| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » BILDER eurer Selbstbau Racks | |
BILDER eurer Selbstbau Racks+A -A |
eisbaer38
#4956
erstellt: 16. Feb 2024, 10:04
Den Ägyptologen habe ich aber nie getroffen, musste mich selber kümmern…
cbv
#4957
erstellt: 16. Feb 2024, 10:20
Er ist halt clever und benutzt Mittelsmänner OK, genug gescherzt. Sieht schon ziemlich cool aus mit den Steinen. |
eisbaer38
#4958
erstellt: 16. Feb 2024, 11:04
Danke, gefällt mir nach all den Jahren immer noch sehr gut! |
Grundigdreamer
#4959
erstellt: 18. Feb 2024, 16:51
Sieht wirklich hervorragend aus Kannst Du noch etwas zu dem Funieren erzählen? Wo kann man das Funier kaufen und wie hast Du es funiert? Höre in meinem Umfeld immer nur, dass man das als Privatperson eh nicht hinbekommt z. B. da keine großen Pressen vorhanden sind, kompliziert, etc... |
joltec
#4960
erstellt: 18. Feb 2024, 19:50
Danke Das Furnier ist von designholz.com (Weisseiche). Habe es noch mit schwarzem Holzöl abgetönt. Man braucht keine Furnierpresse. Lediglich ein Paar Utensilien und ein klein wenig Geschick. Mit der Pattexmethode (nicht bügeln!!!!) funktioniert das ganz hervorragend. Ich mache das aber zugegebenermaßen schon seit gut 20 Jahren. Es ist kein Hexenwerk - aber Übung macht auch hier den Meister. Ich hatte mal eine Furnieranleitung geschrieben: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-31768.htmlEntgegen der Furnieranleitung empfiehlt es sich das Furnier bei langen Teilen, nachdem es positioniert ist, zuerst in der Mitte anzudrücken. Wenn du Fragen hast, dann frage einfach. [Beitrag von joltec am 18. Feb 2024, 19:58 bearbeitet] |
rat666
#4961
erstellt: 18. Feb 2024, 20:32
Hi, auch wenn ich mit mit den professionellen Bauten hier nicht mithalten kann, wollte ich doch Mal mein DIY Rack zeigen. Die Platten sind Birke Multiplex gebeizt und geölt mit einer 4mm Plexiplatte dazwischen, die Beleuchtung kommt von hinten. Das Ganze ist mit Gewindestangen M16 verschraubt und die Edelstahlrohre sind mit Quarzsand gefüllt. Das Ding kommt auf ca. 75 kg Gewicht ohne Geräte, hätte es fast nicht in den Keller bekommen. Inzwischen habe ich mehrere davon gebaut, eines mit fünf, zwei mit 4 und eines mit 3 Böden. ![]() Gruß Oliver |
>Karsten<
#4962
erstellt: 18. Feb 2024, 20:53
Das sieht sehr edel aus. Lassen sich die Farben wechseln vom Licht der Platten ? |
rat666
#4963
erstellt: 18. Feb 2024, 20:56
Ja, jede Platte lässt sich einzeln ansteuern. Läuft auf einem ESP32 mit WLED, ich hab da ein paar dezente Effekte gebastelt. |
>Karsten<
#4964
erstellt: 18. Feb 2024, 21:03
Coole Sache |
iwikiwi
#4965
erstellt: 04. Aug 2024, 17:00
Das sieht super aus. Bin gerade auf diesen langen 100 Seiten starken Thread gestoßen ohne dass ich mir jetzt jede einzelne Seite angesehen habe. Ich möchte mir auch etwas bauen, da USM-Haller irgendwie nicht passt und das System 180 mir etwas zu grob scheint. Welche Art von Stahlrohren hast du denn verbaut? Haben die jeweils ein Gewinde oben und unten oder gibt es dort eine Art Verbinder? Auch interessant wäre, wie du die Böden gelegt hast. Liegen die einfach oben auf und sind durch die Verschraubung der Rohre stabilisiert? |
rat666
#4966
erstellt: 04. Aug 2024, 18:16
