| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Der "das erste Mal" Furnier-Thread | |
Der "das erste Mal" Furnier-Thread+A -A |
maciora
#251
erstellt: 23. Sep 2006, 12:54
.......am montag oder spätestens dienstag werde ich alles in ein baubericht reinschreiben , inkl.fotos usw. ..... ich mache es spannend
currywurst
#252
erstellt: 24. Sep 2006, 14:49
Ich habe jetzt beide Versionen ausprobiert: Kleben mit Pattex und mit Leim. Die Leimmethode finde ich wesentlich besser. Mit dem Pattex kann man sich sehr schnell Blasen reindrücken, die dann auch nicht mehr weg zu bekommen sind, bei Leim kann man einfach nochmal drüberbügeln und gut ist. Vorteil dürfte allerdings die höhere Klebkraft sein. Zudem geht der Pattex mächtig ins Geld, da man so ca. 1-1,5 grosse Dosen pro Box braucht. Den Leim habe ich einfach mit einem Schaumstoffroller ganz dünn aufgetragen und dann das Furnier aufgebügelt. Hält super, ist blasenfrei und stinkt nicht wie die Hölle Grosser Nachteil ist allerdings, dass sich das Furnier selbst mit Klebeband und anfeuchten leicht verzieht und man Spalten zwischen den Blättern bekommt. Wer nicht fügen muss, hats besser. Grosses Problem sind bei mir noch die Ecken, da mit viel zu oft noch kleine Fasern ausbrechen und hässliche Risse hinterlassen. Könnte an der Qualität bzw Trockenheit des Furniers nach dem Bügel liegen.Mal sehen, vielleicht klebe ich da Aluleisten drauf [Beitrag von currywurst am 24. Sep 2006, 14:51 bearbeitet] |
holly65
#253
erstellt: 24. Sep 2006, 16:05
Zum Thema fügen. http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItemDer Preis ist allerdings total überteuert. Es gibt im Fachhandel noch eine Version mit Löchern, finde ich noch besser - man kann die Fuge besser kontrollieren ob sie von oben überall dicht ist. grüsse Karsten |
maciora
#254
erstellt: 24. Sep 2006, 18:13
..............vor dem lasieren |
ansisys
#255
erstellt: 24. Sep 2006, 22:14
Hi, das Problem ist mir bekannt, ich restauriere alte Uhren. Du brauchst aber keine Alu-Leisten anbringen. Gehe in ein Geschäft mit Restaurationsbedarf und kaufe Dir Hartwachsstangen in der passenden Farbe. Mit dem Hartwachs kannst Du solche kleinen Fehler unsichtbar beheben. Entweder knetest Du das Wachs zwischen den Fingern bis es weich ist, oder Du machst es heiß. Dann füllst Du die Ritzen mit Hilfe eines kleinen Holzspachtels aus und ziehst glatt. Das ist sehr einfach und wenn die Farbe der Wachsstangen stimmt (man kann sie untereinander mischen), dann sollte man nichts mehr sehen können. |
ukw
#256
erstellt: 24. Sep 2006, 22:47
den Tipp mit dem "Kneten zwischen den Fingern" kannst Du vergessen. Da wird Deine Birne weich aber nicht das Hartwachs. Nimm ein Lötkolben oder ein altes Bügeleisen. |
ronmann
#257
erstellt: 25. Sep 2006, 06:01
leim, furniersplitter, holzstaub und bügeleisen. in der reihenfolge und glattschleifen. mußt du keine stangen kaufen und mit etwas übung wird es so am besten behaupte ich mal. zumindest mache ich es so. |
maciora
#258
erstellt: 25. Sep 2006, 08:30
hallo ich verfolge dieses gespräch aufmerksam mit und lese hier von ; patex , leim , blasen , dünn auftragen und , und , und .... mein tip an alle : " LEIM " !!! und nichts anderes verwenden !!! schöööön dick auftragen ( so werden alle kleinsten ungleichmäßig geschliffenen stellen auch gut furniert ) zum auftragen habe ich ein breiten Spachtel genommen und keine schaumstoffrolle - geht am besten . ![]() wenn man genug leim aufträgt , braucht man auch keine 200 kg presskraft mehr . es reicht auch wirklich nur eine seite mit dem leim zu streichen ( am besten die box ). dann das furnier drauf , mit etwas gewicht anpressen ca. 5 - 10 min. : ![]() ....dann wird das ganze gebügelt ( bügeleisen auf Wolle stellen ) mit etwas backpapier drunter , nicht zu lange , sonst zieht sich das furnier zusammen und es gibt risse . ![]() ....zum schluß nochmal gewicht drauf für ca. 20 min. und fertig !!! ich würde auch gleich mit den kanten anfangen . einen klotz aus kork und 80 - 120 schleifpapier im winkel von 45° "vorsichtig° an der kante lang gehen , der vorteil dabei wenn man es gleich macht ist der , daß der leim noch zeh ist und man es schön wegreiben kann . MFG |
