Tragbare Box. - Mal wieder
Noopy
#51 erstellt: 24. Jun 2009, 08:29
Kann dich nur zu gut verstehn, geht mir immer genauso, hab da letztens ne Freundin aufgeklärt, die hatte einen 4.1-Verstärker für s´Auto mit 3500Wmax! Hab dannn die Sicherungsstromwerte genommen (!) und kamm mit 0,7er-Wirkungsgrad auf 600Wsin... "Ja wie? Für einen Kanal?" "Nö, für alle!"
Grüße...
Edith: Achja und wie üblich war erst mal garnicht klar, was der große Unterschied zwischen maximaler Impuls-Brandleistung und Sinusleistung sein soll... Und die "max" in Schriftgröße 8 hinter den "3500W" mit Schriftgröße 150 waren auch kaum abzulesen... Das übliche halt...
[Beitrag von Noopy am 24. Jun 2009, 08:34 bearbeitet]
6mal10hoch23
#52 erstellt: 24. Jun 2009, 10:46
Danke für die Antworten,
Das die Maximalleistung des Verstärkers nicht der effektiven Sinusleistung entspricht war mir schon klar, nur leider sind bei dem Gerät keine Angaben über die effektive Leistung gemacht worden, klar schließlich würde das ja dann nicht so gut aussehen wie 600W. Deswegen traue ich dem Ganzen deutlich mehr als 20 min zu, nur ist das halt nur geschtätzt.
Wichtig für mich war nur zu wissen, ob die Teile zusammenpassen und genug W bekommen um eine ansehliche Lautstärke zu erreichen;)
Ich hatte vor das Ganze, da es ziemlich schwer wird und Größer als geplant, in einen Trolli-Koffer zu bauen, den ich von innen mit Holz verstärke, Löcher ausschneide für Boxen und Klappe für das Gerät, dort wo man den Koffer acuh normal aufmacht und damit zur idealen Reiseanlage mutieren lasse =)
alles Idealvorstellungen, aber so ists erst einmal geplant =)
Noopy
#53 erstellt: 24. Jun 2009, 10:58
87dB Wirkungsgrad bei den Mitteltönern find ich etwas madig... Vor allem musst du damit dann unbedingt den Hochtöner ordentlich drosseln.
Ich bin zwar nicht die größte Leuchte wenns um Lautsprecher geht aber ich glaub du kannst froh sein, dass ich hier schreib weil die Profs in die Richtung wohl erst mal schreiend auf ihren PC eindreschen würden: "Irgendwelche Chassis zusammengewürfelt, keine aufwendig entwickelte Frequenzweiche, nicht berechnete Box... AaAAaaah!"
6mal10hoch23
#54 erstellt: 24. Jun 2009, 11:36
ich bin dir ziemlich dankbar Noopv
ich würde dann vllt bei den Mitteltönern eher diese hier nehmen: Technische Daten:
- Sinus-/Musikleistung 60/120 W
- Impedanz 8
- Frequenzbereich 1000...10000 Hz
- Resonanzfrequenz 850 Hz
- Schalldruck 90 dB
und dann zur Not halt die hochtöner drosseln, wie du das gesagt hast, nur wie funktioniert das ,,drosseln"? mit nem Wiederstand davor?
Edit : oder wie wärs einfach mit einem anderen Hochtöner?
Technische Daten:
- Impedanz 8
- Sinus-/Musikleistung 30/50 W über Frequenzweiche
- Frequenzbereich 3000...18000 Hz
- Schalldruck 87 dB
[Beitrag von 6mal10hoch23 am 24. Jun 2009, 11:39 bearbeitet]
Noopy
#55 erstellt: 24. Jun 2009, 11:55
No problem...
Jo, die Mitteltöner gefallen mir schon besser! 3dB sind schließlich schon doppelte Lautstärke bei gleicher Leistung, darauf wird viel zu wenig geachtet.
Es gab mal wen der hat geschrieben, dass manche Lautsprecher eher mit einem schleifenden Heizlüfter zu vergleichen sind: viel Leistung verheizen, wenig Lautstärke...
Du kannst den Hochtöner schon nehmen, is kein Problem, da kommt dann einfahc noch ein Widerstand in Reihe, welchen Wert der haben muss kann man entweder berechnen oder einfach nach Gefühl und Geschmack ausprobieren...
Bei deinem zweiten Hochtöner brauchst du dann wohl noch eine Frequenzweiche wenn er schon extra mit "Sinus-/Musikleistung 30/50 W über Frequenzweiche" angegeben wird... Und der Wirkungsgrad ist auch mal wieder überraschen niedrig...