Das ist gar kein großer Aufwand. Die Basis sind 4 Gewindestangen M16. Die Rohre sind 40mm Edelstahlrohre aus dem Geländerbau. Passend dazu gibt es Endstücke die geschlossen sind, Mit 18mm Löcher oder mit M8 Gewinde. Die Rohre für den Abstand zwischen den Böden werden mit dem Rohrschneider geschnitten und mit einem Endstück mit 18er Loch versehen. Ganz unten kommt ein Endstück mit M8 für die Spikes genommen und ganz oben ein Endstück ohne Loch. Das Ganze habe ich mit Quarzsand aufgefüllt. Die Böden sind 2 Multiplexplatten mit einer 4mm Plexiplatte dazwischen, die Plexiplatte ist auf jeder Seite 5mm kürzer als die Holzplatten und die Kanten mit 400er Schmirgel angerauht. Ein Paket aus 2x Holz und einer Plexplatte wird immer zusammen gebohrt und über die Gewindestangen gesteckt, mit M16er Muttern ordentlich verschrauben. Die LEDs werden von hinten einfach gegen die Böden geschraubt. Fertig. [Beitrag von rat666 am 04. Aug 2024, 19:16 bearbeitet] |
red666
#4967
erstellt: 03. Sep 2024, 08:37
Ich habe ewig nach eine passendem Lowboard gesucht. Da mein Verstärker aber so tief ist (kennt ihr bestimmt) hat nichts gepasst. Also habe ich mir was selber gebaut:. 2 Platten Buche 180 cm lang, 50 und 45 cm tief, 2,7 cm dick. Braun eingeölt. Die Füße sind Haarnadelfüße von Amazon. Unter die untere Platte habe ich einen Balken geschraubt, der erstens für Stabilität sorgt und zweitens die Kabel versteckt. Von den beiden Grundplatten die ich mit beim Baumarkt gekauft habe, war noch genug Material übrig, um mir kleine Tischchen für die Subwoofer zu machen. Ich bin ganz zufrieden P.S.: Ich müsste mal wieder staubsaugen ![]() [Beitrag von red666 am 03. Sep 2024, 09:20 bearbeitet] |
>Karsten<
#4968
erstellt: 03. Sep 2024, 09:01
Schaut sehr gut aus. |
Skaladesign
#4969
erstellt: 03. Sep 2024, 10:50
Ja, schicke Idee auf jeden Fall. |
iwikiwi
#4970
erstellt: 08. Sep 2024, 09:10
Ich weiß nicht, ob das Thema schon einmal auf den 100 Seiten dieses Threads ausführlich diskutiert wurde, da ich nur die letzten 30 Seiten einmal durchgegangen bin: Wie habt ihr bei euren Racks die Kabelführung im Hintergrund geregelt? Also eigentlich der Teil, der i.d.R. nicht wirklich sichtbar sein sollte. Eine Beschreibung wäre gut, mit Bild noch besser. |
>Karsten<
#4971
erstellt: 08. Sep 2024, 09:32
So habe ich das öfter gesehen, mit der Kabelverlegung hinter den Rack. Kabel entweder per Schellen befestigen oder Kabelkanal anfertigen. Individuelle Längen der Kabel müssen ausgemessen werden , damit sie "unsichtbar" verlaufen. Hab das nur Mal kurz skizziert, aber die Vorgehensweise sollte man erkennen. [Beitrag von >Karsten< am 08. Sep 2024, 10:51 bearbeitet] |
iwikiwi
#4972
erstellt: 08. Sep 2024, 10:59
Danke. Eine ungefähre Vorstellung habe ich jetzt. Das sieht aber so aus, als wenn der Kabelkanal den Geräten im Wege ist. |
>Karsten<
#4973
erstellt: 08. Sep 2024, 11:11
Nein, es geht um die Kabelführung hinter den Geräten, wie das funktioniert, gemacht werden sollte damit man die Kabel von vorn nicht sieht . Man könnte das auch mit Kabelverbinder machen. |
xutl
#4974
erstellt: 08. Sep 2024, 11:21
Rückwand. Je nach Situation 20% bis 100% Je nach Gerätepark ein- oder zwei-teilig, Positionierung entsprechend der Lage der Anschlüsse. Ich habe 100%. Zu lange Kabel sind zusammengerollt oder in Schleifen gelegt. |
iwikiwi
#4975
erstellt: 14. Sep 2024, 18:17