maciora
#259
erstellt: 25. Sep 2006, 08:50
![]() ....so sehen die standlautsprecher jetzt aus , will die noch mit klarlack überziehen . jemand fragte was das für ne LS werden soll ? , also nix exclusives : günstige chassis ( kein bausatz ) , alles in eigenregie ![]() habe beide chassis einzeln mit dem panasonic meßmicro gemessen , dann den besten trennpunkt ermittelt und die weiche mit hilfe von X-Over gebaut . vieleicht klingen die nicht soooo schön wie die aus K+T oder Hobby HI-FI , aber mir gefällt´s !! ich finde daß die schön klingen . ich wohne in bad segeberg , wer also mal probe hören möchte ist hiermit eingeladen ![]() MFG |
maciora
#260
erstellt: 25. Sep 2006, 08:54
.....PS : kosten pro box ( alles inkl. ) 70 - 80 euronen !!! |
ronmann
#261
erstellt: 25. Sep 2006, 10:56
Ja viel Leim hilft viel. Nachteil: Wenn der Leim durchschlägt, nimmt diese Stelle dann später das Öl oder Wachs schlecht auf und bleibt heller. Was ich noch zum Furniersplitter sagen wollte. Faserrichtung beim Einkleben beachten. Eigentlich selbstverständlich, aber man weiß nie. Übrigens das mit der X-Over-Weiche ist etwas kritisch zu sehen. Der Tiefmitteltöner hat einen allmählichen Frequenzganganstieg, welcher in einer Passivweiche durch eine Spule geglättet wird. Mit der Aktivweiche leider nicht. Der LS könnte etwas Mitten-betont und dünne klingen. Verzeih, dass ich dein Projekt niedermache aussehen tut´s gut. |
ronmann
#262
erstellt: 25. Sep 2006, 10:57
hatte ich schonmal gefragt, was es für ein Furnier ist? Das wüßte ich gern, weil´s mir gefällt. |
ukw
#263
erstellt: 25. Sep 2006, 11:06
@ maciora: Na wer 'nen Rodec Mischer einsetzt wird mit der Verstärkerleistung auch nicht zimperlich sein. Gehörschutz empfehlenswert? |
maciora
#264
erstellt: 25. Sep 2006, 14:17
..hehehehe , stimmt , der rodec mischt gut - es gibt nichts besseres !!!und das ist mein furnier : http://www.furniere-templin.de/product_info.php?products_id=1048war das einzige furnier mit 40 cm breite das ich gefunden habe ![]() MFG |
maciora
#265
erstellt: 25. Sep 2006, 14:20
ah , noch etwas , gerade die mitten fehlen mir etwas . ich habe die dinger meinen kumpels vorgeführt ( beide profi Dj´s ) , die waren erstaunt über den starken Bass und suchten mit den augen nach nem woofer |
ansisys
#266
erstellt: 25. Sep 2006, 19:59
[quote="ukw"][quote="ansisys"] den Tipp mit dem "Kneten zwischen den Fingern" kannst Du vergessen. Da wird Deine Birne weich aber nicht das Hartwachs. Nimm ein Lötkolben oder ein [i]altes[/i] Bügeleisen.[/quote] Hallo, meine Birne ist noch hart, obwohl ich jeden Tag Hartwachs weich knete. Ansonsten tut es vielleicht auch ein Feuerzeug? Ich mein' ja nur, wegen der Energiepreise |
Muldini
#267
erstellt: 26. Sep 2006, 15:12
Hallo, ich plane meine FT-2 zu furnieren, vorher muss ich allerdings Unebenheiten wegspachteln und schleifen. Könnt ihr mir sagen was für eine Spachtelmasse (Firma, Bezeichnung, Eigenschaften) ich verwenden soll? Ich frage weil ich mir nicht sicher bin ob Leim auf jedem Spachtel hält. Dann wäre es noch hilfreich zu wissen ob man große Flächen vor dem Leim auftragen anschleifen sollte oder nicht, bis jetzt habe ich nur Stellen geschliffen die uneben waren. Vielen Dank für eure Hilfe, Flo |
stollentroll_oder_auch_...
