| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Der passende Verstärker wird gesucht (zu VISATON B... | |
Der passende Verstärker wird gesucht (zu VISATON BG17)+A -A |
Wuschde
erstellt: 12. Feb 2011, 22:07
Hallo, ich möchte mir eine mobile Musikbox bauen. Als Lautsprecher werde ich höchstwahrscheinlich 2x Visaton BG 17 nehmen/kaufen. Nun brauche ich noch einen passenden/guten Verstärker dazu. Könnt ihr einen empfehlen ? PS: er sollte auf keinen Fall teurer als 60€ sein und es sollte keiner zum selber bauen sein. Danke schon mal im vorraus. |
Marsupilami72
erstellt: 12. Feb 2011, 22:14
Da kannst Du eine von diesen "300W" McFun Stüfchen nehmen, oder irgendwas mit Tripath Chip. Das gibt dann real ca. 2x10Watt an 8Ohm und von den 60€ bleibt noch einiges übrig... |
Wuschde
erstellt: 12. Feb 2011, 22:27
reicht das ^^ dann schon für "ordentlich Bumms" ? also die Box sollte schon 30 Leute oder mal nen Bus unterhalten können... |
almgaudi
erstellt: 12. Feb 2011, 22:43
Warum denn ein zweiter Beitrag? Wir posten dir Vorschläge im ersten und du machst einen zweiten auf tztz. So macht das echt keinen Spaß. |
Marsupilami72
erstellt: 12. Feb 2011, 22:49
Kommt immer drauf an, wie viel Akkus Du mitschleppen willst - viel Watt brauchen natürlich auch viel Strom ![]() Die 10W pro Kanal sind eine gewisse Schallgrenze, da an 8 Ohm ohne Spannungserhöhung nicht mehr geht - Du müsstest dann also eine "richtige" Autoendstufe mit Schaltnetzteil verwenden. Aber die 100dB dürften auch mit 2x10W zu knacken sein ![]() Ich würde übrigens den BG20 verwenden - nicht wegen der größeren Membranfläche, sondern wegen der wesentlich basstauglicheren Parameter. Der BG17 kann laut, aber nicht tief. Der BG20 lässt sich durchaus sowas wie Bass entlocken - er braucht dafür zwar ein recht großes Gehäuse, aber Luft wiegt ja (fast) nix |
Wuschde
erstellt: 12. Feb 2011, 22:55
Sorry, ich hab nur einen zweiten Beitrag gemacht, weil es sich speziell auf die Lautsprecher beziehen soll. Ich finde (also mir gehts meistens so) dass es sich für jemanden der nur Fragen (in diesem Fall) zu den Lautsprechern hat viel leichter finden lässt. (z.B. wenn man´s in google eingibt). Aber ich werds mir merken und mach sowas nicht mehr. Hiermit entschuldige ich mich nochmal für dieses Verhalten. |
Wuschde
erstellt: 12. Feb 2011, 23:01
Ich hab in nem anderen Thread gelesen, dass man dann nen anderen Verstärker braucht um 2xBG 20 zu "betreiben" (also dass in dem Fall der 300Watt Silverstar o.ä. nicht ausreichen) stimmt das ? |
almgaudi
Ist ja nicht schlimm, war nur etwas verduzt, weil ich dir einen Verstärker im anderen Thread gepostet habe. Den kannst du natürlich auch super für zwei BG17 verwenden. |
Wuschde
erstellt: 12. Feb 2011, 23:12
Soll das ^^ jetzt heißen, dass ich den Verstärker nur für 2x BG 17 verwenden kann oder (entschuldigung wenn´s sich unverschämt anhört)hast du dich verschrieben und es geht auch "locker" für 2x BG 20 ? [Beitrag von Wuschde am 12. Feb 2011, 23:13 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 12. Feb 2011, 23:13
Sowohl BG17, als auch BG20 sind mit einer Belastbarkeit von 40W angegeben - von daher macht das keinen Unterschied. Die können beide mit 10W schon recht laut - Du musst wissen, ob Du für theoretisch 6dB mehr das vierfache an Akkukapazität mitschleppen willst. |
Wuschde
erstellt: 12. Feb 2011, 23:17
"Woher" kommt das, dass die BG 20 vier mal so viel an akku verbraucht wie die BG 17 ? |
Marsupilami72
erstellt: 12. Feb 2011, 23:20
Du hast mich falsch verstanden! Die "verbrauchen" beide gleich viel - nur wenn Du sie bis an die Belastbarkeitsgrenze ausreizen willst, brauchst Du die vierfache Leistung von so einer McFun-Miniendstufe und erhältst dann bis zu 6dB mehr Pegel (bei beiden, BG17 und BG20). Für die Verstärkerauswahl ist es irrelevant, ob Du BG17 oder BG20 verwendest. [Beitrag von Marsupilami72 am 12. Feb 2011, 23:22 bearbeitet] |
Wuschde
erstellt: 13. Feb 2011, 13:08
Ok, dann werd ich wahrscheinlich die BG20 nehmen. Frage: wenn ich die z.B. bei Reichelt bestelle, sind dann Schutzgitter dabei? Und wenn nicht... kann mir jemand passende sagen, weil ich find nur entweder zu große oder zu kleine... |
