| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 2 Fragen zu Musikbox | |
2 Fragen zu Musikbox+A -A |
Huuhaa
erstellt: 30. Jun 2009, 20:59
Hi, im Vorraus: Ja, ich habe gesucht, und auch gefunden. Nur brauch cih nun kurz Infos mit denen ich weitersuchen kann bzw. zu Sachen wo ich nichts gefunden habe: Mein Plan: Eine portable leichte Musikbox, mit Dock für meinen Ipod. Fragen: 1. Wenn ich zb. diesen Lautsprecher nehme (mono) zu Conradund ein Verstärkermodul mit 15 Watt davor hänge, wie laut kann ich damit hören? Genauso laut wie wenn ich statt der Conrad-Box nen lautsprecher mit max 20 Watt dranhänge? Wie kann ich rausfinden, wie laut die Musik am Ende ist?2. Wenn ich meine musikbox mein einem einzigen Lausprecher bauen will, wie führe ich dann am besten den stereoausgang vom ipod zu mono zusammen? Danke schon mal im Vorraus!!!!! mfg jokra |
henkvdf
erstellt: 30. Jun 2009, 21:19
15 watt sollten fuer eine kleie anlage locker reichen. nicht vergessen das lautstaerke und grösse in konkurrenz stehen. |
Huuhaa
erstellt: 01. Jul 2009, 05:16
Also heißt das schon, dass man bei der selben Wattzahl mit kleinen boxen lauter hören kann wie mit großen? Hab gerade zwei kleine Boxen mit eingebautem netzteil und verstärker gefunden (Fertiglösung) Kann ich vielleicht auch einfach ne batteriebox bauen und die mit dran hängen und dann mit einem Kippschalten zwischen Batteriestromversprgung und Netzstromversorgung wählen? mfg [Beitrag von Huuhaa am 01. Jul 2009, 12:44 bearbeitet] |
Huuhaa
erstellt: 02. Jul 2009, 12:31
Ich hab meinen alten Plan über Bord geworfen, ich baue mir gleich alles selber: zwei boxen mit je einem lautsprecher und insgesamt ein Stereo verstärker. Stromversorgung ist nun mein Problem. der verstärker zieht zwischen 0,5 und 1 A. Da dachte ich erst an ein racing-akku-pack von modellautos, doch die haben ja nur 2,4 Ah oder so, denn wenn ich alles richtig verstanden habe addiert sich die Amperezahl in einer Reihenschaltung nicht!!?? Wäre es möglich ein paar AAA Akkus paralell zu schalten (Dann addiert sich doch Ampere und volt nicht!!??) udn dann am ende an die Akkus noch eine 9v Blockbatterie in Serie dran hänge? Dann müste ich doch 1,2 volt + 9volt haben und trotzdem die volle amperezahl der Akkus, oder? Gibts ne andere Möglichkeit die Volt von 1,2 auf 9 zu bringen? Oder wie versorgt man am besten und billigsten so eine musikbox? mfg jokra PS: Die Lautsprecher sollten schon paar Studnen halten, bei 1A heißt das ich brauch insgesamt mindestens 6-8 Ah |
Lange92
erstellt: 02. Jul 2009, 12:45
Wie wärs damit?Und: Bei Reihenschaltung addieren sich die Spannungen und die Amperezahl. Bei Parallelschaltung nur die Amperezahl. Könntest also auch 12 normale Batterien zusammenschalten. Bezüglich welcher LS lauter ist: Das hängt vom Wirkungsgrad ab. Wahrscheinlich wird der größere lauter sein. Das weiß ich aber nicht sicher. Du brauchst die beiden Ausgänge vom Ipod gar nicht zusammenführen. Du nimmst einfach einen Monominiklinken-Anschluss und steckst den in die Kopfhörerbuchse. Übrigens: Conradlinks funktionieren nicht durch kopieren. Musst da links bei den Artikeln auf Link zu diesem Artikel oder so klicken. |
Huuhaa
erstellt: 02. Jul 2009, 13:03