#268
erstellt: 27. Sep 2006, 19:13
prestolit autospachtel |
Quiety
#269
erstellt: 27. Sep 2006, 19:38
Wie hast Du denn gebaut, daß Du soo große Flächen spachteln mußt?? Sorry, aber normal hat man mal einen kleinen Spalt oder so, da ist das piep welchen Spachtel ich nehme. Außerdem willst Du die Fläche nicht lackieren, daß die nun aalglatt sein müßte. Über das Furnier schleifst Du eh noch drüber, weil's uneben ist. Ich nehm für kleine Stellen Aqua-Clou Spachtel, Reste die ich noch rumfliegen hab. Die Verarbeitung und Aushärtezeit kommt mir sehr entgegen, zumal man die Konsistenz nach längerer Lagerung mit Wasser wieder beiarbeiten kann. Aber wie gesagt, mehr als hier oder da mal einen kleine Spalt gibt's bei ordentlicher Bauweise eigentlich nicht. Und den kannst Du genausogut mit Montagekleber auffüllen.
Ja, zumindest bei üblichem MDF wäre das leichte anschleifen / aufrauhen nicht schlecht, da die Flächen gewachst sind und somit das Eindringen des Leims erschweren. Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 27. Sep 2006, 19:44 bearbeitet] |
Muldini
#270
erstellt: 27. Sep 2006, 20:59
Mir ist leider beim Schleifen die Maschine abgerutscht und ich hab mir eine Kante schief geschliffen, und das bei rauem Papier, d.h. ich muss die Kante nachspachteln. Sind zwar "nur" 2-3 mm, aber halt an der Kante, wo das Furnier besonders gut halten sollte.
Ich glaube das MDF wurde nicht gewachst, zumindest fühlt es sich knochentrocken an, aber ein mal drüberschleifen kostet ja auch keine Zeit. Danke für deine Antwort, werde morgen mal im Baumarkt nach der Spachtelmasse gucken. |
Quiety
#271
erstellt: 27. Sep 2006, 21:16
Dann kann ich zu der Aqua-Clou nicht viel sagen, wirst Du wohl in mehreren dünnen Schichten auftragen müssen, da die beim Trocknen eventuell etwas einfällt. Haltbar ist sie (Holz vorher leicht anfeuchten), schleifen läßt sie sich auch gut und Leim hält auch drauf. Ich hab damit allerdings schon zu kurze Seitenteile um mehrere mm aufgefüllt und überfurniert. Ging gut. Gruß Quiety |
#272
erstellt: 28. Sep 2006, 15:04
nimm prestolit autospachtel ist schnell trocken fällt nicht nach lässt sich problemlos schleifen und überfurnieren und du solltest schon drauf achten das du keine dullen oder sonstige unebenheiten hast damit es keine blasen gibt (kürschner im fachchinesisch) also mit etwas das eine gerade kante hat die fläche überprüfen langes lineal oder ähnliches und gut leim angeben (leimspachtel) leimdurchschlag ist nicht schlimm denn den kannst du ohne probleme rausschleifen mdf schleifen kannst du dir sparen wenn die fläche sauber ist (nicht das du neue dullen reinschleifst) |
sound_of_peace
#273
erstellt: 28. Sep 2006, 15:09
Mal ne Frage: Kann ich auch Plastik Funieren? Also auf meinen Tannoy Reveal ist eine dicke Lack oder auch Plastikschicht drauf. Reizen würde mich das furnieren schon. |
Muldini
#274
erstellt: 28. Sep 2006, 15:11
Wie meinst du das? Einfach "viel" Leim beim Furnieren verwenden oder Leim zum Spachtel dazugeben? Vielen Dank für deine Antwort, Flo [Beitrag von Muldini am 28. Sep 2006, 15:11 bearbeitet] |
Quiety
#275
erstellt: 28. Sep 2006, 16:00
Hm, das ganze soll ja auch für den Laien einfach zu handlen sein. Wir haben schon 2-Komponentenspachtel aus dem KFZ-Zubehör auf MDF getestet und waren nicht überzeugt. Möglicherweise toll für Karosseriebauer, die gelernt haben mit dem Zeug umzugehen oder das nahezu täglich benutzen. Für uns war die Aqua-Clou Methode befriedigender. Soweit ich in anderen Threads gelesen habe, ist unter dem Spachtel auch eine Haftgrundierung nicht verkehrt, also erhöhter Arbeitsaufwand wenn's richtig sein soll.
