Ausgangsübertrager mit LCR Messgerät messen?
rai256
#1 erstellt: 12. Jan 2013, 15:06
ich habe einige alte AÜ, hauptsächlich Marke Siemens, und habe mit einem LCR-Meter (Tecpel LCR612) bei 1kHz die Wicklungen gemessen.
Messe ich die Impedanz oder einfach nur den Wechselstromwiderstand bei 1kHz?
lg rai256
Tucca
#2 erstellt: 12. Jan 2013, 15:44
Hallo Alfred,
ich denke, Du misst so nur den Wechselstromwiderstand.
Wenn Du den Ra bestimmen willst, musst Du das Übertragungsverhältnis bestimmen, den Rest kannst Du dann ausrechnen.
Die Vorgehensweise habe ich hier vor einiger Zeit mal beschrieben.
Ich hoffe, es geht Dir darum und hilft Dir weiter.
Grüße,
Michael
[Beitrag von Tucca am 12. Jan 2013, 15:44 bearbeitet]
Pimok
#3 erstellt: 12. Jan 2013, 20:28
Da klick ich so unbedacht auf den Link um zu schauen welche Methode dort vorgestellt wird, und was sehe ich? ein Avatar, der mir sehr bekannt vorkommt
rai256
#4 erstellt: 12. Jan 2013, 21:07
Hallo Michael,
danke für dem Hinweis!
Hört sich gut an, ich werde das gleich mal testen!
Danke und beste Grüße!
Alfred
Tucca
#5 erstellt: 12. Jan 2013, 21:50
Hi Kai!
Du siehst, es tauchen immer wieder dieselben Problemchen auf, wenn auch anders formuliert.
Grüße,
Michael
rai256
#6 erstellt: 13. Jan 2013, 17:12
bin gerade am Messen und da taucht die Frage auf:
a) ich hab keinen Lautsprecher drauf, soll der für diese Messung angeschlossen sein?
--> Im Text steht: "und mit der Impedanz des angeschlossenen Lautsprechers multiplizieren"
b) mein unbekannter Übertrager hat unbeschriftete Sekundärwicklungen - also Lautsprecherimpedanz unbekannt.
Beste Grüße, Alfred
Tucca
#7 erstellt: 13. Jan 2013, 17:38
Hallo Alfred,
a) nein, Du misst ja lediglich das Übertragungsverhältnis.
b) Du wirst ja einen Dir bekannten Lautsprecher an den AÜ anschließen, DESSEN Impedanz Du kennst.
Wenn Du nach Methode "Keksdose" das Übertragungsverhältnis bestimmt hast, setzt Du dieses ins Quadrat und multiplizierst dann mit der Impedanz des Lautsprechers, den Du anschließen willst. Daraus ergibt sich dann der Ra, den die Röhre "sieht".
Hast Du z.B. ein Übertragungsverhältnis von 25 und einen 8Ohm- Lautsprecher, sieht die Röhre einen Ra von 5kOhm.
Der Ra, den die Röhre sieht, hängt also vom Übertragungsverhältnis des AÜs UND von der Impedanz des angeschlossenen Lautsprechers ab.
Grüße,
Michael
rai256
#8 erstellt: 13. Jan 2013, 17:46
Hallo Michael,
ja, alles klar!
Danke, Alfred
Saba Ausgangsübertrager
Thompa am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  8 Beiträge
Ausgangsübertrager/Gegenkopplung
chris2178 am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  21 Beiträge
Ausgangsübertrager Theorie
sidolf am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  25 Beiträge
grundig-ausgangsübertrager
el70 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  3 Beiträge
Ausgangsübertrager ändern
Phuli am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  9 Beiträge
Ausgangsübertrager Wahl
D1675 am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  15 Beiträge
Ausgangsübertrager für EL34 Röhrenverstärker
Injen am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  18 Beiträge
Ausgangsübertrager richtig beschalten
EF80 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  46 Beiträge
Ausgangsübertrager preiswert gebraucht
bukongahelas am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  6 Beiträge
HIFI oder Endstufen Ausgangsübertrager
Röhrenverstärkerfreak am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  78 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
