CD Kasten als Mobile Partybox
Dennisobk
#1 erstellt: 26. Aug 2015, 14:53
Guten Tag euch Selbstbauern
Nach langem Überlegen habe ich mich dazu entschlossen, meine Erste mobile Box zu bauen.
Da ich mit Holz nicht so kann, dachte ich mir ich nehme meinen CD Koffer.
CD habe ich fast keine und meine Musik habe ich auf der Festplatte
20150826_12110920150826_12112120150826_121135
Der koffer hat ein Innenmaß von 57cm Breit, 14 cm Hoch und 41-41,5 cm Tief.
Was die Box sollen kann ist Folgendes:
In gehobener Lautstärke (Grillen, Garten chillen, etc.) klar Musik hören.
Handy mal im Falle eines Falles Laden können via USB
Musik von USB/SD/Radio/Eventuell Bluetooth hören
Musikrichtung ist eigentlich Querbeet aber meistens charts und manchmal Hip hop / Hardcore
Ich erwarte nicht "DEN ÜBELSTEN BASS" der ist ohne Sub sowieso nicht machbar in meinem Vorhaben
Gewicht: So schwer wie nötig, so leicht wie möglich.
Akkulaufzeit: denke mal so ein Paar Stunden ( 6-8 ) sollten schon drin sein wenn man nur Musik hört. Denke das man immernoch mit einem Größeren Akku aufrüsten kann.
Sowas sollte als Einfachstes einzubauen sein.
Schalter wie Diese hier sollten kein Problem sein.
Voltmeter sind auch eingeplant
Nen Batterietrennschalter habe ich noch hier vom Booster
Kabel habe ich noch mass die Menge hier
Flachstecker und Hülsen bekomm ich wenn ich brauche.
Ich habe noch aus altem bestand eine art "3-Wege-system" hier liegen
Wenn das noch geht würde ich das Übernehmen. anscheinend sind an den Kabeln ne art Wiederstand oder sowas drann.
16er Coaxe habe ich bestimmt auch noch bzw lassen sich auftreiben
Allerdings habe ich ein Paar fragen
1. Welchen Verstärker ist empfehlenswert? Kein Import aus china/ Bevorzugt Amazon/Ebay
2. Welche Batterien gibt es welche eine gute Preis Leistung haben?
3. braucht man ein Spezielles Ladegerät? oder ein 0815 Autobatterie Ladegerät
4.Wo soll ich die LS Hinbauen?
5. Gibt es bessere LS die Günstig sind?
Alles in Allem soll es ca 30-50€ Kosten
Je günstiger desto besser.
Vielen dank
Dennisobk
#2 erstellt: 27. Aug 2015, 20:14
Habe mich weiter Eingelesen
Als Akkus habe ich mir 2 Stück herausgesucht:
Akku 1
Akku 2
Welcher davon besser ist könnt ihr mir bestimmt sagen
Verstärker habe ich Diesen mal herausgesucht
Taugt der was?
Als Lautsprecher habe ich oft diese Visaton BS 20 / 17 oder FR10-4/ bzw 13/4 gelesen.
Sind die Dafür ausreichend oder Völlig ungeeignet?
Habe heute auch nochmal nachgerechnet
also für Verstärker ca 20-30€
Akku so ca 25-35€
Ladegerät 20€
Kleinkram 10-20€
Lautsprecher stück 10-15€
Habe auch noch 2 Kleine Solarpanel gefunden
Ist sowas mit dem Solarregler brauchbar?
Kann man das nicht ohne Amp machen?
bierman
#3 erstellt: 27. Aug 2015, 22:46
Das geht günstiger und du brauchst nicht bei den Am...Menschenschindern zu bestellen:
Bleiakkus würd ich bei reichelt kaufen, die haben die guten Panasonics aus laufender Fertigung - da steckt wirklich die Kapazität drin die draufsteht und sie sind, warum auch immer, ein paar Prozent leichter. Bleiakkus muss man frisch kaufen. 7,2Ah ist schon ne Menge wenn du nur nen kleinen Class-D-Amp betreibst. Läuft > 6 Stunden auf voller Lautstärke.
http://www.reichelt....SEARCH=panasonic+12v
Das Ladegerät gibts da auch günstig
http://www.reichelt....=4193&artnr=LADER+AS
Als Verstärker hab ich hiermit beste Erfahrungen gemacht:
http://www.ebay.de/itm/300968287943
nicht ganz so schick aber klanglich transparent und absolut funktionell. Diese Platinen sind immer ein Import aus China, egal wo du kaufst, und mit Zoll gibt es bei dem Kleinkram keine Probleme.
