| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Dolby Atmos Lautsprecher in Reihe schalten | |
Dolby Atmos Lautsprecher in Reihe schalten+A -A |
7benson7
erstellt: 11. Jul 2015, 07:03
Moin,moin! Es steht bald mal wieder eine Renovierung des Wohnzimmerkinos an. Mt dem neuen Denon x4100 soll nun auch Dolby atmos in die abgehängte Decke mit Deckenlautsprechern realisiert werden. Leider ist es alleine mit dem x 4100 nur mit 2 Deckenlautsprechern möglich, weil er nur 7.1 unterstützt und ich keinen externen Stereoverstärker benutzen will. Das wird mir einfach zuviel Technik und einstellerei. Dann bin ich mir auch nicht sicher ob alles dann nachher zuverlässig funktioniert. Meine Frage ist, ob man jeweils 2-3 Deckenlautsprechern pro Seite in Reihe schalten kann, quasi wie manche Leute hier eine Surround Array installiert haben. Oder gibt das Probleme? Gruß Benson |
std67
erstellt: 11. Jul 2015, 07:35
Hi technisch möglich ist es sicherlich. Akustisch machts aber wohhl keinen Sinn Was sooll denn mit ner externen Endstufe mehr einzustellen sein als wenn der Denon diese direkt integriert hätte? An einer Endstufe gibt es genau gar nix einzustellen Die wird einfach per Cinch an die Vorverstärkerausgänge des Denon angeschlossen, und an die Endstufe dann die LS. |
7benson7
erstellt: 11. Jul 2015, 07:58
Ah,okay! Aber die neue einstufe muss per Lautstärke Regler eingeregelt werden und darf nach dem einmessen nicht mehr verstellt werden, oder? Erinnert mich noch an die Anfänge in den 90ern mit Stereoverstärker und Surround Decoder. Mein Raum ist ca. 5 Meter breit und 6 m lang. Zurzeit betreibe ich ein heco celan GT set mit 902,302 und Center 42 als 5.1. Dazu für die ganz tiefen Bässe ein Svs PB 1000. Das Sofa steht in als U-Form mittig im hinteren Drittel mit ca. 2 Meter Abstand zur Rückwand. Bin eigentlich schon sehr zufrieden, will aber natürlich den neuen AVR voll ausnutzen. Die Frage ist, wird der Unterschied 5.1.2 zu 5.1.4 bei mir so groß sein? Kann es ja schlecht vorher testen. |
std67
erstellt: 11. Jul 2015, 08:09
Hi eine Endstufe hat gar keine Regler (okay, bei manchen kann man die Eingangsempfindlichkeit einstellen, das aber eher über eine ¨versteckte¨ Schraube als über einen frei zugänglichen Regler) Ich glaube du verwechselst das mit einem Vollverstärker. Ansonsten probiere doch einfach mal FrontHigh. Fand ich bei meinen Tests schon sehr gut und hält den Installationsaufwand in Grenzen. So lange es nur wenig natives Material gibt, und es zwei konkurrierende Formate gibt, denke ich lohnt der Aufwand nicht. zumal der Atmos-Upmixer, als Generierung der Höhenkanäle falls diese nicht nnativ vorhanden sind, in allen Tests nicht gerade gut abschneidet |
7benson7
erstellt: 11. Jul 2015, 08:22
Hallo welche Endstufen kämen denn in Frage? Hast du mal nen Vorschlag? Da ich sowieso komplett renoviere scheue ich keinen Aufwand. Zeit und Geduld ist vorhanden |
7benson7
erstellt: 11. Jul 2015, 08:25
7benson7
Hatte an sowas hier erst gedacht |
std67
erstellt: 11. Jul 2015, 08:26
Hi wir haben hier ja 2 oder 3 schon etwas längere Atmos-TThreads Und der User ¨Mickey Mouse¨ wäre wohl dein Ansprechpartner wenn es darum geht einen guten Kompromiss für die Positionierung zu finden um alle Höhenformate zu nutzen. Ist derzeit hier wohl der User mit der meisten Erfahrung auf diesem Gebiet |
7benson7
erstellt: 11. Jul 2015, 08:37
Okay, danke |
7benson7
erstellt: 11. Jul 2015, 10:49
Wer weiß denn noch eine schlichte kleine Stereo Endstufe für die 2 weiteren atmos Lautsprecher an meinem denon x4100 pre out. Vollverstärker möchte ich nicht, da nach dem einmessen vielleicht nachträglich aus Versehen am Lautstärkeknopf rumgedreht wird. |
Denon_1957
erstellt: 11. Jul 2015, 17:54