Nur wenn Du Glück hast. Wenn's wirklich so einfach wäre, würden ja nicht ständig Posts zu diesem Thema mit Hilfegesuch und "wie vermeide ich das" geschrieben.
Probier's halt aus. Dass jede MDF-Fläche moderat gewachst ist, siehst Du z.B. wenn Du so eine Fläche mal beizt am unterschiedlichen Farbverlauf. Genauso unterschiedlich wird auch Dein Leim haften. Und beim Schleifen einer bereits glatten MDF-Fläche reden wir hier von gefühlvoller Handarbeit (mit z.B. 240er oder feiner), nicht von Dullen-erzeugender Grobmotorik Gruß Quiety [Beitrag von Quiety am 28. Sep 2006, 16:04 bearbeitet] |
#276
erstellt: 28. Sep 2006, 16:35
also zu medini gibt extra leimspachteln die haben so zacken da gibst nen klecks leim drauf und verziehst den leim mit der spachtel die du immer schön senkrecht hällst damit das auch gleichmässig wird am rand immer mit der spachtel von innen nach aussen nicht am rand entlangfahren ist natürlich übungsache und kannst das ja mal ausprobieren an nem musterbrett hallt immer einen nassen lappen bereit um etweige sauerein gleich entfehrnen zu können zu quiety na wenn ihr das probiert habt ich denke der händische vorgang ist der selbe egal welcher batz das ist (finde ihn sehr angenehm zum verschmieren) auch denke ich das wer furnieren will auch eine prestolit spachtelung hinbekommen sollte musterbrett 2 mal mit dem hammer draufhauen und üben dann klappt das doch egal welche spachtel trifft auch bei silikon oder acryl zu grundieren ist normal vorausetzung aber beim furnieren würde ich mal davon abesehen so gross werden die stellen doch nicht sein?????? ich hab lieber bischen leimdurchschlag als zuwenig leim drauf klar das man wenn man es per hand macht schon ins schitzen kommt finde es sogar angenehm etwas leimdurchlag zu haben 1 ich weis das ich genug leim drauf hab 2 wenn der durchschlag weg ist dann weis ich das ich gut geschliffen hab und ich verfüge über ausreichende gerätschaften um dabei nicht ins schwitzen zu kommen ein folge von nicht gut genug geschliffenen flächen ist unterschiedlicher farberverlauf beim beizen !!!!!! wachschichten die suf dem mdf draufseinsollen sicher nicht oder hast du gemeint mdf einfach so zu beizen????? ne oder? viel und wenig leim ist auch immer eine definitions sache aber mit der leimspachtel passt das schon achso der plattenhersteller der mdf platten mit wachs behankdelt das es probleme beim furnieren gibt der ist bald fertig und kann dann nur froh sein wenn er nicht mit seinem privatvermögen für die firma haften muss mfg |
toschi
#277
erstellt: 28. Sep 2006, 18:16
hi, mal ne anfängerfrage: was zahlt man denn für anständiges furnier, um einen lautsprecher alá viech zu furnieren? und wo kauft man sowas am besten .danke philipp |
#278
erstellt: 29. Sep 2006, 21:40
frag doch mal die schreinereien in deiner gegend da bekommst du vieleicht schöne reste zum schnäppchen preis |
ronmann
#279
erstellt: 29. Sep 2006, 23:58
3...2...1 |
Quiety
#280
erstellt: 30. Sep 2006, 00:43
Guck mal in Post #264, da ist ein schöner Link. Beantwortet eigentlich alle Fragen zu Sorten, Preisen, Maßen, Mengen bzw. Verfügbarkeiten, Versandkosten etc. Mein erstes Furnier (amerikanische Kirsche) habe ich auf eBuy von Privat ersteigert und damit wohl wahnsinniges Glück gehabt. Top in Ordnung, große Blätter, gute Quali, super Preis. Ein Kumpel ist auf eBuy fett reingefallen. Das war eher für die Tonne. Sicher gehst Du bei Templin. Ist nur manschmal schwierig an große Blätter zu kommen, denn Stückeln vermeiden ist i.A. besser. Schau immer mal wieder rein, bis was dabei ist, was Dir zusagt und dann sofort zuschlagen. Die sind fair, ich kauf jetzt immer da. Gruß Quiety |
