Meine erste eigene mobile Partybox
nwebish
#1 erstellt: 21. Jul 2010, 16:47
Nachdem ich mich hier im Forum etwas schlau gemacht habe, konnte ich mir die Vorstellung von meiner eigenen mobilen Partybox verdeutlichen. Ich bin ein absoluter Anfänger in diesem Bereich, denke jedoch, dass ich diese (gar nicht so) kleine Aufgabe doch meistern sollte.
Ich habe vor für einen Urlaub mit Kumpels eine tragbare Box zu bauen, Länge: 55-60cm/Breite 30-35cm/Höhe 35-40cm. Das Material wird Pressspan mit Wanddicke ca 12-16mm sein. Ich habe vor die Box mit einer Autobatterie zu betreiben, und außerdem ein Autoradio zu verbauen, dies wird wohl ein teureues werden, warscheinlich dieses von JVC, da ich nicht auf USB und solche SchnickSchnacks verzichten will.
Das Radio hat meines Wissens 4 seperate Anschlüsse für Lautsprecher.
Ich habe vor an der Längsseite die TRI6090 von Bull Audio (www.bull-audio.de) zu verbauen, sind diese Lautsprecher in Ordnung? Oder könnt ihr mir bessere Empfehlen? Habe schon welche von Blaupunkt angekuckt, sind aber teurer.
Oben habe ich vor Mitteltöner zu verbauen, da die unteren jeweils Tief und Hochtöner sind. Habt ihr Empfehlungen?
Einen Verstärker brauche ich, denke ich, nicht.
Habt ihr Tipps für Autobatterien, Autobatterienlader, Lautsprecherkabel, und für den Bau?
Wäre seeehr dankbar!
MfG NwEbish
Kevkinser
#2 erstellt: 21. Jul 2010, 18:41
kann über die Chassis nix sagen wie gut die sind aber extra mitteltöner brauchst da nicht, dass ist ein tiefmitteltöner und und ein mittelhochtöner... also der ganze frequenzbereich. Ich würde wie oft schon i foru Visaton BG17 oder wenns richtig donnern soll Beyma 8ag n. Warum? brauchen weniger leistung und sind lauter und definitiv gut. BG17 kost einer so 18€ und Beyma 8agn ca 35 €/st
Des mit de radio ist richtig da kann man 4 Chassis anschließen!
nwebish
#3 erstellt: 21. Jul 2010, 19:52
Gut, dann werd ich unten 2x Beyma 8 AG/N einbauen, hoffe die fetzen richtig rein wenn wir mal am Baggersee oder so liegen
Wo erwerbe ich den Beyma 8 AG/N oder, wie ihr den Lautsprecher auch nennt, "Viech", denn am besten?
Ich hätte ja dann noch Platz für 2 weitere Lautsprecher. Habt ihr Vorschläge?
Vdub75
#4 erstellt: 22. Jul 2010, 09:25
das hast du falsch verstanden, das Viech ist eine Box mit einer Speziellen Konstruktion, wo dieses Chassis (Beyma 8ag/n) zum einsatz kommt
das chassis heiß einfach wie es heißt
Kevkinser
#5 erstellt: 22. Jul 2010, 15:31
wie lange solls den laufen und wieviel willst den insgesamt investieren... Würde dir evtl. 2 Bleigelakkus oder eine autobatterie epfehlen und den passenden lader dazu. Bleigelakkus und lader sowie eckschütze, griffe, kabelkleen usw findest du zb bei www.polin.de, günstiger bekommst des wahrscheinlich nirgendwo anderst.
les dir vllt auch paar andere topics durch, den solche boxen wie du es vorhast werden zielich oft gebaut.
Ah da fällt ir nochwas ein, bevor du 4 kaufst nehm erstmal 2 und ach nen kleinen winkel rein so 20° damit sie weiter außeinander strahlen, den die teile sollen schon zu 2. sehr sehr laut sein.
nwebish
#6 erstellt: 22. Jul 2010, 21:32
Hi Kevkinser, erstma danke für deine Mühen, find ich super!
Wie lange die Box laufen soll?
Würde gerne über 6h am Stück kommen, ist das überhaupt mit einem für das Projekt geeigneten Bleigelakku möglich?
Wie siehts mit 1 oder 2 von dem hier aus: von Pollin?
Und dieses Ladegerät: Link?
Wie meinst du das mit dem Winkel von 20°? ich habe vor die Lautsprecher an einer der beiden Längsseiten zu verbauen, Richtung gerade aus (sozusagen rechter Winkel)?!
Mit den Eckschützern und Griffen ist es mir noch nicht so wichtig, das kommt zum Schluss trotzdem Danke.
PS: Danke natürlich auch an Vdub75!
Vdub75
#7 erstellt: 23. Jul 2010, 12:02
also mit nem mcfun und nem paar breitbänder ekommst du mit 7Ah eigendlich 6Stunden hin
nwebish
#8 erstellt: 23. Jul 2010, 17:03
Gut, dann werde ich mir folgendes bauen/kaufen:
-Box, Länge: 55-60cm/Breite 30-35cm/Höhe 35-40cm aus Presspaan, Wanddicke ca. 12mm 0€
-2x Beyma 8 AG/N => Längsseite 70€
-1x GTx 352 Mystic Series => Oben 30€
-1x JVC KD-R 411 MP3-CD-Tuner => Längsseite 70€
-1x McFun Verstärker "McVoice 4 Kanal 600 WATT ENDSTUFE /CAR HIFI AMPLIFIER / Auto Verstärker"
(Brauche ich überhaupt einen Verstärker, der Radio hat ja bereits einen kleinen integriert, oder hab ich da was falsch verstanden?) 20€
-1x Blei-Akkumulator HAWKER, 12 V-/16 Ah 20€
-1x Automatik-Lader AL 600 20€
230€ o.0
Was meint ihr dazu?
Vdub75
#9 erstellt: 25. Jul 2010, 16:28
wenn du eh n autoradio verbaust lass den verstärker weg... auf die blaupunkt kannst auch verzichten
Mobile Partybox
nwebish am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  9 Beiträge
Mobile Partybox Stromversorgung ?
DjLG am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  37 Beiträge
CD Kasten als Mobile Partybox
Dennisobk am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  6 Beiträge
Mobile Partybox Ausengestaltung
DjLG am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  13 Beiträge
Mobile Partybox - Ratschläge benötigt:)
Monokai am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  10 Beiträge
Meine eigene mobile Musikbox
flowoj am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  24 Beiträge
Große "mobile" Partybox geplant.Ideen gesucht
Harrycane am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  3 Beiträge
Meine erste Mobile Musikanlage
Malanas am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  3 Beiträge
Mobile Partybox ;D Paar fragen ;D
Pat-96 am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  6 Beiträge
Erste Mobile Box
MrGreendisk am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.970
