| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » BILDER eurer Selbstbau Racks | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau Racks+A -A |
BU5H1D0
#2704
erstellt: 14. Nov 2009, 18:01
Hallo Heimwerker, mein Rack steht vor seiner Fertigstellung, doch ein wichtiges Detail fehlt noch und in keinem der Baumärkte in meiner Nähe (Baumaxx, Obi, Bauhaus) gibt es ein solches Teil. Was ich brauche ist ein gedämpftes Klappenschanier. Da ich die genaue Bezeichnung nicht kenne, beschreibe ich es euch am besten. Ich habe eine Klappe die nach vorne unten ca. 90° aufgeht. Ich habe schon dutzende solcher Schaniere gesehen, doch keines mit Dämpfer. ![]() Quelle: audio-moebel.de Kennt zufällig jemand von euch einen Bezugsquelle? Danke inzwischen, B [Beitrag von BU5H1D0 am 14. Nov 2009, 18:03 bearbeitet] |
maron26
#2705
erstellt: 14. Nov 2009, 19:05
BU5H1D0
#2706
erstellt: 14. Nov 2009, 21:45
Hallo Maik, danke erstmal vielmals für den Link! Sind ja nicht ganz billig diese Dinger kosten 150€ das Stück, doch wenigstens weiß ich jetzt die Bezeichnung und kann mich nach etwas günstigeren Alternativen umsehen! Danke als, B |
maron26
#2707
erstellt: 15. Nov 2009, 07:30
Hallo, habe ich da was falsch verstanden ? Ich dachte du brauchst nur so eine Klappstütze wie auf deinem Bild links zu sehen ist.Das bekommst du dort ab 5€. Gruß Maik |
BU5H1D0
#2708
erstellt: 15. Nov 2009, 10:30
Jepp, ich brauche welche mit Dämpfer. Solche hier! Und das kostet... Habe aber bereits bei einem anderen Händler die selben für 35€ das Stück gefunden und bestellt. |
maron26
#2709
erstellt: 15. Nov 2009, 10:34
Hallo, na dann, viel Erfolg und bitte Bilder vom fertigem Rack Gruß Maik |
BU5H1D0
#2710
erstellt: 15. Nov 2009, 10:37
Danke sehr. Bilder folgen in Kürze. Im Moment bin ich fleißig beim schleifen... dann noch Lack drauf und dann gibt`s Bilder. |
knollito
#2711
erstellt: 15. Nov 2009, 14:08
Kommt mir das nur so vor, oder ist die obere Ebene, auf der der Fernseher steht, schief? |
SonicSL
#2712
erstellt: 15. Nov 2009, 18:35
Eine Bezugsquelle kenne ich nicht, hätte aber einen DIY-Beitrag dazu. Aus dem Bar-Fach meines WoZi-Schrank kenne ich diese kleinen Schienen, die einen Schlitten führen, welcher u.a. als Endanschlag für die Klappe dient. Wenn Du an der Unterseite dieser Schiene eine weiche Feder aufschiebst, damit der Schlitten die Klappe im Fall bremst, sollte das funktionieren. Diese Beschläge kosten nicht die Welt, und das Pimpen noch viel weniger. Gruß Sascha aka. SonicSL |
BU5H1D0
#2713
erstellt: 15. Nov 2009, 20:47
Nun das wäre auch eine gute Lösung gewesen. Doch inzwischen hab ich die Dinger bestellt und damit ist das Problem gelöst. Danke dennoch für die Überlegung |
cptnkuno
#2714
erstellt: 15. Nov 2009, 21:30
schaut nur so aus, da verzerrt das Foto. |
vivianit
#2715
erstellt: 16. Nov 2009, 09:15