Ob die Lautsprecher jetzt so toll sind und zur Kiste passen? Wie steif ist der Koffer denn? Könnte rappeln, naja, irgendein Ton kommt schon raus
Die "Widerstände" sind Kondensatoren, die die Bässe von den kleinen Lautsprechern fernhalten. Das ist quasi die einfachste Frequenzweiche der Welt.
Harrycane
#4 erstellt: 28. Aug 2015, 08:12
Deine Lautsprecher würde ich nicht verbauen, da zu groß für so einen Koffer.
Geh zum Schrottplatz und such dir ein paar Originallautsprecher aus irgendeiner Schrottkarre. Die bekommst du günstig, der Klang ist meistens ziemlich gut und (was am wichtigsten ist): diese Originallautsprecher haben eigentlich immer einen guten Wirkungsgrad, da sie mit der geringen Leistung des Originalradios auskommen mussten.
Und nicht einfach zwei Löcher in den Koffer sägen und die Lautsprecher irgendwie da reinkatschen. Das ist zu instabil. Mach zumindest die Schallwand aus MDF.
Dennisobk
#5 erstellt: 30. Aug 2015, 16:01
Ok danke schonmal
Bierman
Also der akku sollte schon länger halten
Preislich gehts ja noch
Soll halt noch en usb lader dran und vllt ne lichtspielerei
Denkt ihr die visaton breitbänder gehen dafür nicht?
Harrycane
Originale ls is ja gut aber bei uns is kein schrottplatz und der der weiter weg ist wollte mal für 2 ls schon 25 €
Dafür bekomm ich ja neue
Denkt ihr ich kann die schallwand als zwischendecke nehmen das wenn der koffer zu ist auch die ls geschützt sind?
Ich traue den importen aus fernost nicht so mit zoll
Aber ich denk ich riskiere es mal
Wenn ich allerdings noch usb will sollte es der kinter ma 700 oder so sein oder?
Löten kann ich grundlegend
Ne oberfräse könnt ich eventuell beim kollegen mal benutzen
Zur not tuts auch ne Stichsäge
Vielen dank bisher
Dennisobk
#6 erstellt: 13. Sep 2015, 08:46
Würde es mit einem Auto radio auch gehen?
Oder reicht da die batterie nicht mehr?
Denke wenn ich die ls nach imnen setz und dann zum musik hören aufklappe wird es einfacher sein.
Oder ne kleine mobile box bauen und im koffer befestigen
Das man alles im koffer zusammen hat
Ich will so langsam anfangen zu bauen
Hilft ihr mir?
Hab keibe Lust etwad zu bauen und es danach in den Müll zu werfen.
Wie kann ich das mit nem Lautstärke regler machen? und USB bzw sd währe ganz super für ne kleine party mal ein bissl im Hintergrund zu beschallen (max 6-7 Personen)
Danke bisher
Mobile Partybox
nwebish am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  9 Beiträge
Mobile Partybox - Ratschläge benötigt:)
Monokai am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  10 Beiträge
Mobile Partybox Stromversorgung ?
DjLG am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  37 Beiträge
Mobile Partybox Ausengestaltung
DjLG am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  13 Beiträge
Meine erste eigene mobile Partybox
nwebish am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  9 Beiträge
Große "mobile" Partybox geplant.Ideen gesucht
Harrycane am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  3 Beiträge
Mobile Partybox ;D Paar fragen ;D
Pat-96 am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  6 Beiträge
Partybox verbessern
Peter.1997 am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  7 Beiträge
Doppelte Berliner Partybox
madmi am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  2 Beiträge
Mobile Musikanlage
ThimoS am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.864
