Vatertag, Akku Box,
Marlon_Fore
#1 erstellt: 17. Mrz 2013, 21:05
ich möchte gerne eine "lautsprecher ( Lärm ) Box " für den Vatertag bauen.
Ziel: wenig aufwand, möglichst wenig geld. Klang realtiv egal, Bass und druck sollte aber vorhanden sein.
folgendes habe ich:
2*30 cm Bass aus einer alten Orgel mit 50mm SChwingspule und 6 ohm. Mehr infos gibt es dazu nicht.
2*6,5" blaupunkt breitband Lautsprecher.
ein altes Auto Radio 2*50w.
eine Batterie mit 12v ist vorhanden. werden aber noch welche zur verfügung gestellt.
Ein gehäuse mit den Maßen:
64*39*30
hierbei müsste nur noch die Frontplatte geändert werden um die Bässe einzubauen. Bassreflexrohre?"!
Alte frequenzweichenbauteile um nen Hp und Tp zu machen auch. soll überhaupt nicht berechnet werden einfach nur um den Lautsprechern ganz grob die signale zuzuteilen.
Macht das ganze sinn ? ich finde es ziemlich Groß und befürchte das ich nicht wirklich Schalldruck erreichen werde:D
Gibt es Bauvorschläge für Vatertags boxen bzw. Transportable boxen ? andere ideen etc gerne erwünscht.
Flenor_Eldar
#2 erstellt: 18. Mrz 2013, 19:07
Ich denke damit alles seine 100% Leistung erfüllt is das Volumen um einiges zu klein^^
2x 30cm Bass?
2x 16,5cm Lautsprecher?
Naja Bass braucht ordentlich Volumen, da kommst du bei dem Gehäuse nichmal mit einem sehr weit...
Somit sind die Überflüssig...
Das einzige was dir bei der größe was bringt ist, Lautsprecher zu nehmen die nen guten Bass haben oder eben mehr Volumen...
Aber jaaaa es gibt jede Menge Info´s zu tragbaren Box, lies dir mal diese Seite und die folgenden 2 Seiten mal genauer durch!
Und beachte: Neulingsthread
PS: Vergiss nicht das du i-was brauchst zum Anschließen der Boxen und der Abspielgeräte ---> Also das nennt man dann "Endstufe" oder "Ampifier" für den Car Bereicht...
[Beitrag von Flenor_Eldar am 18. Mrz 2013, 19:09 bearbeitet]
Marlon_Fore
#3 erstellt: 18. Mrz 2013, 19:49
ein kleines autoradio hat 2*50 watt. was eine Endstufe ist weiß ich
ich habe mich nur gefragt ob das ganze sinn macht. aber ich denke eher nicht.
Habe mit den Frs8m schon Säulenlautsprechergebaut damit könnte man auch was in dem bereich machen.
Habe noch nen BGS 40 rumliegen, der wäre mit sicherheit gut zu gebrauchen ist mir aber ein wenig zu schade. De ist so gut wie neu. Habe schon überlegt nen HTH 8.7 zu kaufen und die Eine Pa Box von visaton nachzubauen.
rechtsstehtdertext
#4 erstellt: 18. Mrz 2013, 19:53
Was darfs denn kosten? Schwarzes Schaf? ULB8 Pro ?
Marlon_Fore
#5 erstellt: 18. Mrz 2013, 23:31
also am liebsten nichts
ich würde lieber zu hochertigen kompenenten greifen.
Bzw. wo entwicklung hinter steckt siehe visaton.
50€ max.
aber vielleicht etwas universelles was man auch aufm fahrrad mitnehmen kann.
mit mehreren kleinen Lautsprechern.
GoldenGurke
#6 erstellt: 18. Mrz 2013, 23:34
nimm doch lieber einen richtigen statt mehreren kleinen
Ein BG20 und fertig.. Der braucht auch nur 20L für BR und gut ist.. Wenn es unbedingt mehr Bass seien soll dann ein TheBox Bass und einen Bg17.. damit wirst du mehr Spaß haben
racer_j
#7 erstellt: 19. Mrz 2013, 14:24
Mit thebox nachbauen wird das aber nichts mit 50€. Ich glaube eh nicht das das hier was wird.
Allein die Beschreibung 2*30cm Bass?? aus einer alten Orgel?
Da beschmunzelt man dich eher. Und mit solchen Infos können wir weniger helfen.
