| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Hilfe ! Ein Problem nach dem anderen! | |
Hilfe ! Ein Problem nach dem anderen!+A -A |
derrudeboy
erstellt: 28. Apr 2009, 21:14
Hi! Hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen. Folgendes: Will ne mobile Anlage bauen. Habe mein altes (billig) Autoradio erfolgreich an die 12V versorgung eines Pc-Netzteils gehangen. Ne ausgediente box angeschlossen und es klappte. Dachte mir für die Box die ich bauen will pimp ich die ganze konstruktion mit einer endstufe und vernünftigen Boxen. Habe jetzt Zuhause einen Testaufbau. Bestehend aus: Pc-Netzteil 300W 10A an 12V Endstufe 2Kanal 70Watt RMS pro Kanal an 4ohm (fusion EN-AM30020) JBL 3-Wege boxenpaar 70 watt RMS Bei der Endstufe war aber keine brauchbare Bedienungsanleitung bei!!!!!!!! Habe alles verkabelt und Musik kommt auch raus! Aber irgendwie hör ich da nicht wirklich einen Unterschied im vergleich ohne Endstufe! Bin echt mit meiner Weissheit am Ende!!!!!!! Bin was Carhifi angeht auch eher unbelastet!! Ich habe keine Ahnung was mann da noch einstellen könnte. Hinten ist so ein Wahlschalter off/LP/HP und drei Regler. Habe da dran rumexperiementiert bringt aber eher nix woran liegt es also?????? Wäre für jede Hilfe mehr als dankbar!!! |
Noopy
erstellt: 29. Apr 2009, 10:13
Hi! Der Level-Regler stellt dir die Empfindlichkeit ein, da dran schon mal rumgespielt? |
derrudeboy
erstellt: 29. Apr 2009, 14:20
Ja habe ich. Die Endstufe hat einen Drehpoti für lp 40Hz bis 600Hz HP 40Hz bis 600Hz und level 0,2 - 8V Lasse ich den Wahlschalter auf off kann ich nur über level die Lautstärke einstellen. Aber selbst bis zum Anschlag aufgedreht ist die nicht lauter als das Radio ohne Endstufe. Was ist eigendlich dieser Lp und HP Modus????? Wenn ich darauf umschalte höre ich unter LP gar nix, bei HP ist es fast so wie im off Modus, vielleicht ein wenig kratzieger im Sound. Ein Kumpel hat mir gesagt es könnte einfach zuwenig Dampf bei der Endstufe ankommen weil 10 A etwas wenig sind und auch die kabel vom NT dafür zu dünn sind. So das die Endstufe zwar funktioniert aber nicht wirklich Leistung bringen kann. Kann das sein????????? |
mtothex
erstellt: 29. Apr 2009, 14:44
hp ist hochpass lp ist tiefpass beides filter zur frequenztrennung.. bei fehlendem verständnis einfach mal googeln zur leistung: die rechnung ist an sich simpel.. die stufe liefert 140W rms, bei nem wirkungsgrad von 60% sind das ca 230W die sie verbrät unter volllast.. 230W/12V = ca 20A soviel schafft dein Netzteil eben nicht.. es ist überhaupt fraglich ob es die 10A an sauberen 12V schafft.. mfg markus |
derrudeboy
erstellt: 29. Apr 2009, 15:08
Erst einmal Danke für die Hilfe!!!!!!! Alles klar da kommen wir der Sache schon näher. Also an den Reglern wird es dann wohl nicht liegen.... Eher an der Spannung. Habe mal ein bisschen rumgestöbert und bei Ebay ein Schaltnetzteil mit 12V 25A, 300Watt gesehen für kleines Geld. Laut Beschreibung soll das für den Funk und Laborbereich bestens geeignet sein. Spannung lässt sich per drehpoti auch noch um 10% erhöhen. Das sollte ja dann wohl ausreichen ????????? Werde mir heute mal ein Multimeter vom Kumpel besorgen und prüfen vieviel Spannung überhaupt bei der Endstufe ankommt. Mfg Auch Markus |
Noopy
Jo, das stimmt natürlich auch, gerade wenn man das Netzteil so einseitig auf der 12V-Schiene belastet, ein PC is da schon ein bischen gleichmäßiger... Evtl. mal mit einer Autobatterie probieren? Edit: Achja und ich glaub nicht, dass es an den Kabeln liegt, bei kurzen Strecken is das nicht sooooo kritisch... Und das Netzteil schaut nicht schlecht aus, wenn man´s für wenig Geld herbekommt... Spannungsmessung aber unter Last also wenn das Teil voll aufgedreht ist. [Beitrag von Noopy am 29. Apr 2009, 15:10 bearbeitet] |
