Frage zu Reihenschaltung/Gruppenschaltung
rmweiss
#1 erstellt: 16. Jan 2020, 22:23
Da Elektrotechnik nicht unbedingt zu meinen stärken gehört, würde ich gerne wissen was der Unterschied zwischen den folgenden 2 Anschlussvarianten ist:
Gegeben:
- 2 Verstärker mit 400 Watt bei 4 Ohm und 200 Watt bei 8 Ohm
- 4 Lautsprecher (genauer gesagt Bodyshaker) mit jeweils 4 Ohm
Variante 1: Alle Lautsprecher in Gruppenschaltung ( (4+4)/2 = 4 Ohm ) an einem einzelnen Verstärker
Variante 2: Je 2 Lautsprecher in Reihe (4+4 = 8 Ohm) pro Verstärker
Im ersten Moment würde ich jetzt denken, dass bei beiden Varianten gleich viel Leistung (100 Watt) bei den einzelnen Lautsprechern ankommt. Ist das so korrekt, und wenn ja, gäbe es ausser der Leistung noch anderen Gründe die Lautsprechern (nicht) auf 2 Verstärker zu verteilen?
Danke.
Highente
#2 erstellt: 17. Jan 2020, 08:32
Wenn du 2 4 Ohm Lautsprecher an einen Verstärkerausgang hängst sinkt die Impedanz auf 2 Ohm, dass ist für den Verstärker gar nicht gut, da er viel mehr Strom liefern muss als er kann.
In Reihenschaltung kannst du das machen, weil die Impedanz sich nicht ändert. Allerdings wird jeder weitere Lautsprecher der in der Reihe hängt etwas leiser.
rmweiss
#3 erstellt: 17. Jan 2020, 08:56
Das zwei 4 Ohm Lautsprecher parallel angeschlossen nicht gehen ist mir klar.
Aber was funktioniert ist 4 Lautsprecher an einem Verstärkerausgang (je zwei in Serie parallel zu den anderen beiden in Serie) was am Schluss wieder 4 Ohm ergibt ((4+4) / 2 = 4).
Meine Frage ist nun, wie sich das Resultat bei diese Variante von dem der anderen (zwei Lautsprecher in Reihe pro Ausgang) unterscheided.
std67
#4 erstellt: 17. Jan 2020, 09:06
Mit 4 an einem Kanal braucht's ja auch die vierfache Leistung.
Das wird ne schöne Heizung
rmweiss
#5 erstellt: 17. Jan 2020, 09:19
Heizen den (4 Lautsprecher / Gesammt-Impedanz: 4 Ohm / Leistung 400 Watt bei 4 Ohm) mehr als 2 * (2 Lautsprecher / Gesammt-Impedanz: 8 Ohm / Leistung 200 Watt bei 8 Ohm)?
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 17. Jan 2020, 09:42
"Heizen" tut das nur, wenn da auch dauerhaft 400W reingepumpt werden.
Verschalte die Bodyshaker ganz einfach als 2s2p.
So kommst du auf (4 + 4) / 2 = 4 Ohm Gesamtimpedanz und kannst einen Verstärker nutzen.
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
TPitzi am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  3 Beiträge
4 Ohm Verstärker 8 Ohm PA Boxen
Bladdi am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  2 Beiträge
4 Lautspecher an Verstärker anschließen
slssg583 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecher mit 4-8 Ohm an 8-16 Ohm Kanal
xxxPacoxxx am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  4 Beiträge
4 Ohm und 8 Ohm
terry_mccann am 12.07.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  6 Beiträge
4 Ohm ... 8 Ohm Umschaltung
chris.12 am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  23 Beiträge
4 Lautsprecher, 2 Verstärker. Wie Verkabeln?
Melodei am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  3 Beiträge
4 Ohm an 8-16Ohm ?
Masl88 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  14 Beiträge
Impedanz von 4-8 Ohm
THX_2006 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  2 Beiträge
Günstigen Verstärker für 4 Ohm Lautsprecher
teo88 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.959 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJürgen47
  • Gesamtzahl an Themen1.564.259
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.848.624
