Wie groß muss ein Gehäuse für 2 Autolautsprecher sein ?
majorocks
#1 erstellt: 23. Okt 2011, 17:33
ich habe zwei Koax-LS von Rainbow und möchte diese gerne in zwei Gehäuse einbauen.
Ich habe im Selbstbauforum schon einmal nachgefragt, aber konnte mit den Antworten nicht wirklich viel anfangen
Ich stelle jetzt einfach mal ein paar Bilder von den LS rein. Vielleicht könnt Ihr mir da schon etwas zu sagen....
Rainbow
Rainbow
Rainbow
Vielen Dank im Voraus!!!
DjDump
#2 erstellt: 23. Okt 2011, 20:50
Das problem ist das du die daten die zur berechnung des gehäuses wichtig sind nicht rausbekommen wirst, die Thiele-Small-Parameter (TSP)
Da es ein autolautsprecher ist, kann man aber zu einer hohen warscheinlcihkeit davon ausgehen, dass der qts wert über 1 ist. Daraus folgt das das Chassis werder für geschlossen, noch für br geeignet ist. Du kannst ihn in einen dipol, oder in eine Kontrolliert undichtes gehäuse einbauen. Viel bass werden beide nicht produzieren.
Leo
majorocks
#3 erstellt: 23. Okt 2011, 21:00
Hi DjDump - vielen Dank schonmal,
das wären die Werte, welche ich zu diesem LS gefunden habe:
Re 3,5 Ohm
Z_1k 7 Ohm
Z_10k ___Ohm
fs 62 Hz
Qms 4,61
Qes 0,57
Qts 0,50
Vas 13,4l
Sd 132,7cm^2
Kannst Du da etwas mit anfangen?
kokamola
#4 erstellt: 23. Okt 2011, 21:04
Die Grundproblematik wurde ja schon genannt. Ich denke, dass die Güte nicht ganz so hoch ist (denke eher 0,6-0,8). Aber generell kann man wohl sagen. Gehäuse eben so groß es geht, aber nicht zu viel Tiefton erwarten, da eben die Reso und Güte höher als bei den meisten Home-Hifi-16ern sein wird.
Edit: Oh die TSP, perfekt!
Dann so 15-20L geschlossen, oder 30-35L BR auf 40-45Hz abgestimmt.
[Beitrag von kokamola am 23. Okt 2011, 21:06 bearbeitet]
majorocks
#5 erstellt: 23. Okt 2011, 22:07
@ kokamola:
Ok, vielen Dank
Aber wie bekomme ich 40-45Hz abgestimmt?
Welche Bauart würdest Du bevorzugen?
Ich bin kein Bassjunkie! Die LS sollen im großen und ganzen einfach rund klingen, ohne im Bass zu sehr aufzutragen.
kokamola
#6 erstellt: 23. Okt 2011, 22:11
Dass sie im Bass auftragen wird eher unwahrscheinlich
Ich würde wahrscheinlich die Chassis abstoßen und andee günstige besser geeignete kaufen. Alternativ geschlossen auf 3-Wege bauen, d.h. noch einen Woofer dazu. Wenn du das nicht willst, dann wohl BR auf ~40Hz, da der Lautsprecher da einfach tiefer kommt. Die Abstimmung beim BR ist ein Zusammenspiel aus Volumen und dem Durchmesser, sowie der Länge des Bassreflexrohres.
majorocks
#7 erstellt: 23. Okt 2011, 22:28
"Die Abstimmung beim BR ist ein Zusammenspiel aus Volumen und dem Durchmesser, sowie der Länge des Bassreflexrohres."
Kannst Du mir das bitte näher erläutern?
Ich fahre morgen in eine Tischlerei und würde dort gerne die Platten zuschneiden lassen. Wie groß und wie stark müssen die einzelnen Wandteile sein?
Reicht ein einfacher "Kasten"?
Ich habe absolut keine Ahnung vom LS-Bau
Die Rainbows habe ich ja nicht extra für dieses Projekt gekauft - sie stammen aus meinem ehemaligen "Gefährt" und sind als neuwertig zu bezeichnen.
Deshalb wollte ich sie nicht einfach veräussern, sondern hab mir kurzerhand gedacht, sie zu verbauen
kokamola
#8 erstellt: 23. Okt 2011, 22:45
Überstürz das Ganze doch nicht so, sondern plane es doch lieber sorgfältig! Erst recht weil du keine Ahnung hast!
Aber nur weil du sie da hast eignen sie sich trotzdem nicht besser und wenn du sie für einen 50er abstoßen kann oder so, gibt es durchaus für das Geld anderes, was besser geeignet ist.
