Übertrageranschluß für Single-Ended mit Drossel
Carlo_M
#1 erstellt: 19. Okt 2007, 12:24
in einem alten Buch ist eine gleichstromfreie Ankopplung eines Übertragers an einenVorverstärker beschrieben.Ob das auch bei Single-Ender funktioniert?.Dort übernimmt eine passende Drossel den Gleichstrom,während der Wechselstromanteil durch den Übertrager gleichstromfrei über einen Kondensator weitergegeben wird.Wenn jemand möchte setze ich das Prinzipschaltbild gerne hier rein.
Carlo M
[Beitrag von Carlo_M am 19. Okt 2007, 13:13 bearbeitet]
Carlo_M
#2 erstellt: 19. Okt 2007, 13:06
So,da ist das,was ich meine.
Carlo M
[Beitrag von Carlo_M am 19. Okt 2007, 13:11 bearbeitet]
rorenoren
#3 erstellt: 19. Okt 2007, 16:50
Moin Carlo,
was hast du denn da für ein Buch ausgegraben?
Die Ankopplung des Übertragers würde sicher auch für SE- Endstufen funktionieren.
Nur, wo wäre der Vorteil?
Die Drossel müsste mindestens die Induktivität des Übertragers erreichen, und sie müsste wegen der Gleichstromvorbelastung einen Luftspalt haben.
(wobei da schon ein stärkerer Bassabfall zu verzeichnen wäre, also müsste die Induktivität deutlich höher sein als beim AÜ)
Der Auskoppelkondensator würde den Übertrager von Gleichspannung freihalten.
Dadurch könnte er etwas kleiner ausfallen.
Aus seine Verluste wären etwas kleiner. (Streuverluste)
Die Drossel müsste ziemlich gross sein.
Die Drossel dürfte auch noch Unlinearitäten im Frequenzgang bringen. (Resonanz?)
Da ist es einfacher, die letzten paar Prozent Wirkungsgrad des Übertragers zu verschenken, indem der den Job der Drossel mitmacht.
Es gibt eine Schaltung von Philips, bei der zwei EL86 in einer Art SRPP Schaltung laufen.
(oder irgendwie gegentaktartig, die genaue Bezeichnung der Schaltung/en kenne ich nicht)
Da wird eine Drossel eingesetzt und der Übertrager sogar eingespart. (allerdings 800 Ohm Lautsprecher erforderlich)
Was die Drossel da genau macht, weiss ich allerdings nicht.
(könnte sein, dass nur G2 davon versorgt wird, dann hätte es mit deiner Frage nichts zu tun)
In Vorstufen wird die Drossel manchmal anstelle des Anodenwiderstandes verwendet.
Bei den geringen Strömen ist das nicht so problematisch.
Vorteile bringt das wohl bei niedrigen Betriebsspannungen, weil über die Drossel fast nur Wechselspannung abfällt. (zumindest weniger Gleichspannung als beim Widerstand an der Stelle)
Gruss, Jens
EL3010
#4 erstellt: 19. Okt 2007, 21:31
Hallo Carlo ,
diese Schaltungstechnik war sozusagen Standard bei nahezu allen Schaltungen der sogenannten "Danner - Kassetten" , also Studioeinschüben der V7x Reihe .
Beispiele en masse dazu gibt es hier :
http://kubarth.com/
unter GDIY - files/ Vintage German Modules oder unter Braunbüchern beim IRT :
http://www.irt.de/IRT/publikationen/braunbuch.htm
Schaue einfach mal unter V72/74 und V43 usw. nach oder lies den Artikel von Steve Bench :
http://members.aol.com/sbench/outstru.html
oder google mal unter dem Stichwort "Parafeed" .
MfG , Rudolf .
Carlo_M
#5 erstellt: 22. Okt 2007, 20:49
Danke.Zuerst dachte ich,daß im Einheitsfernseher E1 von 1938 auch so etwas sein,aber es scheint nach meinem Verstehen nur eine Entstörung der Anodenspannung für die Röhren zu sein.
Gruß Carlo
300B Single Ended
chris2178 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  15 Beiträge
Röhren Leistungsverstärker Single Ended A
polly22 am 12.08.2022  –  Letzte Antwort am 20.08.2022  –  3 Beiträge
Unterschiede Trioden, Single-Ended und anderen
mf26 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  6 Beiträge
Single Ended Triode, ECC81/12AT7 treibt 845
Rolf_Meyer am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  212 Beiträge
cd-player mit röhrenausgang - alle single ended , oder nur fakes ?
ole2008 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  10 Beiträge
Single Ended Röhre und Lautes Dröhnen aus LS
Atorious am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  38 Beiträge
"Push pull" amps oder "Single ended"? Was fur ein Unterscheid...
Progrocker am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Drossel eventuell tauschen?
klappermann am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  29 Beiträge
Unterschied Drossel Widerstand
hsdual am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  15 Beiträge
Röhrenamp mit Drossel aus Leuchtstofflampe
BeBi am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
