| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Michaelson Austin TVA-1 | |
Michaelson Austin TVA-1+A -A |
bukongahelas
erstellt: 03. Jan 2012, 07:06
Eine Michaelson Austin Stereo-Röhrenendstufe ist mit 4xKT-88, 2xECC83 und 2xECC81 bestückt. Es ist die Version mit der großen braunen Audioplatine. Jede KT-88 hat ein Ruhestrompoti (auf der Netzteilplatine). Wie hoch ist der "optimale" Ruhestrom einer Röhre bzw der Spannungsabfall am 33 Ohm Katodenwiderstand ? Auf der Hauptplatine in der Nähe der KT-88 Röhrensockel sind noch 2 weitere große Trimmpotis. Wozu dienen sie und wie werden sie eingestellt ? Vermute Heizungssymmetrierung der KT-88 bzw Justage auf minimales Brumm. Habe an diesen Potis gedreht, aber ohne Wirkung auf Brumm. Sie sind auch nicht im Schaltplan verzeichnet. An den Ausgangsübertragern sind zwischen Primär- und Sekundärwicklungen Dioden 1N4007 verbaut, die auch nicht im Schaltplan auftauchen. Wozu dienen diese Dioden ? Was bringt allgemein eine Vergrößerung der Kapazität des Anodenspannungselko bei Röhrenendstufen ? Habe mehrere mit 6800yF und 450VDC, die könnte man in einem separaten Gehäuse unterbringen und den geräteinternen Anodenelkos parallelschalten. Es braucht dann auch einen Softstart, damit der Anodengleichrichter beim PowerOn nicht überlastet wird. Gleicher Effekt wie bei Transistorendstufen ? Weniger Restbrumm, mehr dynamische Stromreserve , =stabileres Klangbild, mehr Durchzug im Baß. Gruß bukongahelas |
E130L
erstellt: 03. Jan 2012, 07:40
Symmetrie Phasenumkehr? Einstellung muß sich im Klirrfaktor bemerkbar machen. Spannungen, Signal an den Potis messen, das sollte Aufschluß geben. MfG Volker |
bukongahelas
erstellt: 09. Mai 2012, 17:45
Schaltplan des Michaelson+Austin TVA-1 ![]() Fehler: Bei Sinus Ansteuerung 1000Hz mit Last 8 Ohm am Ausgang ist der linke Kanal bei höheren Leistungen beidseitig geclippt und die Anodenbleche der zugehörigen KT-88 werden leicht dunkelrot. Die statischen Ruheströme sind OK , ohne Ansteuerung werden alle 4 Röhren gleich warm. Nach etlichen Stunden erfolgloser Fehlersuche , Tuberolling , Elkotausch, Widerstandkontrolle zeigt sich endlich der Fehler: Ausgangsübertrager defekt. Die/der AÜ hat primärseitig fünf Anschlüsse: 1 - Anode 1 2 - Ultralinearwicklung 1 3 - Anodenspannung 4 - Ultralinearwicklung 2 5 - Anode 2 Am guten/rechten AÜ gemessen: 1-3 bzw 3-5: 60 Ohm 2-3 bzw 3-4: 24 Ohm 1-2 bzw 4-5: 36 Ohm Am def/linken: 1-3: 60 Ohm 2-3: 24 Ohm 1-2: 36 Ohm 3-5: 30 Ohm 3-4: 14 Ohm Bei der Messung wurden die KT-88 entfernt, zusätzlich die Anschlußdrähte der verdächtigen Wicklungen abgelötet. Der linke AÜ ist wohl defekt , vermutlich wurde der Amp ohne Last betrieben.Primärwicklungsschluß. Für diesen schönen Röhrenverstärker das Aus , es sei denn jemand hat eine Lösung. - Originaler Ersatz-AÜ oder - 2 für KT-88 Push-Pull geeignete AÜ ca 70W (oder weniger) mit Ultralinearwicklung. Evtl müssen die Schirmgitter- und Katodenwiderstände angepaßt werden. Gruß bukongahelas [Beitrag von bukongahelas am 09. Mai 2012, 17:47 bearbeitet] |
E130L
erstellt: 10. Mai 2012, 07:36
Hast Du zur Verifikation auch mal das Übersetzungsverhältnis durch einspeisen mit einem NF-Generator geprüft?
Standard AÜ der entsprechenden Anbieter? Nachbau der original AÜ, den defekten dem Trafohersteller als Muster zum zerlegen mitliefern, oder wird das zu teuer? MFG Volker |
bukongahelas
erstellt: 10. Mai 2012, 14:04
Ich denke die ohmschen Meßabweichungen von ca nur der Häfte der Ohmwerte reichen aus , um den Exitus zu bestätigen. Gruß bukongahelas |
bukongahelas
erstellt: 24. Mrz 2013, 06:10
Nach langer Zeit noch keine Lösung für Ersatz des defekten Ausgangsübertragers. Wer könnte neu wickeln ? Gruß bukongahelas |
GorgTech
erstellt: 24. Mrz 2013, 11:05
Hallo, es gibt einige berüchtigte Trafowickler im Netz bzw. Firmen bei denen man anfragen könnte, z.B. : -Trafo Baule - Ritter electronics Dann gibt es noch einen anderen sehr bekannten Trafowickler, dessen Namen jeder kennen sollte der auch in einem Nachbarsforum liest Grüße, Georg |
DB
erstellt: 24. Mrz 2013, 11:47
Reinhöfer wäre noch zu nennen. MfG DB |
Pimok
erstellt: 24. Mrz 2013, 12:02
Ich denke diesen meinte Gorg mit seinem Schlusssatz. |
Tucca
erstellt: 24. Mrz 2013, 12:37
bukongahelas
erstellt: 05. Apr 2013, 03:00
Danke für die Hinweise , spreche zZt die Quellen an. Gruß bukongahelas |
Michaelson&Austin TVA-1 doppelkopf0_1 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 6 Beiträge |
Michaelson Austin TVA-1, Probleme mit Netzteil mchmeyer am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 19 Beiträge |
Lautsprecherumschalten am Michaelson & Austin TVA-1 nirax am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 9 Beiträge |
Welche KT 88 bobbyj am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 10 Beiträge |
Gegentakt AB KT 88 / EL34 Röhren-und_Bastefreak am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 3 Beiträge |
Sovtek KT 88 DerGraaf am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 3 Beiträge |
PP-AÜ für EL 34 / KT 88 kmm am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 8 Beiträge |
KT 88 Triode/Ultralinear und Intermodulationsverzerrungen hargi am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
KT 88 Amp defekt/Rep. sampsonpuppie am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 10 Beiträge |
Wer hat Erfahrung zu Destiny KT-88 ? u.tapper am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 5 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