Die Bassreflexbox ist wie eine geschlossene Box aufgebaut, enthält aber eine Öffnung mit einem Rohrfortsatz ins Innere der Box. Durch diese Öffnung, die in der Regel nahe dem Tieftöner angeordnet sein sollte, strömt die Luft nicht einfach ins Freie - nein: im Rohr schwingt die Luft und wirkt wie eine eigene Schallquelle, die phasenverschoben Schall abstrahlt.
Werden Lautsprecher, Gehäusegröße und Bassreflexrohr richtig aufeinander abgestimmt, so strahlt das Bassreflexrohr im Tiefbassbereich dann intensiv Schall ab, falls die direkte Schallabstrahlung von der vorderen Membranseite bereits abnimmt. Somit muss der Tieftöner nicht so weit ausgelenkt werden, wie bei einer geschlossenen Box.
Der Subwoofer mit Bassreflexgehäuse hat einen großen Vorteil: Er nutzt die Vorder- und Rückseite der Membran zur Schallabstrahlung. Durch das Bassreflexloch wird die Phase des rückseitigen Schalls im Tieftonbereich so angepasst, dass sich die Anteile der Vorder- und Rückseite ergänzen.
Das ist wichtig, da bei tiefen Frequenzen die Membranfläche des Lautsprechers gar nicht groß genug sein kann (einige Quadratmeter wären für 20-50 Hz Abstrahlfrequenz wünschenswert).
kokamola
#9 erstellt: 23. Okt 2011, 22:56
Du musst dir halt jetzt überlegen:
1. Willst du die Koaxe unbedingt verbauen?
2. wenn ja lieber einen Regalo, oder einen Standlautsprecher?
3. dann noch mit Sub unterstützen?
Dann geht es weiter, immer ruhig Blut.
majorocks
#10 erstellt: 24. Okt 2011, 04:14
Ok! Ich lasse mir das ganze noch einmal durch den Kopf gehen
Wahrscheinlich ist es eh besser, die Rainbows zu verkaufen!
Als Anfangsprojekt hätte ich gerne ein Paar LS gebaut, für die ich keine Frequenzweiche benötige (vielleicht ein Breitbänder ?).
...gut Ding will Weile haben
NHDsilkwood
#11 erstellt: 24. Okt 2011, 06:10
Zum Tüdeln und Testen gehts garantiert.
Da man im Auto eh mindestens einen Bass hat, und die 13er/16er/was auch immer eh nur bis max. 80Hz runter laufen würde ich auch so verfahren. Ansonsten, erstmal gucken, wo ist überhaupt Platz/wie solls mal ungefähr aussehen.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Sind die Originalabdeckungen noch vorhanden?
Wenns irgendwie geht, eine breite Schallwand, und nicht direkt aufs Ohr ausrichten.(Viele KFZ-Koaxe weisen einen Hochtonanstieg auf, der nerven dürfte)
Ansonsten ideal, eine geschlossene Box, so klein wie nötig, aber so gross wie möglich, 10 - 15l
pro Treiber
anschliessend locker mit Sonofil auskleiden. Wenns an die Wand geht, Unterleger/Stossschutz aus Schaumgummi hinten drauftackern(3stk) Dann kann man auch mit ner "KU" experimentieren. (In meinem Fall:2x40er)
Für den ersten Soundcheck tuts auch ein Karton und Panzertape
Edit: Für den Fall, dass es funzt , eine Beschichtung des Korbes mit alukaschierter Bitumenmatte wird oft empfohlen. Schaden kann ein Versuch sicherlich nicht.
E2: Kondi mit 220uF nicht vergessen (2,45Euro)
[Beitrag von NHDsilkwood am 24. Okt 2011, 07:22 bearbeitet]
majorocks
#12 erstellt: 24. Okt 2011, 21:08
Aha,ok! Vielen Dank auch Dir Nick
Gehäuse für Autolautsprecher?
Quangish am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  3 Beiträge
Autolautsprecher für Partyboxen
ELcH- am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  16 Beiträge
Einbaulautsprecher = Autolautsprecher?
Pillemannzaro am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  8 Beiträge
[Mobile Box] Kinter+6x9" Autolautsprecher
Mr.Luigi am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  12 Beiträge
Boxenbau mit Autolautsprecher
Martin-D am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  14 Beiträge
Wie groß muss ein holzkasten für einen Auto Lautsprecher sein
superfelele am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  5 Beiträge
Plastik gehäuse!?
*NullPlan* am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  2 Beiträge
Welches Volumen und gehäuse für 16 er TmT
Opel93 am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  2 Beiträge
Suche Gehäuse/Box für TV?
S_Klee am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  6 Beiträge
welches gehäuse für 2 corolla lautsprecher?
Chrisplayer123 am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.818