Mattai
#281
erstellt: 30. Sep 2006, 21:09
Hallo, ich wollte mich dem allgemeinen Lackhaß einmal anschließen und mich als zukünftiger Furnierer outen! Dank dieses schönen Threads habe ich meine Erstbau-Günstig-Lautsprecher (Tenöre) mit schönem Furnier veredeln können. Das gab es vom Schreiner um die Ecke aus der Restekiste gegen ein Bier (Der war froh daß er es nciht in den Müll bringen mußte). Das Furnieren war in der Verarbeitung um so vieles einfacher als der doofe Lack. Bei dem hat die dauernde Wartezeit schon einw enig genervt...lackieren, 12h warten, schleifen, lackieren, 12h warten....ihr kennt das. Hier gibt es einen kleinen Baubericht mit ein paar Fotos vom Ergebnis...ich mags und bin auch ein klein wenig Stolz...auch ohne Yippieyahyah ![]() Schönen Dank und Gruß, Mattai |
alfa.1985
#282
erstellt: 01. Okt 2006, 09:25
Hallo Mattai, die sind nicht schön geworden - die sind perfekt ! Herzlichen Glückwunsch - da kannst Du wirklich stolz drauf sein Wie hast Du das Furnier endbehandelt ? Frage deshalb, weil die Farbe so schön nachgedunkelt hat. gruss alfa |
Mattai
#283
erstellt: 01. Okt 2006, 11:03
@alfa: Danke schön für die Blumen !
Da ich mich gut eine halbe Stunde vor dem Clou-Regal augehalten habe und verzweifelt versucht habe herauszufinden wo denn der Unterschied zwischen Holzwachs, Holzwachsöl, Hartwachsöl und Holzöl liegt bin ich dem Prinzip der Tenöre erlegen und habe ganz profan nach €/Liter verglichen und bin bei der Stinnes Hausmarke Wachslasur gelandet. 0,75l für ca 10€, Frablose Wachslasur auf Acrylbasis. Ist idiotensicher im Auftrag (Pinsel) - Unregelmäßigkeiten verschwinden nach dem Durchtrocknen, man kann nachpolieren und so den Glanzgrad selbst bestimmen. Zudem ist Acryl wasserverdünnbar und für mich daher leichter zu Handhaben. Ich habe ein mal Lasiert und dann, nach dem Trocknen zwischengeschliffen (laut Anweisung) - würde aber enorm davor abraten, denn die Lasur setzt feineres Schleifpapier sofort wieder zu und man muß mit groberem Papier (180) ran und das hinterläßt doch wieder Kratzer. Das Ergebnis ist wasserfest, faßt sich seidig aber leicht griffig an und läßt die Struktur des Furniers (sofern nciht komplett glatgeschliffen) noch sichtbar. Naja...so sehr nachgedunkelt wie ich mir egdacht habe hat es zwar nicht (ich hatte anfangs an Öl gedacht um die Farbe richtig rauszukitzeln), aber es ist dennoch schön geworden. Viel Spaß, Mattai [Beitrag von Mattai am 01. Okt 2006, 11:07 bearbeitet] |
ronmann
#284
erstellt: 01. Okt 2006, 11:07
egal was man draufschmiert, es wird dunkler. haben sich die Fasern nicht wieder aufgestellt vom wasserhaltigen Zeug? Deshalb mache ich es lieber wasserfrei (Öl). |
Mattai
#285
erstellt: 01. Okt 2006, 11:14
@ronmann: das mit den Fasern habe ich schon im Voraus umgangen und das furnier VOR dem Lasieren geschliffen und gewässert. 2 Durchgänge (240er/H2O/400er) haben mir da zumindest gereicht. Das einzige was pasiert ist, daß mein wasserlöslicher Leim (Schande über mein Haupt) an zwei kleinen Stellen gelöst wurde und Wellen produziert hat. Wurde aber mit Überbügeln behoben und die bügelspuren verschwanden beim Zwischenschliff und der 2. Lasur komplett. Ich werde beim Nächsten Mal gerne mal Öl ausprobieren, weil ich doch glaube daß es viel mehr nachdunkelt als die Lasur. Ahoi, Mattai |