6mal10hoch23
#56 erstellt: 24. Jun 2009, 22:45
Wir haben heute alles vermessen, eine alte Reisetasche auf Rollen von innen mit Holz verstärkt zusammengeschraubt und Einbaulöcher für die Boxen die hoffentlich bald ankommen und die schon vorhandene Bassbox eingebaut. Beim Stoff der Reisetasche haben wir an den Löchern im Holz ebenfalls durchgestochen und den Stoff durch die Löcher ins innere des Wagens gezogen und dort festgetackert. Kann man sich jetzt schlecht vorstellen, Bilder kommen aber noch;) Das Ganze wird dann durch die Rollen zum Ziehen sein, da die Anlage schwerer als geplant worden ist. Ich kanns kaum abwarten=) Sobald das Ding fertig ist gibts Bilder und ein kleines Video;)
auiwug
#57 erstellt: 06. Jul 2009, 15:36
ja das die leistung niemals erreicht wird mit der mc fun
aber wird sie eurer meinung nach genügen um 2 BLAUPUNKT GTX 542 13CM (5") 2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER einzuheizen an einem 12v 10ah gelakku???
Leistung
Nennbelastbarkeit (Watt): 40
Impulsbelastbarkeit (Watt): 180
Frequenzgang (Hz) -10 dB: 70-20000
Wirkungsgrad (dB / Watt / 1m): 88
Wirkungsgrad (dB / 2,83 V / 1m): 91
Nennimpedanz (Ohm): 4
Anpassbarer Hochtönerpegel (dB): nein
Flankensteilheit Frequenzweiche (dB / Oktave): 6
oder is es unbedingt notwenig eine gute endstufe einzubaun??
Noopy
#58 erstellt: 06. Jul 2009, 17:24
Freilich reicht die für n´bischen was! Soooo schlecht is sie nicht, man darf nur nicht die 300W ernst nehmen, das ist alles. Aber wenns lauter werden soll würde ich eher zu wirkungsgradstärkeren Lautsprechern raten, 88dB sind nicht gerade die Welt...
auiwug
#59 erstellt: 06. Jul 2009, 21:11
hmm ok lass mich gerne belehren
könnt ihr mir boxen in der preisklasse empfehlen die einigermaßen gut aussehn??
kurze frage noch nebenbei
kann ich das nt direkt mit dem akku verbinden oder brauch ich ne extra ladesteuerung für den gel akku
henkvdf
#60 erstellt: 06. Jul 2009, 21:13
KeV!N
#61 erstellt: 06. Jul 2009, 22:16
Also auf das Aussehen würde ich getrost ####### , es kommt schliesslich auf den Sound an. Hier haste 2 Speaker mit deutlisch besserem Wirkungsgrad:
Klick
Haben allerdings eine Impedanz von 8 Ohm, das musste miteinberechnen...
MFG Kevin
[Beitrag von KeV!N am 06. Jul 2009, 22:18 bearbeitet]
Noopy
#62 erstellt: 06. Jul 2009, 22:27
Einfach ein Netzteil an den Akku geht normalerweise nicht gut! Was willst du überhaupt genau? Nur laden oder notfalls komplett über Netzteil laufen lassen können, das ist nämlich im allgemeinen schwieriger...
auiwug
#63 erstellt: 07. Jul 2009, 09:47
naja es wäre von vorteil wenn ich beim musikhören auch das nt anstecken könnte und er dabei läd oder zumindest nix verbraucht.
is das in ner einfachen schaltung realisierbar
€: hab jetzt heute etwas gelesen und erst mal an folgendes gedacht:
mc fun als verstärker
2* visaton bg 20
12V 12ah gel akku
eine led anzeige
dieses ladegerät?? conrad
bruch ich einen kippschalter für das ladegerät?
und kann ich einfach vom ladegerät aus die mc fun mit strom versorgen?
d.h: einmal vom akku aus und einmal von ladegerät aus und dann jeweils mit einer weiche trennen??
[Beitrag von auiwug am 07. Jul 2009, 12:10 bearbeitet]
Noopy
#64 erstellt: 07. Jul 2009, 12:33
Okei, also:
1) Ein Ladegerät ist die einfachere Methode, ein Netzteil braucht einen extra Laderegler (z.B. einen Solarladeregler) und obwohl das hier schon gemacht wurde bezweifle ich, dass das IMMER geht.
2) Mit einem Ladegerät von der Sorte wie du rausgesucht hast kannst du nicht (alleine) den Verstärker versorgen.
3) Deine "Weiche" bzw. dein Umschalter zum Umschalten Akku/Ladegerät geht also nicht.