Dankefür die Anwtowrt!! Bleiakkus wolte ich eigentlich vermeiden, da braucht man auch noch ein teueres ladegerät dazu und bei normalen Akkus kann man wenns lang halten soll auch noch ersatz akkus mit einpacken. Wenn sich die Amperezahl bei Reihenschaltung addiert, wäre das Problem gelöst. Bei den Akkupacks stand aber halt immer nur 1200 mah oder 2400 mah oder so da und wo anders hab ich auch gelesen, dass sie nicht addiert wird?? Hab mich schon gewundert :-) Ich hätte dann den 2*10Watt Bausatz von conrad und die Lausprecher Amazon genommen. Spricht da was dagegen?Ich nur grad am überlegen, ob es sich lohnt überhaupt Stereo zu machen. Hört man da nen Unterschied, wenn die Boxen eh nicht mehr wie 15 cm auseinander sind? Vielleicht lieber mono und dafür einen besseren Lautsprecher? Achja nochwas: beim conrad bausatz kann man ja nirgends die laustärke verstellen oder? wie krieg ich das hin? Danke für eure Hilfe! mfg Jokra [Beitrag von Huuhaa am 02. Jul 2009, 13:07 bearbeitet] |
Lange92
erstellt: 02. Jul 2009, 13:19
Der Bausatz liefer an 8 Ohm aber keine 10 Watt mehr^^ Eher 2-3Watt... Wenn du vernünftige, wirkungsgradstarke LS nimmst (am besten ein paar Breitbänder wie z.B. Visaton BG17 oder Beyma 8AG/N), dann würde das schon reichen um ein bisschen Radau zu machen. Ob Stereo oder Mono musst du selber wissen. Ich persönlich würde wahrscheinlich Stereo bauen. Weil wenn wegen der doppelten Membranfläche und der doppelten Leitung die du da reinsteckst bekommt man schon 6 dB mehr Schalldruck und das ist schon was ![]() Lautstärke kannste am besten direkt über den Ipod regeln. |
Huuhaa
erstellt: 02. Jul 2009, 13:26
Ok gut. Gibt es noch andere alternativen zu dem conrad bausatz? Habe auch nach ewiger suche in den letzten Tagen nur den gefudnen. Sollte halt eingie watt haben, nicht mehr wie 20 euro kosten und stereo sein. Wie wärs mit denen? http://www.esr-shop....360&products_id=2795ja mit der lautstärke hast du eigentlich recht. mfg [Beitrag von Huuhaa am 02. Jul 2009, 13:49 bearbeitet] |
Huuhaa
erstellt: 02. Jul 2009, 14:38
So, ich habe jetzt meinen alten Kasettenrekorder (ging eh nicht mehr) geschlachtet und die lautsprecher getestet. Hinten drauf steht 2 watt und 8ohm. Habse aber an dem vertärker von meinen auseinandergelegten mini-pc boxen mit 5 watt getestet und sie haben einiges hergegeben. schädigt das irgendwie die Boxen wenn cih sie dauerhaft mit 5 betreiben würde?? Kann man zu den zwei lautsprechern vielleicht irgendwie noch nen kleinen subwoofer dran hängen? mfg |
cptnkuno
erstellt: 02. Jul 2009, 14:45
Reihenschaltung erhöht die Spannung Parallelschaltung die Stromstärke. Willst du beides erhöhen mußt du beide Schaltungen kombinieren. |
Huuhaa
erstellt: 02. Jul 2009, 14:55
hmmm also doch |
Lange92
erstellt: 02. Jul 2009, 15:01
Meinte Amperestunden aber egal... ist trotzdem Blödsinn... Tut mir Leid. War irgendwie eben der Meinung das dadurch die Kapazität aller Batterien addiert wird, warum weiß ich selber net |
Huuhaa
erstellt: 02. Jul 2009, 15:45
Also die Amperestunden werden in reihe auch nicht addiert oder? Versteh cih das jetz richtig? hat vielleicht noch irgendjemand nen vorschlag für kleine verstärker? Ich tendier jetzt doch wieder dazu, lieber ein bisschen mehr Geld auszugeben und dafür zwei gute boxen zu bekommen.... mfg |