Hi, Ok hier mal wieder eine Bild eines einfachen Selbstbau- Flexiracks. Es hat eine Weile gedauert, ehe ich das MPX Holz fertig hatte - per Hand bis K400 geschliffen und dann nur eingewachst. Ein paar Dinge wuerde ich jetzt wohl anders machen. Es sieht etwas gewaltig aus, wohl dank der Tatsache, dass es 6 Ebenen sind. Ob man nun 30-er MPX benoetigt sei dahingestellt. Es ist allemal dick genug. Noch dicker wuerde echt nicht mehr gut wirken. Das Rack ist ca 1,45m hoch. Es dauerte auch eine Weile, ehe ich die entsprechenden Gewindestangen hatte. Darueber ist dann geschliffenes 54x2mm Edelstahrohr. Das Rohr und dessen Einbau (Sackloecher) machen praktisch zwei Drittel der Kosten aus, die letzlich relativ hoch sind. Haette ich mir ein aehnliches Empire Rack gekauft auch -preislich-, haette ich nur holzfurnierte aber zu duenne MDF Platten gehabt. ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss, |
knollito
#2716
erstellt: 16. Nov 2009, 09:46
@vivianit Das sieht in jedem Fall sehr stabil aus! Wie hoch ist die Belastbarkeit/Tragfähigkeit pro Ebene? Kombiniere das Ganze noch mit Cerapucs auf jeder Ebene und Du hast eine auch akustisch sehr gute Lösung. |
JunkBrother
#2717
erstellt: 16. Nov 2009, 09:53
Schick, die Füße gefallen auch sehr. Hast da einfach ein Stück Rohr mit entsprechendem Durchmesser drübergesteckt? |
Moe78
#2718
erstellt: 16. Nov 2009, 11:19
@vivianit Ich finde es auch hammermäßig! Haste da für nen totalen Noob in Sachen DIY ein paar Tips bzw. ne kleine Bauanleitung? Oder is sowas für nen Anfänger wie mich zu schwer? |
knollito
#2719
erstellt: 16. Nov 2009, 12:00
vivianit
#2720
erstellt: 16. Nov 2009, 12:55
Hi, Danke erstmal. 1. Kabelkanal: will ich noch machen. Und zwar in Form einer langen duenneren MPX Leiste 2. Die Fuesse sind zugegebenermassen nicht gekauft oder selbstgemacht, sondern habe ich mir in der Werkstatt (Arbeitsstelle) fuer ein paar Stueck Kuchen drehen lassen. Es ist praktisch nur ein rundes Teil aus dem Vollen gedreht, in das ich die Rohre stecken kann sowie die plane Gewindestange von unten festgeschraubt habe. Die Rohteile habe ich mir selber gekauft. Haette ich eine Drehbank.... 3. Fuer die Daempfung habe ich zur Zeit nur die entsprechenden Gummischeiben an allen Stahlunterlegscheiben. Da ich die Abstaende bei den Boeden bewusst groesser gewaehlt habe, ist da noch jede Menge Platz fuer Puks oder Unterlagen. Keine Ahnung, wie weit man die Boeden belasten kann. Allerdings sind das M24 Gewindestangen und 30er MPX. Das sollte reichen. Selbst die Rohre, welche nicht ganz aufsitzen, koennten da noch viel halten. Richtig: ich habe DIN 125 U-scheiben genommen, keine mit einem grossen Durchmesser, denn das wuerde bei M24 bedeuten, dass die Stahlrohre zB. 85-er Aussendurchmesser haetten - viel zu gross. Tragen kann ich das Ding nicht. Far too heavy... Bauplan dafuer habe ich keinen gemacht. Ist ja im Prinzip ein Flexirack mit 4 Stangen, Rohre mit Sackloechern im MPX versenkt. Anleitung sollte dafuer am Anfang des Threads zu finden sein. Falls jemand trotzdem spezielle Fragen hat....nur zu. Ich habe eigentlich auch zwei linke Haende. Die Ebenen inkl. Sackloecher habe ich natuerlich beim Tischler so machen lassen(selber mit Forstnerbohrer oder Kreisschneider waere nix oder auch genauso teuer geworden). Die Stahlrohre habe ich mir bei einer Firma saegen und schleifen lassen (habe lange nach jemanden gesucht - kostete mich letztlich ca 220 Euro). Kann die Firma nur weiterempfehlen. Wie gesagt, wenn man nur Gewindestangen nehmen wuerde und die Boeden, haette das ganze wohl ca 330 Euro gekostet. Mit den Rohren ist das ganze mehr also doppelt soviel geworden. Gruss, [Beitrag von vivianit am 16. Nov 2009, 14:45 bearbeitet] |
