| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » grundig-ausgangsübertrager | |
grundig-ausgangsübertrager+A -A |
el70
erstellt: 07. Okt 2011, 17:42
Hallo,Allerseits. Ich besitze zwei SE-Übertrager der Firma Grundig,mit der Bezeichnung:9060-068.Diese AÜs waren bestimmt für die EL84. Leider habe ich keine Anschlussbelegung bzw.Schaltplan und absolut o-Durchblick. Die dünnen Drähte sind:rot,blau,gelb Die dicken Drähte sind:schwarz,braun,2xgrün Wderstand zwischen rot-gelb=28Ohm Widerstand zw. rot-blau=580Ohm Widerstand zw. gelb-blau=610Ohm Wenn jemand diese AÜS kennt,oder die Anschlussbelegung hat, bzw.den Schaltplan vom entsprechenden Radio besitzt,könnte mir sehr helfen. Jetzt schon mal vielen Dank,von el70! |
rorenoren
erstellt: 07. Okt 2011, 18:12
Moin, der Übertrager ist im Radio mit einem Teil der Wicklung zur Brummkompensation geschaltet. Normalerweise liegt an Rot Plus, an Blau Anode und an Gelb geht´s weiter zu den Vorstufen usw.. Wenn du damit einen Verstärker baust, lässt du Gelb einfach weg. (isolieren!) Bei den dicken Drähten muss du mal messen, wie die verschaltet sind. Grün ist normalerweise der Pluspol des LS, Braun oder Schwarz Minus. Einer der Drähte sollte dünner sein als die anderen. (evtl. auch 2) Der war für die Gegenkopplung gedacht. (bzw. "die waren") Die Gegenkopplung solltest du aber direkt von der Lautsprecherwicklung abnehmen. Nimm für die LS zuerst die Wicklung mit dem niedrigsten DC Widerstand. (vermutlich 4 oder 5 Ohm) Möglich, dass auch ein 8 Ohm Anschluss besteht indem man beide Wicklungen hintereinanderschaltet. (dann für 5 Ohm evtl. parallel) Das kann man aber relativ gefahrlos ausprobieren. Einige Hinweise bekommst du, wenn du Grundig Schaltpläne anschaust. Die Farben sind im Normalfall immer gleich, halt manchmal mehr Anschlüsse, mal weniger. (bei Grundig!) An der Lautsprecherwicklung, bzw. den LS Wicklungen kannst du herumexperimentieren, wie es am besten klingt. Meistens haben die Radioübertrager für EL84 7kOhm, also mehr als für die höchste Ausgangsleistung gefordert. Der dazugehörende Katodenwiderstand ist 170 Ohm. (gibt´s nicht mal eben so, daher nehme ich immer 180 Ohm geht genausogut) Hoffentlich hilft dir das ein bisschen. Gruss, Jens Edit: bei 7kOhm ergeben sich etwa 4 Watt. [Beitrag von rorenoren am 07. Okt 2011, 18:14 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 07. Okt 2011, 19:12
Moin, ich wuerde die Brummkompensationswicklung genauso benutzen, wie es in den Radios auch gemacht wurde. Man erhaelt eine etwas besser gesiebte Schirmgitterspannung der Endroehre und das Feld der Anodenwicklung wird durch das entgegengesetzte der Kompensationswicklung etwas kompensiert. Bei den oft auf Kante genaehten Radiouebertragern kann das schon wichtig sein. Es hilft ihm jedenfalls und es kostet auch nicht viel. Den Siebwiderstand und Siebelko fuer das Schirmgitter braucht man ohnehin (bei Grundig hatte der Widerstand immer 1,3 kOhm), da kann man auch die Kompensationswicklung mitbenutzen. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 07. Okt 2011, 19:14 bearbeitet] |
Unbekannt Grundig Ausgangsübertrager (Ref. 9060-100.02) rlourenc am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 3 Beiträge |
Blau leuchtende Röhren ? stern71 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 24 Beiträge |
Unbekannter Ausgangstrafo sidolf am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 12 Beiträge |
Übertrager mit Zusatzwicklung ? christoph11111 am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 18 Beiträge |
Netztrafo Grundig .wer kann helfen? doc_barni am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 13 Beiträge |
Ausgangsübertrager richtig beschalten EF80 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 46 Beiträge |
es wird doch ein Eintackter mad-dog am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 39 Beiträge |
Warum leuchten Röhren blau? sanmati3 am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 10 Beiträge |
hiiiiiiiiilfe mein dyna blitzt blau DaBadBoy am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 27 Beiträge |
Warum leuchten einige Röhren blau? DUKE_OF_TUBES am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 29 Beiträge |
2011
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.242