mtothex
erstellt: 29. Apr 2009, 15:15
[quote="derrudeboy"] Habe mal ein bisschen rumgestöbert und bei Ebay ein Schaltnetzteil mit 12V 25A, 300Watt gesehen für kleines Geld. Laut Beschreibung soll das für den Funk und Laborbereich bestens geeignet sein. Spannung lässt sich per drehpoti auch noch um 10% erhöhen. Das sollte ja dann wohl ausreichen ????????? /quote] poste einfach mal den link mfg markus |
derrudeboy
erstellt: 29. Apr 2009, 15:23
Ja das mit der Autobatterie hatte ich auch schon überlegt... Das wäre dann der nächste schritt in meinem Projekt! Netzteil,über Laderegler an den Autoakku und dann zu den Komponenten. Dann könnte ich das Ding theoretisch auch Netzunabhängig betreiben! So meine Theorie...... Wenn Ich da falsch liegen sollte klärt mich bitte auf. Weil die Batterie sollte ja wohl auch Stabiler sein als die Spannung eines Netzteils. Ist halt nur mehr Fummelei und etwas teurer. Noch einmal zu den Kabeln...... Also die vom Pc-Netzteil haben 0,5 mm . Habe gelesen das man schon so etwas wie 4mm Kabel verbauen sollte. da die Endstufe den nötigen Strom sonst nicht abrufen kann oder die Kabel bei gewisser Last sich in Kohle verwandeln! |
Noopy
erstellt: 29. Apr 2009, 15:32
Prinzipiell liegst du richtig, wenn du einen Bleigelakku nimmst brauchst du halt auch ein halbwegs modernen Ladegerät, welches Bleigelakkus laden kann aber das is ja heutzutage nix weltbewegendes mehr... Die Batterie wär auf jeden Fall stabil, jo. Du kannst aber auch das Netzteil weg lassen und nur einen Bleigellader nehmen. Vorteil: du sparst dir das sicher nicht billige Netzteil. Nachteil: Wenn der Akku mal ganz leer ist wird der Lader nicht genügend Saft bringen um die Anlage zu betreiben. Da kommt´s halt jetzt drauf an ob dir das was ausmacht. Mit einem großen Bleiakku kommst du eigentlich schon weit. Jo, dauerhaft sind die Kabel deines Netzteils zu klein aber für nen Test müssten sie´s schon tun. |
derrudeboy
erstellt: 29. Apr 2009, 19:33
Also das Teil nur mit einem Akku zu betreiben ist mir ehrlich etwas zu unsicher. Wir wollen das Schmuckstück bei der DTM am Nürburgring einweihen. Da wird die Kiste Fast Tag und Nacht laufen, da ist eine 220Volt Anbindung mehr als notwendig! Hier ist übrigens der Link zum NT http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350192259082Und zum Akku werde die Batterie aus meiner alten Karre nehmen ist eine normale Autozelle aus nem Corsa B (also Blei) Habe heute mal bei Conrad geguckt habe da einen passenden Laderegler gefunden. Ist eigendlich für Solaranlagen etc. gedacht wird aber wohl seinen Dienst tun (10€). gute nacht bis denne Markus |
Noopy
erstellt: 29. Apr 2009, 22:36
Joa, für 24h-Betrieb wär ein Netzteil natürlich schon nicht schlecht... Also das epay-Netzteil gefällt mir ganz gut, sollte passen. Nur mit dem Laden seh ich ein Problem: Das Netzteil kannst du auf 13,2V rauftreiben, das wird dem Laderegler nicht reichen und er wird dir die Batterie nicht laden können. Abgesehen davon sind Säurebatterien nicht gerade megapraktisch... carpe noctem |
derrudeboy
erstellt: 30. Apr 2009, 13:54
Hallo mal wieder. Wegen der Problematik des aufladens. Habe mir verschiedene Laderegler angeguckt und du hast recht die meisten der Solarladeregler brauchen eine Eingangsspannung von ca. 16 Volt. Hatte ich übersehen Ups......... Danke für den Tipp an dieser Stelle!!!!!! Habe jetzt bei Conrad einen Laderegler gefunden der mit 12 Volt Eingangsspannung arbeitet. Hier mal ein paar Daten Akkus : Blei Max. Ladestrom 4A Ladespannung 13,8 Volt Nennspannung 12 V Systemspannung 12 V Müsste eigendlich doch klappen, oder???? Was meintest du den damit das die Bleiakkus unpraktisch sind? von wegen Gewicht oder was???? |
