HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Das Pegel/Preis Monster | |
Das Pegel/Preis Monster+A -A |
DjDump
21:51
erstellt: 09. Mai 2013, |
Hallo, Ein Freund hat mich gebeten ihm passive Boxen für Festivals zu bauen. Die Anforderungen sind denkbar einfach.
Als Verstärker wird der ![]() Budetmäßig sind für die zwei passiven Boxen 200-250€ vorgesehen, billiger ist besser. Also hab ich mich mal rangesetzt. Da kein Bass gefragt ist, wird kein Subwoofer verwendet, sondern wirkungsgradstarke Breitbänder. Und welcher von ihnen vereint Billig und Laut am bestern? Richtig, der Visaton BG17. Einer reicht da aber nicht und das Budget lässt mehr zu also hab ich mal direkt 8Stück bestellt. Denn bei einer verdopplung der Membranfläche erhöht sich auch der Wirkungsgrad um 3db. Dh der Wirkungsgrad steigt von 93db bei einem Chassis auf 102db an. Ganz schön viel für nur 125€. Die Belastbarkeit von 8Chassis ist auch dementsprechend hoch. Die Gehäusegröße ist jetzt 400x400x210mm³ geworden. Alle Platten sind aus 12mm MDF, die Front wird aus 22mm MDF. Durch die vier Ausschnitte auf der Vorderseite wird die Stabilität doch schon arg beeinträchtigt. Die Rückwand und Front werden zusätzlich noch durch eine Strebe in der Mitte versteift. Das Gehäuseprinzip ist geschlossen, dadurch werden die Chassis von Hub befreit und die Belastbarkeit steigt. Unter 200Hz fällt der Pegel aber schon deutlich ab, darüber ist die Box erstaunlich linear (laut Simulation) Um die Stabilität weiter zu erhöhen, mach ich vor die Lautsprecher nicht einen Ausschnitt, sondern 6 kleinere. Die Lautstärke sollte das nicht zu sehr beeinträchtigen. ![]() Um die Lautsprecher vor Schmutz zu schützen kommt vor die Löcher noch Bespannstoff, der im Bild nur bis zur Hälfte der Box gezeichnet ist. Obendrauf kommt ein einfacher Tragegriff. Als Lack werde Ich Warnex verwenden. Aufgetragen wird der wohl mit der Rolle. Die Box wird zum ersten mal auf der GOND spielen. Baustart ist morgen, dann gibts richtige Bilder. Ich wäre ganz dankbar, wenn jemand der den BG17 besitzt! mir den Einbaudurchmesser bei Montage von hinten sagt ![]() Die Chassis werden es wohl dieses Wochenende nicht mehr zu mir schaffen und die Zeit ist knapp, weil ich nicht oft bauen kann. |
kingkult
10:12
erstellt: 10. Mai 2013, |
Moin, schönes und tatsächlich realtiv einfaches Projekt. Mit einbaudurchmesser hinten meinst du den Gesamtdurchmesser? Der ist laut Visaton 165mm. Wirst du noch einen Hochpass ansetzen oder reicht als Hubbegrenzung das geschlossene Gehäuse? |
GoldenGurke
10:18
Und was wollt ihr für einen Generator verwenden? ![]() ![]() |
DjDump
23:50
So hier die versprochenen Bilder: Ich hab mich spontan von 12mm MDF auf 16er umentschieden, weil das im Angebot war. ![]() Die Rückwände sind eingesetzt, ich denk hier sieht man recht gut wie ich die dann fest mach. Das ist dann absolut dicht. ![]() Hier sieht man die Frontwand und die Striche für die Löcher. ![]() Und hier nochmal von hinten: ![]() Zum Einbaudurchmesser: Wenn man den Lautsprecher von hinten einbaut muss man ja ein Loch machen so, dass der äußere rand der Sicke noch zu sehen ist. Wie groß muss dieses Loch sein? Einen Hochpass wird es voraussichtlich nicht geben. Zum Generator: Letztes Jahr haben die sich einen Generator gemietet. Welcher es dieses Jahr wird, steht noch nicht fest. [Beitrag von DjDump am 10. Mai 2013, 23:51 bearbeitet] |
Sockratis
11:32
erstellt: 11. Mai 2013, |
