Selbstau Lautsprecher Ständer (Holz)
heimk1no
#1 erstellt: 06. Okt 2019, 14:13
für mein Wohnzimmer Heimkino habe ich nach passenden Lautsprecherständern gesucht, die zu meinen ASW-Boxen passen. Leider gab es nichts passendes und bezahlbares. Also habe ich mich an den Selbstbau gemacht.
Der Ständer besteht aus einer Bodenplatte, einer Säule und einer etwas kleineren Topplatte. Folgende Eigenschaften:
* Platten aus Holz (MDF)
* Säule aus PVC-Rohr
* gefräste Kabelaussparungen
* Kabelkanal in der Säule
* Säule ist mit Sand gefüllt
* alles geschraubt und somit demontierbar
Teil 1 (Holzarbeiten)
Aus dem Baumarkt habe ich mir MDF zuschneiden lassen. Die Größen und Dicken sind hierbei natürlich der Lautsprechergröße anzupassen. Meine Grundplatte ist etwas größer als der Lautsprecher, um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Ebenso ist die Grundplatte dicker als die Topplatte.
Alle Kanten sind mit einer Oberfräse abgerundet, sieht einfach schöner aus
Lautsprecher_Ständer
Damit die Säule/Rohr gut befestigt werden kann, habe ich runde Scheiben aus Holz gesägt. Dies werden oben und unten an Grund- und Topplatte geschraubt. Am Ende muss das Rohr nur noch darüber geschoben werden und bleibt an Ort und Stelle.
Da ich die Kabel ordentlich verlegen wollte, habe ich einen Kabelkanal in die Säule gebaut. Dazu müssen entsprechende Löcher in Grund- und Topplatte gebohrt werden. Es empfiehlt sich einen Forstnerbohrer zu nutzen.
Damit die Platten und die Säule zusammen gehalten werden, nutze ich eine durchgehende Gewindestange. Man kann also die obere und die untere Platte gegeneinander verschrauben. Durch die innen liegenden Holzscheiben ergibt das dann eine stabile Einheit.
Da die Muttern nicht oben und unten heraus schauen sollen aus den Platten, habe ich jeweils eine Senkung gebohrt. Daran denken, dass der Durchmesser der Senkung groß genug ist, dass man die Muttern noch festziehen kann.
Alle Teile (Rohr, Gewindestange, Plattendicke) müssen entsprechend abgelängt werden, damit nichts übersteht und gut zusammen passt.
Teil 2 (Farbe)
Platten und Rohr gut grundieren. Beim MDF habe ich Spritzspachtel genutzt. So lässt es sich gut schleifen. Die Vorbereitungen, bis man eine schöne gleichmäßige und glatte Fläche hat dauern echt lange. Sprühen, aushärten lassen, Schleifen, Sprühen... Das geht solange bis man beim Nassschleifpapier angekommen ist (vom Groben ins Feine schleifen). Nach der Farbe und Klarlack sieht das schon mal gut aus
Teil 3 (Zusammenbau)
Jetzt kommt der schönste Teil des Baus, das Zusammenbauen. Grundplatte mit Leerrohr, Gewindestange und Säule/Rohr montieren. Dann eine Tüte in die Säule und feinen Sand einfüllen. Das macht den Ständer etwas standsicherer und es sollte auch bei lauterer Musik nichts klappern. Zum Schluss noch die Topplatte oben drauf.
Wenn man jetzt oben und unten beide Platten über die Gewindestange verschraubt wird alles stabil.
Zuletzt noch Gummipuffer oder Filz auf die Platten, Lautsprecherkabel einfädeln und den Lautsprecher anschließen.
FERTIG
Homer70
#2 erstellt: 09. Okt 2019, 14:07
schöne saubere Arbeit. Gefallen mir gut.
Was hat jetzt einer gekostet bei deinem Materialeinsatz?
VG
Klaus
heimk1no
#3 erstellt: 19. Okt 2019, 16:25
Hallo Klaus,
vielen Dank
Die Kosten hatte ich nicht so 100% mit aufgenommen.