Noopy
erstellt: 30. Apr 2009, 15:05
Hi! Der andere Laderegler könnt auch gut knapp werden: 13,8V is die Ladeendspannung, n´bischen was fällt über die Teile immer ab, d.h. unter 15V dürft da nichts gehn, eher mehr und du schaffst wie gesagt nur 13,2V, so ganz nebenbei reichen dir 4A wieder nicht um die Anlage ordentlich zu betreiben. ...es reicht eher als 0,5A aber so ganz halt auch wieder nicht. Blei-Säure-Akkus sind unpraktisch wegen der Säure. Bleigelakkus sind hübsch dicht und zu, Blei-Säure-Akkus gibt´s zwar mittlerweile auch schon wartungsfreier aber irgendwo haben sie (soweit ich weis) immernoch ein Loch. |
derrudeboy
erstellt: 30. Apr 2009, 17:21
Sch.... ! Dann muss ich halt weiter gucken. Muss sich doch einer auftreiben lassen der mit 12 V funktioniert. Werde mich da morgen weiter mit auseinander setzen..... Jetzt geht´s ersteinmal in den Mai feiern !! Wünsche einnen Schönen ersten Mai. Bis dann |
Noopy
erstellt: 01. Mai 2009, 10:37
Da wirst du wahrscheinlich nix finden: Ladeendspannung is ja wie gesagt schon 13,8V, dazu kommt dann noch der Spannungsabfall über den Laderegler, d.h. du brauchst MINDESTENS 14,5V eher mehr... Schönen 1.Mai: |
derrudeboy
erstellt: 03. Mai 2009, 13:54
So der 1.Mai ist vorbei........... Somit kann ich mich wieder meiner Wie es wohl scheint fast unlösbare Aufgabe witmen. @Noopy, Scheinst recht zu haben ich habe zig Laderegler begutachtet. Alle scheinen mindestens 14 bzw 15 V zu verlangen. Der bei Conrad hat angegeben Systemspannung und Nennspannung 12V. Daher habe ich gedacht das der mit 12/13.2 V auskommt. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit einen mini Spannungswandler zwische zu schalten so das er 14/15 Volt bekommt????????? Gibt es fürs Auto schließlich auch 12 zu 240 V für nen Lappi oder so. Hat da einer Erfahrungen mit ob und wo man so ein Teil bekommt???????? Oder sonst noch nen Kreativen Vorschag wie man das bequem lösen kann????????? Gruß Markus [Beitrag von derrudeboy am 03. Mai 2009, 13:56 bearbeitet] |
Noopy
erstellt: 03. Mai 2009, 14:28
Hm, wir müssen aufpassen, dass wir nicht tausend Spannungswandler/Netzteile/Laderegler hintereinander hängen und dann merken, dass es einfacher gegangen wär. Am besten wäre wohl ein dickes Bleiakkuladegerät, das genug schafft um den ganzen Aufbau zu versorgen. Da hab ich allerdings auch nichts zur Hand im Moment... Theoretisch könntest auch das Netzteil so umbasteln, damit 1-2V mehr rauskommen, meistens geht sowas aber dazu muss man schon n´bischen tiefer in die Materie einsteigen. Mir fällt gerade noch was anderes ein: Du könntest mit so einem Netzteil und dem Laderegler noch ein anderes Problem bekommen: eine Solarzelle bricht spannungsmäßig ein wenn man sie belastet und somit stellt sich n´stabiler Arbeitspunkt ein, das Netzteil aber ist so gebaut, dass es fest auf einen bestimmte Spannung regelt egal wieviel Strom du ziehst, das könnte ins Auge gehn. Bin mir dabei nicht ganz sicher aber ich hab Bedenken mit der Lösung... |
derrudeboy
erstellt: 03. Mai 2009, 14:44
Tja das mit dem Umbauen vom Netzteil habe ich anderorts auch schon mal gelesen. bezog sich in dem Fall auf ein PC-Netzteil. Aber ehrlich gesagt übersteigt das etwas mein Wissen Habe mir ja dieses andere Netteil ausgesucht bei Ebay um den Weg nicht gehen zu müssen...... Habe nochmal nach einem Anderen Netzteil gesucht aber leide nix brauchbares gefunden. Welche die 15 oder 16 volt machen sind entweder zu groß und teuer oder bringen 1-2 Amper Leistung kannste vergessen. Ich glaube mein Thementitel war richtig ( Ein problem nach dem Anderen)!!!!!!!!!! Schätze ich habe die wahl entweder Akku oder Netzteil Betrieb. |
