| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Basskiste dämpfen | |
Basskiste dämpfen+A -A |
Tommi_M.
erstellt: 11. Dez 2012, 15:10
Hallo, ich weiß das es das Thema zu genüge gibt, aber ich habe noch eine Frage. Ich habe ein Gehäuse was 39,5 L Volumen aufweist. Eine Verstrebung habe ich rein gesetzt und möchte noch etwas "Flauschiges" zur Dämpfung reinsetzen. Wie solls auch anders sein, es muss am besten gar nichts Kosten. Ich habe hier ein Kissen, das könnte ich dafür Opfern. Alternativ hätte ich noch eine große alte Tischdecke. So wie ich das jetzt rechachiert habe muss ich eine Bassbox in der mitte der Kiste Dämpfen. Ist ein Kissen zuviel des guten, oder kann das nicht schaden? Ich lese immer nur das Noppenschaum nichts bringt in einer Bassbox und ehr lockeres Zeug verwenden soll, weil die besser tiefere Frequenzen schlucken. Das Kissen wäre ca 48x 37x 14cm groß und würde damit die Box relativ stark ausfüllen. Deswegen denke ich das es dann auch schnell überbedämpft wäre. Gruß [Beitrag von Tommi_M. am 11. Dez 2012, 15:11 bearbeitet] |
J_Espel
erstellt: 11. Dez 2012, 20:20
Du willst doch aber die Tiefen Frequenzen mit deiner "Bassbox" wiedergeben oder etwa nicht? Wenn du die Kissen wirklich opfern kannst, dann probiers aus. Wenns dir dann gefällt, lass es so, wenn nicht probier was anderes. Du kannst so ziemlich alles als dämpfung benutzen, schaumstoff- oder wolleartig ist. |
trxhool
erstellt: 11. Dez 2012, 20:27
...bringt im Bassbereich alles nichts. Gruss TRXHooL |
Tommi_M.
erstellt: 12. Dez 2012, 08:27
Moin, @ J Espel: Ja genau das war mein vorhaben. @ trxhool: Warum? ...Hab jetzt mal ein Test gemacht und das Kissen sowie die Tischdecke reingestopft. Fakt ist das das röcheln vom Woofer weg ist=) Nun die Frage wie heiß wird denn so ein Woofer? Fackelt mir da was ab? Ich glaube das ich das auch wieder vergessen kann mit dem "es soll nichts kosten-.-" Ich denke ich muss jetzt ein paar Absorber in meinem Zimmer anbringen. Ich habe ein Dachschräge welche mitschwingt die gilt es zuerst "fest" zu machen, meiner Meinung nach. Oder liege ich da falsch? Hat jemand Tipps wie ich da was an die Schräge anbringen kann ohne zu Bohren? Gruß [Beitrag von Tommi_M. am 12. Dez 2012, 10:58 bearbeitet] |
trxhool
erstellt: 12. Dez 2012, 12:58
Wenn es sich um einen reinen Subwoofer handelt, ist die Wellenlänge viel zu hoch,als das diese "Bedämpfung" einen nutzen hätte. Wahrscheinlich hast du mit der Decke aus einem BR-Sub einen CB sub gemacht, der nicht mehr so tief spielt, und den Raum weniger anregt. Hast du die Kiste selber gebaut ? ...und was für ein Chassis wurde verbaut ? Gruss TRXHooL |
Tommi_M.
