| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Projekt Uberbox | |
Projekt Uberbox+A -A |
Grabbelmann
#51
erstellt: 15. Jun 2012, 17:55
Baust du die kleinen oder die großen schaafe? Die Tops werden welche aus der THE BOX serie sein. Nette teile. Habe ich selber auch noch welche von... |
zykooo
#52
erstellt: 15. Jun 2012, 22:39
Es gibt verschiedene Größen? Mir ist das schwarze Schaf so wie von Spatz vorgestellt bekannt mit 30x40x40cm. Dann gibt es den ULB-8 Pro, mit ca 34x25x37cm. Meinst du das mit groß und klein? Bin unentschlossen, tendiere zum Schaf, weil größer. Was meinst du? |
Grabbelmann
#53
erstellt: 16. Jun 2012, 08:30
Ich verwende bei meinem aktuellen Projekt die kleinen Schaafe. In sofern, ja es gibt verschiedene. Genauer gesagt zwei verschiedene. ![]() ![]() Infos stehen alle auf Seite 1 des Schaaf-threads. Aber soviel. Die kleine Variante fällt unterhalb von 70Hz etwas ab. Dies sollte bei deiner Kombination mit den Subs aber nicht ins Gewicht fallen. In der kleinen Variante hast du halt mehr möglichkeiten zu varieren was die Anordnung im "verbundenen" System angeht. greez |
zykooo
#54
erstellt: 16. Jun 2012, 11:30
Ahh. Okay. Verstehe. Danke! Ich werde trotzdem die Großen bauen, um flexibel zu bleiben. Dann geht es je nach Einsatzziel ggf. auch ohne Sub. |
zykooo
#55
erstellt: 17. Jun 2012, 09:30
zykooo
#56
erstellt: 23. Jun 2012, 16:44
Sooo, Päckchen von HTH ist da, jetzt heißts warten, dass mein Kumpel Zeit hat oder auf den Baumarkt-Zuschnitt vertrauen... Nebenbei hat mein "Boxenpark" nochmal Zuwachs bekommen, konnte einen NoName Car-Hifi-Subwoofer mit 12" Chassis und einen Redstar Amp 500 für ganz kleines Geld bekommen, dazu noch einige Meter an Kabeln und Adaptern.Das Problem ist weiterhin der Akku... leider. |
Grabbelmann
#57
erstellt: 02. Jul 2012, 15:40
Mist, keine schaafe zur zeit lieferbar! Hast du mir das letzte paar vor der nase weggekauft?! In wiefern ist der akku das problem. |
zykooo
#58
erstellt: 02. Jul 2012, 16:15
Ja das kann gut sein, ich habe neulich erst gelesen, dass es wohl wieder 'n Engpass bei den HT's gibt. Hab ich wohl mal Glück gehabt. Das Holz, MDF, steht schon in der Werkstatt vom Kumpel, haben es Samstag nicht mehr geschafft, weil wir noch mit Küche bauen beschäftigt waren. Das Akku-Problem ist, dass ich noch keinen habe. Ich habe jmd. im Bekanntenkreis, der bei einem dieser Unternehmen arbeitet, die Sicherheitsanlagen warten. Da müssen die Akkus ja turnusmäßig getauscht werden, egal ob kaputt, oder nicht. Und ich hoffe auf paar fette Klötze... Nur hat sich da bisher nix ergeben. Weil ich glaube, mit der Endstufe die ich da habe brauche ich mit einer kleinen Autobatterie gar nicht erst anfangen... oder? |
Grabbelmann
#59
erstellt: 02. Jul 2012, 16:44
Wie lange solls denn ohne netz gehen? |
zykooo
#60
erstellt: 02. Jul 2012, 19:36
Eine lange Nacht, also schon so 6-10 Stunden... |
Grabbelmann
#61
erstellt: 02. Jul 2012, 20:11
Bin ich besoffen?! Ich finde hier grade nicht was du fürn amp benutzt... Zahlen, Daten, fakten?! |
Chris1290
#62
erstellt: 03. Jul 2012, 05:15
Red Star 500 oder?Die frage ist ja auch immer was für Lautsprecher dran hängen, aber ich denke mit 7Ah z.b. wirst nicht weit kommen ![]() Kollege von mir hatte eine Box mit ich denke einem ähnlich starken AMP und 3 no-name speakern + autoradio...das ding hat sich über ein Festival gut und gerne 120Ah genommen. |
zykooo
#63
erstellt: 03. Jul 2012, 07:46
Ich hab den Amp glaube ich auf Seite 1 gepostet... oder waren es nur Bilder? Egal: Dieser Amp: Impulse SD-700 manualIdentisch mit dem hier, nur hat meiner noch einen fünften Kanal. http://amp-performance.de/214-Impulse-SD-600.htmlUnd Chris hat recht, den Red Star 500 habe ich hier notfalls auch noch rumliegen. Aber der ist eigentlich für ein anderes Projekt gedacht. Als Lautsprecher kommen erstmal zwei schwarze Schafe, später noch zwei LMB-115. Das klingt vielversprechend Chris, ich wollte die Akkuleistung irgendwo zwischen 100 und 250Ah dimensionieren. |
Chris1290
#64
erstellt: 03. Jul 2012, 08:09
