Mobile Partybox
nwebish
#1 erstellt: 12. Jun 2010, 23:29
Guten Tag allerseits,
ich weiß, es gibt hier sehr viele Threads zu mobilen Partyboxen, und diese haben mir auch geholfen, mir meine Vorstellung von meiner eigenen Box zu vergenauern.
Mit diesem Thread wende ich mich als absoluter Beginner an euch, mit der Bitte mir bei meinem Vorhaben etwas behilflich zu sein, das ganze will ich bis Ende Juli fertig haben, es bleibt also noch genügend Zeit.
Ich habe vor eine mobile Partybox zu bauen, die ca. lxhxb 50x30x25 cm groß ist. Das Gehäuse will ich aus Holz bauen, und hier meine erste Frage: Welches Holz, und wo besorgen?
Ich will die Box mit einem aufladbaren Akku betreiben, der >6h am Stück durchhält, und dann wieder per Steckdose (230V) aufgeladen werden muss, ich bräuchte Empfehlungen für Akkus sowohl auch als für Auflader. Dazwischen will ich noch einen Ein/Ausschalter bauen, der einfach die Verbindung von Akku zu Radio/Lautsprecher unterbricht. Ich habe gehört, dass man evtl. auch eine Sicherung braucht. Was für eine würdet ihr mir vorschlagen?
Die Box möchte ich ausstatten mit einem Autoradio, der CD, Radio, USB, AUX und optional Speicherkarten liest/abspielt.
Auch hier würde ich mich über Ratschläge freuen.
Ich möchte einen ordentlichen Sound erzeugen, der laut, aber dennoch angenehm ist. Die Box sollte wirklich den ganzen hörbaren Frequenzbereich abdecken, ich hatte an einen Hoch, Mittel, und Tieflautsprecher gedacht. Was meint ihr? Hier ist allgemein meine größte Ratlosigkeit: Was für Lautsprecher soll ich kaufen? Ich habe keinerlei Ahnung davon! Brauch ich noch einen Mini-Verstärker, das hatte ich nämlich in einem vorigen Thread gelesen!
Was für Kabel soll ich besorgen?
Ich hoffe ihr könnt mir die ersten Fragen beantworten.
Im voraus vielen Dank!
autophagus
#2 erstellt: 13. Jun 2010, 05:33
priorität klang oder lautstärke ?
nwebish
#3 erstellt: 13. Jun 2010, 14:43
Sowohl als auch! Die Lautsprecher dürfen ruhig etwas mehr kosten!
Kevkinser
#4 erstellt: 13. Jun 2010, 20:55
wie groß, wie schwer, Budget, Irgendwas schon vorhanden?
Wenn du wirklich ein 3- Wege system willst dann können wir dir schon deine Fragen beantworten. Wenn du Technikbegeistert bist und etwas größeres auf die Füße stellen willst dann ja. Ansonsten wäre da noch die Möglichkeit des Breitbänders, alle Frequenzen. Einfach zu Bauen, günstig, laut...
Aber beantworte erst mal die Fragen.
MDF oder Pressspan sind immer beliebt. Ich verwende MDF, find ich einfacher zu Bearbeiten und schöner, Pressspan ist leichter und etwas besser für mobile Boxen. Presspan bei der größe 12mm oder mehr und MDF 16mm oder mehr.
An einem Radio kann hat man einen +, - und remote, du musst + und - einfach an die Batterie anschließen, bei + eine Sicherung, die ist aber meist schon am radio dabei, und remote machst auch an plus und dazwischen den schalter, der ist eigentlich für die Zündung vorhanden, mit dem Schalter kannst du dass radio ausschalten aber es werden trotzdem deine einstellungen wie radiosender, Balance, Bass, Treble etc. gespeichert.
Wobei schonmal überlegt des Radio wegzulassen und einfach mit einem kleinen Verstärker zu arbeiten der per Kabel mit einem mp3- Player, handy und co gespeist wird. Da der ganze Schnickschnack am radio relativ viel Strom zieht!
[Beitrag von Kevkinser am 13. Jun 2010, 20:59 bearbeitet]
nwebish
#5 erstellt: 13. Jun 2010, 21:38
Größe soll wie gesagt lxhxb 50x30x25 cm sein, An Gewicht möchte ich eigentlich nicht so viel mit mir herumtragen, wobei mir eher eine kleine Größe wichtiger, wie kleines Gewicht ist. An Budget will ich mich auf 100€ +/-50€ festlegen. Material/Technik ist noch gar nix vorhanden!
Zum Thema 3-Wege oder Breitband denke ich folgenderweise:
Ich glaube nicht, dass die Breitbänder eine Klangqualität liefern wie 3 gleichzeitig unterschiedliche Frequenzen abspielende Lautsprecher, oder irre ich mich da? Zudem habe ich da bedenken bei der Basswiedergabe.
Durch deine Antwort werde ich doch jetzt etwas stutzig, kannst du mir genau meinen was du mit "technikbegeistert" und "etwas größeres". Ist es so ein vergleichsweise größerer Aufwand und eine größere Schwierigkeit? Gibt es keine guten Hoch Mittel und Tieftöner für zusammen 100€, die auch laut sind und eine gute Qualität bieten?