Noopy
erstellt: 03. Mai 2009, 15:05
Jo, ist wie gesagt nicht ganz trivial... Ich würd nach einem Ladegerät schaun, dass möglichst viel Ampere schafft, das ist wahrscheinlich die einfachste Lösung und wenn du auch nicht alleine mit dem Ladegerät volle Lautstärke fahren kannst so geht doch zumindest etwas und mit nem großen Akku plus dem Strom auf dem Ladegerät sollte das Ding schon ne gute Zeit lang halten... |
derrudeboy
erstellt: 03. Mai 2009, 21:03
So ! Nach langem suchen bin ich noch auf eine Seite gestoßen. Da bieten die eine Ganze Menge Schaltnetzteile in den verschiedensten Baureihen an ! Hier der Link: http://www.elpro.org...20PFC-Serie_3_36.pdf@Noopy : guck dir das doch bitte mal an! Ich denke das SP 200-15 hört sich ganz interessant an..... Der Preis ist auch nicht schlecht knappe 40€. Und was deine Bedenken mit dem Spannungsabfall beim Solarpanel angeht...... Naja ich denke kommt auf einen Versuch an..... Was kann den Schlimmstenfalls passieren??????? Ein Netzteil brauche ich so oder so. Ist nur die Frage ob ich dieses Netzteil notfalls auch ohne die Akku Konstruktion an die Endstufe usw. Anschließen kann. Könnte dann wiederum sein das die Voltzahl zu hoch und die Amperzahl zu niedrig ist oder ???? Bis denne Markus |
derrudeboy
erstellt: 03. Mai 2009, 21:17
Ach so um nochmal auf deinen Vorschlag mit dem Ladegerät zu kommen Noopy. Das finde ich ist eigendlich keine schlechte idee Wenn ich das richtig verstanden habe! Ladegerät an die Batterie hängen und an die Batterie die Verbraucher anklemmen. Oder? Weiß nur nicht ob das so gesund für das Ladegerät ist wenn das immer angeschlossen ist auch wegen der Wärmeentwiklung. Mein Ladegerät macht 8 Amper ist von einhell also doch ne recht gute Marke aber das war schon schweine teuer. Die Lösung mit nem netzteil will ich irgendwie noch nicht so ganz aufgeben! Sorry!!!!! |
Noopy
erstellt: 03. Mai 2009, 21:32
constant-current-limiting hört sich nicht schlecht an. Schlimmstenfalls sollte eigentlich nur die Sicherung draufgehn aber drauf verlassen würd ich mich nicht. Voltzahl zu hoch? Naja, wenn du direkt mit 15V bzw. evtl. etwas mehr wegen Toleranzen auf den Radio gehst könnt´s schon sein, dass dir der das übel nimmt. Wir sollten an dem Punkt langsam mal klar stellen wie der Aufbau sein soll: 220V rein - Akku - Radio oder 220V rein - Radio? Ich find es halt etwas sinnlos ein Schaltnetzteil zu nehmen, dahinter einen irgendwie gearteten Laderegler zu hängen und dann über die Batterie zum Radio zu gehn, da macht es doch viel mehr Sinn gleich einen Laderegler für 220V zu nehmen. Damit brauchst du nur ein Gerät und sparst dir Geld! Und es läuft genauso... Ladegerät an die Batterie hängen und an die Batterie die Verbraucher anklemmen, genau. Ob es für das Ladegerät gesund ist wenn es immer angeklemmt ist? Naja um etwas Lüftung musst dich schon kümmern und wenn das Ladegerät nicht angesteckt ist sollte man es von der Batterie abklemmen (oder ne Diode dazwischen) weil es sonst sein kann, dass das Ladegerät den Akku entlädt. Du kannst gern noch an deiner Netzteil-Idee festhalten aber ich werd auch weiterhin versuchen dich davon abzubringen solang´s mir unlogisch vorkommt! |
derrudeboy
erstellt: 03. Mai 2009, 21:49
