| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » "Musikbox" | |
"Musikbox"+A -A |
Peter_Krmn
erstellt: 24. Apr 2011, 15:41
Hallo Leute, wie schon öfters brauch ich eure Hilfe Es geht darum, wie schon in vielen anderen Themen, das ich mir eine "Boombox", "Musikbox".. bauen möchte. Als Lautsprecher würde ich 2x die Beyma 8 AGM nehmen. Zu meiner ersten Frage: Von vielen hier wird der Mc Fun Verstärker empfohlen, für mich hört er sich aber eher nicht so berauschend an. Könntet ihr mir einen passenden Verstärker empfehlen der maximal 100€ kostet und nicht all zu groß ist? 2. Wie groß würded ihr die Kiste bauen? 3. Würdet ihr die beiden Lautsprecher jeweils getrennt und für Baterie, Autoradio, etc einen extra Raum schaffen. 4. Welche Baterie würdet ihr empfehlen, wenn die Kiste so ab ca.10 std aufwärts spielen sollte? Vielen Dank schonmal jetzt
Vdub75
erstellt: 24. Apr 2011, 16:23
Zu meiner ersten Frage: Von vielen hier wird der Mc Fun Verstärker empfohlen, für mich hört er sich aber eher nicht so berauschend an. Könntet ihr mir einen passenden Verstärker empfehlen der maximal 100€ kostet und nicht all zu groß ist? Siehe 3. 2. Wie groß würded ihr die Kiste bauen? kommt bei Outdoor nicht so drauf an, 40 Liter solltens tun 3. Würdet ihr die beiden Lautsprecher jeweils getrennt und für Baterie, Autoradio, etc einen extra Raum schaffen. wenn du ein autoradio hast, brauchste keinen extra verstärker. bau alles in ein Volumen 4. Welche Baterie würdet ihr empfehlen, wenn die Kiste so ab ca.10 std aufwärts spielen sollte? kommt auf den Verbrauch deines Radios an. Ich würde sagen 12 Volt Bleigelakku mit mind. 17 Ah |
Operator93
erstellt: 24. Apr 2011, 16:41
du musst halt nen mittel ding zwischen mobilität und leistung bekommen und da sind der mcfun und und lepai vorne mit dabei. du kannst dir auch ne dicke carhifi stuffe einbauen dann ist dann aber ne 17ah batterie schnell leergesaugt das heißt dann du musst 100ah+ mitschleppen |
Peter_Krmn
erstellt: 24. Apr 2011, 22:03
Danke schon mal! Reicht ein Autoradio aus um die beiden Lautsprecher ordentlich zu befeuern? Welche Lepai Stufe könnt ihr mir empfehlen? Hab da so ziemlich 0 Ahnung ;D |
audiophobus-o-philius
erstellt: 25. Apr 2011, 00:39
n autoradio reicht dicke aus für die beymas, setz die beymas in jeweils 12L geschlossen ein, das autoradio separat. da geht ordentlich was, nur bass darfst du nicht erwarten die kicken zwar recht gut aber eben bass brauchste schon exorbitant batterie für = mehr gewicht. aber so ist das nunmal wer saufen will muss schleppen (bierkästen) und wer mucke will muss ebenfalls schleppen. |
Peter_Krmn
erstellt: 25. Apr 2011, 19:49
Dann is das Verstärker-Problem schonmal weg (: Wie viel Watt sollte dann das Radio haben? und.. könntet ihr mir ein gutes empfehlen, da es bestimmt wieder Marken gibt die nicht so bekannt sind wie diese "Saturn" "Media-Markt" Dinger. |
Vdub75
erstellt: 25. Apr 2011, 19:56
10 echte watt an 8 ohnm pro kanal reichen aus. |
Peter_Krmn
erstellt: 25. Apr 2011, 20:08
Puh.. jetzt überforderst du mich Könntest du mir ein Beispiel geben? Kenn mich in dem Bereich ziemlich schlecht aus.. Danke für die Hilfe! |
Vdub75
erstellt: 25. Apr 2011, 21:08
stink normales Autoradio, am besten was gebrauchtes, MArke besser als billig. Sony usw. sollte gebraucht für 40€ zu bekommen sein. wenn drauf steht 4x50 watt sollte die real-leistung reichen. bei markenradios wie gesagt |
Peter_Krmn
erstellt: 26. Apr 2011, 18:59
http://www.conrad.de...NER/0304001&ref=listdann würde so was reichen? Was wäre besser: Autoradio ohne zusätzlichen Verstärker oder Autoradio mit zusätzlichen Verstärker z.B. Mc Fun |
Peter_Krmn
erstellt: 26. Apr 2011, 19:19
Peter_Krmn
erstellt: 27. Apr 2011, 17:07
Sorry das ich so nerve, aber habe mich jetzt komplett um entschieden :1x MC Fun Verstärker 2x Visaton BG 17 hab dazu aber noch 2 Fragen: 1: Wie groß sollte der Bleigelakku sein um damit so ca.8-12 std hören zu können? 2: Sollte ich alles in ein Volumen oder getrennt? wenn getrennt..: Wie viel Liter für die Visaton? Vielen Vielen Dank schonmal im Vorraus!! LG |
Vdub75
erstellt: 28. Apr 2011, 07:09
für 8-12 stunden reichen je nach pegel 12-17 Ah, frag mal bei Sicherheitstechnikfirmen bei dir in der Ecke, ich hab 2 x 17Ah für 3€ in die Kaffeekasse bekommen. ich würd die Volumen nicht trennen. wenn du ca. 30 liter berücksichtigst passt das schon |
aKeshaKe
erstellt: 28. Apr 2011, 12:51
trennen nur wenn man stereo will, wobei stereo bei chassis die so nah beieinander stehen bisschen komisch ist da es kaum was bringt. dennoch mache ich bei meiner box eine trennwand rein auch aus dem grund um dem ganzen mehr stabilität zu geben (aber meine box ist auch 80cm lang [Beitrag von aKeshaKe am 28. Apr 2011, 12:51 bearbeitet] |
Peter_Krmn
erstellt: 28. Apr 2011, 20:33
Einwandfrei ![]() Das mit den Sicherheitstechnikfirmen is n guter Tip, danke! Dann werd ich mich mal ans bestellen und bauen machen N dickes Danke an euch! |
Musikbox bau Henning175 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 52 Beiträge |
Bau meiner Musikbox Keeev_xD am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 32 Beiträge |
Musikbox Alesto am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Unwissender brauch Hilfe-> Musikbox sTaXxX am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 32 Beiträge |
2x BEYMA 8 AG - N für Musikbox Skym@ster am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 9 Beiträge |
Musikanhänger/ Musikbox SimRo151 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 27 Beiträge |
Musikbox Bauen für Fasching Jannik9987 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
Erste Musikbox selber bauen Jannik9987 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 15 Beiträge |
Möchte eine mobile Musikbox bauen hifool am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 11 Beiträge |
Musikbox (Verstärker,Größe) rauchpower1111 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 10 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