knollito
#2721
erstellt: 16. Nov 2009, 14:52
Die Investition ist es wert. [Beitrag von knollito am 16. Nov 2009, 14:53 bearbeitet] |
3xp
#2722
erstellt: 18. Nov 2009, 14:06
knollito
#2723
erstellt: 18. Nov 2009, 14:10
3xp
#2724
erstellt: 18. Nov 2009, 16:34
Das ist mein Lowbudget Ikea Kleiderschrank. Da er aber nicht unmittelbar in der Heimkino-Ecke steht macht das auch nichts ;-) |
knollito
#2725
erstellt: 19. Nov 2009, 15:11
Vielleicht würde es ihn aufwerten, wenn Du ihn ebenfalls im Rack-Farbton behandeln würdest? |
Moe78
#2726
erstellt: 19. Nov 2009, 18:24
Wie willst Du bitte Pressspan mit Folie in Holzoptik behandeln??? |
visir
#2727
erstellt: 19. Nov 2009, 21:14
entsprechende Folie aufziehen? lg, visir |
Moe78
#2728
erstellt: 19. Nov 2009, 22:14
Er hat aber die Lasur gemeint, die 3xp schon beim Rack benutzt hat. Und mal ehrlich: Nen Schrank mit Folie beziehen? |
cptnkuno
#2729
erstellt: 19. Nov 2009, 22:35
Noch dazu, wenn die Folie wahrscheinlich teurer ist als der Schrank |
Metalman
#2730
erstellt: 24. Nov 2009, 12:28
Hallo! Nachdem ich hier schon viele Racks bewundern oder auch für mich verwerfen konnte, will ich mein beendetes Projekt hier mal vorstellen. Ich hoffe es gefällt. http://s7.directupload.net/images/091124/368nzznq.jpg http://s11b.directupload.net/images/091124/jr8986ha.jpg [Beitrag von Metalman am 24. Nov 2009, 12:31 bearbeitet] |
freibürger
#2731
erstellt: 24. Nov 2009, 12:53
Hallo Metalman! Das ist wirklich eine tolle Idee und es sieht klasse aus. Das I-Tüpfelchen wäre gewesen die Säulen nicht aus banalen Fichte, sondern aus einem etwas edlerem Holz mit schöner Masserung zu machen. Gruß Peter |
Metalman
#2732
erstellt: 24. Nov 2009, 13:08
Ja, weiß ich, Fichte lag aber herum für lau, Eiche muss noch ein paar Jahre liegen... Sollte auch eine preisgünstige Lösung werden, so warens nur 100€, kann ich nämlich mehr in LPs investieren. In Natura siehts übrigens irgendwie besser aus als auf dem Foto, ist halt nur ne alte Gurkenkamera.(oder Fotograph) War erst am überlegen ob es hochglänzend werden soll, aber seidenmatt gefällts mir bei abendlicher Beleuchtung jetzt doch besser. Wenn die Eiche demnächst also genug gelegen hat, überlege ich noch einmal Stephan |
schalke2202
#2733
erstellt: 26. Nov 2009, 21:15
Moe78
#2734
erstellt: 26. Nov 2009, 22:34
Geil! Wie haste denn die weißen Regale integriert? |
SonicSL
#2735
erstellt: 26. Nov 2009, 22:46
Ich würde tippen, dass das diese HAlterungen sind, die fast über die ganze Tiefe im Regalbrett stecken, oder? Da werden die Halter auf den Untergrund aufgeschraubt, und sind nach der Montage nicht mehr zu sehen. Wenn man die Halterungen durch das vertikale Brett steckt, kann man auch den Teil, der in das horizontale Brett eingelassen wird, aussägen oder -fräsen. Gruß Sascha aka. SonicSL [Beitrag von SonicSL am 26. Nov 2009, 22:48 bearbeitet] |
Moe78
#2736
erstellt: 26. Nov 2009, 22:54
Dachte ich auch zuerst, aber wenn Du das senkrechte Brett mit der Tapete 3-Mal durchbrichst, das verschlechtert doch die Statik extrem, oder? |
SonicSL
#2737
erstellt: 26. Nov 2009, 23:39
