Projekt: Mega Ghettoblaster
Rentabader
#1 erstellt: 06. Sep 2010, 10:27
Ich bin momentan an der Planung eines "Mega Ghettoblasters".
In den letzten Tagen habe ich mich mit der Planung des Subwoofers und somit dem Kernstück des Ghettoblasters auseinandergesetzt.
Nach langer Auswahl habe ich mich für ein "Alpine 1043E" Lautsprecherchassis für den Sub entschieden.
Das Chassis hat 150 Watt (Rms) und laut datenblatt müsste es auf einen Kernschalldruck von ca 91 dB kommen bei dem von mir entworfenen Gehäuse aus 22, 19 und 12 MDF und multiplex.
http://rapidshare.co..._Komplett02.JPG.html
Angetrieben wird dieser durch eine "Alpine PMX-T320" 2x 50 Watt (Rms) gebrückte (1x150w) Endstufe.
Als Mitteltöner und Hochtöner kommen 2 Koax "Alpine SPS-17C2" (50w rms)Lautsprecher, welche auch durch eine 2. "PMX-T320" Endstufe getrieben werden, zum Einsatz.
Für die Stromversorgung habe ich eine "Stinger SPV20" vorgesehen. Diese bietet mit ihren 20Ah theoretisch genug "strom" für ca. 2,5 h voller Musiklautstärke.
Für die Berechnung habe ich mir in Exel eine Formel zusammengestellt in der man zusätzlich den zuwachs der Zeit mit abnahme der Lautstärke anzeigen kann. So nehme ich einen wert von 25 % Lautstärke komme ich auf ca 5 stunden Musik.
Das ganze System soll durch ein Autoradio mit chinchausgang angesteuert werden, auf das Radio habe ich mich noch nicht festgelegt. Für einen Kühlzyklus der Endstufen hätte ich einen 40mm Pc-Lüfter gedacht.
Soviel zu den Daten nun zu den Fragen:
Ein Autoradio bekommt seinen "Strom" über ein 1,5² Kabel kann dieses ohne probleme direkt mit der Batterie verbunden werden trotz des geringen querschnitts, ohne das dieses zu viel Ampere abbekommt und durchschmort?
Welcher Sicherungswert ist zu empfehlen dem Radio vorzuschalten?
Ebenso den Pc lüfter 0,65w..Sicherungswert, kabelquerschnitt?
Weiß jemand welches Volumen die "alpine sps 17c2" benötigen, und welche art von gehäusetyp?
Freue mich schon auf Antworten und somit eure mithilfe zur fertigplanung meines Projekts.
gruß Simon
Noopy
#2 erstellt: 06. Sep 2010, 11:56
Du kannst auch mit 0,14qmm-Kabeln von der Batterie abzweigen, wichtig ist nur der richtige Sicherungswert zwischen Batterie und Kabel. 1,5qmm müsste reichen, da würd ich eine 10A-Sicherung verbauen und gut ist das.
Beim PC-Lüfter würde ich mich auch trauen die Leitung des Radios mit zu nutzen. Ganz offiziell kannst du irgendwas größer 0,14qmm nehmen und dann eine 1A-Sicherung oder sowas, so genau geht´s ja nicht...
Grüße,
Richard
ekligeskind
#3 erstellt: 06. Sep 2010, 14:50
Vielleicht wär es besser auf die zweite Endstufe für die Koax-Lautsprecher zu verzichten und die Teile mit der Radio Endstufe zu betreiben. Vom Pegel her dürfte das kein sehr großer Unterschied sein und dafür sparst du Platz, Gewicht und verbauchst weniger Strom.
Rentabader
#4 erstellt: 06. Sep 2010, 15:52
Danke schon mal für die Antworten.
Das mit der zweiten Endstufe...
..also die Autoradios haben ja meistens 4X50 watt (peak)
Sind die Ausgänge auch brückbar?
da die Lautsprecher ja schließlich 2x 50 W (rms) benötigen
kilisurfer
#5 erstellt: 06. Sep 2010, 15:58
Nimm doch lieber 2xBeyma 8 Agn oder 2x visaton bg 17. Da reicht ein Autoradio auf alle fälle.
Rentabader
#6 erstellt: 06. Sep 2010, 16:02
Sind beides 8 ohm Chassis... da springt ja dann noch weniger dabei raus.
ekligeskind
#7 erstellt: 06. Sep 2010, 16:09
Die Autoradios liefern ca. 10-15 Watt RMS. Wenn deine Lautsprecher einen hohen Wirkungsgrad haben ist das völlig ausreichend.
Rentabader
#8 erstellt: 06. Sep 2010, 16:12
Na, wenn das so ist dann wärs ja super, da zum einen die Chassis günstiger sind und ich mir zusätzlich die 99 € für die Endstufe spare. + Stromsparbonus
kilisurfer
#9 erstellt: 06. Sep 2010, 22:00
Genau^^
Aber geb ruhig etwas mehr aus und nimm die Beymas die sind echt laut auch bei ca echten 8 watt oder so.
WoD_Malaria
#10 erstellt: 08. Sep 2010, 22:04
Für solche anwendungen würde ich nie auf autolautsprecher zurückgreifen sondern ich habe meine erfahrungen (positiv) bei visaton gemacht zb die bg20. Sind billig und gehen richtig laut bei hohem wirkungsgrad und guten klang. Endstufe kann ruhig etwas vom car-hifi bereich sein.
Gruss aus der ch
Selbstbau eines Midbudget-Ghettoblasters
korbiXXL am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  32 Beiträge
Bau eines grossen Ghettoblasters :)
audiophobus-o-philius am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  29 Beiträge
Selbstbau eines Ghettoblasters?
kingofbutcher am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  5 Beiträge
brauche Hilfe und Ratschläge für den Bau eines Ghettoblasters
NGPD am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  8 Beiträge
Classic Ghettoblaster - Akku Mod
-serjoga- am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  21 Beiträge
BOOM BOOM mega-musikkoffer ;)
Curacas am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  6 Beiträge
Planung von mobiler Box
ihja am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  38 Beiträge
Planung Mobilebox
Sear am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  10 Beiträge
Hilfe zur Planung von mobiler Box
siosio94 am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  7 Beiträge
Planung Musikbox (nicht zwingend portabel)
KrawallKurt am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDerSenf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.639
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.435