Lange92
erstellt: 02. Jul 2009, 16:47
Ich bin mir gerade bei gar nix mehr sicher^^ Warte lieber bis andere was dazu sagen... Muss wohl das Wetter sein |
Huuhaa
erstellt: 02. Jul 2009, 17:40
:-D kein problem. Also hab jetz auch hier im Forum, viel gutes über den McFun silverstar 300 gelesen. hier auf amazonDer soll ja ganz gut sein udn bringt wenn ichs richtig versteh 2*30 Watt. Welche lautsprecher würdet ihr mir dazu empfehlen? Es gibt einfach ein so rießige Auswahl, dass da kein Mensch mehr durchblicken kann... Das paar Bretibandlautsprecher sollte insgesamt nicht mehr wie 30 euro kosten. mfg |
Noopy
erstellt: 02. Jul 2009, 17:52
Die McFun hat halt nur ernsthafte 2x15W. Mit Abstrichen am Klang evtl. etwas mehr... Aber man kann damit schon was anfangen... Am besten wären wohl ordentliche Breitbänder... Da kommst du aber nicht mit insgesamt 30 Euro rum. Für den Preis geht wohl nur irgendwas billiges, da is es aber auch ziemlich egal was du dann nimmst...Grüße, Richard |
cptnkuno
erstellt: 02. Jul 2009, 18:10
Nein, bei der Parallelschaltung. |
Huuhaa
erstellt: 03. Jul 2009, 14:21
So, ich hab mir jetzt mal was zusammengestellt. Komm jetzt wohl doch deutlich über mein Preislimit von 40 Euro, aber das ganze zieht einfach wahnsinnig viel Strom. 1. Auna Endstufe - 14,90€2. Auna Lautsprecherpaar - 15.90€3. Bleigelakku 12v und 7,2 ah - 14,15€4. Bleiakku Lader (0,3 a) - 10,85€5. Klinke auf Chinch Kabel - 0,69€=55.80 € Wäre jemand so lieb, die ersten 4 Artikel Anzusehen? Nicht, dass ich am Ende noch was unpassendes bestell!! Ich weiß, dass das Ladegerät nur 0,3a hat, aber nach 24 Stunden müsst der Akku doch geladen sein oder? Wichtige Frage noch : Stimmen die Angaben von 2*30Watt bei der Auna Endstufe? Heißt das, dass der bei voller Leistung (60watt durch 12 volt) FÜNF Ampere zieht? DANKE shconmal wenn sich jemand drum kümmert! mfg Jakob [Beitrag von Huuhaa am 03. Jul 2009, 16:23 bearbeitet] |
Lange92
erstellt: 03. Jul 2009, 16:01
Du hast anstatt der LS nochmal die Endstufe verlinkt... Das Ladegerät könnte etwas mehr Strom liefern, die 0.3A sind ein bissel wenig aber sonst würde das so gehen. |
Huuhaa
erstellt: 03. Jul 2009, 16:06
Danke! Habs korrigiert. Ja is schon weng wenig, aber wenn der Akku aufgeladen so ca. 6 stunden hält könnte ich mit leben. Ich überlege mir noch ein Netzteil dran zu bauen. Hab shcon eins daheim gefunden: Output: Gleichstrom, 12v, 1,2a Komischerweise ruckelt das aber an an manchen motoren die ich daheim liegen habe ziemlich. An anderen überhaupt nicht. Weiß jemand warum? oder ist es einfach kaputt? mfg |
henkvdf
erstellt: 03. Jul 2009, 16:15
kauf dir lieber einen staerkeren lader fuer 5 euro mehr. hab das teil und mich nervt es. |
Huuhaa
erstellt: 03. Jul 2009, 16:22
ok, aber der Rest passt oder? Kann mir noch jemand sagen wie das mit den Watt ist? Nicht, dass das Ding mir meinen akku in ner Stunde leer saugt? :-) |
henkvdf
erstellt: 03. Jul 2009, 18:04
mit einem solchen lautsprecher: http://www.spectrumaudio.de/breit/visaton/visatonBG17.htmlduerftest du besser drann sein als mit den 2 auna teilen. |
Huuhaa
erstellt: 03. Jul 2009, 18:40