erstellt: 12. Dez 2012, 14:21
Was ist ein CB? OK ich fang einfach nochmal von vorne an. Mein Ziel war es meinen alten Sub aus dem Auto mit ins Zimmer ein zuschleifen. Ich weiß das das nicht so ohne weiteres geht. Hab jetzt ein passendes Netzteil der die Helix Dark Blue 2 (Amp) antreibt. Ich habe jetzt 2 Gehäuse und 2 Chassis. Einmal den Deep Blue (Helix) und den GT- Series (Blaupunkt), beide sind 12"er. Mir ist auch bekannt das die beiden nicht wirklich gute Subwoofer sind, aber für mein kleines Zimmer reichts und ich habe Spaß am Basteln. Der Deep Blue klingt für mich besser, aber ich denke der saugt die Stufe mehr aus wie der GT-Series. Was ist nun besser mehr Kontrolle oder der besserer Klang?! Ich denke ich bleib beim besseren Klang. Die Gehäuse sind Marke Eigenbau (nicht von mir). Die kleinere Kiste ist die mit 39.5 L. Die bekomme ich auch ohne weiteres Dicht. Die andere ist etwas größer (müste ich erst ausrechnen). Da sind aber die Schnittkanten unsauber und es wird schwieriger werden diese dicht zu bekommen. Denke aber das ich das mit viel Heißkleber auch dicht krieg. Beide Chassis "röcheln", warum? Keinen Plan! Der GT- Series röchelt allerdings mehr. Durch das austopfen mit dem Kissen und der Tischdecke hielt es sicher aber wieder in Grenzen, also kaum Wahrnehmbar. Jetzt kennt Ihr die ganze Ausgangssituation. Habt Ihr noch Ratschläge für mich? Wie kann ich für bessere Raumakustik sorgen? Es ist vielleicht noch wichtig zu Sagen das ich hauptsächlich Techno höre und auch auflege. Achso eine Frage hab ich noch: Hab damals ein langes Chinchkabel vom Mischpult zu meinen Lautsprechern verlegen müssen. Jetzt muss ich ja die Autoendstufe wieder mit Chinchkabeln verbinden. Wie kann ich aus den einem langen Chinchkabel 4 abgänge machen um dann zu meiner anderen Stufe zu gelangen? Ich möchte nicht nochmal so ein teures langes Kaufen. Gruß, hoffe Ihr habt das jetzt Verstanden..=) |
trxhool
erstellt: 12. Dez 2012, 14:30
Jetzt hab ich es verstanden. Du hast also schlechte Car Hifi Subwoofer in eine nicht berechnete Kiste gesteckt, die du mit einer Car-Hifi Endstufe mit zuwenig Strom befeuerst, und wunderst dich, warum es nicht klingt... Gruss TRXHooL ![]() CB heisst "closed box", also ein Gehäuse ohne Bassreflexlöcher... [Beitrag von trxhool am 12. Dez 2012, 14:33 bearbeitet] |
kingkult
Das 'Röcheln' könte durch Undichtigkeiten oder einen zu kleeinen BR-Kanal entsheten, also da, wo sich viel Luft durch eine zu kleine Öffnung quetsch, also einfach Windgeräusch. Oder kannst du das ausschließen? Dein Chinchkabel kannst du erweitern durch zB einen Chinchverteiler, allerdings teilt sich dadurch auch die Signalstärke auf zwei Endstufen und es wird etwas leiser.
Netter Kommentar [Beitrag von kingkult am 12. Dez 2012, 14:35 bearbeitet] |
Tommi_M.
erstellt: 12. Dez 2012, 15:12
Ich weiß das das nicht sehr gutes zeug ist... Aber wie kann ich jetzt das beste daraus machen? @TRXHooL: Wenn du jetzt kein Bock mehr hast mir zu helfen kann ich das Verstehen ... Falls doch kannst du mir ja vielleicht helfen das richtige Gehäuse und Art zu ermitteln.@kingkult: Also Windgeräusche würde ich nicht vermuten, weil wenn ich die Rückwand abschraube und der Wind quasi ungehindert weg kann röchelt es immernoch. Manchmal beruhigt sich das röcheln wieder, aber bei einem tiefen Bassschlag kommt es wieder. Allerdings ist es auch weniger hörbar geworden als ich die Kisste ausgestopft habe. Ich verstehe nicht wie der Chinchverteiler funktioniert?! Mein Ausgangssignal vom Mischpult ist doch Stereo und braucht deswegen die zwei Kabel einmal R und L (rot u. weiß). Wenn ich jetzt mit 2 Kupplungen mir dadurch 4 abgänge verschaffe hab ich doch kein Stereo mehr, sondern einmal RR und einmal LL??? Hab ich da was falsch verstanden? Gruß [Beitrag von Tommi_M. am 12. Dez 2012, 15:24 bearbeitet] |
kingkult
erstellt: 12. Dez 2012, 15:37
Aber wie du das abgreifst is dir ja überlassen Du kannst ja von LL mit einem L zum einen, mit dem andern L zum andern Amp^^ Und mit RR das Gleiche Kannst du das 'Röcheln' näher beschreiben? Oder mit anderen Geräuschen vergleichen? |
trxhool
erstellt: 12. Dez 2012, 16:53
Mahlzeit Mein Rat ist, verkauf das ganze Car Hifi Gedöns und fang richtig an. Um ein Gehäuse vernünftig zu berechnen, braucht man die TSP-Daten des Chassis. Die konnte ich für deine Chassis nicht finden ( hab nur kurz gesucht). Brauchbare Subwoofer fangen bei 150 € an ( Mivoc AWM 124). Gruss TRXHooL |
Tommi_M.
