HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Genalex GL Reissues BIAS für Cayin A88T | |
Genalex GL Reissues BIAS für Cayin A88T+A -A |
wahrheit242
#1 erstellt: 31. Okt 2009, 01:24 | |
Hallo zusammen, Ich habe grade 4 Genalex Gold Lion Reissues gekauft und ich will die einstecken und bias regeln. Ich weiss aber nicht welcher bias Wert sollten die haben . Der Hersteller von Cayin gibt einen Wert für Tung Sol KT88 (Ruhestrom für V5 mit zugehörigem Potentiometer auf den gewünschten Wert einstellen, im Beispiel 50mV = 50mA für TungSol KT88). Kann man hier weiterhelfen? Vielen Dank |
sidolf
#2 erstellt: 31. Okt 2009, 12:13 | |
Hallo wahrheit242, für GoldLions kannst Du Ruheströme zwischen 45 - 60mA einstellen. Ein hoher Ruhestrom gibt dem Klangbild mehr Wärme und die Verzerrungen sinken. bei weniger Ruhestrom wird das Klangbild etwas härter (analytischer) und die Verzerrungen nehmen auch leicht zu. Die Verzerrungen wirst Du aber nur bei hohen Lautstärken wahrnehmen. Die Verlustleistung der KT88 (A+g2) bei 45mA ist etwa 20,3 Watt und bei 60mA ca. 27 Watt, also jeweils voll im grünen Bereich. Ich selbst habe schon einige GoldLions verbaut und war nie so recht zufrieden mit den GLs. Ich bin mal auf Deine Erfahrungen mit den GLs gespannt. Bitte berichte doch mal hier im Forum über Deinen Eindruck. Beste Grüße [Beitrag von sidolf am 31. Okt 2009, 12:16 bearbeitet] |
wahrheit242
#3 erstellt: 31. Okt 2009, 15:32 | |
Hallo Sidolf, Vielen Dank für dein Antwort . Ich denke, ich werde den Ruhestrom auf 50mA einstellen wie auch der Hersteller für die Tung Sol vorschlägt. Ich habe noch keine andere Röhren außer den Chinesischen, die mit dem Verstärker kommen, gehört. Ich bin auch sehr gespannt wie die Genalex sich anhören. Falls ich die bias Einstellung überstanden werde ,werde ich meine Erfahrungen hier berichten . Ich habe zwei Sylvania VT231, zwei Ken Rad VT231 gekauft und ich erwarte die Raytheon VT231. Ich habe auch die Raytheon VT229 statt 6SL7. Ich höre lieber elektronische Musik (Progressive House, Trip Hop, Ambient), Progressive Rock und Ethnic. Ich wollte fragen, welche Röhren hast du auf deinen Verstärker und welche KT88 glaubst du sind die beste. Viele Grüße Manos |
wahrheit242
#4 erstellt: 19. Nov 2009, 03:18 | |
Hallo, Die GL sind vor 3 tage angekommen. Ich musste zum Zollamt um die Röhren abzuholen und deshalb habe ich nicht früher geschrieben. Diese sind die erste röhren, die ich höre ausser den Chinesischen. Ich kann sicherlich sagen, dass die GL viel besser als die Chinesischen sind. Ich höre details, die ich vorher nicht gehört habe. Der Klang ist voller, mehr dynamisch und insgesamt mehr geniessbar . Da ich alle vier Röhren der Vorstufe gewechselt habe, kann ich nicht mehr details über die GL schreiben. [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://s8.directupload.net/images/091119/temp/ongoy8ny.jpg[/IMG]]Cayin mit GL Bias habe ich auf 48 mV eingestellt. Meine frage nun ist, welcher Unterschied gibt es an den Klang wenn man den bias höher oder niedriger einstellt. Zum beispiel wenn man dem bias von 45mV auf 55mV einstellt welche Wirkung hat das an die Tonqualität? Meine Entscheidung für 48mV war mehr zur Sicherheit der Röhren als eine Entscheidung von Erfahrung mit dem Klang. Viele Grüße Manos |
lino123
#5 erstellt: 19. Nov 2009, 10:19 | |
Hallo Warheit 242, was muss man ausgeben und die von Dir verbauten Röhren zu erhalten? Gruß Tino |
sidolf
#6 erstellt: 19. Nov 2009, 11:12 | |