ronmann
#286
erstellt: 01. Okt 2006, 11:23
bei mir standen nach jedem Wässern die Fasern wieder oben. (Massivholzleisten). Deshalb kaufe ich nun auch Abtönöl statt Wasserbeize zum Färben. Weil nach dem Färben Nachschleifen ist sch..., weil so wieder helle Stellen durchkommen. Beim Öl mußt du übrigens 24Stunden warten, bis du nachpolieren (240er) kannst, weil sonst auch das Papier sofort zu ist und sich in der Oberfläche in den 24Stunden (sogar noch länger) noch was tut. |
#287
erstellt: 01. Okt 2006, 12:28
na mattai schön das alles so geklappt hat und pfuschen will ja auch gelernt sein ![]() bin auch beruhigt dachte schon du hast nivea benutzt:) ronmann hast du das abtönöl von naturhaust hast du es mit hartöl oder dem hartwachsöl gemischt stell doch mal ein photo rein bitte würde mich interessieren wie das aussieht und passt mit ölgetränkten lappen auf die können sich selbst entzünden |
ronmann
#288
erstellt: 01. Okt 2006, 15:10
ist dir das schonmal passiert, dass sie gebrannt haben (unter welchen Bedingungen)? Dass es draufsteht habe ich schon gelesen. Ich habe es erst bestellt. Dauert noch ne Weile und ist recht teuer. 10€ für 150ml |
ansisys
#289
erstellt: 01. Okt 2006, 23:05
Hallo, gute Arbeit, sieht super aus! |
#290
erstellt: 02. Okt 2006, 09:21
es sind schon mehrere schreinereien abgebrannt wegen rumliegenden öllappen meine erfahrungen sind das gottseidank noch nicht ich steck den lappen wenn ich damit gerade nicht arbeite immer in die hosentasche (damit ich ihn nicht vergesse) und ich kenne das gefühl wenn die hosentasche warm wird bei einem bekannten hat die mülltonne mal zu brennen angefangen in ein glas stecken und deckeldraufdrehen dann kann nix passieren |
ukw
#291
erstellt: 02. Okt 2006, 13:02
Nach einem Brand in meiner Werkstatt (ist 8 Jahre her) kommen die Lappen immer in den Ofen. Zum Glück ist das Feuer damals wegen Sauerstoffmangel erstickt (oder die Schutzengel haben Überstunden gemacht). Erstens kann man einen gebrauchten Öllappen nicht wiederverwenden Zweitens darf der Lappen im Ofen warm werden ![]() [Beitrag von ukw am 02. Okt 2006, 13:04 bearbeitet] |
ronmann
#292
erstellt: 02. Okt 2006, 14:03
na gut, ich werde mich bessern mir ist es irgendwann zu umständlich geworden, den lappen irendwo reinzustecken. die alten T-shirts die ich verwende können durchaus öfter verwendet werden, weil sie groß sind. |
--_Noob_;-_)_--
#293
erstellt: 02. Okt 2006, 14:22
habe hier zu Hause so ein Bio-Hartwachs rumstehen Riecht sehr stark nach Orange, da steht auch drauf, daß sich die getränkten Lappen selbst entzünden können. Wie geschieht soetwas und vor allem wodurch??? Gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, die als Katalysator dienen?? Nach langer Trocknungszeit bzw. langem Ausdünsten besteht diese Gefahr ja nicht mehr... |
ronmann
#294
erstellt: 02. Okt 2006, 14:54
heißt das, dass die Lappen die schon lange rumliegen keine Gefahr mehr darstellen und nur die gerade vewendeten sich kurz danach entzünden? Hat sich schonmal ein Lautsprechergehäuse bei euch entzündet |
ukw
#295
erstellt: 02. Okt 2006, 15:46