Hmmm, ich weiß halt selbst nicht genau was gut genug für mein Projekt ist. die visaton kosten das doppelte aber wie viel besser sind sie? Ich bin noch Schüler und muss bei der Musikbox halt sparen wos geht. Ich hab hier so aktive 2*7 Watt Lautsprecher von trust da stehen (15 Euro) Die reichen mir vom Ton eigentlich schon aus. Da werden doch die Auna Dinger wo, die lautsprecher ohne verstärker etc. shcon 16 Euro kosten, mindestens genauso gut sein oder? Weiß vielleicht noch jemand wie viel Watt der verstärker nun in echt auch bringt? mfg Jakob |
henkvdf
#25
erstellt: 03. Jul 2009, 18:48
naja, die auna dinger sehen wie so billig trötten aus. der visaton ist halt ein qualitaetslautsprecher mit besserem wirkungsgrad. da wuerde ich wie gesagt lieber nur einen davon nehmen als 2 so trötten. |
Lange92
#26
erstellt: 03. Jul 2009, 19:15
Bei dem Projekt kommt es nicht unbedingt auf Klang an sondern eher auf Wirkungsgrad. Da du nur eine begrenzte Batteriekapazität hast musst du darauf achten das die Lautsprecher das maximal mögliche daraus holen und das geht halt über den Wirkungsgrad (angegeben in dB/W/m). Der liegt bei den Visaton LS halt höher. |
Huuhaa
#27
erstellt: 03. Jul 2009, 19:53
Ok danke für die Erlärung! Hab grade ein bisschen gegoogelt und jetzt wird mir auch klar warum eben doch ein riesen unterschied zwischen 89db w/m und 92 db w/m besteht. Ihr habt mich überzeugt, ich nehm zwei visaton bg 17. Vielleicht reicht ja auch der 7.2a akku. Man müsste halt wissen wie viel der Verstärker zieht. Hat jemand ne Idee wie ich da dahinter komm ohne Messgeräte und ohne ihn zu bestellen? Wirklich super wie schnell das hier alles trotz der Größe des Forums geht! mfg [Beitrag von Huuhaa am 03. Jul 2009, 19:57 bearbeitet] |
Lange92
#28
erstellt: 03. Jul 2009, 20:05
Die Endstufe wird wohl ziemlich baugleich mit der McFun sein und die soll ja 2x15W an 4 Ohm liefern. Bei 8 Ohm also etwa 2x7-8W. Macht 2x8W=16W, dazu noch ´den Wirkungsgrad der Endstufe. Sollte etwa bei 60% sein. also nochmal 16W*0,6=9,6W dazu, macht insgesamt 25,6W bei Vollast. Da würde die Endstufe also 25,6W/12V=2,13A ziehen. Musik ist aber ein dynamisches Signal und zieht daher nicht die ganze Zeit über so viel Strom. Der Akku dürfte schätzungsweise 4-5 Stunden halten. |
Huuhaa
#29
erstellt: 03. Jul 2009, 20:21
Wow danke für die Rechnung! Ich such mal noch ein wenig weiter, aber damit kann cih jetz shcon mal sehr viel anfangen! mfg Jakob |
Huuhaa
#30
erstellt: 04. Jul 2009, 06:16
Was meint ihr, reicht so ein billiger no-name Lader auch? klickenFindet man bei google mit "Bleiakku ladegerät 1800ma" auch noch in paar anderen shops, aber der hier erscheint mir am vertrauenswürdigsten. Was meint ihr? hat immerhin sechs mal so viel ampere Und gleich noch en Frage: hat jemand vielleicht nen guten Link wo man sich weng über Resonanzkörper, boxenbau und so einlesen kann? Hab nämlich keine ahnung wie groß meine box werden muss. mfg [Beitrag von Huuhaa am 04. Jul 2009, 06:18 bearbeitet] |
Huuhaa
#31
erstellt: 05. Jul 2009, 09:11
Leider find ich echt gar nix dazu, wie groß der Resonanzkörper sein muss. Kann mir nicht noch einer einen Tip geben? :-) jakob |
Lange92
#32
erstellt: 05. Jul 2009, 10:47
