| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » !SOS! GM70 SE - DIY | |
!SOS! GM70 SE - DIY+A -A |
Rolf_Meyer
#901
erstellt: 30. Jun 2018, 07:32
Moin, Um das ganze Rätselraten mal ein wenig zu beschleunigen, will ich hier mal komplette Vorschläge präsentieren... Ausgehend von solch einem 1kV-Trafo Hammond 382X, welchen ich schon mehrfach verbaut habe und somit auch ein relativ realitätsnahes Spice-Model habe, habe ich mal ein wenig rumgespielt.Hier eine Variante mit Elkos, weil hier scheinbar, außer mir (und vielleicht Vojan ), alle auf solche Billig-Brötchen stehen:![]() Hinweise hierzu: - R19/R20 begrenzen die Ladestromspitzen - für die vielen 100k Widerstände reichen 2W-Typen (besser 5W) - die 75k Widerstände sollen min. 5W können (besser 10W) - Die Elkos sind die, die Jörg vorgeschlagen hat - C19/C20 sind deshalb so groß dimensioniert, weil diese relativ langsam (20-30 Sekunden) auf "Sollgefechtsstärke" aufgeladen werden...In dieser Zeit heizen dann auch die 6SN7 schon recht anständig - R13/R57 bilden mit R12/R55 einen Spannungsteiler, der ein Hochlaufen der Anodenspannung der 6SN7 verhindert...Es wird zwar mehr Leistung "verbraten" (12W/Kanal), dafür werden, selbst bei nicht gesteckten Endstufenröhren die Spannungen nicht gefährlich hoch laufen...Außerdem fungieren die R13/R57 auch als Bleeder für die 390µF Und hier mein Materialschlacht-Gegenentwurf: - die 150k Widerstände sind 2W-Typen - L12 kann die vorhandene Hammond 193M sein - L6 und L11 sorgen für Kanaltrennung... Auch bei den Endstufen! - Die 360V werden relativ verlustarm aus der eigentlichen Mittelanzapfung gewonnen... Und, ja, die beiden 6SN7 können durchaus an der gleichen Spannung hängen... ändert an der Kanaltrennung nichts... Und wenn nun jemand fragt, wozu diese Materialschlacht...Nun: Da ist ein Kanal mit 40Hz Sinus voll ausgesteuert...und der andere Kanal daddelt, ohne Eingangssignal, fleißig mit 90mVpp mit... Und in dieser Simulation gehe ich davon aus, dass die Elkos frisch sind und voll in der Suppe hängen...wenn die nämlich kalt sind, sieht's noch schlechter aus, da der ESR dann noch höher ist. Wie das Ganze aussieht, wenn diese netten Teilchen nach ein paar Jahren "völlig dörch" sind, will ich hier nicht dokumentieren... Gleiche Handlung mit der Materialschlacht: Ja, wesentlich besser... Und das sieht nach 20 Jahren noch genau so aus... Übrigens, wenn nur eine Drossel für die gemeinsame Anodenspannungsversorgung der beiden Endstufen genutzt wird, daddelt der zweite Kanal mit nur 60mVpp mit, auch noch nach 20 Jahren... und genau deshalb FOLIEN. Gruß, Matthias PS: Und Hans, entschuldige, dass ich im letzten Post einen "Ernst" aus Dir gemacht habe... Ich hab's nicht so mit Namen... [Beitrag von Rolf_Meyer am 30. Jun 2018, 07:37 bearbeitet] |
tinnitusede
#902
erstellt: 30. Jun 2018, 09:27
solln ja auch jeweils zwei von den 500V Kameraden rein, für 3,50 das Stück kein finanzielles Desaster, "DB" hat aber aufgezeigt, dass die Röhre leider nur 550V an der Anode mag, wenn sie kalt ist, ediit Matthias: macht garnichts, ich fand´s lustig und nicht ernst, Hans [Beitrag von tinnitusede am 30. Jun 2018, 09:29 bearbeitet] |
toosh
#903
erstellt: 02. Jul 2018, 07:58
Moin Moin, Verzeihung war das ganze WE unterwegs gewesen!!!!!!!!!!!! Dank Dir Matthias für den Netzteil Entwurf!!!!!!!! Also dann bleiben wir doch einfach mal bei der WIMA DC Link Variante, ich habe die Teile soeben bestellt........................ ![]() Bleibt den der BIAS bei den 950V so wie momentan (ca.100mA) ? Die Spannungsversorgung der 6SN7 habe ich mal seperat gemacht, ich hoffe das ist ok soweit........................ Für die Drossel sollten dann 10H / 1000V DC bestellt werden gibt es den evtl. schon was fertiges außer die Lundahl LL1638/10H ???? Das Teil ist nicht gerade günstig..................... Ansonsten euch allen einen angenehmen Wochenanfang Grüße vojan [Beitrag von toosh am 02. Jul 2018, 20:04 bearbeitet] |
DB
#904
erstellt: 02. Jul 2018, 08:46
Ob die Drossel oben im Pluszweig oder unten im Minuszweig liegt ist für die Siebwirkung unerheblich. Allerdings sieht sie im Minuszweig nicht auch noch ein knappes kV Gleichspannung. Aber was weiß ich schon. Wenn Aufwandsmaximierung derartig fett im Pflichtenheft steht... |
Rolf_Meyer
#905
erstellt: 02. Jul 2018, 20:41
Moin, Ich bün denn mal raus...