Ich will ja kein Miesepeter sein, aber ich glaube die abgedeckten Chassis werden so ihre Not mit dem HT haben. Der wird wahrscheinlich stark eingeschränkt sein udn noch mehr bündeln als sonst. Vll solltet ihr je einen BG17 pro Seite doch frei strahlen lassen. Bei 4 Stück pro Seite würde ich auch in Erwägung ziehen, den einen Ring, äh BG17per Hochpass von den Bässen zu entlasten. So singt er einfach freier oben rum. sOCKI |
kingkult
19:49
Ah, dann sollte der Sickendurchmesser 145mm betragen, hab das mal vom BG20 übertragen, der liegt hier (kaputt) rum und bei dem beginnt die Sicke auf der gleichen Höhe, wo der Korb des Chassis an Tiefe gewinnt. Also sind quasi Einbaudurchmesser hinten und vorne gleich mit dem Sickendurchmesser, also beim BG17 145mm! Ich würde aber auch ruhig n Hochpass mitgeben, immerhin hast du Budgetmäßig noch etwas Luft (?) und grade wenns für jemand anderen ist, würde ich das immer so professionell machen, wie es nur geht. Aber am Ende deine Entscheidung ![]() Und ich denke, dass sOCKI damit Recht haben könnte, dass die Löcher vor den Chassis das Abstrahlverhalten nochmal einschränken. |
rechtsstehtdertext
14:15
erstellt: 13. Mai 2013, |
Der BG17 hat nen 145er Einbauloch. Wie schaltest du die BG17? 8 oder 2 Ohm? Ich denke eher letzteres? |
DjDump
19:52
erstellt: 15. Mai 2013, |
Ok, die Boxen sind seit Samstag fertig und schon ausgeliefert. Der Ebayshop der die Chassis verschickt hat und Thomann haben nur 2Tage für die Lieferung gebraucht, da konnt ich direkt fertig bauen. Einen Hochpass hats jetzt nicht gegeben. Die Bg17 machen sehr wenig Hub, selbst bei um die 100W. Mehr als 1mm in jede Richtung ist da nicht. Zumal die abgespielte Musik sowieso nicht Basslastig sein darf (denn dann klingt die Box beschissen). Für einen passenden Hochpass hatte ich leider nicht mehr die Bauteile da, sonst hätte ich vielleicht einen spendiert. Klanglich ist natürlich total tote Hose, warscheinlich die schlechtest klingende Box die ich gebaut habe. Aber da schöntrinken ja funktioniert passt das schon. Hauptsache Laut ![]() Der Einbaudurchmesser beim BG17 für die Montage von hinten sind bei mir 144mm (liegt noch in der Tolleranz, aber nur weil beim BG20 das Loch ein bisschen größer ist, muss es das beim BG17 noch lange nicht sein.) Ich hab auf 8Ohm geschaltet. Was mir beim zusammenlöten aufgefallen ist: lieber zwei Parallelschaltungen in reihe schalten oder zwei Reihenschaltungen parallel? ![]() Ich glaub ich poste mal im Voodoobereich. ![]() Aber zu guter letzt noch ein Bild, das einzige was ich habe ![]() ![]() |
zykooo
20:10
Chic isses ja, aber hören möchte ich das nicht! ![]() |
rechtsstehtdertext
20:36
Das wird so ne Kirmesbox sein ![]() ![]() |
DjDump
11:14
erstellt: 16. Mai 2013, |
Absolut richtig ![]() |
"Brroom-Box"- 12V Generator racer_j am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 22 Beiträge |
Tragbare Box für Festivals trude_a am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 22 Beiträge |
Boxen Wagen für Turnverein roschti92 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 6 Beiträge |
Billiger Ghettoblaster, einfach nur laut ! ihtkfe am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Verstärker/Subwoofer Auswahl für mobile Fahrradanhänger Box TheWinhost am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 8 Beiträge |
Welche Breitbänder für Mobile Anlage? 8ingCPS am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 5 Beiträge |
Verstärker für moblie Box robbat am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 3 Beiträge |
Musik Box (Festivals, usw.) apfmh am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 4 Beiträge |
Mobile box für festivals MiloAlarmsignal am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Festivals Box MauriceReichert am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.425