Du wirst schon für eine ordentliche, aber sehr billige Box 100€ ausgeben müssen.
Wie mein Vorredner schon sagte: 2x BG17 oder Bg20 rein (habe ich auch, ist super und sehr laut!), McFun/kinter als Verstärker (Autoradio saugt zu viel, Kinter kann auch USB und Radio).
Überleg es dir noch mal, denn mit >>>2*30cm Bass<<<? können wir dir nicht weiter helfen und die Box wird schrecklich klingen.
[Beitrag von racer_j am 19. Mrz 2013, 14:25 bearbeitet]
zykooo
#8 erstellt: 19. Mrz 2013, 17:50
Ohne Daten zu den Chassis hilft nur Messen oder Testen. So blind ins Blaue kann dir hier niemand einen vernünftigen Tipp zu den Chassis geben.
Marlon_Fore
#9 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:33
Ich werde glaube ich zu der idee mit den Bgs 20 oder 17 greifen das klingt ganz gut gibt es dazu Pläne? rein fü die Boxen?
http://www.amazon.de...id=1363714288&sr=1-3
den hier habe ich gefunden kostet 14 € und habe noch klangregler. Das gelbe vom ei ist es nicht aber vergleichbar mit dem MC Fun ?
und evlt. nen BGS 40 fürn Bass ergänzen (habe ich noch hier rumliegen)
GoldenGurke
#10 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:36
Nimm lieber den Ma700.. Der ist erprobt aber sollte inetwa baugleich sein also ist eig egal
Flenor_Eldar
#11 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:37
Warum nimmst du nicht direkt den Kinter MA-700?
Oder schau mal in den Verstärkertestthread, ob der dabei ist...
Wenn nicht lieber die FInger von lassen, nich das du enttäuscht wirst
Marlon_Fore
#12 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:49
alles klar Kinter MA-700 wird genommen. Bei welcher vertrauenswürdigenseite kann ich den kaufen ?
GoldenGurke
#13 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:50
Wherever u want Auchte aber da drauf, dass die Kabel dabei sind sonnst hast du ein zusätzliches Problem
Flenor_Eldar
#14 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:51
Naja is alles Chinaimport... Am sichersten und einfachsten ist wohl Ebay + PayPal bezahlung...
Marlon_Fore
#15 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:52
http://www.amazon.de...id=1363715434&sr=8-1
so gefunden 16€ sind in ordnung oder ?!
GoldenGurke
#16 erstellt: 19. Mrz 2013, 18:59
Jo passt.. Bei Ebay gibts den noch günstiger aber da kann man sich wegen den Kabeln immer nicht sicher sein
Flenor_Eldar
#17 erstellt: 19. Mrz 2013, 19:30
Das is der MA-150, wenn du mit USB u. Fernbedienung willst
diesen hier
Kabel sind dabei!
[Beitrag von Flenor_Eldar am 19. Mrz 2013, 19:30 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#18 erstellt: 19. Mrz 2013, 19:40
Der Lepai hat den TDA 2020 bzw 2024 drin. Klingt einwandfrei und ist sehr sparsam.
Ich hab den Kinter noch nie gehört, aber wenn der gleich wie der McFun klingt dann ist der Lepai besser.
racer_j
#19 erstellt: 19. Mrz 2013, 20:27
Lepai kann ich auch nur empfehlen!
zykooo
#20 erstellt: 19. Mrz 2013, 20:45
Nein, das ist das alte, analoge Modell! Dieser hier:
http://www.ebay.de/i...&hash=item460dbcb46e
Ich finde den Lepai schlechter verarbeitet und bei meinem rauschen 838 rauschen bereits die Potis. Der Kinter klingt deutlich besser als der oben gepostete McFun.
rechtsstehtdertext
#21 erstellt: 19. Mrz 2013, 21:01
Ich habe nur den McFun als vergleich, da klingt der Lepai besser.
Wie gesagr den Kinter habe ich noch nie gehört.
zykooo
#22 erstellt: 19. Mrz 2013, 22:59
Da stimme ich dir zu, der Lepai 808/838 klingt besser als der McFun 300.
Aber nicht besser als der Kinter.
Marlon_Fore
#23 erstellt: 09. Apr 2013, 11:55
Ich bin jetzt auf der suche nach einem günstigem Kinter auf einen mit 4 kanälen gestoßen :
http://www.amazon.de...=8-2&keywords=kinter
hat jemand damit erfahrungen ?
ich soll also den Kinter Ma-700 nehmen richtig ? wieso ? der ma 150 ist günstiger.