Gegen soviel Ignoranz... DB, mach doch mit den vielen 60er Jahren Vintage-Konsumer-Müll-Geräten rum und verkünde das doch als absolute Wahrheit... auch wenn diese Dinger es nicht über ein UNTERDURCHSCHNITTLICHES Transistor-Gerät der heutigen Tage hinaus schaffen... und Sarkasmus... Das muss ich mir nicht antun. Niemals ein Vorschlag, nur Miesmacherei... Shame on You, Sir. Nicht Aufwandsmaximierung, sondern Ergebnismaximierung ist das Ziel. Das erste Watt ist das Wichtigste, nicht die darauf folgenden 49 weiteren Watt... aber das begreifst DU eh nie. Das war so, und das wird immer so bleiben: Beispiel 1 Beispiel 2Alles, was auch nur einen Finger breit von Class-B PP abweicht, ist in Deinen Augen unwürdig... Nur ist sowas GRÜTZE bis dorthinaus, nur DU merkst es nicht. Wirkliche Musikwiedergabe geht anders. Vojan, für Dich bin ich da, aber nur noch per PM... Gruß, Matthias |
jumper2006
#906
erstellt: 03. Jul 2018, 10:28
wie siebt eine Drossel im Minuszweig wo kein ripple zum raus sieben ist |
sidolf
#907
erstellt: 03. Jul 2018, 11:37
Hallo jumper2006, wieso ist im Minuszweig (- Gleichrichter) kein ripple? Wie DB schon schrieb, es ist vollkommen egal ob die Drossel im Minus- oder Pluszweig ist. Ist die Drossel im Minuszweig, dann liegt 0-Volt (Masse) hinter der Drossel und nicht am Minuspol des Gleichrichters. Ein Netzteil ist ein geschlossenes Modul, was rauskommt ist einmal 0-Volt und ein- oder mehrere UB+'s. Oft wird auch vergessen, dass 0-Volt und UB für das Nutzsignal (AC) einen Kurzschluss darstellt. Nur so kann man so manche Schaltungen, wie Kathodenfolger, SRPP usw., verstehen. Sieht man sich solche Schaltungen ohne Ansteuerungssignal an, dann kommt man schon etwas ins Grübeln, erst mit Ansteuerung (AC) wird die Wirkungsweise klar, weil eben 0-Volt und UB für das Ansteuerungssignal ein Kurzschluss ist. Gruß |
Rolf_Meyer
#908
erstellt: 03. Jul 2018, 19:24
Moin, Nochmal zum Thema "Ignoranz":
Damit war ALLES zum Thema Drossel und deren Anordnung gesagt! Wie kommt es dann zu solchen Beiträgen?
Genau, viel schreiben, wenig lesen... Ignoranz halt.
Zu diesem netten Anwurf:
Unter Beachtung der Konversation zum Thema Drosselanordnung, hätte man darauf kommen können, dass die Hammond 193M auch im Minus-zweig angeordnet hätte werden können... Aufwandsmaximierung?
Aufwandsmaximierung? Mein Rat, DB, weniger schreiben (vor allem die sarkastischen oder hämischen Einzeiler...) und mehr lesen... Dann erfasst auch Du vielleicht den Inhalt einer Konversation. Gruß, Matthias |
jumper2006
#909
erstellt: 04. Jul 2018, 14:52
Noch mal zur Drossel, so gut wie in jedem Röhrennetzteil (Schaltplan) sitzt der choke im Pluszweig, sind die alle deppernd oder was ? ich meine jetzt nicht eine stromkompensierte Drossel ... Aufwandsmaximierung : ich nehme an der Aufwand vom Netzteil zur Leistung des amp ist gemeint oder wird in Frage gestellt, das muss aber jeder für sich selbst entscheiden, im Übrigen sollte man darauf hinweisen das die letzte Netzteilversion Fehler hat und so nicht ins Netz stellen Jörg [Beitrag von jumper2006 am 04. Jul 2018, 15:03 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
#910
erstellt: 04. Jul 2018, 19:43
Moin,
Na und? Im "Netz" treiben sich noch ganz andere fragwürdige Schaltungen herum... Diese macht nur nicht ganz, was sie soll... also ungefährlich. Ich, für meinen Teil, werde in diesen Thread, öffentlich, weder Korrekturen vornehmen, noch neue Schaltungen veröffentlichen... Thema dörch.