OK! Zum gedachten Aufbau. Ursprünglich wollte ich ein PC-Netzteil nehmen und an die 12V Ausgangskabel 1x das Radio betreiben und an einem anderen 12V Strang des selben Netzteils die Endstufe. Was wir ja mitlerweile verworfen haben. PS. habe mal nachgemessen kommen mal gerade 11,6 Volt aus dem Mistding raus (liegt schon wieder im Schrank) Dann wollte ich das Ebay Netzteil 12-13.2V 25A 300w nehmen. 220V rein und dann an einen der drei Ausgangsklemmen den Laderegler anschliießen,dann auf die Batterie und von der Batterie auf die Endstufe sowie auf das Radio. Die anderen Klemmen des Netzteils hatte ich für die Versorgung der Lüfter gedacht. Wollte nämlich 2 Stück 80mm Pc Lüfter zur Wärmeabfuhr installieren. |
derrudeboy
erstellt: 03. Mai 2009, 21:58
Ich bin daher so versessen von der Idee mit dem Schaltnetzteil, weil ich immer dachte die bringen einen Sauberen Strom rüber,Haben einen Lüfter der bei zu hoher Temperatur anspringt, und ich muss mir keine sorgen bezüglich Störgeräusche machen. Das mit dem Akku war so eine zusatzidee. Weis nicht ob das Ladegerät nicht villeicht stört weil meins zum beispiel brummt wie ein Bienenstock wenn das lädt??? |
Noopy
#25
erstellt: 03. Mai 2009, 22:13
Jo, das PC-Netzteil ist schon vergessen... Die 3 Ausgänge von dem Schaltnetzteil dürften doch ziemlich egal sein, die 2 Lüfter kannst du genauso zusammen irgendwo mit draufhängen, 3 Ausgänge heißt ja nicht, dass man da drei Lasten anschließen darf und nicht mehr oder weniger. Nur so am Rande... Die Idee mit Schaltnetzteil und Laderegler ist natürlich auch nicht unmöglich und hat auch sicher seine Vorteile (sauberer Gleichstrom am Ausgang) aber du gibst halt mehr Geld aus und ich weis nicht ob das Schaltnetzteil und der Laderegler miteinander glücklich werden... Dass ein Ladegerät so großartig stört hab ich noch nicht gehört aber theoretisch is es natürlich möglich, dass grad die größeren da schon n´bischen was ausmachen, könntest du aber ausprobieren wenn du sowieso so n´Teil rumliegen hast. Edit: und schreib doch s´nächste mal nur eine Antwort, sonst weis ich immer nicht ob ich schon zurückschreiben darf/kann! [Beitrag von Noopy am 03. Mai 2009, 22:14 bearbeitet] |
derrudeboy
#26
erstellt: 03. Mai 2009, 22:31
Sorry, leuchtet ein! Bin halt noch lernbedürftig was Foren angeht Um das ganze mal irgendwie zu einem Punkt raus aus der Theorie rein in die Praxis zu bringen. Die Batterie bringt mein Kumpel mir die tage mit. Den anderen Quatsch sprich ebay Netzteil und den Laderegler hatte ich jetzt leider schon bestellt. War ich wohl etwas schnell Macht nix wenn es nicht funtzt gibt es ja noch immer Ebay Werde das mal mit dem Ladegerät ausprobieren so wie du mir das ja ans Herz gelegt hast. Ebenso die Angedachte Lösung mit der Kombi Netzteil/Regler/Akku und dann mal sehen was da raus kommt!!! Werde dann aufjeden hier mal eine Zwischenbericht abliefern! Nochmal Danke für die Hilfe und Geduld mit einem unverbesserlichen Bis die Tage Gruß Markus |
Noopy
#27
erstellt: 03. Mai 2009, 22:52
Das Ebay-Netzteil ist aber das was nur bis 13,2V maximal geht, oder? Hm... Hast du auch dran gedacht, dass der Laderegler evtl. bis zu 25A durchgeben können muss? Mir fällt grad noch eine perverse Lösung ein, ich trau´s mich ja garnicht laut sagen: Das Netzteil direkt auf den Akku klemmen. Wenn es konstante 13,2V maximal bringt sollte das sogar gehn aber das soll dir erst mal wer anders bestätigen, sind doch ganz schöne Leistungen und ich will nacher an nichts schuld sein... Genau, was da ist kannst du ja mal testen, dann siehst du schon wie´s läuft! Und ich bin auch schon gespannt was da noch raus kommt! Bittebitte! Und eigene Meinungen, Ideen und Wünsche sind wichtig, die muss man dann auch n´bischen verteidigen! Wenn man sich zu lange mit einem Thema befasst kann es passieren, dass man keine Alternativen mehr sieht und nur das alte vernagelte Zeug nimmt, da schaden manchmal andere, neue Ideen gaaarnicht! So, ich hau mich ins Bett! Bis demnächst! Grüße, Richard |