Es gibt Programme die soetwas berechnen können. WinISD pro alpha ist zum Beispiel so eins. Kannste ja mal nach googlen. Ist umsonst. Musst nur die TSP-Daten zu dem Chassis eingeben und dann kannste ein bisschen rumspielen ;)(In der Hilfe wird erklärt wie das gemacht wird) |
Huuhaa
#33
erstellt: 05. Jul 2009, 11:45
Jo, hab ich schon gefunden. Da kommt bei mri aber -94 Liter raus :-) Wie um Himmelswillen baut man ein Gehäuse mit negativen litern?? :-D hab auch noch paar andere sachen gefunden zum ausrechnen. Beim einen bin ich zb. auf 72 Liter gekommen. Zwei Lautsprecher: 144 Liter -> unmöglich. Eigentlich hatte ich vor, die Box so groß zu machen , dass sie in nen rucksack passt, is ehr schwer bei zwei mal 16cm lautsprecher, aber dann noch der resonanzkörper?? Wie viel schlechter sin denn die bg13? Vielleicht nehm ich doch eher die... danke im vorraus Jakob |
Lange92
#34
erstellt: 05. Jul 2009, 12:08
-94 Liter? Wie haste das den hinbekommen?!^^ Was haste denn simuliert? Bassreflex oder geschlossen?Du kannst bei WinISD das Gehäusevolumen verändern. Das Programm selbst gibt nur Vorschläge. Ich habe gerade mal ein Bassreflexgehäuse mit 10 Litern simuliert. ![]() ![]() Da haste nen schönen Buckel im Grundton (vllt ein bisschen zu groß...) Aber dadurch hat man zumindest ein bisschen Kickbass. Das wäre eine Möglichkeit. Sonst sag mal was du ungefähr an Platz hast insgesamt dann simulier ich das nochmal. Mit dem BG13 wirst du noch weniger Tief kommen als mit dem BG17. Funktionieren würde dass aber auch. |
henkvdf
#35
erstellt: 05. Jul 2009, 16:12
Huuhaa wenn das ganze in einem Rucksack soll, dann bau lieber Mono mit einem grösseren Lautsprecher (BG 17 oder BG 20) und dann bau das Gehaeuse so gross das, dass ganze genau reinpasst. ich habe so eine mono box gebaut (noch nicht ganz fertig) und die passt haarscharf in meinen recht grossen Rucksack. kannst natuerlich auch 2 kleinere 'Chassis einbauen, aber dann haste wieder ein Problem mit dem Wirkungsgrad. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von henkvdf am 05. Jul 2009, 16:13 bearbeitet] |
Huuhaa
#36
erstellt: 05. Jul 2009, 17:06
Hm, da wären wir wieder bei meiner Anfangsüberlegung: mono oder stereo... Wie viel anders ist stereo eigentlich, bei einem so geringen Abstand der Lautsprecher? Mir kommt grad eine Geniale Idee *gg*: Die Basis is ein kleiner Kasten mit EINEM Lautsprecher, dem Akku der Endstufe und allem Kabelramsch. Der Kasten passt in den Rucksack. Dann kommt in die Basis nach außen hin ein Stecker, an dem ich dann ganz bequem, falls ichse dabei hab, die zweite Box anschließen kann. In der ist dann nur der Lautsprecher. Dann hätte ich gleich das Problem mit dem Abstand der Boxen bei Stereo gelöst... Ich kann die zweite Box ja hinstellen wo ich will. Ein Problem gäbs dann: Ich will, wenn ich mono höre ja nicht nur den sound der linken Box hören sondern den von beiden Boxen (Bei ner Stereo Aufnahme kommen doch die einzelnen Instrumente hauptsächlich durch einen lautsprecher oder?). Das heißt ich bräuchte einen weiteren Schalter mit dem ich bei Bedarf beide Lautsprecherausgänge an der Enstufe zusammen führen kann. Was meint ihr? Jakob |
henkvdf
#37
erstellt: 05. Jul 2009, 20:13