Nö, depperd waren die nicht. Nur sind die Betriebsspannungen meist viel niedriger, oder die Drosseln waren von vorn herein für höhere Spannungen ausgelegt, was eine Überlegung, die Drossel in den Minus-Zweig zu verlegen, völlig überflüssig macht. Und da damals (und heute) jeder von jedem abschrieb (abschreibt), ohne sich nur Ansatzweise selbst Gedanken zum Thema zu machen... Endet es immer wieder in der spannungsfesten Drossel im Plus-Zweig... weil ja ALLE Kondensatoren minusseitig auf der Sternmasse liegen müssen... Was für ein Unfug.Sidolf hat das schon richtig beschrieben... Netzteil=Blackbox... mit 0V und +UB (UB1, UBx) am Ausgang... Und natürlich gehört 0V an die Sternmasse... Aber wie die ganze Schalterei im Netzteil aussieht, ist völlig unerheblich. Da kann dann auch eine Drossel mal im Minus-Zweig liegen...und muss deshalb nur eine ganz geringe Spannungsfestigkeit haben... die paar Volt Ripplespannung, die hier auftreten...lächerlich. Gruß, Matthias |
DB
#911
erstellt: 06. Jul 2018, 13:09
Hallo Matthias, hier wirklich noch tiefgründig zu lesen erspare ich mir mittlerweile. Wozu auch? Der technische Nährwert tendiert gegen Null und das schon seit geraumer Zeit. Wer sinnlose Materialschlachten mag,bitte sehr. Wenn ihr dann, vermutlich nach t gegen unendlich, ein Ergebnis erreicht, was Geräte der Studiotechnik aus den 60er Jahren in einer Viertelkassette konnten, schreib das halt hier. Vielleicht bin ich dann beeindruckt. Bis dahin nehmt von mir den Satz entgegen, den Friedrich August III. bis an sein Lebensende bestritt: Macht doch eiern Drägg alleene. DB |
jumper2006
#912
erstellt: 10. Jul 2018, 06:16
Moin, hat hier jemand mal den Monolith Magnetics Summit S-5 gemessen,? wann setzt die Kernsättigung ein, mit 80mA Ruhestrom und wie sieht der Hochton Frequenzbereich aus, -3dB Punkt Jörg [Beitrag von jumper2006 am 10. Jul 2018, 06:19 bearbeitet] |
toosh
#913
erstellt: 11. Jul 2018, 09:22
Gute Jörg, leider hat sich ja die Person die dir das beantworten könnte verabschiedet. Ich finde es auch schade für all die Anonymen Leser dieses Threads weil es doch ziemlich lehrreich für Leute wie mich war! Ich bitte all die Spezialisten höflichst um Entschuldigung für Grammatikalische Unachtsamkeiten und auch Röhrentechnische Materialschlachen, Schande über mein Haupt!!!!!!!!!!!! Grüße vojan |
DB
#914
erstellt: 13. Jul 2018, 10:08
Darüber hat sich der Hersteller doch erschöpfend in seinem Datenblatt ausgelassen. |
jumper2006
#915
erstellt: 13. Jul 2018, 10:51
Papier ist geduldig, kennst du das ? es sind nicht alle deppernd und ja ich habe das Datenblatt gelesen, ich glaub echt dass bringt hier nichts mehr |
pragmatiker
Administrator |
#916
erstellt: 13. Jul 2018, 14:00
Als Komfort-Handreichung für alle Hilfsbereiten, damit sie nicht langwierig selbst suchen müssen: http://www.monolithm...%20prelim%282%29.pdf
Bei dem erstaunlichen Preis dieses Übertragers (ca. EUR 440,-- für ein 25[W] Teil) werden den nicht sooo viele Leute einfach mal "zum Messen" in der Schublade rumliegen haben - zumal die Messung von "Sättigungsleistung und / in Verbindung mit dem -3[dB] Punkt der oberen Grenzfrequenz (bei welcher Last eigentlich? 4[Ohm]? 8[Ohm]? Rein reell oder mit reaktiver Lautsprechernachbildung? Wenn reaktiv: Mit welcher Lautsprechernachbildung genau?) bei definierter Gleichstromvorbelastung" durchaus Wissen, Erfahrung und einen umfangreichen, professionellen Meßgerätepark gepaart mit einem massiven Einsatz an Zeit voraussetzt. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 13. Jul 2018, 15:58 bearbeitet] |
jumper2006
#917
erstellt: 13. Jul 2018, 18:15
Hallo Herbert , 25Watt bei 21 Hz bei beginnender Kernsättigung ist normal bei der Kerngrösse , je mehr Parameter bei der Messung bekannt sind umso besser, ich habe meine Frage bewusst einfach gehalten , Frequenzgang bezieht sich leider nur auf 1 Watt, tja, wie viele Leute das Teil verbaut haben, keine Ahnung, der Preis ist relativ, muss jeder selbst entscheiden , Grüße, Jörg |