derrudeboy
#28
erstellt: 05. Mai 2009, 16:27
So hallo ersteinmal!!! Wollte mal nen kurzen Zwischenstand durchgeben. Habe gestern mein altes Autoradio geschrottet Musste versuchen die chinchkabel die am Radio sind neu anzulöten weil die im Ar... waren. Hat nicht gaanz geklappt. Aber ega! Hab mir jetzt ein neues Radio zugelegt von JVC und das mal an mein Neues Netzteil angeklemmt. Klappt bis jetzt wunderbar!!!!!!!!!! NT liefert voll aufgedreht genau 13,95 Volt. Endstufe und Radio laufen seit mehreren Stunden einwandfrei Kommt auch ordentlich Wums raus! Das mit der Batterie und dem Ladegerät konnte ich noch nicht testen aus ermangelung einer Batterie ! Bekomme ich erst die Tage . Bis dann, Markus |
Noopy
#29
erstellt: 05. Mai 2009, 23:16
Joa gut, mit 14V und 25A sollte das Zeug auch gut laufen. Bin auf den Rest gespannt! |
derrudeboy
#30
erstellt: 11. Mai 2009, 20:47
So da bin ich wieder! Laderegler und der andere Kram sind eingetroffen! Habe bei mir jetzt mal einen Versuchsaufbau komplett verkabelt! Laderegler funktioniert wunderbar!!!! Das Netzteil liefert jetzt solide 14Volt, der Laderegler lädt die Autobatterie konstant und die Batterie versorgt die Komponenten! Der Sound kann sich auch hören lassen!!!! Obwohl die Boxen noch nicht im Holzkörper stecken. Hatte nur ein paar Probleme mit dem Akku. Der den mein Kumpel mir mitgebracht hat war leider tiefentladen, brachte gerade mal noch 7,9V auf das Voltmeter. Das hat der Laderegler nicht gepackt und hat abgeschaltet! Mit der Batterie aus meinem Corsa funzt das aber. Jetzt muss ich mir nur überlegen wie ich es klever löse das ich den Akku bei Netzunabhängigem Betrieb nicht völlig leer sauge und den dann schrotte Sollte ich vielleicht noch ein Analoges Voltmeter einbauen damit ich die Spannung kontrollieren kann??? Morgen bekomme ich das Holz für meine Box dann ist ersteinmal ein bisschen Woodwork angesagt Schönen Gruß, Markus |
Noopy
#31
erstellt: 11. Mai 2009, 20:59
Der Laderegler funktioniert mit 14V ohne Probleme? Schön! Freut mich für dich! Wie gesagt:
Ich hätte nicht gedacht, dass das hinhaut aber bin ja auch nicht allwissend! Den tiefentladenen Akku hast du aber nicht ganz abgeschrieben, oder? Ich hab die Erfahrung gemacht, dass die mit einem Labornetzteil und einfach mal 1-2A über ein paar Minuten wieder reaktiviert werden können. Sind dann sicher auch nicht mehr taufrisch aber sie machen´s noch n´bischen... Sogar wenn sie extrem tiefentladen sind... Meistens... Entweder du baust ein Voltmeter ein oder du besorgst dir einen Tiefentladeschutz. Ist zwar leistungsmäßig etwas kritisch aber da lässt sich vielleicht was deichseln... Glückwunsch nochmal! Und Bilder später mal nicht vergessen! Grüße, Richard [Beitrag von Noopy am 11. Mai 2009, 21:00 bearbeitet] |
derrudeboy
#32
erstellt: 11. Mai 2009, 21:08
Aber Klar doch! Bilder werde ich auf jeden Fall noch hier einstellen! Werde nur noch ein paar Tage brauchen bis die Kiste komplett fertig ist! Aber die Idee den Akku zu reaktivieren ist garnicht schlecht??? Was wäre denn wenn ich Mein Netzteil einfach mal ohne Laderegler für ein paar Stunden an den Akku hänge????? |
Noopy
#33
erstellt: 11. Mai 2009, 21:12
Bei deinem Mega-Netzteil wär ich vorsichtig! Und ein paar Stunden würd ich auch nicht riskieren aber so 1-2A mal für ein paar Minuten bis zu ner viertel Stunde oder so würd ich mich schon trauen... Wahrscheinlich wär ne Stunde oder zwei auch kein Problem aber ich find´s immer n´bischen ungeheuer wenn man einen Akku einfach so an ein Netzteil hängt, vor allem wenns ordentlich Power hat... |
derrudeboy
#34
erstellt: 11. Mai 2009, 21:29