4) Das Ladegerät darf nicht dauerhaft am Akku hängen weil es (wenn es nicht am Netz hängt) ein bischen Strom zieht, dazwischen mussentweder ein Schalter oder eine Diode mit einem Widerstand parallel.
Fazit: Am sinnvollsten ist es ein möglichst großes Ladegerät nehmen (wobei ich denke, dass so ca. 1A gut reichen dürfte, ich selber hab 600mA in so ner Box und das geht auch) und dann einfach das einstecken wenn 230V in der Nähe sind, dann laufen XX% aus dem Ladegerät in den Verstärker und wenns nicht reicht der Rest aus dem Akku bzw. wenn nicht der komplette Strom gebraucht wird wird der Akku wieder geladen.
Da bedeutet, dass du mit ganz leerem Akku nicht Musik hören kannst (zumindest nicht auf voller Lautstärke) aber so geht es mit dem wenigsten Aufwand...
Alles klar soweit?
Grüße,
Richard
henkvdf
#65 erstellt: 07. Jul 2009, 12:55
wuerde hier nicht die gefahr bestehen das der akku tiefentladen wird, ohne das man es wirklich mitbekommt?
auiwug
#66 erstellt: 07. Jul 2009, 13:26
ich denke mal schon
also am besten so einen automatik lader von pollin mit 1,6A max
nehmen an den akku anschliesen und in das kabel nen schalter mit einbaun.
dann den verstärker ganz normal an den akku und ich kann sowohl mit als auch ohne ladegerät musik hören und der akku wird nebenbei geladen
is das soweit richtig
wie groß würdet ihr das gehäuse bei den zwei bg 20 machen und soll eine trennwand verbaut werden
so genug fragen fürs erste
Noopy
#67 erstellt: 07. Jul 2009, 13:34
@henkvdf: Auf Tiefentladung muss man so oder so immer ein Auge haben. Reicht der Strom vom Ladegerät nicht mehr bricht von da die Spannung ein (Strombegrenzung) und das so weit bis Strom vom Akku gezogen wird (also auf 10,7V oder so wenn der Akku leer ist). Das hört man dann wenn bei jedem Bass auf einmal die Spannung einbricht und man sieht´s am Voltmeter falls man eines verbaut hat. Es gibt also keine größere Gefahr von Tiefentladung...
@auiwug: 1,6A hört sich recht fein an! Der ganze Aufbau müsste passen.
Gehäuse bau ich bei sowas nach Gefühl, für genauere Daten musst wen anders fragen oder hier mal suchen... Genauso hab ich bis jetzt immer auf Trennwände verzichtet weil man sowieso kein ordentliches Stereo aus so einer Box bekommt und die Signale IMHO nicht zu verschieden sind.
Dämmmaterial soll viel bringen...
auiwug
#68 erstellt: 07. Jul 2009, 13:36
ich will euch ja nicht vollkommen nerven
aber könnt ihr mal eben mal nen blick hierrauf werfen.
ich weis das es nicht der burner is aber besser wie ne mc fun sollte sie ja wohl sein oder nicht
Noopy
#69 erstellt: 07. Jul 2009, 13:42
Hm, zu dem Sony-Verstärker ist schwer was zu sagen, steht ja nix dabei und Google weis auch nicht viel mehr. Man könnte jetzt sagen Sony wird schon nicht den letzten Dr*** verbauen aber es könnte genauso das gleiche wie in einer McFun drin sein... Außer den Abmessungen kann man da ja wirklich garnix erkennen...
Ich hab noch nie was mit Boxensimulation gemacht aber hab mir letztens mal WinISD runtergeladen, das behauptet, dass 31,2L Gehäusevolumen für einen BG 20 angebracht wäre... Aber wie gesagt, keine Garantie...
henkvdf
#70 erstellt: 07. Jul 2009, 15:26
also ich habe mir fuer meine box jetzt eine sony mx 2020 bestellt, also den kleinen bruder mit der groesse vom mc fun.
sollte die tage kommen, dann schraub ich gerne mal auf und berichte.
