mini musik box
b4bba
#1 erstellt: 11. Mai 2009, 20:19
Hallo miteinander,
ich würd gern ne Musik box im mini Format baun, also eigentlich nur einen Lautsprecher+verstärker und akku.
Weiß net ob ich nen kleinen breitbänder (5cm), oder nur nen hochtöner nehmen soll. dann weiß ich net was für nen akku ich nehmen soll, dachte an einen bleigelakku aber die sind alle so groß und schwer.
wollte die box mit quadratischer grundfläche baun und den LS nach unten richten so das der schall zu den seiten reflektiert werden kann
Was meint ihr zu meinen ideen, soll kein hi end system werden soll möglichst klein musik liefern und eine lange laufzeit haben. ist halt zum grillen am see oder so gedacht, leicht und gut zum mitnehmen.
DANKE
DER_BASTLER
#2 erstellt: 11. Mai 2009, 20:43
grillen am see würde ich schon einen 13cm Breitbänder nehmen. im 18cm würfel sollte alles nötige reinpassen.
Sowas könnte als verstärker dienen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191512
der 12V4,5ah akku bei pollin ista uch nicht so groß und sollte mit dem amp schon lange spielzeiten erlauben.
Als BB z.b. der fr 10 von Visaton...link wieder zu conrad wenn das modul auch schon daher kommt^^
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=303634
damit lässt sich dann eine sehr kleine kiste realiesieren....einfach geschlossen, das brett wo der BB drauf ist vllt etwas nach innen zum schutz usw...helfe auch gerne beim plan erstellen inkl. zuschnittsliste usw^^
b4bba
#3 erstellt: 11. Mai 2009, 20:58
klingt nicht schlecht, aber eigentlich wollt ich noch einiges kleiner werden. dachte eher an 10 bis 15cm würfel. wieviel raum zum schwingen meint ihr sollte der breitbänder haben.
dachte beim chassi eher an metall weil ich da weniger raum verliere, was meint ihr
[Beitrag von b4bba am 11. Mai 2009, 20:59 bearbeitet]
DER_BASTLER
#4 erstellt: 11. Mai 2009, 21:01
metall? also der korb ist aus metall^^
n 15cm würfel bekommste mit dem fr10 hin!
übers volumen mach dir nicht so n kopp^^
b4bba
#5 erstellt: 17. Mai 2009, 21:05
Ja also will halt echt ein so klein wie mögliches soundsystem bauen wo der akku aber auch recht lange hält.
Also nur zum grillen am see oder so. Also 15cm ist mir fast schon zu groß.
Deswegen auch Metallgehäuse weil ich damit halt die wandstärke gering halten kann.
Ich find aber auch kein Akku welcher schöne Maße für mein Vorhaben hat.
Meint ihr Breitbänder ist zwingend notwendig wenn ich ein 1-Boxen system betreiben will oder würde ein Hochtöner alleine auch reichen?
Maak_der_Nette
#6 erstellt: 17. Mai 2009, 21:30
Hochtöner alleine wird wohl nicht befriedigen, denn er überträgt nur ( wie der Name schon sagt) hohe Töne.
Große HT können zwar schon ab 2500Hz , das reicht aber nicht zum Musikhören.
Ein Breitbänder überträgt jedoch das gesammte Frequenzspektrum (fast).
Schau doch mal in die letzte Klang und Ton nach CT242.
Und als erste Stomversorgung (zumindest für Testzwecke) gehen auch die Batterien aus Baustellenbeleuchtung. Dies soll keine Anstiftung zum Diebstahl sein!!!
Maak
b4bba
#7 erstellt: 17. Mai 2009, 21:58
okay hab mal ne skizze gemacht wie ichs mir vorstelle:
Die box soll mit dem LS nach unten stehen deswegen die öffnungen in alle seiten und die platte am boden, dann der LS, und unten in der Skizze also oben der Akku. Verstärker irgednwo wo platz ist hab ich mir noch keine gedanken gemacht.
das grüne ist nur ne idee, könnt mir sagen was ihr davon haltet soll den schall so brechen das er in alle richtungen abgelenkt wird und halt net vom boden geschluckt wird.
wenn der LS ca 8cm hat wird die box ca 10x10cm grundfläche haben und villeicht 15cm höhe.
