Lautsprecher (mobil) für draußen
Tiedi
#1 erstellt: 07. Dez 2009, 16:02
Auf unseren Bollerwagen sollen nun endlich anständige Lautsprecher. habe schon viel gelesen hier aber kein Ergebnis gefunden.
Momentan haben wir 4 16cm 2 Wege Koax Systeme von JBL. Das ist eher mäßig oder nicht richtig verbaut. Kommt in Lautpsrechergehäuse eine Öffnung zum "atmen" oder baut man sie komplett luftdich?
Welche Lautsprecher sind am lautesten, wenn man draußen unterwegs ist mit einem Bollerwagen? Breitband? Hörner? Koax?
Noopy
#2 erstellt: 07. Dez 2009, 16:45
Bassreflex oder geschlossen sind zwei verschieden Konzepte und verschiedene Lautsprecher eignen sich verschieden gut dafür. Bassreflex hat im allgemeinen mehr Bass, dafür etwas weniger Klang (gaaaaanz prmitiv gesagt und nicht immer allgemein gültig), dafür ist Bassreflex meist größer usw. usf....
So oder so gehört sich sowas (wenn man´s ganz ordentlich machen will) mit den Lautsprecherdaten berechnet.
Hörner dürften allgemein am lautesten sein, ob Breitband oder Koax ist dann ne andere Frage aber die Bauform Horn gibt AFAIK den höchsten Wirkungsgrad und damit die größte Lautstärke...
Tiedi
#3 erstellt: 08. Dez 2009, 13:59
Also ich möchte auf unseren Bollerwagen eine richtig laute und erträglich klingende Musikanlage bauen
ich habe momentan folgendes Material:
Lautsprecher Pioneer TS G1749
Maximale Belastbarkeit 170 Watt
Nennbelastbarkeit 35 Watt
Frequenzgang 35 - 25.000 Hz
Ohm 4
Wirkungsgrad (1W/1m) 90 dB
Wooferdurchmesser 17 cm
Woofer-Bauweise IMPP-Konustieftöner
Lautsprecher Pioneer TS H 171
Maximale Belastbarkeit 150 Watt
Nennbelastbarkeit 40 Watt
Ohm 4
bei einem Lautsprecher ist kein Hochtöner mehr dran.
leider nicht mehr verfügbar
Endstufe PowerAcoustic HMR 506-4
Channel 2
CrossOver Yes Twin
Stable to (Stereo) 2 Ohms
Mono 4 Ohms
4 Ohm Rms 65
2 Ohm Rms 80
Mono Rms 160
Max Power Bridged 280Wx2
Tri Mode Ohms (L,C,R) 4/8/4
2 Kanäle der Endstufe sind defekt
Endstufe Magnat A4000
Max. Ausgangsleistung (an 4 Ohm): 4x100 / 2x200 Watt
Nennleistung (an 4 Ohm): 4x50 / 2x100 Watt
Max. Ausgangsleistung (an 2 Ohm): 4x130 Watt / 2x250 Watt
Nennleistung (an 2 Ohm): 4x65 Watt / 2x130 Watt
JVC MP3-Autoradio
mit 4x50 Watt
1. Sind die Komponenten einigermaßen in Ordnung für das Vorhaben?
2. Welche sollte man verwenden?
3. Wie anschließen?
4. wie sollte man das Gehäuse aufbauen?
Es sollte eine Art Turm werden in dem Radio, Autobatterie (ganz unten) und Lautsprecher integriert sind. Die Breite der Grundfläche liegt bei ca. 40cm, die Tiefe bei ca. 25cm
5. Sollte man lieber Breitband Lautsprecher nehmen? (VISATON FR16WP)
DANKE für eure Hilfe!!!
[Beitrag von Tiedi am 08. Dez 2009, 15:56 bearbeitet]
Lautsprecher für draußen
Merthin am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  5 Beiträge
Mini-Mobil: Cigar Box Lautsprecher
Vdub75 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  13 Beiträge
Kleiner Stereo Lautsprecher für draußen
Spreader26 am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  2 Beiträge
Klangproblem beim Mobil-Lautsprecher-Bau
rauchenzauner am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  24 Beiträge
Basemachine für draußen
Lino135 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  6 Beiträge
Musikbox Eigenbau für Draußen
listerlyn am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  99 Beiträge
Quart Mobil 120 K
MG28 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  18 Beiträge
2.1 mobil 2.0
FlorianB.96 am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  19 Beiträge
12V Autoradio --> Mobil & abbaubar!
Sound_Noob am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  24 Beiträge
BG 20 Partybox Mobil
Michilo am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.000
