| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » reihenschaltung | |
reihenschaltung+A -A |
-pana-
erstellt: 14. Apr 2011, 10:59
guten tag, kann mir hier jemand sagen, ob es möglich ist aus einem 5.1 system den center mit zwei der kleinen ls in reihe zu schalten? |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 14. Apr 2011, 11:49
Das ist das völliger Blödsinn. Dasmit addieren sich die Impedanzen und es wird richtig sche*** klingen. Wenn man schon mit vielen Brüllwürfeln über seinen Schrottcenter hinwegtäuschen will, dann mit einer Endstufe am Center-Pre-Out und daran angeschlossenen LS. Bleibt aber nach wie vor Unfug, denn der Center ist, wie der Name es vermuten lässt, ein Kanal in der Mitte. Für mehr Vorn/Mittevolumen gibt es die Front-High. |
-pana-
erstellt: 14. Apr 2011, 11:54
wenn ich nun als front-ls nicht die kleine ls aus dem set nehme, sondern zwei zwei größere? und als surround-ls zwei der kleinen. macht es dann nicht sinn durch die reihenschaltung des center mit zwei der kleinen ls zu erreichen, dass der zusammengeschaltete center mit den front-ls mithalten kann? |
Master_J
erstellt: 14. Apr 2011, 12:11
Dann hast Du halt 2 zu kleine Surrounds und einen Center, der allerlei Nebeneffekte hat (Impedanzen, Kammfilter, ...). Es macht so oder so nur Sinn, sich einmal was Ordentliches anzuschaffen, als Unzulängliches zu multiplizieren. Das bleibt nämlich unverändert unzulänglich... ![]() Gruss Jochen |
Apalone
erstellt: 15. Apr 2011, 05:35
mit deinem Plan wird eher noch schlechter als besser! Kauf dir vernünftige Sachen. Mit etwas Verstand bei der Auswahl kommt man da mit 500 oder 600 € schon weit. |
-pana-
erstellt: 15. Apr 2011, 09:02
es geht ja nur um ein kleines system für mein arbeitszimmer. diese ls haben ich einfach noch rumstehen. im eigentlichen musikzimmer habe ich auch bessere stehen. zur zeit die Acapella Fidelio II MK III usw.... aber danke für eure antworten |
Kleine Frage zur Reihenschaltung. Xpect am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 5 Beiträge |
Rear Boxen in Reihe schalten? mr-munich am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 12 Beiträge |
Parallel bzw. Reihenschaltung check0 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 9 Beiträge |
Frage zu Reihenschaltung/Gruppenschaltung rmweiss am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 6 Beiträge |
Zwei Regal LS an einen Center Kanal? L37 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 7 Beiträge |
2 Verstärker hintereinander schalten ? benni2702 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 10 Beiträge |
Dolby Atmos Lautsprecher in Reihe schalten 7benson7 am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 24 Beiträge |
2 LS an Ausgang Center klemmen, möglich? DanielG. am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
Front LS Aufhängehöhe? Center LS über Plasma aufhängen möglich? SinSari am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
5.1-System zu 2.1-System "umlöten"? DRLC am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.627
