Gegentakt AB KT 88 / EL34
Röhren-und_Bastefreak
#1 erstellt: 26. Aug 2007, 09:58
Hallo
Für meine Endstufen stehen mir zur Zeit nur 320 V statt 370 V bzw 340 V zu Verfügung.
Die richtigen Trafos sind bestellt.
Fragen :
Wie steht die Betriebssp. im Zusammenhang mit der neg. Gittervorsp.?
Kommen deshalb die Verzerrungen bei höheren Lautstärken?
Die Trafos werden sehr heiß,obwohl ich Testweise für die Heizung einen anderen Trafo eingesetzt habe.
Es liegt nur die Hochspannung an diesen Trafos.
Lt.Hersteller 2 X 320 V 300 mA.
Kann ich die Spannungen so zusammenschalten,daß ich auf 600 mA komme.
rorenoren
#2 erstellt: 26. Aug 2007, 12:18
Moin,
direktes Parallelschalten ist meist nicht so günstig, wegen evtl. Ausgleichsströmen aufgrund von Differenzen.
Was du tun kannst, ist die Wicklungen in Reihe zu schalten und mit zwei Dioden jeweils Einweg- gleichzurichten.
Dann wird jede Wicklung nur halb belastet.
Insgesamt kommt einen Zweiweggleichrichtung heraus, so dass sich die Brummspannung nicht erhöht.
Schalte die Trafos so in Reihe, dass die Spannung an den äusseren Punkten die doppelte ist. (Also hier 640V)
Der Mittelpunkt ist Minus/ Masse.
Die beiden äusseren Wicklungsenden werden über die beiden Dioden an Plus gelegt. (Pfeil zeigt bei beiden zum Pluspol des Elkos)
Sie richten von jeder Wicklung die positive Halbwelle gleich. (heisst: jede Wicklung 300mA)
Wenn der Umbau dir zu aufwändig ist, kannst du diese erzeugte Spannung auch ohne Schwierigkeiten weiter durch den anderen Gleichrichter leiten. (Wechselstromeingang)
Es ist allerdings schöner, wenn du den Gleichrichter ausbaust.
Das Verzerren dürfte weniger an der Betriebsspannung liegen, als an einem Schaltungs- oder Bestückungsfehler.
Wenn du die Ruheströme und die Gleichspannungen misst, solltest du den Fehler finden können.
Gruss, Jens
[Beitrag von rorenoren am 26. Aug 2007, 14:53 bearbeitet]
DB
#3 erstellt: 26. Aug 2007, 14:49
Wenn Du mit EL34 arbeitest, solltest Du unbedingt darauf achten, daß Ug2max nicht überschritten wird, das ist bei EL34 kritisch. Von daher sind 320V~ schon richtig, höhere Werte überschreiten dann das üblicherweise angegebene Ug2max=425V.
Wichtig ist der Zusammenhang zwischen Gittervorspannung und Anodenstrom (der ist in den Datenblättern ersichtlich).
Das ist schwer zu sagen. Wenn die Gittervorspannung zu groß ist, fließt zuwenig Anodenstrom und Verzerrungen könnten die Folge sein.
Um nicht im Nebel herumzustochern wäre es hilfreich, Du würdest den Schaltplan hier einstellen und alle Spannungswerte angeben.
MfG
DB
PP-AÜ für EL 34 / KT 88
kmm am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  8 Beiträge
Sovtek KT 88
DerGraaf am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  3 Beiträge
Welche KT 88
bobbyj am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  10 Beiträge
KT 88 Amp defekt/Rep.
sampsonpuppie am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  10 Beiträge
Kennt wer diese Schaltung ? EL34 Gegentakt E83CC
polostyleg40 am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  29 Beiträge
KT 100 für KT 88,geht das gut?
Contourpizzo am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  30 Beiträge
KT-88 im Dynavox VR-70 ??
bullette am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  24 Beiträge
KT 88 Triode/Ultralinear und Intermodulationsverzerrungen
hargi am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  2 Beiträge
Wer hat Erfahrung zu Destiny KT-88 ?
u.tapper am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  5 Beiträge
Die bessere EL34?
RoA am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  36 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.595