pragmatiker
Administrator |
#918
erstellt: 13. Jul 2018, 18:39
"Das erste Watt ist das Wichtigste" - Diesem (sinngemäß so) hier und da geäußerten Statement kann ich durchaus zustimmen. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 13. Jul 2018, 18:39 bearbeitet] |
Rolf_Meyer
#919
erstellt: 15. Jul 2018, 23:14
Moin, zum Glück muss ich nicht über jedes Stöckchen springen, welches hier dargeboten wird... Und, Vojan, ich habe mich keinesfalls verabschiedet... nur angekündigt, keine weiteren Schaltungsvorschläge zu machen. Aber eigentlich ärgere ich die Altersstarrsinnigen und Effizienz-Meßsäcke viel zu gern, um hier aufzugeben. Auch Besserwisse jeglicher Couleur sind mir mehr als willkommen... Allerdings kann ich schon recht fein unterscheiden, ob jemand Hilfe benötigt, oder einfach nur rumätzt. Für Rumätzer lege ich nicht sofort alles zur Seite um das Thema zu bearbeiten... das dauert meist ein paar Tage, bis ich darauf Bock habe... Zum Thema... Monolith S-5... einer der besten Ausgangsübertrager, die jemals ein Signal auf meine Audioanalyzer schicken durften... Nur nähere ich mich aus einer anderen Richtung... Die untere Grenzfrequenz für Sättigung bei Vollast ist mir völlig Wumpe, da ich eh keine 25W an meine LAUTsprecher schicken kann...weil meine Nachbarn dann die Vögel bei der Gartenarbeit, selbst, wenn ich alle Fenster und Türen geschlossen halte, nicht mehr horen können... Und mir würde Blut aus den Ohren laufen. Also, das mit den 25W aus SE-845 wollen wir mal gaaanz schnell vergessen. 4-5 Watt passen eher ins Geschehen... Und dafür gibt es dann auch Messungen: später... Gruß, Matthias |
Rolf_Meyer
#920
erstellt: 16. Jul 2018, 23:00
Moin, Zum Thema Messungen an Monolith S-5... Die einzigen Messungen dazu, die ich seinerzeit (Mai/2015) dokumentiert habe, war ein Vergleich gegen Hammond 1630SEA, welche bis heute noch in diesem Verstärker laufen. Allerdings hinter 300B und nicht 845...und mit 8Ohm Lautsprechern am 4Ohm Abgriff... was eine Lastimpedanz von 7kOhm für die Endstufenröhren ergibt...nicht zu weit von den 8kOhm des S-5 weg.Hier die Schaltung: Mit den simulierten Frequenzgängen: Und, nein, das ist KEIN Schaltungsvorschlag (auch weil es niemandem gelingen sollte ERV2 und ERV3 aufzutreiben ) Die Schaltung dient nur der Dokumentation der Messungen. Wie man der Simulation entnehmen kann, erzeugt die Treiberei einen Frequenzgangfehler < 0,1dB im Bereich von 20Hz bis 20kHz...also zu vernachlässigen!Zu den Messergebnissen... Hier der Frequenz- und Phasengang bei 5W, links 1630SEA, rechts S-5 Der Hammond ist "obenrum" etwas besser, Der Monolith "untenrum"...logisch, dem Hammond fehlt es an Induktivität wegen des Betriebes mit 8Ohm am 4Ohm-Tap. Der Hammond macht etwas mehr Pegel wegen der etwas geringeren Lastimpedanz (7kOhm gegen 8kOhm) Und wir haben auch schon das Problem mit der Abweichung vom Datenblatt des S-5 gefunden. Laut diesem sollte der Frequenzgang schnurgerade bis mindestens 70kHz verlaufen...wir haben hier aber schon einen Pegelabfall von ~0,6dB bei 20kHz... Wohl gemerkt, hinter einer 300B, deren Ri mur halb so groß ist, wie der einer 845! Und das ist etwas, was ich nicht verstehe... Die Übertrager sind von ausgezeichneter Qualität. Warum werden da die Frequenzgänge nicht hinter einer realen 845 gemessen, sondern irgendwelche Messungen mit nicht spezifizierter Generator-Impedanz angegeben? Das wäre so nicht nötig. Hat den Beigeschmack von ein bissel Unehrlichkeit. Ich bin übrigens nicht der Einzige, der darüber schon gestolpert ist. Im Ganzen sind hier beide Übertrager nicht schlecht. Positiv ist der geringere Phasenfehler des Monolithen bei 20Hz zu erwähnen. Man könnte sich jetzt fragen, warum mehr als das doppelte für die S-5 bezahlen Sinnlose Materialschlacht? Nein, Natürlich