In dieser Woche habe ich mal Nägel mit Köpfen gemacht. Inspiriert bin ich durch die sog. Base plates, kleine bodennahe rechteckige Platten auf noch kleinere Luxus-Füßchen, die unglaublich teuer sind bzw. sein können und pro Stück bis in 4-stellige Euro-Beträge gehen können. Auf eine Base plate kann jeweils eine Mono-Endstufe oder Vorverstärker aufgestellt werden. Daran habe ich mich orientiert. Bilder habe ich noch nicht, da die Lieferung noch aussteht. Eigentlich wollte ich vom Baumarkt drei auf Maß geschnittene Massivholzplatten, die jeweils 600mm x 520mm haben. Meine örtlichen Baumärkte hatten aber nichts dolles vorrätig und das, was da war, war unschön. So etwas wollte ich jedenfalls nicht im Wohnzimmer stehen haben. Außerdem sind alle Massivholzplatten dort keilverleimt (oder wie das heißt) und nicht aus einem Stamm. Also was tun? Eine gute Idee bekam ich dann irgendwann aus Verzweiflung: warum eigentlich nicht direkt in der Holzhandlung nachfragen? Also angerufen und vorbeigefahren. In dem riesigen Lager mit verschiedenen Holzsorten, habe ich mir eine Eichenbohle aus einem Stamm ausgesucht, aus der die Breite und Länge meiner drei Base plates auf Maß angefertigt werden können. Leider muss ich die ganze Eichenbohle kaufen, die 3m lang ist. Abgerechnet wird nach Kubikmeter (cbm). Ein Kubikmeter 1a-Qualität (Fußleisten-Qualität heißt das wohl) kostet ca. 2200€. Die Bohle selbst hat ca. 0,18cbm, so dass mit zusägen, hobeln und Fase knapp 400€ Kosten entstehen. Die drei Eichenplatten, die ich erhalte sind jeweils 5,6cm dick. Ein ordentliches Statement also im Wohnzimmer. Ölen muss ich sie selbst. Optisch ansprechende Füße habe ich mir von A*zon bestellt. Ich bin gespannt. Ein richtiges Rack ist das zwar nicht, aber ich dachte, dass ich die Idee doch mal vorstelle. Bilder kommen irgendwann in einer Woche - falls das was wird;) |
>Karsten<
#4976
erstellt: 14. Sep 2024, 18:36
Das klingt sehr Interessant, lass uns auf jeden Fall mit Bilder dran teilhaben |
iwikiwi
#4977
erstellt: 22. Sep 2024, 08:34
Durch diesen Thread bin ich inspiriert worden, meine Einzelstücke etwas anders aufzustellen. Auf den inzwischen 100 seitenlangen Thread habe ich viele Anregungen bekommen und mit der Zeit wuchs eine unklare Vorstellung in mir zu einer konkreten Idee heran. Daher möchte ich auch erste Bilder mal von meinem kleinen Bauvorhaben vorstellen. Wie weiter oben schon beschrieben ist das Ausgangsmaterial eine ca. 300cm x 90 x 5,8 lange Eichenplanke, die aus einem Stamm gesägt wurde. Das unbehandelte Holz sah wie auf dem folgenden Bild aus. ![]() Bei dem abgebildeten Stück handelt es sich um einen kleineren übriggebliebenen Rest, da ich vom Holzfachhandel die ganze Eichenplanke kaufen musste. Die drei von mir bestellten 'Baseplates' mit den Maßen 60cm x 52 wurden von der Fa. auf Maß zugeschnitten, gehobelt und auf meinen Wunsch hin, mit einer Fase versehen. Und so sieht eine der drei Platten nach der ersten Ölung aus. ![]() ![]() . Hier sieht man die schöne Maserung, die durch das Holzöl noch deutlicher hervortritt. ![]() Nach dem dritten, abschließenden Ölvorgang und voller Ungeduld, bis das Ganze durchgetrocknet ist, konnte ich dann endlich die Platten auf die Füße stellen. ![]() Und so sieht es inzwischen aus. Allerdings fehlt noch der Sub, der hier nicht zu sehen ist. Ich bin soweit mehr als zufrieden, denn ihr wisst nicht, wie das vorher aussah...;) ![]() Die Kabel konnte ich ohne weitere Kabelkanäle oder -schläuche einigermaßen in den Griff bekommen. Mit den Kabeln bin ich aber noch nicht fertig, wie man auf dem letzten Bild sieht. Einige davon sind allerdings überhaupt nicht zu bändigen, wie zB. das extrem unflexible Antennenkabel, aber auch das Netzwerkkabel und der Lichtwellen/SPDIF-Kabel. |