Grundieröl ist mit Beschleunigern versehen, damit die Flächen schnell weiterbehandelt werden können. Leinölprodukte trocknen oxidativ. Wachs ist da unempfindlich, dort verdunstet nur Terpentinverdünnung. (Zitrusterpentin ist auch Terpentin ;)) Im Falle meiner Katastrophe waren dort eine Menge Schränke in Arbeit, die für einen Gemeinderaum gebaut worden sind. Wegen der Menge (8 Stück) und der Höhe von über 2,80 m passten die Schränke nicht in den Raum, in dem ich normalerweise Biooberflächen mache. Also wurden die Teile "zwischen den Tagen" (27. - 30.12.) in der Werkstatt (Bankraum) geölt und auf Europaletten gestellt. Beim rangieren der Paletten ist eine Palette auf einen oder mehrere Leinöllappen gestellt worden. Kommt Luft an den Lappen beginnt der Oxidations- (Trocknungsprozess) . Oxidationen sind exotherme Prozesse (d.h. Wärme wird frei). Durch die entstehende Wärme beschleunigt sich die chemische Reaktion und kommt immer heftiger in Gang ... usw. => Feuer. Nur frische Öllappen, die zusammengeknüllt aber nicht luftdicht verschlossen sind entzünden sich. Ein frei aufgehängter Lappen (wie auf der Wäscheleine) kann sich nicht entzünden, weil sich kein beschleunigender Wärmestau bildet => Oberfläche zu groß. Im Holz wird nichts passieren, weil das Holz die Wärme extrem schlecht leitet => zu wenig Sauerstoff an das in den Holzporen eingezogene Öl gelangen kann, um diese stark beschleunigte Oxidation hervorzurufen. Vorsicht also vor allem mit Grundieröl. Der Behälter mit den verbliebenen 15 Litern Öl auf dem Bild ist - wie man sehen kann - dicht geblieben und nicht explodiert. |
--_Noob_;-_)_--
#296
erstellt: 02. Okt 2006, 15:59
THX UKW Sehr schön detailiert beschrieben... |
sound_of_peace
#297
erstellt: 09. Okt 2006, 17:25
Hey Gemeinde: Kann ich das Ding hier auch furnieren bzw. neu Lackieren? Wie lackiert man sowas am besten? |
alfa.1985
#298
erstellt: 09. Okt 2006, 18:02
blos nicht --> Wertverzehntelung |
--_Noob_;-_)_--
#299
erstellt: 12. Okt 2006, 09:41
Sowas sollte man nur fachgerecht restaurieren. |
ronmann
#300
erstellt: 26. Okt 2006, 18:42
Lippl
#301
erstellt: 05. Dez 2006, 13:06
Ich würde ganz gerne meine Viecher furnieren. Angeblich soll man pro Seite nur eine Furnierplatte nehmen, wenn man aufbügelt. Das Viech ist ja recht hoch und auch tief (110 cm x 50 cm). Woher bekomme ich also Furnier, das ausreichend groß ist oder (wie) kann ich vermeiden, dass bei mehreren Platten ein Spalt entsteht? |
Furnier aufbügeln tominz am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 33 Beiträge |
Furnier Risse 12345t am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 8 Beiträge |
Furnier Reinigung Jimjohnson am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Furnier auf Alurohr? PeHaJoPe am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 5 Beiträge |
Furnier bearbeiten! Wie? Kuga0687 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 27 Beiträge |
Furnier und Lackierungen - wie vorgehen Stereomensch am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 8 Beiträge |
Leim auf Furnier nach Trockenphase wieder erhitzen Below am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 6 Beiträge |
TV-Raumteiler - Erste Bilder (input wanted) Underworld77 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 13 Beiträge |
Bauplan-Thread expatriate am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 3 Beiträge |
Der IKEA Rack Bilder Thread *YG* am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