nicht. Ein Blick auf den Klirr über die Frequenz zeigt warum (wieder 5W)...links wieder Hammond, rechts Monolith: ![]() Feine Klirr-Badewanne beim Hammond und ein Klirr-Schälchen beim Monolithen. Jetzt könnte ja jemand daher gehen und sagen..."Ist ja völlig klar, der Dödel betreibt die Hammonds ja auch außerhalb der Datenblatt-Angaben"... ja, richtig. Aber, wenn das der Grund wäre, dann wäre der Klirranstieg an einem der Freqenzenden geringer, nämlich am oberen Ende. Außerdem habe ich schon so ziemlich alle Hammonds aus der 16xxSEA Serie verbaut und gemessen. Ob man die Teile nun mit Nennimpedanz oder nicht betreibt, die mehr oder weniger ausgeprägt Klirrbadewanne ist immer vorhanden. Und 4% gegen 1,5% bei 20Hz und 2,5% gegen 1,25% bei 20kHz... Da liegen Welten zwischen. Hier noch die Klirranalyse bei 20Hz/5W: Bei 1kHz gibt es keinen Unterschied im Klirrspektrum beider Übertrager... K2 dominant und ein klein wenig K3... Hier der Monolith: Bei 20kHz habe ich nicht gemessen, uninteressant, weil schon der K2 bei 8kHz außerhalb meiner Wahrnehmung ist. Zusammenfassung: Der Monolith S-5 ist ein extrem guter Übertrager und jeden, dafür aufgerufenen Cent wert. Schon allein die äußere Anmutung der mattschwarz pulverbeschichteten Trafohauben und die qualitativ hochwertigen Anschlußterminals sind einen Hunderter extra wert. Schade, wegen der geflunkerten Frequenzgänge im Datenblatt... Aber in der HighEnd-Welt, wollen viele die Wahrheit gar nicht wissen... Typen, die sich über den Klang von Kabeln, Koppelkondensatoren Gleichlaufunterschiede von 0,1dB bei Potentiometern etc. pp. rumfachsimpeln. können mite einem Frequenzgangabfall von 1dB bei 20kHz nun mal gar nicht um. Wenn ich irgendwann mal gaaanz viel Zeit und Lust verspüre, schnalle ich so einen S-5 auch noch mal hinter eine 845 und messe damit an der "Kotzgrenze"... aber das kann dauern. Gruß, Matthias [Beitrag von Rolf_Meyer am 17. Jul 2018, 00:32 bearbeitet] |
jumper2006
#921
erstellt: 18. Jul 2018, 16:11
Hallo Mathias, damit kann ich schon mal was anfangen, finde ich auch sehr merkwürdig das der Frequenzabfall bei ca. halben Ri erscheint, wenn ich mich durchringe das Teil zu verbauen und die - 3db Marke liegt schon bei 30 kHz schicke ich die Teile zurück,denn der Klirranstieg ist dem Frequenzabfall im Hochtonbereich geschuldet bzw der fallenden Nennimpedanz, -3bB bei 45 kHz wäre für mich bei diesem Übertrager noch akzeptabel , dann bin ich mal gespannt wie sich meine S-19 frequenzgang/klirr mässig verhalten, leider habe ich im Moment null Zeit dafür ... der S-9 hat aber weitgehend dem Datenblatt entsprochen Gruß, Jörg |
toosh
#922
erstellt: 26. Sep 2018, 07:42
toosh
#923
erstellt: 26. Sep 2018, 07:44
Eine Drossel hat aber leider ne Macke die Wicklung innen ist nicht richtig fixiert, kann man das selber irgendwie lösen das Problem oder eher nicht ??? cheers vojan |
jumper2006
#924
erstellt: 26. Sep 2018, 08:19
Hi, dein Amp wird ja immer schwerer die Wicklung auf dem Spulenkörper oder der Spulenkörper auf dem C Kernen ? Jörg |
toosh
#925
erstellt: 26. Sep 2018, 08:24
Gute Jörg, ja auf jeden Fall das wird immer fetter und fetter das Ding............................... Diese WIMAS sind auch gigantisch groß...............Egal ich hab ja Platz für größere Klamotten..................Bin mal gespannt was passiert.................. Ja also das ganz innen, die Wicklung ist in dem Fall auf so nem weißen Plastik Teil drauf das schein ok zu sein, was so wackelt ist diese weiße Plastik Dingens........ Grüße vojan |
jumper2006
#926
erstellt: 26. Sep 2018, 08:30
Das ist grosser Mist, wenn das plastikteil/ spulenkörper wackelt, der könnte bei Betrieb vibrieren, da hilft nur vergiessen, kommst du aus der Technik, machst du was handwerkliches ? [Beitrag von jumper2006 am 26. Sep 2018, 08:32 bearbeitet] |
toosh
#927
erstellt: 26. Sep 2018, 08:42
Was schwebt dir vor Jörg ? |
jumper2006