Also nehmen wir mal an, der Schlaker hat für die Rückwand was stabiles genommen - sieht nach mindestens 40 mm aus - z.B. gutes Mutliplex, dann sollten ein paar Bohrungen von jeweils 20 mm eigentlich kein Problem darstellen, oder? Und zur Sicherheit lassen sich bestimmt auch von hinten noch 2 von diesen komischen Regalleisten aufschrauben, wo man die Winkel nur einhängt. Wenn man diese vor der Montage ein wenig in die Gegenrichtung biegt, hat man eine konstante Spannung auf dem Trägermaterial, welche gegen die Schwerkraft des LCD arbeitet... geht alles... Gruß Sascha aka. SonicSL |
vivianit
#2738
erstellt: 27. Nov 2009, 08:38
@Metalman Mir gefaellt das schlichte Design. Mal was anderes. Sehr gut gelungen. Die Farbe des Holzes ist nicht so mein Fall. Liegen die Boeden auf, sind sie ueber Einfraesungen eingeschoben oder sind sie verschraubt? Selber haette ich auch den Abstand zur Seite etwas groesser gewaehlt. Aber im Nachhinein faellt einem immer was ein... Gruss |
voon
#2739
erstellt: 27. Nov 2009, 09:02
@Moe Wozu durchbrechen? Ein paar IKEA Lack Wandregale holen, dann bespannte/bemalte Bretter rein, solide an der Wand verschrauben, dann haelt auch de Screen dran ... da muss ja nix unbedingt durchbrochen werden. |
Metalman
#2740
erstellt: 27. Nov 2009, 09:38
Kamera und Licht sind aber auch nicht so dolle, Farbe des Holzes ist Kirsche dunkel. Die Steinböden sind über Einfräsungen eingeschoben. Die Abstände hätte ich im Nachhinein auch etwas größer gewählt, wobei das ganze dann auch noch wuchtiger geworden wäre. So gefällt es mir im Grunde vom Bild im Gesamt-Zimmer noch am besten... Gruss Stephan |
Curd
#2741
erstellt: 27. Nov 2009, 10:23
Hallo, dieses rustikal- angehauchte Holzfinish gefällt mir gut - aber irgendwie bleibt mein Auge an der Metallstange hängen - weiß nicht warum... mir würde da etwas dunkles evt. schwarz? besser zusagen - ist natürlich Geschmacksache |
Flens-Plop
#2742
erstellt: 27. Nov 2009, 16:35
Moin @all wollte mein HiFi - Möbel euch einmal vorstellen ist schon ne weile her das ich es gebaut habe.. Daten: - 1200 mm breit - 600mm hoch - 40mm Birke starbverleimt geölt - Eckverbindungen Fingerzinken (handgezinkt bin Tischlerazubi) - Einlegeböden weiß lackiert http://img81.imageshack.us/i/1008469.jpg/[/url] http://img145.imageshack.us/i/1008482.jpg/ http://img28.imageshack.us/i/1008475.jpg/ http://img6.imageshack.us/i/image196y.jpg/ [Beitrag von Flens-Plop am 27. Nov 2009, 16:39 bearbeitet] |
Curd
#2743
erstellt: 27. Nov 2009, 16:52
Hallo Flens-Plop, Willkommen im Forum Das Teil schaut schön schlicht und stabil aus! Gefällt mir. Wie hast du die Einlegeböden befestigt? [Beitrag von Curd am 27. Nov 2009, 16:52 bearbeitet] |
schalke2202
#2744
erstellt: 27. Nov 2009, 17:12
Hallo Moe78 An der Wand ist eine Unterkonstruktion aus Balken, die in der Höhe unterbrochen ist und die unteren 2 bretter sind dazwischengeschoben und mit Winkel an der Wand befestigt. Das obere Brett steckt nur lose drin, hatt es ursprünglich verschraubt aber es hebt auch so. |
schalke2202
#2745
erstellt: 27. Nov 2009, 17:16
Hallo, der Plasma ist seperat an der Wand verschraubt und nicht am Regal. Bin am überlegen ob ich die Böden nicht lieber schwarz lackieren soll. Habe auch noch Diamantglizerfarbe aus der Dose, die auf schwarz ganz gut aussieht. |
Bong-Opa
#2746
erstellt: 27. Nov 2009, 23:35