Da kannst du sicherlich noch etwas runter handeln. Rotel RB 970 http://www.ebay.de/i...&hash=item35ed5b38db |
7benson7
erstellt: 11. Jul 2015, 19:15
Danke, für den Tipp |
Lars_1968
erstellt: 11. Jul 2015, 19:57
Moin Moin, Du kannst auch jedweden Vollverstärker nehmen, den es ab € 40 bei ebay KA gibt. Da der 4100 max 5.1.4 kann, würde ich hier zwei Front Height und Rear Height nehmen. VG Lars |
Highente
erstellt: 11. Jul 2015, 22:07
Will er ja nicht wegen der zusätzlichen Lautstärkeregelung im Vollverstärker. Kannst dir auch mal einen T Amp ansehen. [Beitrag von Highente am 11. Jul 2015, 22:08 bearbeitet] |
7benson7
erstellt: 12. Jul 2015, 07:41
Naja, man kennt das ja. Die Frau wischt Staub oder die Kinder wollen mal gucken und schon ist der große Lautstärkeknopf vom externen Vollverstärker verstellt. Die kleine Endstufe von smsl kann man wenigstens noch hinter dem avr unterbringen. |
7benson7
erstellt: 12. Jul 2015, 07:47
std67
erstellt: 12. Jul 2015, 08:02
Hi kann man die internen Endstufen des AVR frei konfigurieren? Dann könnte man evtl. auch gleich für die Front-LS ne eichtige PowerEndstufe holen und die internen für den Rest verwenden |
7benson7
erstellt: 12. Jul 2015, 08:07
Ja, das war auch schon meine Überlegung. Die beiden großen celan GT 902 mit ner potenten Endstufe zu versorgen. Vorverstärker Anschlüsse sind für jeden Kanal vorhanden. Aber ich glaube nicht, dass man sie frei konfigurieren kann. Haben dann die fronts durch die andere Endstufe nicht einen anderen Klang als der Center? |
std67
erstellt: 12. Jul 2015, 08:16
nö je nach Raumgröße und wenn du gerne (sehr) laut hörst hat so ein ding aber mehr Reserven Musst halt mal in die BDA schauen ob du die Endstufen frei zuweisen kannst Für die kleineren Höhen-LS reicht auch ne günstigere Endstufe [Beitrag von std67 am 12. Jul 2015, 08:17 bearbeitet] |
Lars_1968
erstellt: 12. Jul 2015, 08:55
Nein, kann man leider nicht, mein externer Verstärker betreibt jetzt die kleinen Rear Height, die internen Endstufen frei zuweisen zu können, wäre ein echter Pluspunkt. |
7benson7
erstellt: 12. Jul 2015, 09:01
Ja,schade! Das wäre es gewesen, nen potenten Amp für die großen fronts und die restlichen kleinen 7 Lautsprecher am avr |
Lars_1968
erstellt: 12. Jul 2015, 09:03
Natürlich kann man sich einen 2en Verstärker kaufen aber ich finde es irgendwie schade, die vorhandenen Endstufen nicht nutzen zu können, zumal der 4100 für alle Belange locker genug Reserven bietet. |
7benson7
erstellt: 12. Jul 2015, 09:08
Lars_1968
erstellt: 12. Jul 2015, 09:11
Damit sind aber verschiedene Modi wie 9.1 / Dolby Atmos / Bi Amp --> Achtung Schwachsinn etc. gemeint, Du kannst nicht zuweisen, welche der Endstufen welchen Kanal bedienen soll. |
Rear Boxen in Reihe schalten? mr-munich am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 12 Beiträge |
Dolby Atmos Ton Marcus1402 am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 12 Beiträge |
Dolby Atmos, PC, TV djme2k am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos über Optical Jukill am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 5 Beiträge |
Dolby atmos Planung (soundbar) .miles am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos an YSP 5600 Iceman78 am 13.11.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 14 Beiträge |
Dolby Atmos via LG C17 philcsn am 30.05.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 2 Beiträge |
LG TV / Netflix & Dolby Atmos manoloxxl am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 15 Beiträge |
Kein Dolby Atmos nur Dolby Audio T.Anders am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 28 Beiträge |
Anschluss LG: DS95QR / 9.1.5 Dolby Atmos® Soundbar Spawnie112 am 19.09.2023 – Letzte Antwort am 24.09.2023 – 9 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.412
