Endröhren ohne Kathodenelko?
Cpt_Chaos1978
#1 erstellt: 29. Jan 2012, 14:07
gelegentlich findet man im Netz Projekte bei denen die Endtriode ohne Elko an der Kathode arbeitet.
Welche Vor- oder Nachteile bringt das?
Verhält es sich wie bei Vorstufen mit nicht überbrücktem Elko? Verstärkung und Klirr gehen runter? Verliert man auch Leistung oder muss man einfach nur mehr Spannung zum Durchsteuern aufwenden kommt aber letztlich auf die selbe Leistung?
Ein paar Infos von den Fachleuten wären super.
Cpt_Chaos1978
DB
#2 erstellt: 29. Jan 2012, 16:11
im Netz findet man auch Rolex für 5$, Millionär in 7 Tagen usw.
Die notwendige Ansteuerwechselspannung wird wesentlich größer und der Innenwiderstand der Endstufe steigt auch an.
Ob das nun Vorteile sind...
MfG
DB
motorburner
#3 erstellt: 01. Feb 2012, 15:20
es gibt, wenn man den Kathoden-C entfernt, eine Gegenkopplung. Das würde ich als Vorteil sehen,
mfG
DB
#4 erstellt: 01. Feb 2012, 16:29
mal genau überlegen:
Die Vorstufe muß die höhere Wechselspannung auch verzerrungsarm liefern können.
Leistungsverstärker sollten einen geringen Innenwiderstand haben, um die EMK, die der Lautsprecher´beim Ausschwingen erzeugt, so gut wie möglich zu bedämpfen.
Wo sind da denn jetzt die Vorteile?
MfG
DB
richi44
#5 erstellt: 03. Feb 2012, 11:37
Wenn man z.B. die Endröhren-Katode an eine Ausgangstrafo-Wicklung hängt, bekommt man auch eine Gegenkopplung, aber diese reduziert den Innenwiderstand der Schaltung. Dass dabei das Steuersignal grösser sein muss ist selbstverständlich.
Wenn ich mir aber überlege, dass eine Endtriode eine wesentlich höhere Gittervorspannung braucht als eine Pentode, so ist generell schon mal die Idee eines Katodenwiderstandes fragwürdig.
Tatsächlich liegt ja dieser Widerstand in Reihe mit der Röhre. Ich könnte also genau so gut darauf verzichten und die Gittervorspannung aus dem Netzteil beziehen. Wenn ich nun den Widerstand zwischen Trafo und Röhrenanode einsetze, so ist er genau so in Serie zur Röhre wie wenn er in der Katode sitzt. Das bedeutet, dass an diesem Widerstand nicht nur einfach eine Spannung anfällt, sondern ein Teil der Verstärker-Ausgangsspannung. Ich könnte also diesen Widerstand (entsprechend umgerechnet) auch auf der Sekundärseite in Reihe mit dem Lautsprecher schalten.
Zu gut deutsch: Die "Wechselspannung" am Rk fehlt über dem Ausgangstrafo und damit nimmt (bei gleichem Strom) die Wechselspannung am Trafo ab, was einer entsprechenden Leistungsminderung entspricht. Wenn also am Rk 10% der Trafo-Wechselspannung anfällt, so nimmt die Leistung um genau diese 10% ab. Und da es bei einer Triode gut und gern bis 30% Spannung sind ist auch der Leistungsverlust so gross.
Kurz: Es ist eine der dümmeren Ideen!
Dynavox VR-70 Elko geschossen
klangwerk-munich am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  15 Beiträge
Giochino, Klirr wie kann das sein?
Cpt_Chaos1978 am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  7 Beiträge
Woran erkennt man, dass die Endröhren "runter" sind?
Fullrange am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  3 Beiträge
Wie berechnet man die Verstärkung einer Triode?
mantaut am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  5 Beiträge
Wer nicht modifiziert , verliert !
airtight am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  12 Beiträge
EL34 Autobias, Kathodenwiderstand Leistung
Keksstein am 12.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  7 Beiträge
Welche Leistung ???
crissbee981 am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  7 Beiträge
Röhren ohne Beschriftung
bukongahelas am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  12 Beiträge
Vor und Nachteile bei Röhrengeräte
wieder_singel am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  61 Beiträge
was macht eine Langlebensdauer-Kathode aus?
Adrian_Immler am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.803
