Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Single Ended Triode, ECC81/12AT7 treibt 845
Airsal86
#201 erstellt: 20. Okt 2020, 20:53
Habe nicht widerstehen können und dir ein LTspice-Modell deiner V1505 Trioden erstellt.
und zu guter letzt:
Gei.. Sch.... Ganz herzlichen Dank.. Hmm jetzt Artet dieser Thread aus.. Ich setz mich dann mal an Spice..
Adrian_Immler
#202 erstellt: 21. Okt 2020, 07:43
Hallo Daniel
Gern geschehen!
Wobei mir allerdings die Rolle des angebeteten Halbgottes gar nicht behagt... Die streife ich lieber ab und möchte statt dessen darauf hinweisen, dass mein Modell noch eine grosse Unsicherheit hat bezüglich der Gitterspannung, bei welcher der Gitterstrom einsetzen wird. Das Datenblatt liefert bloss Ig-Kennlinien für mindestens 50V oder höher... Alles drunter ist Kaffeesatz-Lesen.
Aber vielleicht wärst du so lieb und könntest du ja mal eine V1505 zur Brust nehmen, 100V Anodenspannung anlegen und mit der Gitterspannung spielen, bis 0.1mA und 1mA Gitterstrom fliessen. Die beiden Zahlen würd' ich dann in ein präzisiertes Modell einfliessen lassen.
... und lass dich nicht verleiten, dein ECC81/845er Projekt von ein paar V1505er umwerfen zu lassen... Damit auch mal ein Projekt seinen Abschluss findet!
Mach doch lieber im Anschluss was Neues mit den V1505ern.
Lieber Gruss Adrian
[Beitrag von Adrian_Immler am 21. Okt 2020, 07:44 bearbeitet]
Airsal86
#203 erstellt: 21. Okt 2020, 08:03
Hi Adrian,
Mach ich gerne für dich! Muss noch eine brauchbare Sockellösung finden für die Monster..
Ja hast recht - ich bin mittlerweile auch dieser Meinung. Lieber dann was gescheites aufbauen!
pragmatiker
Administrator
#204 erstellt: 21. Okt 2020, 09:36
Servus Adrian,
wieviel Action ist denn die Erstellung eines Röhrenmodells? Hintergrund meiner Frage ist die da:
http://frank.yueksel.org/sheets/043/r/RL12P35.pdf
Steckt in einem AM-modulierten 30[MHz]-Sender von 1943 drin - und zwar sowohl im Oszillator (der auf der halben Ausgangsfrequenz rennt) wie auch in der (steuergittermodulierten) Endstufe. Gitterstromeinsatz im Oszillator ist wahrscheinlich. Die Schaltung ist einfach, aber recht subtil - und da dachte ich kurz mal an Simulation, um deren Feinheiten zu ergründen......
Herbert
Adrian_Immler
#205 erstellt: 21. Okt 2020, 10:07
Hallo Herbert
Schön, dass du wieder mit mir redest
Ich erlaube mir, deine Frage in meinen Spicemodell-Thread zu beantworten bzw. weiter zu bearbeiten - damit wir hier nicht komplett vom eigentlichen Thema (ECC81/845-Amp) abrutschen.
Lieber Gruss, Adrian
pragmatiker
Administrator
#206 erstellt: 21. Okt 2020, 10:23
Verwirrung macht sich bei mir breit......ich hab' doch nicht nicht mit Dir geredet......
Herbert, verunsichert
P.S.: Das mit der RL12P35 war nicht ganz ernst gemeint - das wär' schließlich ein Modell für einen äußerst begrenzten Interessentenkreis, da lohnt sich der Aufwand (insbesondere vor dem Hintergrund des Gitterstrombetriebs) nicht.
[Beitrag von pragmatiker am 21. Okt 2020, 10:26 bearbeitet]
Adrian_Immler
#207 erstellt: 21. Okt 2020, 10:37
Hallo Herbert
Naja, deine letzten Worte an mich anno 6.2.2020 waren die vom #51 in meinem Spice-Thread:
http://www.hifi-foru...=111&thread=5538&z=2
Darauf habe ich im #52 beschlossen, mich dir gegenüber passiv zu verhalten - möchte ja niemanden unter Stress setzen.
Um so mehr freue ich mich, wenn von deiner Seite wieder ein Dialog aufgenommen wird!
Airsal86
#208 erstellt: 09. Nov 2020, 13:48
Hallo Matthias,
Ich bin tatsächlich daran das Projekt weiter zu treiben.. Ich habe nochmals die Simu hervorgekramt und mal die Klirrsimulation gemacht. Diesmal mit Adrians 12AT7 Modell..