Hmmm ????????????? Als ich nach nem Laderegler gesucht habe hatte ich so lche mit einem Tiefenentladeschutz gesehen! Wareen aber echt teuer!!!!! Tendiere dann doch eher zum Voltmeter ! Macht auch mehr her. Habe jetzt gerade mal das Netzteil direkt an den Akku angeklemmt............ Sagen wir es mal so explodiert ist nix aber...... Nach 5 Minuten fing das darin an verdächtig zu zischen ! So als wenn mann Sprudel in ein Glas schüttet! Habe das dann mal lieber abgebrochen nicht das das Ding mir um die Ohren fliegt Kann mir nicht vorstellen das das normal ist????????? |
Noopy
#35
erstellt: 11. Mai 2009, 21:35
Beim Conrad gibt´s einen für 34Euro, hält zwar nur 6A aber da könnte man ja ein größeres Relay reinbasteln. Ich hätte eigentlich sowieso nach einem Bausatz gesucht, ich hatte früher einen Bausatz vom Conrad... Hm... Voltmeter macht natürlich mehr her aber da muss man natürlich auch drauf schaun... Joa, wie gesagt: dein Netzteil wär mir auch n´bischen zu grob um es direkt an den Akku zu klemmen, das würde ich lassen... Das ist einfach zuviel auf einmal... |
derrudeboy
#36
erstellt: 11. Mai 2009, 21:50
Hm??? Ich glaube ich hab den gesehen den du meinst.... Kann ich mir ja noch überlegen auf die paar Euro kommt es jetzt auch nicht mehr an. Mein Kumpel der mit mir den Plan geschmiedet hat hält mich eh mittlerweile für Größenwahnsinnig Ach und zum Thema Bausatz..... Bin schon stolz wie Bolle das diese kranke Konstruktion zu funktionieren scheint. Selber einen Bausatz zusammenlöten ??? Naja ! wie du dich vielleicht erinnerst habe ich mitlerweile ein neues Radio für meine Box kaufen müssen..... An dem Alten habe ich nämlich selber versucht zu löten.... Keine gute Idee |
Noopy
#37
erstellt: 11. Mai 2009, 22:01
Aber den billigen Tiefentladeschutz müsste man auch etwas umlöten, das ist wie gesagt das Relay etwas schwach... Ein Bausatz vom Conrad mit Beschreibung wär vielleicht ne gute Möglichkeit mit dem Löten weiter zu kommen aber musst du wissen... N´bischen Größenwahn schadet nicht, so kommt man weiter als man denkt! |
derrudeboy
#38
erstellt: 11. Mai 2009, 22:06
Jo! Dann habe ich ja wieder ne kleine Denkaufgabe für die nächsten Tage Danke für den Input! Werde mir die Bausätze mal genauer angucken..... Ich sach dann mal Tüß! bis die Tage, werde dich auf dem laufenden halten. Gute Nacht ! Markus |
Noopy
#39
erstellt: 11. Mai 2009, 22:15
Bittebitte! Weiterhin viel Erfolg und lass wieder was hören! Servus und GN8! Richard |
derrudeboy
#40
erstellt: 10. Jun 2009, 23:20
Hi! Ja ich weiss ............ Es hatt etwas länger gedauert......... Aber jetzt habe ich fertig!!!!!!!!! Es war noch Sch.... viel Arbeit, aber ich glaube es hatt sich gelohnt ( guckst du Bilder). Also es funtzt alles wunderbar!!!!!!!!!!!!!!!! Der Laderegler lädt die Bakterie (die neue nicht kaputte) ohne Probleme und schalte auch ab wenn sie voll ist. Für die Überwachung beim Akkubetrieb habe ich mich für ein Digitales Voltmeter von "Raid fuel" etntschieden!!!!! Das gibt bei zu niedriger Akkupannung Alarm!! Und macht echt was her Der Sound ist einfach geil!!!!!!!!!! Jetze wo alles zusammen gebaut ist habe die Boxen richtig Dampf und der Klang ist Dank des großen Gehäuses echt überwältigend! Will mich an dieser Stelle noch einmal recht herzlich für die kompetente Unterstützung bedanken Hoffe ich kann jetzt auch dem einen oder anderen mit Rat zur Seite stehen! Falls noch einer was über Die Box und deren Komponenten Wissen will.......... Einfach Fragen! Gruß Markus [Beitrag von derrudeboy am 10. Jun 2009, 23:57 bearbeitet] |
derrudeboy
#41
erstellt: 10. Jun 2009, 23:26
Ähhhhhhh????????????? Irgendwie hat das mit den Bildern nicht geklappt????????????? versuche es noch einmal! http://s8b.directupload.net/file/d/1822/irft4sh4_jpg.htm |
