| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Tragbare Boxen selber bauen ( Akkuproblem) | |
Tragbare Boxen selber bauen ( Akkuproblem)+A -A |
skillkill
erstellt: 30. Mai 2013, 19:42
Hallo Miteinaner ich habe ien kleines problem und deshalb wende ich mich an euch weil ihr mir bestimmt helfen könnt ;D also ich möchte mir gerne boxen bauen ich habe bereits einen verstärker "http://www.pec-international.com/products_amplifiers.html" und Lautsprecher "http://www.amazon.co.uk/Edge-Audio-ED204-Coaxial-Speakers/dp/B003621U9O" nun meine frage ich weiss gar nicht was für ein akku ich nehmen soll.. blei akku wolle oder gel? ladegerät? wie merke ich ob die batterie genug saft hat und was brauche ich an leistung bzw. auf was muss ich achten um möglichst viele stunden zu höre ? Danke Für Infos |
DjDump
erstellt: 30. Mai 2013, 19:58
Deine Teile passen nicht wirklich zusammen... Was erwartest du dir denn von der Box in Sachen Preis, Laufzeit, Gewicht, Größe, Lautstärke, Klang? |
skillkill
erstellt: 30. Mai 2013, 20:47
Hi DjDump schön wäre wenn die schon ihre 10h laufen würden in einer gehobenen lautstärke diese komponenten besitze ich bereits, ohne diese ausgaben nur für den akku würde ich so 100£ rechnen für den akku. gewicht so um die 5-8 Kg und von der lautstärke her so vieleicht für 5 - 10 leute. klang ist mit aber schon auch wichtig.. hehe eigentlich alles ;D was empfielst du für ein akku? oder vieleicht auch 2 ? |
DjDump
erstellt: 30. Mai 2013, 21:33
So wird das leider nichts. Über deine Endstufe finde ich leider keine Infos, aber die ist einfach zu groß. Unter 10W reichen schon gut aus. Die Chassis würde ich auch ersetzen. Sonst bist du gezwungen wegen dem schlechten Wirkungsgrad einen großen Akku zu nehmen um auf deine Laufzeit zu kommen. Der ist dann groß, schwer, teuer. Mit den 100 Pfund (oder meinst du 100€?) kannst du was komplett neues bauen. Ich würde dir einen oder zwei Visaton BG20 als Chassis empfehlen. Als Endstufe kommt zb ein Kinter MA-700 in Frage. Als Akku reicht dann ein 10Ah 12V Bleigelakku. Zwei Akkus machen eigentlich nur Sinn, wenn du das Gewicht optimal verteilen willst. Von der Gehäusegröße würde ich 15l pro Chassis aufwärts nehmen. Mit dem System sollten alle deine Wünsche erfüllt sein. |
skillkill
erstellt: 30. Mai 2013, 22:13
Danke dir! Jetzt weiss ich was zu tun ist ![]() Meinst du die anderen komponenten kann ich nicht für sowas gebrauchen. Als 2 variante ? |
DjDump
erstellt: 31. Mai 2013, 07:00
Der Amp scheint recht stark zu sein, der liefert viel mehr als die kleinen 4" aushalten können. Mit dem Amp kann man aber durchaus noch etwas größeres auf die Beine stellen. Zb kann man da zwei mal das Schwarze Schaf dran hängen. |
skillkill
erstellt: 31. Mai 2013, 08:20
jetzt weiss ich nicht ob di mich veräppelst oder wie du das meinst?! ![]() schwarzes schaf? was denkst du wenn ich jetzt was grösseres machen würde was für einen akku müsste ich haben damit genug power da ist um ne weile in gehobener lautstärke zu hören? und danke noch für deine mühe. |
DjDump
erstellt: 31. Mai 2013, 08:27
Ein großer Amp hat einen großen Ruhestrom. 1A sind da duchaus locker drin. Dh mit einem 10Ah Akku und so einem Verstärker läuft die Box nur 10h obwohl noch nicht mal Musik raus kommt. Deshalb braucht so ein Amp einen großen Akku, schließlich will man ja auch Musik hören und da können auch nochmal schnell ein paar Ampere im Durchschnitt benötigt werden. Wenn man dann den Amp an 4" anschließt, die nur einen Bruchteil der Leistung vertragen, hat man trotzdem eine sehr große anlage, die allerdings nicht laut ist. Deshalb braucht man auch Lautsprecher hintendran, die die 200W verarbeiten können. Das Schwarze Schaf ist da ein Beispiel für. Das Schwarze SchafBau dir aber als erstes mal die kleine Anlage, über die Große kann man sich später immernoch gedanken machen. |