erstellt: 12. Dez 2012, 18:28
@kingkult : Stimmt Ist ja klar wie Klosbrühe @trxhool : Das wäre wahrscheinlich das vernünftigste;) |
Tommi_M.
erstellt: 12. Dez 2012, 20:07
Hab jetzt auch mal nach den TSP- Daten geguckt und siehe da wer suchet der findet. Ich poste die gleich mal: fs (Hz) = 26 Qts = 0,38 Vas (l) = 116 Z (Ohm) = 4 d (cm) = 28,5 Pmax (W) = 250 Sind das alle Angaben die gebraucht werden zu der Berechnung? [Beitrag von Tommi_M. am 12. Dez 2012, 20:11 bearbeitet] |
Tommi_M.
erstellt: 13. Dez 2012, 15:04
Kann mir keiner weiter helfen? Gruß |
J_Espel
erstellt: 13. Dez 2012, 15:29
Winisd runterladen ![]() Bei 40 Litern und nem 5cm durchmesser Rohr sinds schon 32,5 cm Länge, die man bruacht um den Frqgang einigermaßen schön zu bekommen. Und zum CB isses fast kein Unterschied( f3 hat 4Hz Differenz). Ich würds auch verticken und was von vorherein geplantes bauen, oder einfach deine Kiste komplett schließen, also CB. [Beitrag von J_Espel am 13. Dez 2012, 15:36 bearbeitet] |
Tommi_M.
erstellt: 14. Dez 2012, 13:01
Hallo, ich habe jetzt den Deep Blue eingebaut und bin sehr zufrieden. Jetzt muss ich das noch optisch ein wenig verbessern und mich um die Kabel kümmern. Gibt es hörbare Unterschiede zwischen diesen Kupplungstecker und Y- Verteilerkabel? Hat jemand noch Tipps für mich wie ich meine Zimmertür dichter krieg? Gruß |
kingkult
erstellt: 14. Dez 2012, 15:02
Die dürften sich gleich anhören, da keins der beiden mit extrastrom versorgt wird um einen PreAmp etc zu betreiben, wobei sich da wieder die Frage des KabelKlangs ergibt ![]() Tür kriegst du dichter durch neue massivere Tür oder einen schweren Vorhang davor. |
KU Gehäuse dämpfen? hektor123 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 2 Beiträge |
Da muss noch Bass dazu! Spike3006 am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 11 Beiträge |
Kleine Kiste 3.3 - möglichst Mobil! Prinzenrolle27 am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 11 Beiträge |
Dämpfung 2 wege box hdgue am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 8 Beiträge |
Selbst gebaute Anlage / Subwoofer Volumen + Verstärker? TerrorMaschine am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 9 Beiträge |
Möchte gerne eine Kiste bauen desert_train am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 48 Beiträge |
Noch eine Mobile Box Nico4738 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 30 Beiträge |
Mobile Kiste, noch ein paar Anfängerfragen Blackscorpion40k am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 9 Beiträge |
Wie groß muss ein Gehäuse für 2 Autolautsprecher sein ? majorocks am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 12 Beiträge |
Gibt es so eine VESA Adapter? Hullen am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.837