derrudeboy
#42
erstellt: 10. Jun 2009, 23:32
henkvdf
#43
erstellt: 11. Jun 2009, 09:33
also design ist nicht so meins, sieht aber wirklich nach sauberer handwerkskunst aus ist das teil nicht allerdings sehr rechtslasting mit der riesen Batterie an der Seite verbaut ? |
StonerockSound
#44
erstellt: 11. Jun 2009, 09:44
Mich intressiert wie du die Winkel an den Ecken gemacht hast. Also mit der Rundung. Oder hast die gekauft? Möchte nähmlich ne Box aus Naturstein fertigen(bin Steinmetz) und möcht die Ecken nicht verkitten ohne sichtbare Kanten, sondern möchte das die Ecken ins Auge stechen. Vielleicht mit Metall oder so, muss ich noch überlegn. |
henkvdf
#45
erstellt: 11. Jun 2009, 09:59
die kriegst du z.b. bei Pollin oder auch Conrad und sind extra für den bau von Lautsprechern. |
Noopy
#46
erstellt: 11. Jun 2009, 10:55
Wolltest du ein Auto baun? Ne, Schmarrn beiseite. Schon hübsch... Wenn du die Ecken etwas abgerundet hättest (Oberfräse) würde der Lack da besser halten aber so weit war ich damals bei meiner Jukebox auch noch nicht... Die Klappe hinten schaut hübsch stabil aus... |
derrudeboy
#47
erstellt: 11. Jun 2009, 13:18
Hi ! Also zu den Ecken......... Henkvdf hatt recht. Die sind von Conrad. Die gibt es da in den verschiedensten Ausführungen. Wenn mann die anbrigen will muss man allerdings die Kanten etwas abschleifen ,damit die Eckwinkel auch passen und nicht abstehen. Aber bei einer Steinbox wirst du die wohl kleben und nicht anschrauben können schätze ich...... @ NOOPY Nein ein Auto sollte es nicht werden. Aber ein paar Teile sind von meinem alten Auto Batterie,Schriftzug usw. Fand ich ne nette Idee. PS Welcher Lack??????????? Die box ist mit Kunstleder bezogen ...... |
Noopy
#48
erstellt: 11. Jun 2009, 13:23
Ups, nächstes mal mach ich erst die Augen auf bevor ich schreib... Sorry, bin erst heut früh um 7 ins Bett gekommen... |
derrudeboy
#49
erstellt: 11. Jun 2009, 13:24
@ Henkvdf Danke für die Blumen! Was die Gewichtsverteilung angeht...... Also hast recht die Batterie ist schon das Schwerste Bauteil. Aber deswegen habe ich das Netzteil und die Endstufe auch auf die andere Seite gepackt, das gleicht es etwas aus. Die Box wollen wir ja auch nicht mit auf Wanderschaft nehmen Die wird ins Auto gepackt zum Nürburgring gekarrt und aus dem Auto rausgehoben, Fertig! PS. Gewicht ist der beste Diebstahlschutz |
derrudeboy
#50
erstellt: 11. Jun 2009, 13:27
@Noopy Kein Ding! Kann man auf Fotos auch schlecht sehen. Du meintest bestimmt die weißen stellen an den Kanten..... Das sind noch ein paar Fransen vom Leder. Muss ich noch mal feintunen ! |
Noopy
#51
erstellt: 11. Jun 2009, 13:29
Ah, gut, dann hab ich doch was gesehn! Aber ne nette Idee mit dem Kunstleder! |
HILFE! Wo ist der Pluspol? Kutti_ am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Bau einer Boombox! Mudkipz am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 15 Beiträge |
Hilfe! Winnetou_Koslov am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 31 Beiträge |
Karneval Mobile Soundanlage. HILFE ! LikeNookie am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei "Musikwagen" Heiko250 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe Captainkirk4155 am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe auf der Zielgeraden scip92 am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 8 Beiträge |
Hilfe für Sounddock-Eigenbau CoreX1988 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 2 Beiträge |
SOUNDBOX [bitte um Hilfe!] Slash182 am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe Batterielaufzeit und Sound finnnnn am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.786