Mal eine grobe geschätzte Aufstellung:
  • Holz (MDF) im Baumarkt ~20€
  • Filler Sprühdose ~15€
  • Weiß Sprühdose ~12
  • Klarlack Sprühdose ~12€
  • Silber Sprühdose (hatte ich noch, ansonsen ~12€)
  • Gewindestangen, Muttern, Schlossscheiben/Unterlegscheiben ~10€
  • Filzgleiter ~5€
  • Plastikrohre ~10€
  • Sand ~5€
Die Preise sind wie gesagt geschätzt.
Ich komme da auf ~100€ für beide zusammen.
Zuschnitt des Holz im Baumarkt. Ansonsten habe ich genutzt:
  • Oberfräse mit Rundfräser und Nutfräser
  • Forstnerbohrer für die Durchführungen
  • Akkuschrauber mit Zubehör
  • Eisensäge für die Gewindestangen
  • Schleifpapier 120/240/500nass/1000nass
  • Bügelsäge für Kunststoffrohre
Viele Grüße
Homer70
#4 erstellt: 20. Okt 2019, 07:48
Moin,
Danke für deine Rückmeldung.
Halte ich im Hinterkopf bei den Kosten
100 Euro reichen vollkommen aus und man hat ein schönes Ergebnis.
Schönen Sonntag
VG
f.m.c.
#5 erstellt: 02. Nov 2019, 14:33
das ist ein sehr schönes Ständerset geworden. Kannst Du noch genauer beschreiben, was für eine Art Plastikrohr du außen verwendet hast? Auf den Bildern sieht es für mich so aus wie ein Stück Fallohr für Regenrinnen, aber die fände ich nicht stabil genug.
Danke
PeterJH
#6 erstellt: 05. Nov 2019, 13:57
Hallo zusammen,
ja finde das Ständerset auch sehr schön ! Immer wieder schön wenn man selbst etwas schafft, Glückwunsch
Für diejenigen, die auch mal LS-Ständer bauen mögen, als alternative Ideen:
Zwei Granitplatten unten (40x30x3cm 2x35,-€), vier Tischbeine (70cm 4Stück 28,-€), 2 passende Plexiglasplatten oben (28x22x0,8cm 2x13,-€).
Der Rest mit Gewindestangen und Plastikhülle für Quarzsand ist identisch, je zwei Löscher in den hinteren Tischbeinen für
Kabeldurchführung (habe ich später nicht mehr genutzt, da beim Kabeltausch doch sehr aufwendig)
Noch weniger Aufwand und etwas preiswerter: Zwei Granitplatten unten (30x28x6cm 2x32,50,-€), zwei Tischbeine (70cm 2x8,-€), zwei Metallbleche oben (20x20x0,2cm 2x6,-€). Rest wie gehabt.
oder so:
zwei Granitfliesen unten (30x30x1cm 2x4,-€), ein Alu-Tischbein in der Mitte getrennt (80cm/2 18€), zurechtgesägte stabverleimte
Buchenholzplatte (60cm/2 x 20cm 10,-€)
[Beitrag von PeterJH am 05. Nov 2019, 14:00 bearbeitet]
Ständer Lautsprecher
Muhai79 am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  11 Beiträge
Lautsprecher in Holz befestigen
JBTHEKING am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
Material für LS-Ständer?
sigma6 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  6 Beiträge
"Ständer" für Concept E
Namefaker am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  2 Beiträge
lautsprecher auf ständer befestigen? ideensammlung :D
zappi600 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  14 Beiträge
Holz 22mm Spanplatte
am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  3 Beiträge
HTPC Gehäuse DIY HOLZ
Kevkinser am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  12 Beiträge
Alternativen zu Holz
Xer0 am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  6 Beiträge
Unbekannter Holz-Verbundwerkstoff
Mechwerkandi am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  3 Beiträge
Holz online bestellen
Haithabu84 am 02.12.2023  –  Letzte Antwort am 15.12.2023  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.278