Größer sollte sie net werden.
Jetzt such ich nen Akku der da rein passt. muss das alles schon vorher in den Maßen wissen weil ich das Metall Case dann extra anfertige.
Und was meint ihr schluckt so ein 1Boxen system an Strom und wie lange hät das teil mit wieviel Ah.
DAnk danke danke
p.s. hab erst nächstes semester technisch zeichnen, also net lachen!
[Beitrag von b4bba am 17. Mai 2009, 22:02 bearbeitet]
Marsupilami72
#8 erstellt: 17. Mai 2009, 22:06
Klanglich wäre das der Supergau - nimm 10mm Sperrholz, das ist auch leicht...
Schicksal...Kapazität gleich Grösse - geht nun mal nicht anders.
Natürlich ist ein Breitbänder zwingend notwendig - das mit dem Hochtöner ist doch nicht Dein Ernst, oder ?!?
Maak_der_Nette
#9 erstellt: 17. Mai 2009, 22:11
Leistung gesammt (Ausgangsleistung+Verlustleistung des Gerätes) : Akkuspannung = Stromverbrauch.
Stromverbrauch x Zeit (Stunden)= Kapazität des Akkus.
Beispiel: Verstärker Visaton 2.2LN (2x3W)
Leistung gesammt (ca. 12 Watt) : 12 Volt (Akku) = 1 Ampere
Das soll heißen, dass in der Theorie pro AH des Akkus eine Stunde Musik gehört werden kann.
b4bba
#10 erstellt: 18. Mai 2009, 05:40
was ist an einem metallgehäuse klanglich das problem?
Roderik81
#11 erstellt: 18. Mai 2009, 09:51
da ... ordendliches Ladegerät für LiPoly Akkus nicht vergessen!
DukNukem
#12 erstellt: 18. Mai 2009, 10:00
letzt habe ich zufällig nen artikel über den frs8 gefunden, der dir eventuell gefallen würde: http://www.ich-war-hier.de/elektronik/bruellwuerfel/
Ansonsten kann man dir wohl wirklich auch den cheap trick aus der aktuellen klang und ton empfehlen.
edit: ich mein ja auch den ct242, zum bestellen findest du den hier: http://lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/ct242.htm
Also halt den bausatz, auf der seite findest du aber noch einiges mehr, was passen könnte.
[Beitrag von DukNukem am 18. Mai 2009, 10:06 bearbeitet]
Marsupilami72
#13 erstellt: 18. Mai 2009, 10:04
Glocken sind nicht ohne Grund aus Metall
Ein Holzgehäuse aus 10mm Sperrholz oder besser Multiplex ist wahrscheinlich genau so schwer, wie ein Metallgehäuse - dafür aber deutlich resonanzärmer.
Neues Projekt- Mini Aktiv Box !
Onkyo92 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  65 Beiträge
Mini-Musik Box bauen
Herminator05 am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  7 Beiträge
Mini Mobile Box Ideen? (Elektronik kein Problem)
pp-jan am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  5 Beiträge
Portabler mini Lautsprecher
cube_maniac am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  6 Beiträge
Mini Musik box
the-triple am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  35 Beiträge
Mobile Akku Box#die zweite
SmintDE am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  20 Beiträge
Mobile Box, welche Breitbänder?
Windows_ am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  40 Beiträge
Mini-Mobil: Cigar Box Lautsprecher
Vdub75 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  13 Beiträge
2 zoll Breitbänder für tragbare mini Box
GP01 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  6 Beiträge
Mobile Box - Akku und Netzbetrieb
fffreak am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.568