hey, also meine box hat auch einen weiteren lautsprecher ausgang. ich werde wohl das steroe signal auf mono verbinden und habe mir dann ueberlegt es wieder zu splitten und auf beide kanaele zu legen, so dass ich auf wunsch den 2. lautsprecher dazuschalten kann. beide lautsprecher wuerden dann das gleiche monosignal abbekommen. bin mir aber noch nicht sicher ob das auch so funktioniert, scheint mir aber am praktischten. |
Huuhaa
#38
erstellt: 05. Jul 2009, 21:35
Aber Stereo ist ja Stereo, weil die boxen eben nicht das gleiche abspielen, sondern unterschiedliche klänge /instrumente... Aber so wie es scheint ist der mix von stereo zu mono wirklich etwas kompliziertes. Ohne ein modul für 60 euro geht da anscheinend garnichts, ohne seinen Amp zu zerstören. Also fällt mono eigentlich raus, weils doch einfach bescheuert klingt nur die hälfte aller Tonspuren zu hören. jakob |
henkvdf
#39
erstellt: 05. Jul 2009, 21:39
fuer stereo auf mono musst du nur 2 2cent wiederstaende in die beiden leitungen loeten und diese dann verbinden. das mag fuer irgendwelche klangvirtuosen blasmphemie sein, funktioniert aber und draussen hast du eh nix von stereo. [Beitrag von henkvdf am 05. Jul 2009, 21:41 bearbeitet] |
Noopy
#40
erstellt: 05. Jul 2009, 21:41
Joa... Und die meiste Musik is ja heutzutage nicht mehr sooooo großartig Stereo... Abgesehen davon ist Stereo auch nicht wirklich Stereo wenn die Lautsprecher 2cm nebeneinander sind und die Zuhörer 2-3m weg sind... Meine Meinung... |
KeV!N
#41
erstellt: 05. Jul 2009, 22:12
Genau die Idee habe ich für mein zweites Projekt auch! Einen Kasten, 30x30x30cm, eine Beyma 8 AG/N rein, dann den Amp, bei dem ich mir noch nicht schlüssig bin , nen anständigen Bleiakku und fertig. Wusste bis jetzt nur noch nicht, wie ich das Signal von Stereo auf Mono umschalten kann, mal sehen ob ich das hinkrieg... MFG Kevin |
Huuhaa
#42
erstellt: 06. Jul 2009, 05:30
Jo, Wenn das umschalten auf mono klappt mit den Wiederständen dann wärs Klasse. Hab aber mehmals gelesen, dass man das vor dem Verstärker machen sollte. Nach dem verstärker, zusammenführen -> Verstärker vielleicht kaputt. Wäre aber eigentlich auch möglich: Ich löt mir einfach ein Bauteil wo ich dann immer umstellen kann ob Stereo oder Mono. Signal aufteilen nach der Aufteilung gleich den Schalter. Dann einmal alles zusammenführen und wieder splitten und schließlich in beide Eingänge rein und einmal ainfach das normale stereo Signal wieder rein. Ich zeichne mit heut mal nen Schaltplan. Danke für eure Hilfe! Jakob |
Noopy
#43
erstellt: 06. Jul 2009, 07:35
Jo, das würd ich nur vor dem Verstärker machen! Nach dem Verstärker macht´s nicht viel Sinn. Aber is ja kein Problem, oder? Gut, mit deiner Umschalt-Baustein-Idee komm ich grad nicht ganz mit aber ich lass mich dann einfach vom Schaltplan überraschen! Grüße, Richard |
Huuhaa
#44
erstellt: 06. Jul 2009, 13:03
Hier der Schaltplan: Is ne Tif Datei also rutnerladenDas is natürlich nur schematisch, hab keien ahnung wie man einen echten Schaltplan machen würde. Wie groß müssten die Weiderstände denn dann sein? hab gelesen zwischen 20k und 47k. Aber is das dann völlig egal? mfg |
Noopy
#45
erstellt: 06. Jul 2009, 13:10
