| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Selbstbau- Standlautsprecher ->> welcher Ver... | |
Selbstbau- Standlautsprecher ->> welcher Verstärker?+A -A |
Julian2999
erstellt: 08. Okt 2017, 20:11
Hallo zusammen, ich habe mir vorgenommen, aus folgendem Bausatz einen Standlautsprecher zu bauen (https://www.amazon.de/mivoc-Lautsprecherbausatz-2-Wege-Standlautsprecher-Watt/dp/B00LZVY88I). Ist also ein 2 1/2 Wege-System mit 140W RMS laut Herstellerangabe. Wird wahrscheinlich hauptsächlich für Musik genutzt werden. Da dies mein erster Selbstbau ist, werde ich dies genau nach Anleitung bauen. Holz ist schon besorgt und gesägt, jedoch bin ich etwas unschlüssig bei der Wahl eines entsprechenden Verstärkers . Die Box soll zu Weihnachten verschenkt werden. Gegebenenfalls würde ich in Zukunft eine weitere Box bauen, um Stereoton zu haben Folglich suche ich einen Stereoverstärker, den man auf mono umschalten kann. Habe mich in den letzten 2 Tagen durchs Netz gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden. Ich habe lediglich dieses Modell auf Amazon gefunden : https://www.amazon.d...FPiWcChML&ref=plSrchDa lässt sich wohl durch kurzschließen von 4 Kontakten ein btl- Modus aktivieren, womit man dann einen mono lautsprecher anschließen könnte... Habe ich das so richtig verstanden? Und wäre dieser Verstärker für meine lautsprecher geeignet ? Oder gibt es geeignetere Exemplare, die ich noch nicht gefunden habe ? Würde es an einem 24 V 6A DC Netzteil betreiben... Ich würde mich über Antworten freuen, komme alleine nicht weiter
[Beitrag von Julian2999 am 08. Okt 2017, 20:22 bearbeitet] |
jehe
erstellt: 09. Okt 2017, 00:56
Gegebenenfalls...in Zukunft... ? - warum nicht gleich, das ist ja kein Schreibtischböxchen wo notfalls auch Mono reicht, sondern eine kaum zu übersehende TML mit über 1m. Einzeln aufgestellt und betrieben wird das klanglich wohl eher enttäuschend, zumindest aber nicht annähernd das wiedergeben was möglich wäre. Was die Endstufe betrifft, die lässt sich zwar in den Brückenbetrieb (BTL) schalten, das bedeutet aber nicht das sie aus einem Stereo-Eingangssignal ein Mono-Signal am Ausgang macht. Um so was zu realisieren, müssen die beiden Eingänge am Amp zusammen geschaltet und es muss ein Mono-Signal eingespeist werden. Letzteres kann man notfalls passiv erledigen, indem man L+R von der Quelle über zwei Widerstände (jeweils 4,7k bis 10k) zusammen schaltet. Das geht natürlich auch ohne den Amp in den BTL Mode zu schalten. In dem Fall liegt dann an beiden LS Ausgängen das gleiche Signal (Mono), wovon du dann eben nur einen benutzt. um was für ein Netzteil geht es denn genau ? Wenn es dir primär um die LS geht, dann bau zwei davon, besorg dir für ein paar Euros nen gebrauchten Stereo-Verstärker oder AV Receiver und hab Spass damit. |
Julian2999
erstellt: 09. Okt 2017, 04:41
Erst einmal Danke für die Antwort Gegebenenfalls/in der Zukunft, weil ich den LS zu Weihnachten an meine Freundin verschenken möchte und sie ein relativ kleines Zimmer hat....zumindest ohne Umbauarbeiten ist da kein Platz für einen 2. LS dieser Größe ... Und ich kann an Weihnachten ja nicht mit 2 davon kommen und im selben Atemzug sagen "wir bauen mal eben dein halbes Zimmer um" ;D Also kann man bei einem Stereoverstärker durchaus nur einen Ausgang nutzen? Hatte mal gelesen, dass dem das nicht gut tun würde...daher kam ich auf die Sache mit dem BTL-Mode. Es ist folgendes Netzteil: https://www.amazon.d...F69hiqn9L&ref=plSrch |
Peter.1997
erstellt: 09. Okt 2017, 07:11
Genau, wie schon beschrieben, einfach das Eingangssignal mit Widerständen auf mono schalten und nur einen Kanal nutzen, das geht. Ich verwende diesen Verstärker in meiner mobilen Box, zunächst lange auch nur einen Kanal, jetzt wird er vom DSP angesteuert und beide Kanäle geben sogar was komplett anderes wieder (Subwoofer und topteil). Aus dem Amp kommt wirklich einiges raus und er produziert bei mir nur ein sehr leises fielen, welches wirklich nur zu hören ist, wenn man das Ohr direkt an die Membran hält, die Verarbeitung ist also echt gelungen. Wenn es also klein und günstig sein soll, machst du mit dem verlinkten Board mit dem TDA7498E nichts falsch. |
jonath
erstellt: 09. Okt 2017, 08:28
Wenn der Platz nicht für 2 Standlautsprecher ausreicht würde ich dazu raten sich das nochmal zu überlegen, es gibt auch hervorragende Regallautsprecher, Musik ohne Stereo, ich weiß ja nicht... Gerade wenn man das in einem kleinen Zimmer aufbaut sind Standlautsprecher eher unschön denn für das Verleimen braucht man einiges an Platz und das über mehrere Stunden. Willst du den Verstärker wirklich als Modul? Gibt gebraucht ziemlich günstige Geräte (gerade die ohne HDMI werden quasi verramscht). https://www.ebay-kle...1/701042265-172-1130 [Beitrag von jonath am 09. Okt 2017, 08:34 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 09. Okt 2017, 12:20
Sehe ich genau so. Ich kenne außerdem auch kein Mädchen, das sich über einen so großen Lautsprecher freuen würde. Die beschweren sich eigentlich hauptsächlich über zu viel Bass. Verschenk lieber ein Lautsprecherkissen, oder einen Lautsprecher in schöner Form. |
Selbstbau : Ghettolbaster Quangish am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 64 Beiträge |
Verstärker Selbstbau [TDA 8560Q] fragen dgorange am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 10 Beiträge |
Welcher Verstärker für "Das Viech" ? cookman1983 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 5 Beiträge |
Verstärker ! Welcher ? Gamer1111 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 2 Beiträge |
Ghettoblaster selbstbau mavebox am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 3 Beiträge |
Selbstbau Boombox Mine1003 am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Selbstbau! leguanpower am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 3 Beiträge |
Mp3-Wecker Selbstbau wayne_insane am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe: Selbstbau "iPod-Station" semperhifi am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 20 Beiträge |
Kleiner verstärker im Selbstbau (ein par Fragen) Defqon-1 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