Noopy
#71 erstellt: 07. Jul 2009, 16:46
Tu das! Wäre interessant ob die da den gleichen TDA reinbasteln...
auiwug
#72 erstellt: 07. Jul 2009, 16:54
ja das wäre nice
wo haste die denn noch ergattert
packt die mcfun im notfall die bg20 oder gehen die an dem verstärker eher kaputt.
ne richtige endstufe is mir eig zu teuer für das kleine projekt
[Beitrag von auiwug am 07. Jul 2009, 17:02 bearbeitet]
Noopy
#73 erstellt: 07. Jul 2009, 18:15
Gehn wird das schon... Die dürften auf Clipping auch nicht so empfindlich reagieren...
henkvdf
#74 erstellt: 07. Jul 2009, 19:27
in der bucht ergattert. letzte woche war auch schon eine drinn.
irgendwie hab ich mir gedacht lieber wat gebrauchtes von Sony als dieser Mc Fun, allerdings mag ich damit im endeffekt total falsch liegen. übermorgen wissen wir vielleicht mehr.
auiwug
#75 erstellt: 09. Jul 2009, 20:57
eine kleine frage hab ich noch
brauch ich noch nen spannungsregler zwischen akku und verstärker??
ich hab bei dem ladegerät immerhin eine spannung von 13,8V
ist das zu viel für den verstärker oder kann er das in der regel noch verkraften?ß
Noopy
#76 erstellt: 09. Jul 2009, 22:33
Also wenn mal ein Verstärker keine 15V aushält, dann hat er´s nicht anders verdient!
Die meisten dürften bis zu 18V aushalten (keine Garantie)...
auiwug
#77 erstellt: 22. Jul 2009, 20:49
so box is gebaut nun hab ich aber ein kleines prob
ich hab an das ladegerät (automatiklader 1,6A von pollin)
einen euro stecker hingelötet.
So angesteckt an die batterie ist er auch und so bald er an der batterie anliegt leuchtet auch die rote lampe
es tut sich aber nichts
ich kann keine höhere Spannung messen oder eine erwärmung des Kühlers am ladegerät
hab ihr einen tipp für mich
rest der box läuft super und ist für mich echt gelungen
Noopy
#78 erstellt: 22. Jul 2009, 21:09
Hmhm...
Das Ladegerät hängt richtig gepolt am Akku? Kann man am Ladegerät verschiedene Spannungen einstellen? Wenn ja steht´s auf 12V?
auiwug
#79 erstellt: 23. Jul 2009, 15:19
ja 12v is eingestellt und die rote led leuchtet sobald der akku in richtiger polung angesteckt ist
Soundy73
#80 erstellt: 23. Jul 2009, 16:10
Dann sollte wohl die rote LED die Ladekontrolle sein, oder der Akku ist defekt.
auiwug
#81 erstellt: 23. Jul 2009, 17:29
hmm und wie mach ich jetzt weiter
noch hat der akku 11,8v und liefert saft für die boxen
nur mim laden klapts i wie net
Soundy73
#82 erstellt: 23. Jul 2009, 18:25
Hab´mir eben Deinen Automatik-Lader angekuckt,
wenn es: Best.Nr. 350 201 (AL-1600) ist. Die rote Kontrolleuchte zeigt an, das das Netzteil läuft. Mit 1,6A wirst Du ,wenn die kleine Kiste die überhaupt schafft, wohl kaum gegen das Radio an laden können. Über Nacht angeklemmt lassen, dafür sind die Dinger ja da und weiter sehen.
ansonsten kontrolliern, ob die Polklemmen überhaupt an der Fadenscheinigen Litze Kontakt haben.
Fern-Fehlersuche ist nicht so einfach.
auiwug
#83 erstellt: 23. Jul 2009, 18:57
ja der verstärker is ausgeschaltet keine angst
hab n amperemeter zwischen eine polklemme und akku gehängt
kam nix raus
hab n strommessgerät an die 230v eingang geschalten au nix raus gekommen
Noopy
#84 erstellt: 23. Jul 2009, 23:59
Ja wenns so is würd´s ja passen!?
Soundy73
#85 erstellt: 24. Jul 2009, 06:44
Hi auiwug!
Nach den Messungen ist Dein Lader wohl defekt, aber wieso leuchtet die rote Laterne, wenn kein Strom in den Lader fließt? Wer mißt mißt Mist
auiwug
#86 erstellt: 24. Jul 2009, 12:51
ja eben das is ja das komische
omg wie mich das wider ankotzt ^^
Noopy
#87 erstellt: 24. Jul 2009, 18:33
Wär doch langweilig wenn immer gleich alles funktionieren würde, dann könnte es doch jeder!
Einfach mal zurückschicken? Wird wohl das beste sein...
Aysterhay
#88 erstellt: 25. Jul 2009, 02:06
genau!