skillkill
erstellt: 31. Mai 2013, 08:33
Alles klar! Danke dir noch mal, hast mir sehr geholfen! werde mich dann an dich wenden wenn das in frage kommt! Guten Tag und nicht zu streng |
DjDump
erstellt: 31. Mai 2013, 08:39
Schreib doch hier weiter, dann profitieren andere von deinen Fragen. |
skillkill
erstellt: 31. Mai 2013, 09:27
Mach ich |
skillkill
erstellt: 31. Mai 2013, 17:19
hallo hab noch ne frage bezüglich akkuladegerät. auf was muss ich da achten wenn ich zwei von denen laden will http://www.conrad.ch/ce/de/product/269773/Graupner-Bleiakku-6-V-10-Ah? kann ich dieses ladegerät nehmen? http://www.conrad.ch/ce/de/product/235713/VOLTCRAFT-110-240-V-12-VDC-Ladegeraet-Multilader-Entlader-B6-fuer-NiCd-NiMH-LiPo-LiIon-LiFe-Blei-Akkus-Ladestrom? danke für infos! |
DjDump
erstellt: 31. Mai 2013, 17:49
Ja kannst du. Schau mal auf Ebay, vielleicht finest du da einen günstigeren Shop. Beim Ladegerät reicht auch ein billiges für um die 10€ (bei dir vllt etwas mehr). Mit dem Voltcraft lader hast du halt die absolute Premium version. [Beitrag von DjDump am 31. Mai 2013, 17:53 bearbeitet] |
skillkill
erstellt: 31. Mai 2013, 17:56
achsoo.. ok.. und auf was muss ich da achten? welche angaben sind wichtig? könnte ich nicht ein normalen 12v DC adapter nehmen wie z.b. für kleinere logitech boxen verwendet werden? |
DjDump
erstellt: 31. Mai 2013, 19:43
Du brauchst ein Ladegerät das für Bleiakkus geeignet ist. Als Ladestrom würde ich nicht über 2A nehmen. Weniger geht ohne Probleme. Wenn du die Kapazität durch den Ladestrom teilst und dann mit 1,4 multiplizierst, kommst du auf die Ladezeit. Ein ganz normales Netzteil geht leider nicht, es muss ein Ladegerät sein. |
skillkill
erstellt: 31. Mai 2013, 20:11
super danke ! unter welchen wert dürfen die akkus nicht fallen? wo ist der unterste grenzwert? kann ich die einfach zusammen hängen? und kann ich sie auch so laden oder muss ich die voneinander nehmen? was ist der unterste grenzwert sorry die vielen fragen aber find es echt cool kommst du so gut klar mit denm ganzen ![]() nochmals danke |
DjDump
erstellt: 31. Mai 2013, 21:44
Unter 10,8V fängt Tiefentladung an. Wenn du die zwei 6V Akku in Reihe schaltest, verhalten sie sich so wie ein einzelner 12V Akku. Du musst sie also nicht trennen und kannst mit einem 12V Lader laden. Die Maximale Ladespannung wird vom Ladegerät geregelt, die liegt in der Region 14V. |
racer_j
erstellt: 01. Jun 2013, 12:25
Noch einen Hinweis: Bitte benutze doch demnächst die "URL" Funktion beim Antworten, das ist für die mit-Lesenden einfacherer sich die Links an zu schauen. |
skillkill
erstellt: 01. Jun 2013, 18:03
Alles klar dankeschön ! |
skillkill
erstellt: 05. Jun 2013, 09:15
Hi, hab noch ne frage.. Hab jetzt die 2 blei akkus mit je 6v und 10ah Bekommen.. mein problem ist das der voltmeter nur 9V DC ist.. wenn ich die akkus in reihe setzte Hält das der voltmeter aus? |
DjDump
erstellt: 05. Jun 2013, 09:50
Was "ist" an dem Voltmeter 9VDC? Hast du einen Link dazu? |
skillkill
erstellt: 05. Jun 2013, 09:57
skillkill
erstellt: 05. Jun 2013, 10:55
und wie ist das eigentlich.. verdoppelt sich auch die 10ah auf 20 ah oder bleiben die bei 10 ah? wegen der sicherung die ich noch einbauen muss. |
