Hilfe auf der Zielgeraden
scip92
#1 erstellt: 11. Mrz 2014, 20:20
Huhu liebe Community,
bin schon seit gut einem Jahr nicht registriert in dem Forum unterwegs, da ich letztes Jahr eine mobile BoomBox nach Anleitungen hier gebaut habe.
Hatte sie provisorisch verkabelt auf Festivals dabei und dieses Jahr soll sie fertig gestellt werden, dazu bräuchte ich allerdings noch ein bisschen Hilfe.
Hier erst mal ein paar Bilder:
Mobile BoxMobile BoxMobile Box
Erklärungen:
- 2x Visaton BG 17
- Batterie: AutoBatterie/2x12Ah 6V Bleiakkus in Reihe geschaltet
- Basetech AP-2100 Verstärker
Fragestellung:
Wie gesagt würde ich die Box gerne fertigstellen, würde gerne je nach Bedarf die kleinen Akkus mitnehmen (See/Park/etc.) oder eben die Autobatterie(Festivals), jmd eine Idee wie ich das mit der Verkabelung gut machen kann, so dass ich je nach Bedarf immer die Akkus gut anschließen kann? Ich mag einfach kein Kabelgewirr.
Dann würde ich gerne noch einen Adapter vom Verstärker in die Front einbauen um ein Aux-Kabel anzuschließen, würdet ihr mir dieses Empfehlen? Aux-Kabel Oder soll ich lieber 2 Klinkenstecker in die Front einbauen, ich habe keine Lust auf miese Wackelkontakte.
Außerdem war mein Verstärker letztes Jahr eher ein Spontakauf, würde ich den Unterschied merken, wenn ich auf einen besseren wechseln würde? Welche Klasse hat eigentlich mein Verstärker, konnte dazu keine Details finden?
Weiterhin brauche ich noch ein Ladegerät für meine Akkus, es ist kein Problem für mich sie immer einzeln rauszuholen und lange zu laden! Kann ich getrost zu diesem greifen? Ladegerät
Welche Sicherung sollte ich wo einbauen? Link zu Pollin wäre super, wollte da Alles auf einmal bestellen.
Und last but not least, mit welcher Software kann ich meine Box gut simulieren? 56x20x26
Vielen Dank schon mal im Vorraus,
Viele Grüße,
Max
DjDump
#2 erstellt: 11. Mrz 2014, 21:06
Alle in Reihe ist gar nicht so schlecht.
EDIT:Nach scip92's Kommentar ist mir aufgefallen, dass das natürlich totaler Schwachsinn ist. Die beiden 6V in Reihe und das Paktet mit der Autobatterie parallel.
Du musst nur aufpassen, wenn du Akkus mit unterschiedlichem Ladezustand aneinander anschließt. Wenn du einen leeren Akku mit 10,8V an die volle Autobatterie anschließt, kann ein hohe Entlade/Ladestrom fließen. Der kleinere Akku kann wegen dem zu hohen Ladestrom vielleicht kaputt gehen.
Schließ im Zweifel immer nur einen Akku gleichzeitig an. Und wenn er leer ist, wechselst du einfach.
Viele Kabel müssen ja nicht gleich Kabelgewirr bedeuten. Wenn du die Kabel alle sauber in den Kanten führst, wird das selbst mit vielen Kabeln nicht unübersichtlich.
Das Chinchkabel mit 3,5mm Buchse ist gut. Da ist die Wackelkontakt Gefahr nicht sehr hoch. Bei einem Chinch-3,5mm Stecker Kabel das du einfach durch die Außenwand führst ist die Gefahr von Abknicken viel höher. Außerdem hast du mit der Buchse nicht das Problem ein viel zu großes Loch in die Außenwand machen zu müssen, damit der Stecker durchpasst.
Das Basetech ist wohl Baugleich mit den McFun 300W, der ist Class A/B.
Ausbaupotential wär da auf jeden Fall. Ein Kinter MA-700 hat deutlich mehr Anschlussmöglichkeiten, aber liefer auch nicht mehr Leistung. Spürbar mehr Leistung bekommst du nur mit ner kleinen Autoendstufe wie zb einer Blaupunkt GTA2 oder so. Die zieht dann aber auch deinen Akku spürbar schneller leer.