Kommst du auch auf so hohe Werte?
matthias
@Adrian
Ich hab dich nicht vergessen!
[Beitrag von Airsal86 am 09. Nov 2020, 13:48 bearbeitet]
Adrian_Immler
#209 erstellt: 09. Nov 2020, 16:01
Hallo Daniel,
das freut mich natürlich, dass du dir die V1505 Gitterstrommessung noch vornimmst.
Kleiner Tipp gegen Oszillationen:
Bei Trioden habe ich immer ein RC-Glied von 1nF / 100 Ohm von Anode nach Steuergitter angeschlossen (möglichst kurze Anschlussdrähte) , und das hat bislang noch JEDE Schwingung abgestellt
Rolf_Meyer
#210 erstellt: 09. Nov 2020, 22:41
Moin Daniel,
Ja. Liegt vor allem am Modell der 845... Die sind in der Realität wesentlich klirrärmer, als die Simu, selbst chinesische.
Welchen Rdc hat Deine Anodendrossel? den 10kOhm Widerstand in Serie nicht vergessen, sonst überlastet es die ECC81. Hatten wir weiter vorn mal.
Wenn der zu hohe Klirr stört...
Kathodenwiderstände der 845 auf 2 x 3,3k vermindern. Dann läuft die 845 an der "Kotzgrenze" (kurz unter 100W) bei Ub=1250V. Dann ist sie am klirrärmsten.
Und dann kann man ja auch noch die 8Ohm Lautsprecher am 4Ohm Ausgang des AÜ betreiben (wären dann 32,5mH Induktivität der Sekundärwickelung)... macht dann zwar nur noch 16 statt 24W aber mit mehr Dämpfung... 16W sollten auch für ohrenbetäubenden Lärm sorgen... wenn die Lautsprecher >=94dB/W/m haben... Klirr dann auch in der Simu <2%.
Vielleicht auch mal mit dem Modell der ECC81 von RFT vom Adrian simulieren... Die sollte aber, wegen früher einsetzendem Gitterstrom, 470Ohm an den Kathoden bekommen.
Nicht soviel simulieren, sondern aufbauen und hören/messen...
Gruß, Matthias
Airsal86
#211 erstellt: 10. Nov 2020, 09:38
Hi Matthias,
Jup ist im Screenshot noch falsch, habe ich aber korrigiert, hat natürlich ein klein wenig gebracht. Aber immer noch über 3%. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das die 845 als Modell ist. Du hast natürlich vollkommen recht! Bauen und messen! Wenn ich deine Klirrmessungen in #10 betrachte wird das schon sauber laufen. Jedenfalls bin ich nun nach mehr als einem Jahr Hirnschmalz so weit, dass ich das Design nicht noch einmal ändern werde.
Airsal86
#212 erstellt: 20. Nov 2020, 13:22
Kurzes Update:
Ich weiss es ist noch nichts aufgebaut - jedoch bin ich an den finalen CAD Arbeiten. Das Gehäuse wird in Towerform aufgebaut und Netzteil wie Amp Modul pro Monoblock in einer Art Auszug-Modul konstruiert. So können bei Arbeiten die Module einfach aus dem Gehäuse gefahren werden. Erleichtert auch den allfälligen Transport massiv.
So siehts momentan aus:
case
Alle Teile hier aus Edelstahl 5 und 3mm gelasert und dann mit der TIG Anlage verschweisst. Die Moduleinschübe sind auf diesem Bild eingeschoben.
Das äussere Design wird so in etwa aussehen (Designstudie):
design
Aber es geht langsam weiter!
EDIT: Jaja die Lüftungsschlitze kommen noch - keine Angst!
[Beitrag von Airsal86 am 20. Nov 2020, 13:24 bearbeitet]
ecc81; e81cc; 12AT7?
ichwillhifi am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  11 Beiträge
ECC81 / 12AT7 300b Vergleich
waschi am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  8 Beiträge
300B Single Ended
chris2178 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  15 Beiträge
Röhren Leistungsverstärker Single Ended A
polly22 am 12.08.2022  –  Letzte Antwort am 20.08.2022  –  3 Beiträge
SET mit 300B / 845 / 211 / 805
Mark7160 am 25.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  7 Beiträge
12AU7 und 12AT7 austauschbar?
sound67-again am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  17 Beiträge
Übertrageranschluß für Single-Ended mit Drossel
Carlo_M am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  5 Beiträge
Unterschiede Trioden, Single-Ended und anderen
mf26 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  6 Beiträge
ECC81/82 tauschen gegen ECC83
wieder_singel am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  20 Beiträge
Single End Triode vs. Push-pull
Caisa am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMias1212
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.005
