Selbstbau eines transparenten Diffusors
tonatona
#1 erstellt: 27. Okt 2012, 13:59
Hallo Leute,
hier ist eine Anleitung zum Selbstbau eines möglichst transparenten und nicht zu schweren 1D-Diffusors, der Sonnenlicht durchlässt und gut klingt.
Abmessungen: 1250mm x 1000 x 270mm
Material: Plexiglas, Stärke 4mm
Kleber: 100g Acrifix 1S 0116
Design-Frequenz: 500Hz
HF-Cutoff: 3440Hz
Sitzabstand: 2,06m
Gewicht: ca. 27kg
Planungs- und Bauzeit: Zwei Tage
Kosten: ca. 370 Euro
Jede Platte schluckt ca. 10% Licht und bedeutet zusätzliches Gewicht, daher habe ich kein aufwändigeres Design gewählt und auf die Rückwand verzichtet (Die beiden 270mm-Schächte werden hinten mit zwei gesonderten schmalen Platten abgeschlossen.).
Berechnet mit QRDude
http://www.subwoofer-builder.com/qrdude-user-guide.htm
Plexiglas hier bestellt
http://plexiglas-dekoshop.de
Dieser Anbieter berechnet keine Zuschnittskosten und gab auf Anfrage eine Zuschnittstoleranz von nur 0,5mm an. Diese Faktoren sind selbstredend von enormer Wichtigkeit für dieses Vorhaben. Tatsächlich stellte ich nach Erhalt der Platten eine sogar bessere Toleranz als 0,5mm fest.
So geht es: Der Diffusor besteht aus 24 gleichen Platten, zwischen denen 50mm breite schmale lange Platten verklebt werden. Dann noch unten eine Platte und oben eine.
WICHTIG: Im Freien mit Handschuhen und Atemschutz arbeiten.
WICHTIG: Aus drei planen Spanplatten einen Winkel bauen und die Abstände immer wieder kontrollieren. Ich baute an vielen Stellen 50mm lange Verstrebungen aus spottbilligen Plexiglasstäbchen ein, und die Wasserwaage selbst ist 50mm breit, sehr hilfreich.
Der Diffusor lag auf der Seite, ich zog ihn sozusagen Schacht für Schacht hoch. Der Boden wurde von Anfang an mitverklebt, die Decke kam abschließend dazu, sonst würde man zuviel Kleber verschmieren. Der Kleber ist dünnflüssig, leicht gelblich und neigt ein wenig zur Blasenbildung, aber dafür gleiten die Platten aufeinander eine Zeit lang nach Verklebung, was eine genaue Einhaltung der vorgegebenen Abstände ermöglicht. Wer Wert auf gute Optik legt, muss sehr vorsichtig arbeiten, darf nicht zuviel (und nicht zu wenig) Kleber anbringen und absolut nicht klecksen.
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, exakte Abstände, steif und wackelfrei, klingt wie es sein soll, sieht gut aus, schluckt obendrein UV-Licht und scheint aufgrund der Transparenz keinen Raum zu besetzen, ist irgendwie luftig. Danke Mami für die Assistenz.
diffusor1
diffusor2
diffusor3
[Beitrag von tonatona am 27. Okt 2012, 19:42 bearbeitet]
ukw
#2 erstellt: 28. Okt 2012, 17:47
gute Arbeit und gutes Projekt
Die Verklebungen gefallen mir
Du hast auf das Polieren der Schnittkanten verzichtet?
tonatona
#3 erstellt: 28. Okt 2012, 23:34
Danke.
Die Schnittkanten waren sauber gesägt, ich habe sie nicht weiter bearbeitet. Der Kleber ist laut Spezifikation nicht fugenfüllend, aber war fugenfüllend genug, um die Platten luftdicht zu verkleben.
DjDump
#4 erstellt: 31. Okt 2012, 21:08
Sieht sehr gut aus.
Ich würd allerdigns auch noch Polieren.
Das geht ganz simpel mit so nem Mini-Gasbrenner zum Creme-Brulee flambieren.
Die gibts für ein paar Euro und sind echt praktisch, auch für anderes. Sind zb auch als Notfalllötkolben zu gebrauchen
Wieviel Plexiglas hast du insgesamt gebraucht?
ukw
#5 erstellt: 31. Okt 2012, 23:27
erst schleifen (~240 - 320)
dann einmal mit der Flamme rüber
tonatona
#6 erstellt: 01. Nov 2012, 01:16
Ca. sieben Quadratmeter.
Falls jemand damit Erfahrung hat, wie reinigt man so einen Diffusor? Mit der Zeit fängt er ja viel Staub. Hinten wird er bei mir mit dünner durchsichtiger Folie abgedeckt, weil ich da schlecht rankomme. Meine Fingerabdrücke von der Installation müsste ich noch materialschonend entfernen.
[Beitrag von tonatona am 01. Nov 2012, 01:17 bearbeitet]
NHDsilkwood
#7 erstellt: 01. Nov 2012, 09:05
Interessantes Thema...
Bei schwer zugänglichen Stellen verwende ich eine Flaschenbürste und zum Display, Laptop putzen ein waschbares Putztuch aus dem real. Ist, glaube ich von scotch.
Mit einem "kratzsicheren" Set sollte das Putzen möglich sein
ukw
#8 erstellt: 03. Nov 2012, 23:36
Microfasertuch, ggf. befeuchten mit Glasreiniger oder Spiritus
Sockratis
#9 erstellt: 04. Nov 2012, 19:54
Spiritus würde ich nicht nehmen, oder vorher testen. Wenn nämlich kein Plexi (PMMA) ist, sondern einfach Bastlerglas oder ein anderer transparenter Kunststoff, wie Lexan, dann wirds unter Spiritus schnell stumpf.
sOCKI
ukw
#10 erstellt: 05. Nov 2012, 00:49
Mit PMMA gibt es bei Spiritus nie Probleme
Lexan ist ein Polycarbonat und weder "billig" noch gibt es mit Spiritus Probleme
Sockratis
#11 erstellt: 05. Nov 2012, 13:01
Grundsätzlich ging es mir darum darauf hinzuweisen, das Plexiglas(C) oder was landläufig so genannt wird mitnichten auch PMMA ist, und stellenweise sehr empfindlich auf Spiritus reagiert.
sOCKI
Selbstbau eines Ghettoblasters?
kingofbutcher am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  5 Beiträge
Selbstbau eines Midbudget-Ghettoblasters
korbiXXL am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  32 Beiträge
Selbstbau eines mobilen Lautsprechers
DiegoZH am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  7 Beiträge
[Bilder:] Selbstbau eines Kopfhörerständers
JeeBee68 am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  3 Beiträge
Selbstbau Plattenspieler
pique am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  5 Beiträge
Selbstbau : Ghettolbaster
Quangish am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  64 Beiträge
Hilfe beim selbstbau eines mobilen Stereo Lautsprechers
master-of-art am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  4 Beiträge
Selbstbau- Standlautsprecher ->> welcher Verstärker?
Julian2999 am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  6 Beiträge
Selbstbau Küchenradio, warmer Klang
rechtsstehtdertext am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  17 Beiträge
Selbstbau Werkzeuge
kyote am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.076