#928
erstellt: 26. Sep 2018, 08:49
du müsstes den Spulenkörper mit geeigneten Giesharz fixieren |
toosh
#929
erstellt: 26. Sep 2018, 08:54
Ist das ein großer Aufriss ? Was wäre den ein geeigneter Giesharz ? |
jumper2006
#930
erstellt: 26. Sep 2018, 09:04
Kommt drauf an, darum habe ich ja gefragt ob du aus der Technik kommst und handwerklich vorbelastet bist, es gibt dünnflüssige und dickflüssige Harze, wenn der Spalt nur wenige zentel millimeter ist dann dünnflüssiges zB: Epoxydharz L + Härter L, 280g (amazone) oder HARZ PU500 (reichelt) beides erfordert Geschick dammit das Harz nicht direkt wieder rausläuft usw. Das muss nur zwischen wickelkörper und C Kern einsuppen ansonsten mach noch mal fotos , villeicht mit verschobenen Kern ... [Beitrag von jumper2006 am 26. Sep 2018, 09:04 bearbeitet] |
toosh
#931
erstellt: 26. Sep 2018, 09:08
So ganz ungeschickt bin ich nicht könnte ich hin kriegen........................... Aber ich glaube der Spalt ist etwas größerer Natur keine Ahnung wie das passieren konnte, shit happens würde ich sagen die anderen Trafos machen einen anständigen Einfruck erstmal................. Ich versuch mal Pics zu machen .............. Grüße vojan |
toosh
#932
erstellt: 26. Sep 2018, 09:18
jumper2006
#933
wo sitzen denn die Drosseln und welche werte haben die also die Hochvoltdrossel, lässt sich der Kern nur seitlich verschieben oder auch rauf und runter ? [Beitrag von jumper2006 am 26. Sep 2018, 09:21 bearbeitet] |
toosh
#934
erstellt: 26. Sep 2018, 09:37
Also ich habe die für die Siebung der GM70 bestellt: Die Werte sind : 1000VDC 10H@200mA Das Dingens läßt sich auch Hoch und runter schieben....................eklig sowas................ |
Rolf_Meyer
#935
erstellt: 26. Sep 2018, 19:21
Moin Jungs... Gaaaanz ruuuhig... Mein Vorschlag: Erst verbauen und hören... dann meckern und Probleme beseitigen. Die Wechselstrombelastung bei diesen Drosseln ist in der vorgesehenen Schalte derartig gering, dass da nix mechanisch bewegt werden sollte. Wenn es tatsächlich mechanisch brummt... ein paar Tropfen 2-Komponenten-Epox aus dem Baumarkt, und der Spuk hat ein Ende... Das sind bestimmt nicht die ersten Drosseln, die die "Spagetties" gewickelt haben... und gaaanz sicher haben die auch "keinen Bock" auf Reklamationen. Also mahne ich mal allgemeine Entspannung an. Gruß, Matthias |
toosh
#936
erstellt: 26. Sep 2018, 20:24
Moin Moin Matthias, ja ne keine Reklamation würde das gern selber fixieren aber keine Ahnung ob da ein Spalt einghalten werden muss und welche Menge von diesem Epoxy Harz genommen werden muss usw. FIAT hat ja auch schon geantwortet ich soll irgendwie eine Syringe (engl:Spritze) zwischen Kern und Spulenkörper als Abstand einbringen. Ja dann stelle ich mir die Frage wird diese Syringe mit eingegossen oder wie oder was, die haben vorstellenungen als ob ich sowas jeden Tag mache. Das nervt einfach da wartet man wochenlang dann so ne k....... Grüße vojan |
jumper2006
#937
erstellt: 27. Sep 2018, 05:01
Moin, mit dem 2 Komponenten Kleber wäre ich vorsichtig, wir reden hier von 1000 V Isolierung, was macht der 2 K Kleber mit der vorhandenen Lackisolierung ,ich würde das Zeugs von Reichelt nehmen, ist dafür auch zugelassen, ist etwas dickflüssig, wenn ich mich recht erinnere, das andere Harz was ich dir genannt hatte, kannst du in einer Spritze einsaugen und in den Spalt spritzen, der Spalt hatt für die Induktivität der Drossel keine Bedeutung, die wird bestimmt durch die 2 C Kerne, die einen definierten Luftspalt mit Abstandhalter haben, der durch das Metallband, dass du aussen siehst, zusammengehalten werden. Ich würde es erst mal mit der Spritze und entsprechenden Harz probieren oder: - mit Loctite , wenn du nur zwischen Spulenkörper und Kern fixieren willst, - Sekundenkleber für Kunststoff, hatte ich mal von Pattex den hier zB : https://www.amazon.d...-Modellbau-KunststofJörg [Beitrag von jumper2006 am 27. Sep 2018, 05:21 bearbeitet] |
