| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Akkulaufzeit? | |
Akkulaufzeit?+A -A |
Nickelburn
erstellt: 11. Aug 2010, 12:42
Es geht um eine mitnehmbare Anlage. Und zwar wie lange würde der Akku halten bei folgenden Komponenten halten`? -Mc Fun Verstärker. -2x Visaton BG 17 - 12V 7 AH Bleigelakku. Läuft die Anlage bei nur einem Visaton dann doppelt so lange? Und wäre Der sound von nur einem Visaton um so vieles leiser? |
Hagbard_Celine
erstellt: 11. Aug 2010, 14:03
Aus Erfahrung würde ich sagen: mind 20 Stunden. Theoretisch kann der McFun bei 12V Vollbrücke etwa 1 A RMS durch den Speaker drücken. Mit 6 db Crest(Dynamik)-Faktor der Musik wird daraus 1/4 A. Das sind dann schon 28 Stunden mit einem BG17. Praktisch kommt dann noch die nicht lineare Impedanz des speakers dazu, wodurch nochmal weniger Strom fließt, und der wahrscheinlich höhere Crest-Faktor. Der Amp hat einen Eigenstromverbrauch wodurch sich die Laufleistung nicht genau halbiert.., eher so 1/3 weniger und dafür erheblich höherer Schalldruck. Gleicht man das aus sollte sich kaum ein Unterschied ergeben.. Der Sound von einem Visaton ist theoretisch 6 db leiser. 3 db von den doppelten Speakern(Membranfläche) 3db von der halben Verstärkerleistung. Praktisch liegt der Wert irgendwo dazwischen, Grund sind Bündelung und andere Frequenz und Pegel abhängige Effekte. Ab 10db spricht man von einer Gehöhrmäßigen Verdopplung der Lautstärke. [Beitrag von Hagbard_Celine am 11. Aug 2010, 14:11 bearbeitet] |
Vdub75
erstellt: 12. Aug 2010, 06:56
auf gut deutsch nur ein BG 17 spart vllt. n drittel an stromverbrauch ein, kostet aber auch gefühlt etwa n viertel an lautstärke ich würd 2 verbauen, laufzeit laut erfahrung der BG17-user mindestens 10 stunden, eher länger |
Smiley2693
erstellt: 12. Aug 2010, 17:31
das wird länger halten als dein Mp3 Player xD meine hält 2 1/2 mal solange wie mein ipod |
Vdub75
erstellt: 13. Aug 2010, 05:48
deshalb verbau ich in meine kiste n ziggi anzünder damit ich per usb-adapter meinen player nachladen kann |
Smiley2693
erstellt: 13. Aug 2010, 09:01
RICHTIG, hab ich auch gemacht^^ frohes schaffen. Smiley |
NTC2010
erstellt: 19. Okt 2010, 14:17
Hallo zusammen. Ich habe auch noch eine kleine frage und zwar: Wegen Platzmangel kann ich keine 12V Akku mit 7Ah verbauen. Knapp zu gross... ![]() Die Hardware ist die gleiche wie vorher nämlich -Mc Fun Verstärker. -2x Visaton BG 17 Nun meine Frage: Wie lange würde dann ein 12V Akku mit 5 oder 6 Ah genügend Saft liefern? Denn ich brauche keine 20h Soundbetrieb, da mir 10h locker reichen. Kann ich somit einen schwächeren Akku beuntzen? Wie viele Ah könnt ihr mir empfehlen? Cheers |
almgaudi
erstellt: 19. Okt 2010, 15:53
Klar kannst du das! Hält dann eben nicht so lange wie mit 7AH, wird jedoch reichen. Nimm trotzdem am besten so viel wie reingeht. Weil viel hilft in dem Fall einfach auch viel ;-). |
NTC2010
erstellt: 19. Okt 2010, 16:11
Das habe ich leider auch schon bemerkt ![]() Wie wäre es, wenn ich 2x einen 4Ah Akku in Serie schalte... sry für die doofe Schlussfolgerung, aber habe ich dann nicht 8Ah? Hab aber gehört, das es sich nicht emfhielt solche Akkus in Serie zu schalten... |
almgaudi
erstellt: 19. Okt 2010, 16:19
Parallel müsstest du sie schalten, dann hast verdoppelt sich die Kapazität. Theoretisch ist das möglich. |
Akkulaufzeit? Visaton BG 17 RalphK am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 14 Beiträge |
2.1 Thomann 12" mit Visaton BG 17 FlorianB.96 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 67 Beiträge |
Verstärker für Visaton BG 20 Musik-Mike am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 7 Beiträge |
Bassreflexrohr bei Visaton BG 20 Pilatus81 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 10 Beiträge |
Kleine Musikkiste -|- Visaton BG 17 Sperrkreise benötigt ? Andy_We am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 4 Beiträge |
Tipps für Verstärker Visaton BG-20 pp-jan am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 6 Beiträge |
Visaton BG 20 Einbau arnonym111 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 3 Beiträge |
MC Fun Silverstar Brücken! geht das? karlofatalo am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 13 Beiträge |
Verstärker für 2 x Visaton Bg 20 Nega321 am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 28 Beiträge |
Visaton BG 17 in welches Gehäuse? Honigbrot am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.591