Hi Hi Mal was fürn Nachbarn gefertigt. Hängt schön veranckert an der Wand. http://s11.directupload.net/images/091127/9um4da2q.jpg http://s11b.directupload.net/images/091127/ky5telsy.jpg http://s10.directupload.net/images/091127/m2tln7sl.jpg http://s11b.directupload.net/images/091127/54svu6t4.jpg http://s11b.directupload.net/images/091127/3owzunpw.jpg http://s11.directupload.net/images/091127/n3cqljtv.jpg |
Amperlite
#2747
erstellt: 28. Nov 2009, 00:24
Lass mich raten, in dem ganzen Konstrukt steckt kein einziges Metallteil (Schrauben, Nägel), oder? Wenn ja - wunderbar! Mit Weichholz kann ich mich zwar so überhaupt nicht anfreunden, aber das ist Geschmackssache. |
UriahHeep
#2748
erstellt: 28. Nov 2009, 11:23
Phantastisch Für mich kommen Hifigeräte,insbesonders Klassiker erst bei Weichholz so richtig zur Geltung. Tolles Unikat und ich bewundere die fachmännische Verarbeitung. |
cptnkuno
#2749
erstellt: 28. Nov 2009, 11:48
Sehr schöne Ausführung. Was mich allerdings stören würde ist die Tatsache, daß der Plattenspieler sicher nicht sehr schwingungsunempfindlich steht. gibts da gar kein Probleme? |
knollito
#2750
erstellt: 28. Nov 2009, 12:27
In jedem Fall ein individuelles Einzelstück! |
Bong-Opa
#2751
erstellt: 28. Nov 2009, 16:49
Hi Hi Danke ! Mit den Plattenspieler gibt es keine Probleme !! Das Rack ist im Mauerwerk veranckert ( Pfeiler) der is ca 40 cm dick !! Ich bringe ca 113kg auf die Waage und kann daneben echt hopsen und es macht sich nichts bemerkbar. Es hat auch keinen kontakt zum boden.Wir haben das mehrmals ausprobiert. Also selbst ne Plattenspielerparty steht nichts im wege. Gruß Alex |
cptnkuno
#2752
erstellt: 29. Nov 2009, 01:01
Ach so, dann ist es klar, daß es funktioniert. |
ElBandolero
#2753
erstellt: 29. Nov 2009, 01:23
Selbst gebaut Glas zuschneiden lassen und im OBI die Stahl teile gekauft kosten ca. 500 Euro das Bild ist alt von 2004 ich habe jetzt eine andere Anlage und ein anderen TV http://czserver.eluhost.de/Rack.JPG |
BU5H1D0
#2754
erstellt: 29. Nov 2009, 02:03
Sieht zwar sehr ordentlich aus, doch ehrlich gesagt bekommst du für 500€ wirklich tolle, fix fertige Racks di mindestens genauso funktional sind... Das soll dein Rack jedoch nicht schmälern, ganz im Gegen´teil, ich finde es sogar ziemlich schön. Nur eben zu teuer für den Aufwand |
Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten rockfortfosgate am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2023 – 4239 Beiträge |
Selbstbau Rack - brauche Hilfe! henock am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Planung eines Racks iFreeze am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 7 Beiträge |
Rustikale HIFI-Racks spaceboy7 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Jahnke-Racks OneLove am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Pneumatische racks? hifiwelt am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 6 Beiträge |
Selbstbau aus Granit Paulus1970 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau - Empfehlungen expatriate am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 16 Beiträge |
Schrankwand|Selbstbau 99Malekith99 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 12 Beiträge |
Racks erster Beitrag!!! noplan am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 6 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
