| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 Verstärker hintereinander schalten ? | |
2 Verstärker hintereinander schalten ?+A -A |
benni2702
erstellt: 16. Mrz 2008, 09:21
Moin Moin, Ich möchte mir demnächst den Yamaha rx v 361 kaufen. Jetzt hab ich aber vorübergehend noch ein Clatronic 5.1 system hier stehn. Verstärker ist im Sub intergriert. Ist es möglich am neuen Verstärker den 5.1 chinchausgang am Clatronic 5.1 Eingang anzuschließen? Wären ja dann praktisch 2 Verstärker in reihe geschalten. |
Schlappohr
erstellt: 16. Mrz 2008, 09:41
mit dem sub-kanal geht das auf jeden fall. den wirft der yamaha eh unverstärkt raus. die anderen 5 kanäle aber nicht. du kannst nicht direkt von den lautsprecherklemmen auf die cinch-eingänge am subwoofer gehen. wie sind die satelliten des clatronic an den subwoofer geklemmt? könntest du die nicht da abziehen und direkt auf den yamaha stecken?? |
benni2702
erstellt: 16. Mrz 2008, 11:03
Ich könnte die Lautsprecher auch direkt am Receiver anschließen (haben normale chinch anschlüsse) allerdings würde der Sub dann nicht mehr gehn?! [Beitrag von benni2702 am 16. Mrz 2008, 11:06 bearbeitet] |
fresher
erstellt: 16. Mrz 2008, 11:17
Nein der subwoofer sollte funktionieren. Du musst, wie gesagt, die Satelliten am Receiver anschließen und dann ein Chinchkabel vom Subwoofer zum Subwooferausgang am Receiver anschließen. dann sollte auch der subwoofer funtionieren. |
benni2702
erstellt: 16. Mrz 2008, 11:22
Da ja der Verstärker im Subwoofer intigriert ist gibt es nur ein 2.1 und 5.1 Eigang, direkt den Subwoofer anschließen kann man leider nicht [Beitrag von benni2702 am 16. Mrz 2008, 11:39 bearbeitet] |
fresher
erstellt: 16. Mrz 2008, 12:33
ja aber es müsste ja am subwoofer ein chincheingang geben oder? Wenn du da den Ausgang vom Receiver anschließt, wird da ein signal übertragen. Das signal im Subwooferverstärker wird dann gesplitte auf den subwoofer und die Satelliten. subwoofer ist ja an, also müsste er die tiefen frequenzen wiedergeben. die anderen anschlüssen bleiben einfach frei. Alles ander wird ja dierekt mit dem Receiver verbunden. kannst du vielleicht ein bild von den hinteren anschlüssen, am subwoofer machen? gruss fresher [Beitrag von fresher am 16. Mrz 2008, 12:35 bearbeitet] |
Schlappohr
erstellt: 16. Mrz 2008, 12:42
die kommen dann natürlich an die lautsprecherklemmen des receivers, also bräuchtest du adapter "blanke drähte->cinch". zb durch "fleddern" einiger cinchkabel. den anschluss am sub möcht ich auch gern mal sehen. |
benni2702
erstellt: 16. Mrz 2008, 12:43
Ich hab mal ein Bild gemacht, ich hoffe man erkennt es einigermaßen. http://img186.imageshack.us/img186/1737/16032008309zq4.jpg |
fresher
erstellt: 16. Mrz 2008, 12:46
ah da ist doch ein subwoofer eingang! Da wo " 5.1CH Input" steht. Da ist ein eingang für den Subwoofer und ein eingang für den Center. einfach ein chinchkabel in den Eingang, wo Subwoofer steht, stecken und den anderen in den Subwooferausgang am Receiver. dann sollte der subwoofer funktionieren. evt. musst du in Receiver selber den subwoofer noch aktivieren. und die Trennfrequenz einstellen. [Beitrag von fresher am 16. Mrz 2008, 12:55 bearbeitet] |
benni2702
erstellt: 16. Mrz 2008, 17:33
Dank euch allen ![]() Dann muss ich nur noch die passende Adapter besorgen |
Verstärker Hintereinander Schalten aber wie ? DJ_Sunset am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 10 Beiträge |
2 Verstärker hintereinander mit Yamaha AV-Receiver Ben13a am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 9 Beiträge |
Trigger: 2 Geräte schalten EINEN Verstärker Martintin am 15.05.2023 – Letzte Antwort am 17.05.2023 – 8 Beiträge |
2 Lautsprecherzonen mit FB schalten moserm am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer parallel schalten? L3on33 am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 3 Beiträge |
Steckdosenleiste mit Funksteckdose schalten? HIFI_NARR am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer zwischen FineArts-Verstärker und Magnat-LS schalten blablub83 am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 25 Beiträge |
Widerstand vor parallel geschalteten LS schalten karli72 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecher einzeln schalten Peppi_74 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 6 Beiträge |
Denon AVR-2801 - Optischen Eingang schalten Tryden93 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.158
