Hochpass für meine Outdoor-Box
Aysterhay
#1 erstellt: 25. Mrz 2010, 09:55
meine Outdoor-Anlage kommt sowieso nur bis 100Hz runter. Deswegen hab ich mir gedacht ich häng nen Hochpass vor die Endstufe. Dann werden die Chassis entlastet und das Dingens verbraucht nicht so viel Strom, also hält der Akku länger. Und lauter kanns dann auch
Bloß wie mach ich das?
Nach diesem Wikipedia Artikel brauch ich also einen Kondi und nen Widerstand. Ok das wusste ich auch so, hab ich aus dem Physikunterricht mitgenommen Bloß welche Werte sind da für eine 100-150Hz Trennung sinnvoll? Und wie viel Strom müssen die Dinger vertragen?
Wär net wenn ihr mir helfen könnt
Gruß,
Paul
Noopy
#2 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:14
Wie wäre es mit einer kleinen Platine davor und einen aktiven Hochpass?
An sich müsstest du damit deinen Kondensator berechnen können. Du stellst die "Trennfrequenz" ein und gleiche Wirkungsgrade (sonst bekommst du noch Widerstände dazu die keiner will), dazu den Widerstand deines Lautsprechers und schon kommt beim Hochtöner dein Kondensator raus. Den von dir angesprochenen Widerstand kannst du dir schenken, das ist in deinem Fall dein Lautsprecher...
Grüße,
Richard
Edit: du musst bei Strassacker dann auf den Frequenzweichenrechner (2-Wege) klicken...
[Beitrag von Noopy am 25. Mrz 2010, 10:15 bearbeitet]
Aysterhay
#3 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:37
Danke für den link!
Kan ich auch einen 12db Hochpass nehmen? Also so einen mit Spule dazu, oder ist das in meinem Fall sinnlos?
Das mit der Platine lass ich mal ieber, das kostet bloß wieder Geld... Das Ding ist sowieso ein totales "Gammelteil" Da lohnt sich keine Investition über ein paar euro
edit: Muss ich diese Weiche dann nach der Endstufe dazwischen schalten?
Gruß,
Paul
[Beitrag von Aysterhay am 25. Mrz 2010, 12:40 bearbeitet]
Noopy
#4 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:42
Der größte Weichenbastler bin ich nicht aber der 12dB-Hochpass sollte eigentlich genauso gehn.
Die "Weiche" muss dann zwischen Endstufe und Lautsprecher rein, jupp...
Grüße,
Richard
Aysterhay
#5 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:47
gut.
ich hab grad mit dem Ohmmeter den Widerstand gemessen, es sind 7 Ohm. Soll ich jetzt 7 oder 8 Ohm angeben(Im Rechner)?
[Beitrag von Aysterhay am 25. Mrz 2010, 12:50 bearbeitet]
Noopy
#6 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:54
Mit dem Ohm-Meter misst du den Gleichstromwiderstand, normalerweise wird aber mit der Nennimpedanz gerechnet, also 8Ohm!
Aysterhay
#7 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:57
Ok, dann werde ich mal zum Elektronikshop fahren, vielen Dank für deine Hilfe!
Noopy
#8 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:00
No problem! Viel Erfolg!
DubZ
#9 erstellt: 25. Mrz 2010, 13:56
das einzige was du mit einem passiven hochpass erreichst ist, dass man den lautsprecher mehr belasten kann.
der wirkungsgrad sinkt und der stromverbrauch ist identisch bis minimal höher.
Noopy
#10 erstellt: 25. Mrz 2010, 14:02
So? Wenn ich nur einen Kondensator vor den Lautsprecher schalte, dann erhöht der doch nur den Widerstand bei tiefen Frequenzen. Mehr Leistungsverbrauch kann doch da fast garnicht sein, oder?
Aysterhay
#11 erstellt: 25. Mrz 2010, 19:22
Deswegen wollte ich das Ding ja auch vor die Endstufe schalten. Aber die Elektroläden hatten die Teile sowieso nicht, deswegen ist noch nichts entgültig entschieden
Noopy
#12 erstellt: 25. Mrz 2010, 19:35
Hmhm, ich hab jetzt aber eigentlich immer von Teilen zwischen Endstufe und Lautsprecher gesprochen. Ein Filter vor der Endstufe ist wieder was anderes, da interessiert ja auch der Widerstand des Lautsprechers logischerweise nicht...
DubZ
#13 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:25
naja muss man selbst wissen. natürlich kann man auch passiv trennen, aber aktiv ist immer besser sofern man die möglichkeit hat. und bei ebay gibts aktive 12v weichen für wenig geld mittlerweile.
Mobile Outdoor Box
moritzBur am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  16 Beiträge
Outdoor PA Box
thetommes am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  43 Beiträge
Plan für Mobile Outdoor-Box - Passt?
mor10 am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  3 Beiträge
Outdoor Soundbox
Jannik9987 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  6 Beiträge
Fragen zu einer Festival-Outdoor Box (mobil)
PinguJan am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  6 Beiträge
Oh nein, nicht noch ne Outdoor- Box.
Henky81 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  19 Beiträge
Munitionsbox Outdoor Lautsprecher
Muedex am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  11 Beiträge
Lautes Outdoor-System für Wiesenfeste tc.
JoTa2k am 17.03.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  21 Beiträge
Akustischer Hochpass oder Weiche vorschalten?
RnB4ever am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  7 Beiträge
OUTDOOR LAUTSPRECHER BAUEN
TheHoff am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
