HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 LS an Ausgang Center klemmen, möglich? | |
2 LS an Ausgang Center klemmen, möglich?+A -A |
DanielG.
#1 erstellt: 20. Dez 2009, 11:58 | |
Hallo, hab da mal ne Frage... Und zwar besitze ich einen Onkyo 875 und nen Teufel Motiv 6 7.1 System. Nun mein Problem. Ich habe einen Beamer und nen LCD. Die Leinwand vom Beamer hängt bei mir an einer Wand und der LCD an der nächsten anschließenden Wand. Sieht auch alles soweit echt gut aus. ABER: Ich kann für den Beamer ein Heimkino nur in 5.1 aufstellen da ich direkt hinter mir keine Boxen aufstellen kann. Somit bleiben 2 LS übrig. Diese habe ich Links+Rechts neben den LCD aufegängt. - Gefällt mir. Nun dachte ich mir, naja wenn die Boxen da schon hängen, kannste sie ja mit an den Onkyo anschließen. NUR WIE? Ok, an Zone 2 angeklemmt. Hier war aber das Problem, dass der Ton nicht Syncron mit dem HDMI Bild vom TV war. Ließ sich auch nicht anpassen. Kurze Skizze: http://img8.abload.de/img/wohnzimmery3q2.jpg Damit ich aber wenn ich TV schaue nen einigermaßen guten Ton bekomme schalte ich immer am AV- All Channel Stereo ein. Ist soweit auch ok. Aber ich hätte gerne auch mal nen Surround Klang am TV. Dies würde funktionieren, wenn ich die Verkabelung am AV ändern würde z.B. LS hinten links (Blickrichtung Beamer) wird LS hinten rechts zum LCD. LS hinten rechts (Blickrichtung Beamer) wird zu vorne links zum LCD. Hoffe ihr versteht wie ich das meine. Naja und nun bleiben halt noch die 2 LS wo neben dem LCD hängen übrig. Könnte man diese an einen Centernschluss klemmen? Oder habt ihr ne andere Idee? PS: Mir wäre nur noch was eingefallen von Ton vom LCD abzapfen, an ein Stereo Verstärker anschlißen und von dort die 2 LS an bzw. neben dem LCD zu befeuren. Habe nämlich noch so ne Connection Box wo man 2LS+Sub anschließen kann. So hätte ich 2.1 würde sich doch besser anhören als der Ton nur vom LCD. Bitte um Hilfe. [Beitrag von DanielG. am 20. Dez 2009, 12:21 bearbeitet] |
DanielG.
#2 erstellt: 20. Dez 2009, 13:19 | |
Thread muss eventuell verschoben werden. Bin mir nicht sicher ob es hier richtig ist. |
XN04113
#3 erstellt: 20. Dez 2009, 14:24 | |
Wenn Du den Impedanzwert der Lautsprecher beachtest, sollte das klappen. Bei einer Parallelschaltung erhälst Du einen anderen Summenwert als bei Reihenschaltung. Was Du wählst hängt also von der Impedanz des Receiver und der Boxen ab. |
DanielG.
#4 erstellt: 20. Dez 2009, 18:36 | |
Könntest du mir das mal etwas genauer erklären? |
DanielG.
#5 erstellt: 26. Dez 2009, 00:44 | |
Push. Keiner ne idee? |
XN04113
#6 erstellt: 26. Dez 2009, 07:14 | |
warum sind die Leute nur immer zu faul mal slebst im Forum oder bei Google zu suchen Gleich der 2te Link ergab hier: Jetzt noch ein paar Worte zur Reihenschaltung (oder auch Serienschaltung) und zur Parallelschaltung von Lautsprechern: Reihenschaltung ist, wenn man 2 oder mehr Lautsprecher hintereinander an den Verstärker hängt. Hierzu wird der Minuspol des ersten Lautsprechers mit dem Pluspol des nächsten Lautsprechers verbunden, die jetzt noch beiden freien Anschlüsse dann mit den entsprechenden Polen des Verstärkers. Bei Stereo für den andern Kanal genauso. Die Impedanz für den Verstärker ist dann die Summe der Impedanzen der hintereinander geschalteten Lautsprecher, bei zwei 4-Ohm-Lautsprechern hat man dann 8 Ohm. Der Klang wird allerdings schlechter. Parallelschaltung ist, wenn man beide Lautsprecher direkt mit zwei Kabeln anschließt. Oft haben Verstärker auch mehrere Anschlüsse (z.B. A und B oder 1 und 2), und man kann sie auch noch getrennt schalten. Bei zwei gleichen Lautsprechern halbiert sich dann die Impedanz, also bei zwei 4 Ohm Lautsprechern hat man nur noch 2 Ohm, was die meisten Verstärker überlasten dürfte. Man sollte, wenn überhaupt, nur mehrere gleiche Lautsprecher zusammenschalten, weil bei unterschiedlichen Lautsprechern können sie so unterschiedlich in der Lautstärke sein, daß der eine laut ist und der andere ist gar nicht zu hören. Bei Reihen- und Parallel-Schaltung vertragen die Lautsprecher dann auch mehr Leistung, bei zwei gleichen Lautsprechern doppelt so viel. |
LS-Klemmen an Cinch-Eingänge? Medielta am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 3 Beiträge |
2 Center an einem Ausgang betreiben Nemesis200SX am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 04.09.2022 – 29 Beiträge |
Center-LS an Stereoverstärker anschließen? abc-man-xyz am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 24 Beiträge |
Front LS Aufhängehöhe? Center LS über Plasma aufhängen möglich? SinSari am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
2 Regal LS als Center nutzbar? zhelest am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
2 Center LS an Yamaha RX V771? Betontom am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 7 Beiträge |
110W Ausgang -> 4 LS? TwelvePenguins am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
2 Center, 1 Anschluß - möglich? Benson66 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 5 Beiträge |
unterschiedliche LS Kabel möglich? XPC am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit LS-Klemmen am Verstärker MikE_GRH am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHirumael
- Gesamtzahl an Themen1.556.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.425