Ich habe jetzt nicht komplett alles gelesen ob du ein Autoradio mit verbauen willst. Fals dem so ist merkt man da auch nochmal deutlich den Stromverbrauch, als beispiel hielt die Box wenn man nur Radio gehört hat im gegensatz zu CD einen guten Tag (ca 12h) länger. |
zykooo
#65
erstellt: 03. Jul 2012, 09:40
Hey, nein, ich verbaue kein Autoradio. An die Endstufe wird ein Mp3player oder Notebook angeschlossen. CD's? Gibt's die überhaupt noch? |
zykooo
#66
erstellt: 21. Jul 2012, 16:38
Es tut sich was, die Schafe nehmen Form an, es fehlen noch die Aussparungen für die Griffe und das Terminal auf der Rückseite. Geplant ist der Warnex-Strukturlack und Frontschaumstoff. Black is beautiful. ![]() Leider gibt es weiterhin nichts neues von der Akkufront, also stagniert das Projekt was die Haupt-Einheit angeht. |
zykooo
#67
erstellt: 26. Jul 2012, 20:24
Die Schafe sind fertig. Das hier wird ein Crossposting, ich haue einen vergleichbaren Beitrag auch in den Schafe-Thread, um Spatz zu danken, hier also nur das, was Open Air-Relevant ist: Meine Schäfchen sind also fertig. Warnex drauf (Lammfellrolle ist ein MUSS!) und Elektrik rein. Sorry an alle, denen ich die letzten Hochtöner bei HTH weggeschnappt habe Nachdem ich letztes Wochenende endlich mit meinem besten Freund, der Schreiner ist, eine Bastelrunde mit seinen ultimativ genialen Festool-Werkzeugen machen konnte, habe ich es endlich geschafft, die Schafe zu lackieren und zusammenzubauen. Eine Weiche wollte nicht, also nochmal ausbauen, eine Lötstelle neu machen und jetzt knallts. Der Spaß wird etwas getrübt, weil ich beim Festschrauben mit dem Schraubenzieher in einen der Tiefmitteltöner abgerutscht bin. Naja. Holzleim, um das Loch zu verschließen, Samstag werden die Boxen gebraucht, dann kommt der Open Air - Test an einem Pioneer Hifi-Amp, der 90 Watt liefert. Passt also (meiner Meinung nach) prima zu den Schäfchen. Hier ein Foto: ![]() Klanglich alles weitere im Schäfchen-Thread: http://www.hifi-foru...d=19&back=&sort=&z=1Am Wochenende feiere ich meinen Geburtstag zusammen mit besagtem besten Freund, der dank perfektem Zufall am gleichen Tag wie ich Geburtstag hat. Eine einsame Waldlichtung, Pavillons, drei Floors: - Psycho-Trance auf der Beck's Kiste - Chill&Grill - Untermalung auf der Partybox - Rock out with your C**k out auf den Schafen und der Pioneer! Fotos und Outdoor-Erkenntnisse gibt es Ende der Woche. |
Grabbelmann
#68
erstellt: 03. Aug 2012, 20:32
uuuuuund? |
zykooo
#69
erstellt: 05. Aug 2012, 10:34
Übel. Ein weiteres Foto gibt es im Schafe-Thread. Problem bei der Sache war, dass ich die Schafe auf die Schnelle mit einem 4-Kanal Hifi-Amp betreiben musste. D.h. Schafe auf 1+2 in Fullrange und Subwoofer auf 3 ebenfalls in Fullrange. Mit Hochpass/Tiefpass wäre da noch einiges mehr gegangen. Der Pegel war Outdoor übel. Da sprengst du die Eulen vom Baum. Ich habe aber festgestellt, dass der Tieftöner nicht dicht ist. Da pfeift es, wenn man ihn nur von außen anschraubt zu den Seiten durch. In der Konfiguration mit Sub sehr zu empfehlen, auch ohne Sub sehr beeindruckend. |
Akkulaufzeit? Nickelburn am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 10 Beiträge |
Mobilen Lautsprecher der Laut ist mit langer Akkulaufzeit UltraViolent-Bass am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 45 Beiträge |
Auf Akkulaufzeit ausgelegte Soundbox | Kaufberatung juLi0n am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 21 Beiträge |
Partybox (kein Akku, Gewicht egal) ic3fir3 am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 3 Beiträge |
Erfahrungen zu Akkulaufzeit phlipper am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 17 Beiträge |
partybox 200W projekt micha90 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 55 Beiträge |
Leicht, Laut mit Bass Thaniel_Fox am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 4 Beiträge |
Eine Frage zwecks der Akkulaufzeit. (mobile Ls) P.W.K._Fan am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Akkulaufzeit? Visaton BG 17 RalphK am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 14 Beiträge |
Mobile PA aka Uberbox - weiter gehts. zykooo am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 91 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.826