Das Ladegerät ist ok, aber ein bisschen unterdimensioniert. Wenn deine Autobatterie 50Ah hat würde der Lader ca 230h zum Laden brauchen (50Ah*1,4/0,3A). Mit nem Ladegerät in Richtung 1A bist du, denke ich, besser beraten.
5A Sicherung
Sicherungshalter
Simulieren kannst du mit Boxsim
[Beitrag von DjDump am 12. Mrz 2014, 19:49 bearbeitet]
friede88
#3 erstellt: 12. Mrz 2014, 18:06
Ich würde höchstens die beiden 6 Volt Batterien in Reihe schließen, nicht aber die beiden mit der Autobatterie gemeinsam! Lies dir mal folgendes durch: Batterieumpolung in Reihenschaltung
scip92
#4 erstellt: 13. Mrz 2014, 17:16
Huhu, ein kleines Update,
erst mal vielen Dank für eure Antworten, meine Bestellung von Pollin kam heute an und wurde gleich eingebaut, das Klinkenkabel ist für 65 cent überragend, wenn mann ein Aux-Kabel von außen reinsteckt, wackelt da gar nichts mehr.
IMG_5285[1]IMG_5284[1]
Hab den Drehknopf einfach mit dem Stil eines Schraubenziehers erweitert, nicht ganz sauber, aber total in Ordnung für mich,
auch das Kabelmanagement konnte ich schön aufräumen, Batterien kommen dann auf die beiden Seiten. Wollte den Verstärker einfach in der Mitte haben.
Nur noch ein Problem:
- beide 10A Sicherungen funktionieren nicht, Anlage funktioniert nur ohne Sicherung, was habe ich denn falsch gemacht?
Schaltplan
Hier mein Schaltplan schnell in Paint gezeichnet (Hoffentlich verständlich, Physik liegt doch schon ein bisschen zurück)
Viele Grüße aus dem warmen Bayern,
Max
[Beitrag von scip92 am 13. Mrz 2014, 17:16 bearbeitet]
DjDump
#5 erstellt: 13. Mrz 2014, 17:42
Der Schlatplan passt so.
Wie meinst du das mit: es geht nur ohne Sicherung?
scip92
#6 erstellt: 13. Mrz 2014, 18:03
Wenn ich die Sicherung benutzen will, dann springt der Verstärker nicht an, habe es auch mit einer anderen Sicherung probiert, kann es sein, dass beide kapputt sind? Hatte sie noch rumliegen(10A Sicherung)
MrGreendisk
#7 erstellt: 13. Mrz 2014, 20:15
Ja, wahrscheinlich sind deine Sicherungen schon durchgebrannt. Welche Art von Sicherungen sind es denn?
DjDump
#8 erstellt: 13. Mrz 2014, 23:00
Schnapp dir n Multimeter und Mess die Sicherungen durch. Bei Feinsicherungen sieht man normalerweise aber auch wenn die durchgebrannt sind.
Beim McFun war aber noch irgend was komisches mit den Sicherungen, ich weiß aber nicht mehr was.
Da hat die LED geleuchtet, obwohl die Sicherung durchgebrannt war, oder so...
Soundanlage auf Maiwagen! Hilfe!
Feggelinho am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  4 Beiträge
Hilfe!
Winnetou_Koslov am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  31 Beiträge
Hilfe für Soundsystem auf Maiwagen
GM21 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe
Captainkirk4155 am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  3 Beiträge
Hilfe Schaltplan
Erixen am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  38 Beiträge
HILFE! Wo ist der Pluspol?
Kutti_ am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  4 Beiträge
Mobile Musik Box HILFE!
bastib96 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  6 Beiträge
Bollerwagenbau HILFE
Bladdi am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  15 Beiträge
[Hilfe] Festivalbox ohne Autoradio
lelikron am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  7 Beiträge
Bollerwagen HILFE
letustus am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  66 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.896