Ich bau seit 2 Wochen an meiner mobilen Anlage und kein Ende in Sicht...
auiwug
#89 erstellt: 25. Jul 2009, 10:36
naja des prob is das ich des ladegerät nur mal ne minute dran hatte
rote lampe hat geleuchtet und damit war ich zufrieden
dann wurde es eingbaut
und naja nun ist es eben nicht mehr im orginalzustand
das is ja das prob an der sache
der rest leif dafür wider reibungslos ab und des meiste ist fertig
jetzt kommen die details und das gefusel fängt wohl jetzt erst richtig an
heir mal ein paar pics
http://img132.imageshack.us/gal.php?g=imgp4203.jpg
[Beitrag von auiwug am 25. Jul 2009, 11:06 bearbeitet]
Noopy
#90 erstellt: 25. Jul 2009, 13:54
Hm, stimmt, davon hast ja glaub ich schon geschrieben... Is natürlich blöd wenns nicht mehr im Originalzustand is...
Und wahrscheinlich kennst du dich nicht gut genug mit Elektronik aus um das Teil mal aufzuschrauben?
Aber so sieht´s schon gut aus!
auiwug
#91 erstellt: 25. Jul 2009, 13:59
ja offen is es
hab ja meinen euroadapter angelötet die lötstellen hab ich überprüft
aber zum fehlerfinden langts dann net ganz
Noopy
#92 erstellt: 25. Jul 2009, 14:10
ja offen is es
Klar, sorry, bin heut etwas verplant...
Hm, dann entweder einem geben der sich besser mit sowas auskennt oder fluchen und neu kaufen...
auiwug
#93 erstellt: 25. Jul 2009, 15:31
jup werd ich machen erst ma dem fachmann in der family geben
und wenns ganz blöd läuft neu kaufen
warum müssen die teile aber auch so teuer sein ^^
KeV!N
#94 erstellt: 28. Jul 2009, 16:39
Hab ganz schnell mal eben eine Frage:
Kann ich einen Bleiakku mit einem normalen Auto/Motorradbatterielader laden?
Der Arbeitskollege meines Vaters meinte ja, aber bevor ich mir den Akku zerschiess frag ich lieber nach.
MFG Kevin
[Beitrag von KeV!N am 28. Jul 2009, 16:39 bearbeitet]
Cubestar
#95 erstellt: 28. Jul 2009, 17:34
geht problemlos! dafür sind sie ja gemacht
Soundy73
#96 erstellt: 28. Jul 2009, 18:11
Hat der Cubestar eingeschränkt recht, allerdings Ladestrom beachten!
Ich würde ihn (den Akku) niemals mit mehr als 1C laden.
Das heißt, einen 7,2 Ah-Akku maximal mit ~7A...
Etwas zum Lesen über Bleiakkus gibt´s hier: http://www.elweb.info/projekte/dieterwerner/AKKU1A1.pdf
KeV!N
#97 erstellt: 28. Jul 2009, 18:25
Alles klar, vielen Dank. =)
Die Box ist so gut wie fertig. Passend zum Festival am Wochenende.
MFG Kevin
Noopy
#98 erstellt: 28. Jul 2009, 21:43
1C? Mutig... Ganz so viel würd ich dann doch nicht nehmen aber kann gut gehn...
So muss das sein!
Soundy73
#99 erstellt: 29. Jul 2009, 10:09
Hi Noopy!
Hab´ja gesagt, maximal! nicht dass so´n "Trecker-Schnellader" mit 40..50 oder mehr Ampere auf die kleinen Akkus eindrischt.
Mit´nem ordentlichen Lader geht´s ansonsten klaglos.
Noopy
#100 erstellt: 29. Jul 2009, 10:11
Da würde man dann mal wieder sehn, das Strom Volumen hat wenn er den Akku "aufbläst"!
Eggger
#101 erstellt: 29. Jul 2009, 14:12
Ich schmeiss hier mal ne kurze Frage rein.
Irgendwie vertrau ich dem Ding nicht. Kann man bei nem Ladegerät arg viel falsch machen oder soll ich lieber das teurere nehmen? klick
Tragbare Box für Festivals
trude_a am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  22 Beiträge
Batterie in tragbare Box
KoRn1989 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
kleine tragbare box
Chrisplayer123 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  16 Beiträge
tragbare Box. welche Endstufe?
Bob1312 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  5 Beiträge
Mobile, kleine, tragbare Box
seb17 am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  9 Beiträge
tragbare 2.1 Box
iggitarn am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  3 Beiträge
"Tragbare" Box (Car-HiFi), Verbesserungsvorschläge?
subkultur am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  11 Beiträge
Welchen Verstärker für tragbare Box
Chrisplayer123 am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  9 Beiträge
Tragbare Musikbox
KrauTsalaT am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  46 Beiträge
Endstufe + Akku in eine Tragbare Box einbauen?
arac am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.274