almgaudi
erstellt: 13. Feb 2011, 13:51
Ne, Schutzgitter sind bei keinem Shop dabei. Ich würde die BG20 aber auch bei Thomann bestellen an deiner Stelle. Da sparst du dir die Versandkosten und hast kostenlos Nachnahme... (2€ kostet Nachnahme, weil das irgendwie die Post immer so will ^^). Dazu kannst du zwei von denen bestellen. http://www.thomann.de/de/monacor_mzf_8629.htmund eins von denen: http://www.thomann.de/de/adam_hall_5922pack.htmDa musst du allerdings als Abstandshalter evtl. noch Holzklötzchen oder so verwenden, so hab ich das hier auch gemacht: http://img594.imageshack.us/img594/2699/pict0075t.jpgWelche Endstufe nimmst du jetzt? |
Wuschde
erstellt: 13. Feb 2011, 14:02
ich denke ich werde die 300W SilverStar Endstufe nehmen. die wird für so eine Box dann schon reichen ... |
almgaudi
erstellt: 13. Feb 2011, 14:04
Jo, wenn du nicht zu laut aufdrehen willst. Ist auch in der Hinsicht Akku besser, da dann so ein 7AH Akku schon ein bisschen reicht, während du mit einem größeren Amp auch eine größere Batterie brauchst. Bei dem MCFun sind die Kabel für Strom und LSP mein ich schon dabei. Eine Sicherung ist da auch schon mit im Kabel, glaub ich. Jedoch fehlen dir dann noch so n paar Kabel für Voltmeter und co. Da kannst du dann aber auch etwas dünnere für verwenden. |
Wuschde
erstellt: 13. Feb 2011, 14:09
da kann man ja normale Lautsprecherkabel verwenden, wie du in diesem Thread geschrieben hast http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=1923 |
almgaudi
erstellt: 13. Feb 2011, 14:14
Genau, das "etwas dünnere" war auf den Beitrag bezogen. Du musts dann ja nicht 10 Meter kaufen und die können dann auch nen etwas kleineren Querschnitt haben. Löten ist allerdings in jedem Fall "Pflicht". |
Wuschde
erstellt: 13. Feb 2011, 14:23
ist löten schwierig? ich habs noch nie Gemacht... aber zur Not hab ich noch jemanden zur Hilfe. (Elektriker-der wirds dann wohl können ) |
almgaudi
erstellt: 13. Feb 2011, 14:29
So Kabel zu löten ist wohl das einfachste, was es gibt :-). Allerdings solltest du dir gerade bei den Lautsprechern am besten helfen lassen. Denn wenn du da ausrutschst oder so, dann sind schnell 25€ im Popo. Denn so ein Loch im Speaker flickst du nicht mal so auf die Schnelle :-). Oder du guckst nach passenden Kabelschuhen für die BG20. Dann musst du weniger löten (nur das Voltmeter und noch son bisschen Kleinkram evtl.). |
Wuschde
erstellt: 13. Feb 2011, 14:35
ich brauch doch sowieso Kabelschuhe/Flachstecker oder ähnliches, denn ich kann ja das Kabel nicht an den akku "hinlöten" ... [Beitrag von Wuschde am 13. Feb 2011, 14:36 bearbeitet] |
almgaudi
erstellt: 13. Feb 2011, 14:36
Korrekt. |
avo
erstellt: 09. Mrz 2011, 19:56
Hi, ich habe mir gerade die Anlage mit den Komponenten gebaut und einen Schlatplan gemalt siehe hier: http://www.vorster.de/Albrecht/index.php?page=mobile-anlageDas Ding funktioniert super, Sound ist ok und laut und Akku (12Ah) war nach 4h immer noch fit. Viele Grüße Albrecht ---- http://albrecht.vorster.de |
Bierkiste + Visaton BG17.Bass? Chris1290 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 16 Beiträge |
Visaton BG17 in 13L ? FlorianB.96 am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 35 Beiträge |
Gehäuse für 4 Visaton BG17 Geggo am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 9 Beiträge |
Tipps/Erfahrungen zum Volumen für Visaton BG17 kempa12 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 16 Beiträge |
Visaton BG17/20 an McFun Endstufe rechtsstehtdertext am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 6 Beiträge |
Mobile Box: Visaton bg17 um Subwoofer erweitern ollimende am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 20 Beiträge |
Rotel's BG17-Hybrid portabel Korbsen am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 46 Beiträge |
passende Cinch Buchse gesucht der--badener am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 4 Beiträge |
BG17/20 oder KOAX ? J_Espel am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 6 Beiträge |
BG17 für den Mobilen Einsatz FireAmp am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.600