toosh
#938
erstellt: 27. Sep 2018, 05:20
Moin Jörg, sehr schön danke für den Tipp!! Werde das Zeugs gleich mal ordern............................ Nur nochmal sicherheitshalber, dieses Harz kommt dann wo genau hin..................also Seitlich kann ich mir nicht vorstellen wenn dann irgendwo Stirnseitig zwischen Spulenkörper und Kern oder bin ich da falsch ? Grüße vojan |
jumper2006
#939
erstellt: 27. Sep 2018, 05:24
Moin, ich würde es mit dem hier versuchen: https://www.amazon.d...-Modellbau-Kunststofund einige Tropfen zwischen Spulenkörper und Kern geben, also oben rein und möglichst nicht auf die Wickelungen bzw Draht Jörg |
toosh
#940
erstellt: 27. Sep 2018, 05:30
Hallo Jörg, das bei Amazon kriege ich nicht angezeigt....................Ist das von Reichelt den nicht ok ? |
jumper2006
#941
erstellt: 27. Sep 2018, 05:51
Hi, der pur xxx ist wesentlich dickflüssiger, ich meine den hier : Pattex PXSM1 Spezialkleber Modellbau Jörg |
toosh
#942
erstellt: 27. Sep 2018, 06:08
Alles klaro, habe diesen Pattex PXSM1 bei Conrad bestellt................... Besten Dank Jörg!! Grüße vojan |
Rolf_Meyer
#943
erstellt: 27. Sep 2018, 20:51
Moin, die Herren...
Wer hat geschrieben, dass der Vojan die Wickelungen vollmumpen soll? Ich nicht. Es ging um die Fixierung des Wickelkörpers ("Dieses komische weiße Plastikteil, wo die Spule drauf gewickelt ist") am eigentlichen Kern. Und das auch nur dann, wenn tatsächlich mechanisches Brummen entsteht! Ihr bekämpft hier schon wieder Probleme, die es real wahrscheinlich gar nicht gibt. Alle Eier sind wieder schlauer als die Henne... ich liebe dieses postfaktische Rumgemache in der HigH-End-Welt... "Oh Gott, der Wickelkörper bewegt sich auf dem Kern...Es wird mir den Klang versauen und den Brummbären wecken..." BULLSHIT. Da besteht gaaanz sicher kein Handlungsbedarf... Die sind bei F.I.A.T. auch nicht auf einer Bananenschale dahergeschwommen. Die Drosseln sind, so wie jetzt ausgeführt, perfekt... egal ob da was wackelt. Und wenn ich, hier und da, von mechanisch brummenden Trafos schreibe, die da unvergossen des Weges kamen, dann betrifft das Drosseln für Drosseleingangsfilter...die die volle Wechselstromlast "sehen" oder Netztrafos für hohe Leistungen, speziell für hohe Ströme...sprich Heiztrafos für stromhungerige DHT... Eine Drossel für eine CLC-Siebung für die Anodenspannungsversorgung zu vergießen, ist Unfug. Aber, bitte, mumpt die Dinger so richtig schön voll...hülft. Ich würde dann aber auch die Anschaffung eines Rezipienten und einer zweistufigen Drehschieberpumpe empfehlen... denn ohne Vakuum wird das mit dem Vermumpen nicht so richtig hinhauen.... Mann Mann Mann... erst aufbauen... dann messen und dann hören... Und nur bei TATSÄCHLICH auftretenden Problemen rummumpen... Gruß, Matthias |
jumper2006
#944
erstellt: 28. Sep 2018, 05:09
Moin Matthias, bleib geschmeidig, schönen Tag noch Jörg |
toosh
#945
erstellt: 28. Sep 2018, 10:26
Alles halb so schlimm, das Zeugs von FIAT schaut ganz gut aus..............................Würde dort auch nochmals bestellen...................... Grüße vojan |
jumper2006
#946
erstellt: 28. Sep 2018, 10:49
Da Bartolucci transformer geschlossen wurde und die Auswahl von grossen AÜ Fertigern sehr eingeschränkt ist, müssen wir halt mit Fiat leben |
toosh
#947
erstellt: 22. Okt 2018, 05:44
Moin Moin zusammen, habe erstmal den neuen FIAT Trafo für die Heizung der GM70 eingebaut, das hat sich auch schon mal gelohnt der Einsatz! Jetzt habe ich die neue Siebung aus Matthias (#901) seinem Materialschlacht Vorschlag fast fertig. Dafür habe ich ja auch einen neuen Trafo daheim, gibt es an der Stelle eine Möglichkeit erstmal die Spannung zu messen ohne den AÜ ausbauen zu müssen ? Sowas wie eine Ersatzlast Dummy Load o.ä ? Grüße vojan [Beitrag von toosh am 22. Okt 2018, 05:45 bearbeitet] |
jumper2006
#948