Zur Frage MDF/Pressspan: Habe keine Ahnung davon! Denke aber, dass der Unterschied von 12mm auf 16mm Wanddicke(Volumenverringerung von 6,4cm³) keinen so extremen Unterschied macht, es geht mir hier jedoch mehr um die Klangqualität die das Holz ausmacht. Beim Gewicht bräuchte ich eine Dichte Angabe der beiden Hölzer.
Das mit dem weglassen des Autoradios muss ich mir überlegen, bieten billigere Autoradios eine merklich schlechtere Klangqualität?
Kevkinser
#6 erstellt: 14. Jun 2010, 06:34
Es gibt mehrere öglichkeiten von Lautsprechern, 2- wege Kompo oder Koaxial (Kompo ist alles einzeln, Koaxial sitz der Hochtöner im Tieftöner), dann gibt es dass gleiche als 3- Wege Kompo oder Triaxial, und Breitbänder... Koaxial und triaxial sind eigentlich immer Carhifi Lautsprecher, Vorteil: wahrscheinlich etwas mehr Bass als PA Breitbänder, Nachteil: Deutlich mehr Stromverbrauch, etwas leiser als PA Breitbänder und Benötigen meist mehr Volumen als PA Breitbänder.
Mit Technikbegeistert meinte ich du könntest mal im Internet nach PA Bausätzen suchen aber nicht 3- wege wie du es vorhattest eher 2- wege, sonst wird es zu groß, und diese Nachbauen. Heißt Frequenzweiche Bauen, Gehäuse berechnen... hätte dann halt zur folge dass du vllt ein anderes Gehäuse nehmen müsstest.
Was du mal machen kannst was du ja bestimmt schon von vielen Gelesen hast ist, dass du dir mal von den bg17, bg20 und Beyma 8agn die TSP daten über google holst und dir WinISD runterladest und mit diesen 3 lautsprechern und deinem Volumen mal Simulierst wie es sich dann in etwa später anhört... Die TSP daten benötigst du als Parameter für die Lautsprecher.
Willst du die Box fürs freie bauen oder seit ihr in einem Raum, weil wenn du Bass im freien möchtest dann kommt weder beim Carhifi LS als auch beim Breitbänder viel Bass da müsstest dann einen Sub dazunehmen und der Verbraucht enorm viel Strom und Platz und Geld...
autophagus
#7 erstellt: 14. Jun 2010, 07:42
carhifi koaxe bringen mehr bass als breitbänder, dafür kicken breitbänder mehr.wenn du klang willst, nimm carhifi koaxe, willst du lautstärke - breitbänder.
ob mdf oder rohspan ? ganz einfach, rohspan, stabiler, leichter, besser zu verleimen, aber schlechter zu finishen. wiederum da wir nicht beim homehifi sind wo das auge mithört, ist das finish latte. mdf nehme ich nur bei homehifi sachen die nicht beantsprucht werden und gut gefinisht werden. ansonsten ist rohspan immer vorzuziehen allein schon wegen des etwas geringeren gewichtes.
Nephew
#8 erstellt: 14. Jun 2010, 10:42
Heyho, guck dir mal die Bilder aus meinem post an, ich denke ich habe schon das gebaut was du vor hast , nur einen Tick größer.... Der thread ist gleich hier drunter und heißt "monosignal mit Stereoverstärker" denn ich wollte mehr soundpower aus meiner Box holen und hab mir Infos zum brücken geholt... Wenn du sowas is der Art bauen willst helfe ich gern .... Schreib mir einfach
nwebish
#9 erstellt: 05. Jul 2010, 21:23
Entschuldigt, das ich so spät erst antworte, hatte in letzter Zeit viel zu tun.
Also zur bisherigen Planung:
-Box aus Pressspan ca. 14mm, später schwarz lackiert.
-Bleigelakku oder Autobatterie mit Ladegerät, was genau und wieviel Volt/Ampherestunden muss ich noch ausrechnen
Rechner
-Dazu Netzteil zum stationären Betrieb.
-Autoradio von JVC (Amazon)
-Bassreflexröhre (PE-Rohr, r=~3,5cm)
-Ein/Ausschalter mit Sicherung
-Lautsprecher: 4
Hier herrscht immer noch ein Fragezeichen. Ich habe vor oben zwei Lautsprecher einzubauen und an der Seite zwei. Gibt es Lausptrecher in denen Mittel+Tieftöner in einem sind, diese würde ich dann für unten verwenden, und dann 2Laustrepcher in denen nur Hochtöner sind für oben. Ist das möglich / empfehlenswert?
Meine erste eigene mobile Partybox
nwebish am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  9 Beiträge
CD Kasten als Mobile Partybox
Dennisobk am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  6 Beiträge
Mobile Partybox - Ratschläge benötigt:)
Monokai am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  10 Beiträge
Große "mobile" Partybox geplant.Ideen gesucht
Harrycane am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  3 Beiträge
Mobile Partybox Ausengestaltung
DjLG am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  13 Beiträge
Mobile Partybox Stromversorgung ?
DjLG am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  37 Beiträge
Mobile Partybox ;D Paar fragen ;D
Pat-96 am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  6 Beiträge
Doppelte Berliner Partybox
madmi am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  2 Beiträge
Rucksack kompatible Partybox aus 2-Weg Box ?
bimini am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  30 Beiträge
Mobile Box mit Aluminiumgehäuse?
morlan am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.804