Hallo Manos, ich habe Dir schon einmal geschrieben, wie sich die Ruheströme (grob) auf den Klang auswirken: "für GoldLions kannst Du Ruheströme zwischen 45 - 60mA einstellen. Ein hoher Ruhestrom gibt dem Klangbild mehr Wärme und die Verzerrungen sinken. bei weniger Ruhestrom wird das Klangbild etwas härter (analytischer) und die Verzerrungen nehmen auch leicht zu. Die Verzerrungen wirst Du aber nur bei hohen Lautstärken wahrnehmen." Auch mich würde interessieren was Du bezahlt hast. Aber erstmals viel Spass mit Deinen GLs! Besten Gruß |
wahrheit242
#7 erstellt: 19. Nov 2009, 17:38 | |
Hallo Sidolf, Du hast Recht . Gestern Nacht habe ich den Ruhestrom höher auf 52mV eingestellt. Der Klang wirkt wärmer und ich höre mehr Details. Ich weiss nicht, ob ich die Röhren höher einstellen kann, weil die zeigen schon leicht das blaue Licht. Ich vermute dass je höher der Ruhestrom ist, desto kurzer die Lebenserwartung ist. Ich habe die GL by ebay gekauft und aus USA importieren lassen und habe 150 euro mit versand bezahlt. Der verkaufer heisst "bnb tubes" aber ich empfehle ihn nicht da eine Röhre hat eine basis die lockerer ist. Leider musste ich extra 24 euro am Zollamt bezahlen und dazu 20 euro Reisekosten und 3 euro für kaffe und apfelschole ! In Deutschland eine GL kostet 48 euro also ich glaube ich habe nix gespart... Viele Grüße |
wahrheit242
#8 erstellt: 19. Nov 2009, 17:49 | |
Hallo Tino, ich glaube du willst wissen über alle Röhren. die man auf dem Bild sehen kann. Also die GL, wie ich schon geschrieben habe, habe ich für 150 Euro mit Versand gekauft. Die andere Röhren habe ich bei ebay gekauft. Es ist ein Paar Sylvania 6sn7gt, die ich für 30 euro gekauft habe und vermute die sind "bad boy" da die sich besser als die Sylvania vt231 anhören. Das andere Paar ist Tung Sol vt229, die ich für 67 euro mit Versand aus Australien gekauft habe. Ich bin super zufrieden mit dieser Kombination...und ich verkaufe ein Paar Ken Rad vt231, die ich nicht mehr brauche Viele Grüße Manos |
lino123
#9 erstellt: 19. Nov 2009, 22:20 | |
Jo Manos, danke für die Info. Nicht ganz günstig, ich habe noch die org. Besatzung am Set. Ich habe mich bis jetzt gescheut einen Röhrentausch durchzuführen, da ich bei meinen anderen Röhrenamps u.a mit EL 34 bestückt keine nennenswerten Verbesserungen nach Röhrentausch hatte. Gruß Tino |
wahrheit242
#10 erstellt: 20. Nov 2009, 00:31 | |
Hallo Tino, Die NOS Röhren sind nicht günstig. Die Preise sind unterschiedlich . Die Genalex kosten 48 euro pro Stuck bei "tubeampdoctor" Genalex KT88. Über die EL34 kann ich nix sagen weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Momentan habe ich ein paar Ken Rad VT231 und ein paar Raytheon VT231 übrig... Viele Grüße Manos |
Bias Einstellung bei Cayin A88t munsterh am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 7 Beiträge |
Cayin A88T Röhre kaputt? prontosystems am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 9 Beiträge |
Cayin A88T endlich angekommen Belzebub69 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 2311 Beiträge |
Cayin A88T / Ti88 - Unterschiede? stereo-leo am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 4 Beiträge |
Cayin A88T Kondesatorenfrage Belzebub69 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 15 Beiträge |
Cayin A88T und PhonoVerstärker Belzebub69 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 22 Beiträge |
Problem mit Cayin A88T ! ! ! wahrheit242 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 5 Beiträge |
Cayin A88T. Bass? wahrheit242 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 22 Beiträge |
welche ls für Cayin A88T zx10r am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Versionen beim Cayin A88T Heinzel33 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 8 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgildamacknight3
- Gesamtzahl an Themen1.551.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.551.879
