beiträge
Bierkisten-Radio
Stoxi am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  4 Beiträge
Die Bierkiste
mufflon12 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  11 Beiträge
Airplay-Lautsprecher selbstbauen für die Küche/Schlafzimmer, funktioniert das so?
Killimanjaro am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  6 Beiträge
Möchte mir Musik-Bierkiste bauen.was brauche ich und wie?
Chrissi** am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  8 Beiträge
Bierkiste Musikanlage Hasseröder 1.6
Schnaps21 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  19 Beiträge
Passende Auto Endstufe auf Boxen
phil-rie am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  3 Beiträge
Bierkiste als box
Plafuck am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  3 Beiträge
Mobile Lautsprecher Bierkiste
-Name- am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  3 Beiträge
tragbare Stereoanlage aus Autoradio bauen
felix245 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