iwikiwi
#4978
erstellt: 22. Sep 2024, 17:47
>Karsten<
#4979
erstellt: 22. Sep 2024, 18:04
Optisch sehr schön 👍 |
BratkartoffelProduction
#4980
erstellt: 15. Nov 2024, 18:12
![]() Mein neues Minirack fürs Zweitsystem. Schwerer Baustahl mit Kunststoffböden. Werd mich die Tage dran machen und die Stative ähnlich gestalten. [Beitrag von BratkartoffelProduction am 15. Nov 2024, 18:17 bearbeitet] |
ronmann
#4981
erstellt: 15. Nov 2024, 19:27
![]() Afrikanisches Nussbaumfurnier, höhenverstellbar von oben mit einem Inbus. Kevlarseil was bei 700kg reißt, also genug Reserve [Beitrag von ronmann am 15. Nov 2024, 19:29 bearbeitet] |
rat666
#4982
erstellt: 15. Nov 2024, 20:19
Sehr geil, beides gefällt mir echt gut. |
>Karsten<
#4983
erstellt: 15. Nov 2024, 20:21
Interessante Konstruktion |
Skaladesign
#4984
erstellt: 15. Nov 2024, 23:22
afrikanisches Nussbaum........ was das Internet doch für Früchte trägt. Es gibt in Afrika kein Nussbaum. Fals du Etimoe meinst ist das ebenso kein Nussbaum wie Bubinga kein Rosenholz ist. |
ronmann
#4985
erstellt: 16. Nov 2024, 19:27
Ich habe es unter dieser Bezeichnung damals gekauft, weil es mir gefiel. Ist 20Jahre her, dass ich das als Student konstruiert und als nettes Tschengeld viel zu billig verkauft habe. Ich wollte einfach die SSC-Basis „übertrumpfen“, indem ich Seilspannung und Höhenverstellung durch 2 innerer Bretter voneinander trenne. Hat auch mein Körpergewicht getragen. Jetzt steht nur noch mein Thorens auf einer solchen unfertigen Basis. Es nimmt dem Klang etwas Stress, wenn man laut hört, wie bei der Trampolin Basis vom Linn LP12, der ja selbst eigentlich schon ein Subchassis hat. Wegen mir ist es Maniokwurzelfurnier Wer weiß was es ist, wegen mir gerne. Ich hatte auch mal Padouk -Furnier verwendet. Wunderschön rot |
ronmann
#4986
erstellt: 16. Nov 2024, 19:30
ronmann
#4987
erstellt: 16. Nov 2024, 19:34
ronmann
#4988
erstellt: 16. Nov 2024, 19:39
>Karsten<
#4989
erstellt: 03. Dez 2024, 21:20
Den oberen Abschluss ( Holz Knubbel oder was auch immer ) hätte man auch schicker machen können. Ansonsten sieht es schick aus. |
Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten rockfortfosgate am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2023 – 4239 Beiträge |
Selbstbau Rack - brauche Hilfe! henock am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Planung eines Racks iFreeze am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 7 Beiträge |
Rustikale HIFI-Racks spaceboy7 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Jahnke-Racks OneLove am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Pneumatische racks? hifiwelt am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 6 Beiträge |
Selbstbau aus Granit Paulus1970 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau - Empfehlungen expatriate am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 16 Beiträge |
Schrankwand|Selbstbau 99Malekith99 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 12 Beiträge |
Racks erster Beitrag!!! noplan am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 6 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
Wenn jetzt noch die letzten Kabel irgendwie aus dem sichtbaren Bereich verschwinden ist alles gut.
