Bau von Bluetooth Lautsprecher für den Vatertag
MannOhneKopf
#1 erstellt: 05. Apr 2019, 16:31
Sehr geehrte Community,
da der Vatertag bereits vor der Tür steht und ein paar Kumpels und ich losziehen wollten, aber uns die nötige Soundanlage fehlt, wende ich mich an euch:
Kriterien für das Projekt:
--> die Anlage sollte mit einer 100Ah 12Volt Autobatterie ca 12 Stunden laufen
--> Bluetooth wäre gut, aber kein muss (es sollte trotzdem möglich sein ein Handy anzuschließen)
--> Es wären ca 150-200 € verfügbar, wobei das Geld nur für "Elektronik" verwendbar sein muss, da Holz
und Autobatterie bereits vorhanden
--> wir hören schon gerne "basslastige" Musik somit sollten die unteren Frequenzen nicht zu kurz kommen
Ich würde nicht behaupten das wir komplett auf den Kopf gefallen sind, jedoch haben wir von der Technik keine Ahnung, jedoch hätten wir handwerklich begabte Eltern die bei dem Projekt helfen könnten, sowie sich um die Elektronik kümmern könnten. Es geht quasi um eine Zusammenstellung von Boxen, evtl. Verstärkern und was sonst so dazu gehört.
Vorbild wären:
https://www.youtube.com/watch?v=SLuHcMjMek4
oder eine Variante mit Coaxial- Lautsprechern (aber dann mit ein wenig mehr Power):
https://www.youtube.com/watch?v=Uogc9mgVpJ0
Vielen Dank schon mal an alle Antworten
vVegas
#2 erstellt: 05. Apr 2019, 23:47
Schau dir mal als Anhaltspunkt das Projekte an. Wäre vermutlich in deine Richtung und ist noch handlich.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-331-60.html
Bass ~70€, Blaupunkt Koax ~40€, TPA3116 ~20€, wenn der Akku vorhanden ist muss wohl noch ein Step Up her ~20€, BT Modul ~10€, noch bisschen Kleinmaterial (Spannungsanzeige, ggf. Akkuüberwachung, Schalter, Sicherung...) ..... passt dann in dein Budget von <200€.
Ist eben ein recht einfach umzusetzendes Projekt, solltet ihr hinbekommen.
Oder auch ne Nummer größer gehen und was mit dem Thomann 12-280 bauen.
Als Endstufe was in der Richtung Sinuslive Sl-A4100D und dann noch ein paar 20cm GTX Triax dabei.
Würde auch ins Budget passen.
[Beitrag von vVegas am 06. Apr 2019, 00:07 bearbeitet]
MannOhneKopf
#3 erstellt: 06. Apr 2019, 10:40
Danke für die schnelle Antwort. Genau so eine Box hatten wir uns vorgestellt. Hätte dazu noch ein paar Fragen:
--> im Projekt wird ja der Verstärker TPA3116D2 2.1 2x50W + 100W genutzt
Ich habe jetzt aber den selben Verstärker mit eingebautem Bluetooth gefunden:
https://www.ebay.de/...f:g:DJ4AAOSw0vJcQpfu
würde es denn damit auch funktionieren? Ist ja theoretisch der selbe Verstärker nur mit eingebautem
Bluetooth, dann könnten wir uns das extra Bluetooth-Modul sparen.
--> was genau ist ein Step Up? Nach zahlreichem googlen bin ich auf eine Art "Transformator" gestoßen der
Spannung umwandeln kann, ist das richtig? Und warum brauche ich das? Der Verstärker läuft doch über
12V
Danke und viele Grüße
vVegas
#4 erstellt: 06. Apr 2019, 22:37
Funktionieren wird das Ding mit eingebautem Bluetooth vermutlich auch, wie die Qualität ist, wird sich dann zeigen. Die fest verbauten Bluetooth Module sind meist nicht so toll. Deshalb ist in meinen Augen eine Einzellösung meist besser. Solltest du Probleme mit dem Bluetooth Modul haben, kannst du es einfach austauschen. Klappt bei fest verbautem Modul dann aber nicht.
Schau dich mal hier um, da wurden schon einige brauchbare Verstärker Boards getestet:
https://docs.google....WDQ/edit?usp=sharing
Kannst aber auch einfach ein Board mit eingebautem Bluetooth nehmen, wenn es dann wirklich Schrott ist, kannst du immer noch ein externes Mosul anschließen.
Und warum brauche ich das? Der Verstärker läuft doch über 12V
Klar läuft der über 12V, allerdings dementsprechend in der Leistung begrenzt. Deshalb >20V verwenden, dann hast du auch die gewünschte Leistung. Könnte man über die Auswahl der entsprechenden Batterien erreichen, da du diese aber schon hast und die 12V somit eine feste Größe sind, kann man das auch per StepUp/Boost Converster machen.
Kannst aber auch erstmal mit 12V testen. Wenn es genug Leistung ist so lassen, andernfalls nen Step Up besorgen.
Oder eben eine KFZ Endstufe wie die oben genannte nutzen, dann hast du auch an 12V deine Leistung.
edit quote fix
[Beitrag von vVegas am 06. Apr 2019, 22:47 bearbeitet]
MannOhneKopf
#5 erstellt: 07. Apr 2019, 19:49
Danke nochmal für deine Antworten, hätte da aber noch ein paar Fragen:
1.) Wegen dem Akku habe ich falsch ausgedrückt: Wir haben 2 Autobatterien mit jeweils 50Ah und 12V
also sollte man diese nacheinander schalten um 24volt zu bekommen oder ?
2.) Wegen dem Bass es wird ja immer der Monacor SPH-250TC empfohlen, aber gibt es nicht vielleicht eine
billigere Alternative für ca. 50€ ?
Und was mich auch ein bisschen verdutzt hat, wieso benutzt man einen Bass mit 8Ohm dieser kann ja mit
der Verstärkerplatine Tpa3116d2 mit max. 40Watt betrieben werden. Also wäre doch ein Bass mit 4Ohm
und 100W RMS eine deutlich bessere Lösung?
vVegas
#6 erstellt: 07. Apr 2019, 20:36
1.) Ja, kann man, wenn die Verstärkerplatine mit 26V klar kommt. Können die aber normalerweise.
2.) Der Monacor hat 2x 8 Ohm, parallel geschaltet ist er dann auf 4 Ohm. Der spielt eben in recht kleinem Volumen, recht gut.
Für ein wenig günstiger mal den Audiopur W254 anschauen, braucht dann aber auch ~ 1,5 mal soviel Volumen.
Für noch weniger Geld könntest du den AW3000 nehmen, dabei wird die Box dann aber auch ca. doppelt so groß.
Vatertag 2011
B-MoN am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  15 Beiträge
Vatertag, Akku Box,
Marlon_Fore am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  27 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher selbst bauen
Luca420 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  5 Beiträge
Tragbarer Bluetooth Lautsprecher
ThomasCC am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  5 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher Eigenbau
Eyfroor am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  6 Beiträge
Kleinen Bluetooth Lautsprecher bauen
danny08 am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  2 Beiträge
Musikbox bau
Henning175 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  52 Beiträge
Tragbarer mini Bluetooth Lautsprecher
the-triple am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  3 Beiträge
blackopsos am 14.06.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  5 Beiträge
Mini Bluetooth Lautsprecher bauen
swimmingtapir am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAspera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.301