erstellt: 22. Okt 2018, 06:41
Moin, was macht die Aktion bezüglich Drosselkern fixierung ... Zum Netzteil : kommt drauf an wie die spannungsfestigkeit der elkos ist, bei fast Leerlauf steigt die Spannung am Elko auf maximal an , weil nur die Enladewiderstände strom verbrauchen . Nehmen wir an du generierst aus 500V DC eine Vorstufenspannung von 300 V so sieht der Elko bei Leerlauf an dieser Stelle keine 300 sondern fast 500 V . Vorraussetzung deine bleeder R sind alle richtig gesetzt, gilt auch für Bertieb mit Last . Jörg |
toosh
#949
erstellt: 22. Okt 2018, 06:50
Gute Jörg, den Kleber vom Conrad habe ich schon daheim, das habe ich noch nicht gemacht, mache ich aber dann wenn ich das gröbste mit der Siebung fertig habe..................... Ich habe ja einen Trafo daheim, da sind verschiedene Abgriffe mit verschiedenen Spannungen. Da ich ja die 950V DC im Betrieb anstrebe wollte ich erstmal mit 450V-0-450V versuchen....................Ich wollte eben erstmal schauen was da im Betrieb anliegt, da ich aber schon alles im Gehäuse habe könnte der Test auf dem Tisch erstmal nur ohne Last stattfinden d.h für mich keinen Anhaltspunkt was unter Last passiert........................oder ? Die Spannungsfestigkeit ist 750V bei den großen WIMA MKP Dingern..................... Grüße vojan [Beitrag von toosh am 22. Okt 2018, 07:12 bearbeitet] |
jumper2006
#950
erstellt: 22. Okt 2018, 07:17
Hi, wenn du nur den nakten trafo misst bzw die Abgriffe, wird die Leerlaufspannung AC höher sein, schätze so um 7 % . Ich würe das Teil einbauen und mit der Heizspannung anfangen , den Rest bzw den endgültigen Aufbau kenne ich nicht, ich meine da wären noch Fehler im Netzteil gewesen, also eine aktuelle Schaltplanversion Netzteil wäre nicht schlecht Jörg |
toosh
#951
erstellt: 22. Okt 2018, 07:34
Hallo Jörg, also das aktuelle Netzteil für die Anodenspannung ist in #901 zu sehen der zweite also die Materialschlacht.............. ![]() Das Netzteil für die 6SN7 wollte ich auch neu machen, das poste ich dann nochmal bzw. überarbeite das dann das war zuletzt fehlerhaft..................... Sorry Jörg hatte ich nicht erwähnt, der Verstärker läuft ja schon seit geraumer Zeit das aber mit ca.730V unter Last. Ich wollte das die Anodenspannung auf die 950V anheben um etwas mehr Endleistung zu bekommen und die GM70 ist dann wohl mehr im Linearen Bereich zugange....................... Die Heizspannung ist auch schon angepasst, je nach dem wann ich messe sind es so 20V Links // 19,8V Rechts................................ Grüße vojan |
Schlapper China DIY 6P3P SE fox18 am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 3 Beiträge |
GM70 als 845 ? musculitohifi am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker mit GM70 Endröhre bauen tweety334 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 21 Beiträge |
GM70 in FU13 Amp betreiben? tweety334 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 11 Beiträge |
Hersteller PCL86 SE gesucht norm_al am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 7 Beiträge |
Brummender DIY Röhrenverstärker 50EuroKompaktanlage am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 9 Beiträge |
DIY-Röhren Florian_1 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 5 Beiträge |
AÜ DIY AndyGR42 am 19.04.2022 – Letzte Antwort am 18.06.2022 – 60 Beiträge |
Octave V 40/SE + V70/SE pillhuhn96 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 2 Beiträge |
Noch ein DIY Röhrenamp jhaible am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 108 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedvitomeuli
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.089
![WP_20180926_09_36_28_Pro[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/714683/wp20180926093628pro1_887874.jpg)
![WP_20180926_11_11_06_Pro[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/714683/wp20180926111106pro1_887887.jpg)