Das Minus-Zeug beim Chinch kannst du komplett weglassen bzw. komplett miteinander verbinden, die beiden Kanäle haben nämlich gemeinsame Masse, deswegen sind´s auch nur drei Drähte in solchen Leitungen (abgesehen von manchen aufgesplitteten Kopfhörerleitungen...). Ansonsten müsste das schon funktionieren, jo. Der Widerstandwert is weniger kritisch, er sollte nicht zu klein sein, damit keine großen Ausgleichsströme fließen... Zu groß würd ich ihn allerdings auch nicht machen, kommt auf den Eingangswiderstand des Verstärkers an... Ich würd 10k nehmen... 10k is immer gut... |
Huuhaa
#46
erstellt: 06. Jul 2009, 15:02
Ok Danke für den Tip. Besser so? klickenIch hab da ne alte Motorradbatterie rumliegen. Mir hat ein Freund erzählt, die verlieren nicht wirklich an Ladekapazität im Laufe des Lebens, ist das richtig? Die Batterie bringt 12,6 Volt (gemessen), aber wie kann ich feststellen wieviel Ah die noch speichern kann? Wenn ich eh mit ner externen box bau, könnt ich auhc die batterie nehmen (kostenlos, 22ah und Ladegerät mit 900a wär auch schon da) mfg |
cptnkuno
#47
erstellt: 06. Jul 2009, 15:12
Nein, die sterben genau so wie die Autobatterien |
Noopy
#48
erstellt: 06. Jul 2009, 17:15
Jo, so sollte es hinhauen. Zur Kapazität von Batterien: Wie cptnkuno schon sagt, die Motorradbatterien sterben genauso. Wieviel Kapazität eine Batterie noch hat kann man mit speziellen Messgeräten bestimmen (die du wahrscheinlich nicht haben wirst) oder genauer: man zieht einen bestimmten Strom und misst wie lange die Batterie durchhält... |
Huuhaa
#49
erstellt: 06. Jul 2009, 20:25
Ok, brauch nur noch jemanden, der mir bitte bitte nen Wiederstand mit 10k bei Reichelt.de raussucht. Hab leider überhaupt keine Ahnung welche Sorte und ob 1/4 w oder 1 w..... vielen dank!!! [Beitrag von Huuhaa am 06. Jul 2009, 20:31 bearbeitet] |
henkvdf
#50
erstellt: 06. Jul 2009, 21:15
habe bei meiner recherche mehrfach gelesen das ein 4,7kohm gut sein soll. |
Huuhaa
#51
erstellt: 06. Jul 2009, 21:45
Gut danke für den Tip. Aber welche Art muss ich da dann nehmen? Wie viel Watt muss das Ding aushalten? Kann mir da vielleicht nochmal helfen? Möchte meine Bestellung bei www.reichelt.de aufgeben, wenn mir jemand gleich den passenden Artikle raussuchen würde wäre das echt super :-) Dann lass ich euch auch in Ruhe :-Dmfg Jakob |
Fragen zu mobiler Musikbox Sebb0 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 32 Beiträge |
Fragen zu transportabler Musikbox liesmich.txt am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 19 Beiträge |
Musikbox - Ein paar Fragen Brombeere89 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 7 Beiträge |
Paar Fragen zur Musikbox n0x* am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 2 Beiträge |
"Musikbox" Peter_Krmn am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
Musikbox bau Henning175 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 52 Beiträge |
Musikbox Optimierung MG28 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 130 Beiträge |
Musikbox Alesto am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
mobile Musikbox JLesch am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
Musikbox. schokomilch8 am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