Tayes
erstellt: 05. Jun 2013, 11:16
Kannst auch einfach ein Messgerät nehmen falls du zu faul zum Einbauen bist... Hab Sicherung und Schalter eingebaut und Voltmeter hab ich ein Messgerät immer dabei... Hat mich auch nur 10 CHf gekostet und Voltmeter hätte 8 CHf gekostet da spar ich mir die arbeit... [Beitrag von Tayes am 05. Jun 2013, 11:16 bearbeitet] |
skillkill
#25
erstellt: 05. Jun 2013, 11:23
Hab ich mit eigentlich au gedacht aber ich hab den voltmeter bereits und das einbauen ist auch nicht eine grosse sache.. nur die frage ist ob das so funtzt mit dem teil da der nur 9v hat und die zwei 6v mit jeh 10 ah. |
DjDump
#26
erstellt: 05. Jun 2013, 14:48
Nein, das Voltmeter geht nicht. Es muss eine Versorgungsspannung von 12V vertragen können. Messbereich erweitern wäre kein Problem gewesen. Wenn du zwei 6V Akkus in reihe schaltest hast du einen 12V akku mit der Kapazität von einem einzelnen. Es bleiben also 10Ah. Die Sicherung hängt allerdings nicht vom Akku ab. Es macht auch keinen Unterschied für die Haussicherung ob es von einem Windrad oder einem Atomkraftwerk versorgt wird. |
skillkill
#27
erstellt: 07. Jun 2013, 11:27
Danke dir für die Promte antwort! Nun nur noch eine frage die ich mir bis jetzt noch nicht 100% sicher bin. Die zwei Akkus ( Jeh 6V 10ah ) die in Reihe geschaltet worden sind, unter wieviel Volt dürfen die ( beide zusammen) nicht fallen das sie nicht kaputt gehen. das heisst wann spätistens muss ich sie wieder aufladen? |
DjDump
#28
erstellt: 07. Jun 2013, 12:03
10,8V |
skillkill
#29
erstellt: 07. Jun 2013, 13:29
Dankeschön! Bist für mit der Technikgott.. Hast mit echt sehr geholfen.. gibt bald ein bild der Box.. |
skillkill
#30
erstellt: 12. Jun 2013, 22:11
Und wie hoch kann ich sie laden? Wieviel volt? |
Drunkin
#31
erstellt: 12. Jun 2013, 22:14
ich habs jetzt nicht ganz verfolgt - was genau für akkus hast du denn? also hersteller und typ? |
skillkill
#32
erstellt: 13. Jun 2013, 07:27
2 mal 6v 10 ah in reihe geshcalten von graupner http://www.conrad.ch...r-Bleiakku-6-V-10-Ah? |
DjDump
#33
erstellt: 13. Jun 2013, 08:17
Über die Ladeschlussspannung musst du dir keine Gedanken machen. Die übernimmt schließlich das Ladegerät. Die Spannung bewegt sich aber in der Region 14V. |
skillkill
#34
erstellt: 13. Jun 2013, 08:27
Alles klar.. wollte nur fragen weil mein ladegerät dan bei ca. 12,4 v aufgehört hat zu laden.. habs dan aber nochmal laufen lassen und bin jetzt so au 13, 5v. |
Tragbare Boxen selber bauen skillkill am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 4 Beiträge |
Tragbare Musikbox selber bauen daN.Ger am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 33 Beiträge |
tragbare musikanlage selber bauen newfoundglory am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
Kontrolle Tragbare Boxen bauen Pyrgus am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 5 Beiträge |
Tragbare Boxen selbstbau smokeycherry am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 6 Beiträge |
Tragbare Boxen -mäve- am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 8 Beiträge |
tragbare boxen sandor1860 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 33 Beiträge |
Tragbare Anlage bauen(; _hanballfan_ am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 15 Beiträge |
Tragbare Musikbox bauen -pi- am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 9 Beiträge |
tragbare minimusikbox derdort am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.297