[Beitrag von Marlon_Fore am 09. Apr 2013, 12:00 bearbeitet]
zykooo
#24 erstellt: 09. Apr 2013, 12:26
Ja, den Amp habe ich auch da. Bin ich völlig unzufrieden mit bisher. Klingt weder leise noch laut gut.
Der MA700 kostet genauso viel bzw. oft sogar weniger als der MA150. Der MA150 hat außerdem die schlechteren Steckverbindungen, ist analog (schlechterer Wirkungsgrad = weniger Akkulaufzeit bei gleicher Lautstärke) und bietet die Multimediafähigkeiten (USB + Radio) sowie die Fernbedienung nicht.
Marlon_Fore
#25 erstellt: 09. Apr 2013, 13:51
alles klar danke Ich habe den Ma-700 bis jetzt hier gefunden:
http://www.amazon.de...=8-6&keywords=kinter
inkl. Versand 19 €
Habt ihr andere VERTRAUENSWÜRDIGE seiten wo man den für weniger geld bekommt?
ich habe noch folgenden lautsprecher:
http://www.fane-acoustics.com/prod_details.aspx?pid=208
könnte man diesen anstatt des Bgs 20 nehmen ?
[Beitrag von Marlon_Fore am 09. Apr 2013, 14:17 bearbeitet]
zykooo
#26 erstellt: 09. Apr 2013, 18:16
Ebay, 15,50€
http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1497.l2649
Auf deutsche Versender achten.
Der Fane ist wohl eher als Mid/Bass-Chassis ausgelegt, hat aber einen Wirkungsgrad, der fast zu gut um wahr zu sein klingt. Da die notwendigen Parameter zur Berechnung vorhanden sind, würde ich den auch erst mal nutzen, insbesondere, wenn du dadurch Geld sparen kannst.
Marlon_Fore
#27 erstellt: 09. Apr 2013, 18:40
ich habe nur einen Fane lautsprecher damals hat der 36 euro gekostet mitlerweile liegt der bei 49€. Es ist auch kein hifi chassi sondern aus dem Pa bereich.
Preislich wäre das zu den Visaton kaum ein unterschied. (wenn noch ein 2ter gekauft werden würde)
Frage ist noch ob es sinn machen würde 4 visaton bg17 zu nehmen und diese dann jeweils auf 4ohm zu verschalten? Ich hätte ja schon durch die verdopplung der membran 3 db mehr. Ich weiß nur nicht wie sich das auf die Leistungsfähigkeit von verstärker und Akku auswirkt.
Ich habe einen 12v Akku mit 12 Ah
U=R*I
U/R=I
12/4=3A
wenn ich nun eine Batterie mit 12 Ah habe heißt das (nur theoretisch), dass die box nur 4 Stunden läuft bei voller lautstärke ?
Gibt es eine Angabe über den Stromfluss vom kinter?
Ich bin nochmal diese Anfänger-Liste durchgegangen mir fehlt nur noch Holz (multiplex Baumarkt), Lautsprecher (entscheidungshilfe) und Verstärker(entschieden welcher, Kinter ma 700). Batterie vorhanden, Ladegerät auch. Kabel etc. ebenso
[Beitrag von Marlon_Fore am 11. Apr 2013, 13:16 bearbeitet]
Bau von Bluetooth Lautsprecher für den Vatertag
MannOhneKopf am 05.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  6 Beiträge
Musikbox bauen, welche Lautsprecher und Akku?
Wiedy92 am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  10 Beiträge
[Mobile Box] Welches chassi für viel Bass aus wenig Volumen?
simsamsam67 am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  43 Beiträge
Jahres Projekt für Vatertag 2016 / Bollerwagen
latinotom am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  14 Beiträge
Vatertag 2011
B-MoN am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  15 Beiträge
Mobile Box - Akku und Netzbetrieb
fffreak am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  5 Beiträge
Mobile Box mit gutem Bass bauen - Sub gesucht?
mor10 am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  18 Beiträge
Lautsprecher + Batterie + Autoradio = HIFI BOX?
chazzz am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  2 Beiträge
4 zoll Breitband oder Koaxial Lautsprecher gesucht!
Alex5678 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  32 Beiträge
Portable Musik-Box / 12V
robinx_0 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.899
