HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » 6550TS Bias??? | |
6550TS Bias???+A -A |
yamaha_cx1000
12:16
erstellt: 15. Dez 2005, |
Moin, ich konnte es einfach nicht lassen. Zufrieden war ich mit dem Jolida JD502B ja in jedem Fall. Eignetlich wollte ich mir nur einen Satz Ersatzröhren KT88 hinlegen. Doch dann fand ich hier einen Satz 6550 von Tung Sol. Geht ja auch. Also lange Rede... Tubenrollen war angesagt. Ergebniss: wesentlich mehr Bass, dieser auch richtig straff, dafür etwas nervige Höhen. Und scheinbar mehr Dampf! In jedem Fall bin mit den TungSol sehr zufrieden! Meine Frage ist nun, mal abgesehen davon das ich den Bias noch kontrollieren muß, ob ich die Tung Sol Röhren mit der gleichen Einstellung wie die KT88 von EH "fahren " kann. Oder welche Einstellung empfehlenswert ist. Einstellung bei KT88 ist 55mV Ruhestrom. Die Tung Sol knistern ein bißchen, denke das ist nicht schlimm, oder? Grüße Lars |
Tulpenknicker
15:03
erstellt: 16. Dez 2005, |
Hallo Lars, wie meinst Du das mit dem Knistern? Aus dem Lautsprechern oder wenn man mit dem Ohr nah an die Röhre geht? Wenn das Knistern aus den LS kommt, gibt es mit Sicherheit Kontaktproblem, am besten die Sockelstifte der Röhre mit einem geeigneten Mittel reinigen, danach sollte es weg sein. Gruß, Nils |
Belzebub69
17:26
Hallo Tubenfreunde ![]() Die TungSol´s sind als wirklich gute Röhren bekannt.. sehr gute Wahl ![]() Die Verlustleistung der 6550 weiß ich aus dem Kopf leider nicht, die kannste aber bei TubeTown erfragen. Danach kannst Du die BiasWerte (min und max) ausrechnen, dazu brauchst Du die Anodenspannung sowie halt die Verlustleistung der 6550, bei meinen KT88 ist das 40. Berechnen läßt sich das wie folgt (lt TubeTown-HP): MIN= Verlustleistung x 500 : Anodenspannung MAX= Verlustleistung x 700 : Anodenspannung Dann kannst Du von den Ergbnissen den Mittelwert einstellen ![]() Gruß Ralph [Beitrag von Belzebub69 am 16. Dez 2005, 17:47 bearbeitet] |
yamaha_cx1000
08:26
erstellt: 19. Dez 2005, |
Moin, die Röhren knistern wenn man mit dem Ohr in der Nähe ist, von den Röhren. Kann es evtl. daher kommen, das der Ruhe Strom zu hoch eingestellt ist? Aus den Boxen knistert nix. Aber die TS 6550 haben bisher einen sehr guten Eindruck hinterlassen, jetzt nach ca 20 Stunden Spielzeit ist der Bass deutlich kontrollierter geworden,nur die Höhen nerven noch ein bißchen. Habe am WE schön das ganze Haus mitrocken lassen, AC/DC und ZZ Top. Weihnachtliche Grüße Lars |
Tulpenknicker
09:53
Hi Lars, könnte man es auch mit einer Art "Rasseln" vergleichen? Gruß, Nils |
yamaha_cx1000
10:26
Moin Rasseln? ja, aber nicht mechanisch, scheint eher elektrisch zu sein. Hast du eine Vermutung? |
Tulpenknicker
12:20
Also meine EH Röhren haben auch "gerasselt" als sie neu waren, sowohl im Dynavox in Form von 6CA7 (EL34 Typ) als auch als EL34 im Cayin A50T. Nach ungefähr 150 Stunde ist es immer leiser geworden und dann ganz verschwunden... Wie meinst Du das mit dem "elektrischen Rasseln" ? ![]() ![]() Gruß, Nils |
yamaha_cx1000
13:20
hört sich an als wenn immer was gegen die Scheibe fliegt ![]() ist ja nicht wirklich laut, wollte nur wissen ob das eher schädlich ist für die guten teueren Röhren. Ruhestrom ist im Moment auf 55mV eingestellt und ich bekomm erst zu Weihnachten ein neues Multimeter :-)))) Grüße Lars |
Tulpenknicker
13:30
Also schädlich ist das Rasseln nicht, sollte sich aber nach einigen Betriebstunden legen, ganz verschwinden muss es allerdings nicht. 55 mA sollten i. O. gehen wenn es sich um einen Typen handelt der mit der KT88 substituierbar ist. Gruß, Nils P.S.: der Ruhestrom ist dann zu hoch, wenn die Anodenbleche glühen ![]() |
yamaha_cx1000
14:17
hm, dann werde ich weiterhin die Hütte zum Rocken bringen ![]() Denke in den nächsten Tagen wird noch ein neuer alter Dreher ankommen, flugs die Platten aus dem Keller geschleppt und ab dafür. ja, klar mA.... ![]() Schöne Festtage Lars [Beitrag von yamaha_cx1000 am 19. Dez 2005, 14:17 bearbeitet] |
Quästor
15:09
Hallo Lars, die TungSol 6550 Reissue machen die ersten 30h recht viel Geräusche, das Knistern ist also völlig normal. Das gibt sich nach der Einbrennphase. Grüße Martin |
yamaha_cx1000
15:44
Danke Martin ![]() das wollte ich doch hören :-) Weihnachtliche Grüße Lars |
Verlustleistung Tung-Sol 6550? kokiyo am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Tung Sol 6550 Die Feuerwehr wird arlamiert pioneeer am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 12 Beiträge |
Jolida JD502B erster Eindruck yamaha_cx1000 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 38 Beiträge |
Genalex GL Reissues BIAS für Cayin A88T wahrheit242 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 10 Beiträge |
Bias Einstellungen Ampeer am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 3 Beiträge |
self-bias Robbitobbi99 am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 11 Beiträge |
Röhre 6550 Tung-Sol 6ter Pin fehlt Copland111 am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 6 Beiträge |
dyna umrüsten auf KT88 BIAS Ringotube am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 6 Beiträge |
Svetlana 6550 - C- Bias Einstellung Eroc am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 5 Beiträge |
BIAS Master von TAD? Tulpenknicker am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcopacabana20
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.669
