HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Energiesparen durch Reduzierung des Ruhestroms | |
Energiesparen durch Reduzierung des Ruhestroms+A -A |
Ingor
15:33
erstellt: 03. Dez 2009, |
Röhrenverstärker sind von Effektivität recht weit entfernt. Der Raum wird warm, auch wenn nur ganz leise Musik erklingt. Liegt das zum einen an dem tollem Klang, liegt es zum anderen auch an der Wärme, die solch ein Gerät verströmt. Als Besitzer eines RV-100 von ELV, dessen 4 arme EL 34 mit 52mA Ruhestrom an 460 Volt immer am Limit fahren und dabei fast 100 Watt fürs Nichtstun verbrauchen, habe ich mir überlegt, ob das Absenken des Ruhestroms in Phasen der Nichtbenutzung eine Möglichkeit wäre, den Stromverbrauch zu senken und die Lebensdauer der Röhren zu erhöhen. Ich stelle mir eine Schaltung vor, die entweder signalgesteuert, oder per Schalter den Ruhestrom durch Verschiebung der Gittervorspannung reduziere. Wie seht ihr das, könnte es Probleme geben? Gibt es so etwas schon? Könnte man vielleicht dann auch die Heizspannung absenken, ohne einen Defekt der Kathode zu riskieren? |
DB
18:14
Hallo, nach Einsichtnahme des Datenblattes von Telefunken würde ich den Ruhestrom im Betrieb schon herunterdrehen, auf 30-35mA pro Röhre. MfG DB |
RoA
18:35
Das ist kein Problem. Selbst bei gehobener Zimmerlautstärke kann der Ruhestrom auf ca. 1/3 (ausprobieren) reduziert werden, ohne dass dies Auswirkungen auf den Klang hat. Irgendwann (bei einigen Watt Ausgangsleistung) kommt allerdings der Punkt, wo sich der Klirr bei dieser Konstellation hörbar erhöht. Die Heizspannung würde ich aber in Ruhe lassen; die Fäden halten fast immer länger als die Kathode. |
hf500
Moderator |
23:04
Moin, Den Ruhestrom kann man soweit senken, bis es bei kleinen Lautstaerken hoerbar wird. Die Heizspannung darf nicht angetastet werden, sie muss 6,3V +-5% betragen. Durch die Reduktion des Anodenstromes werden die Katoden schon geschont, unterheizen dagegen schadet ihnen (Inselbildung). 73 Peter |
Ingor
01:27
erstellt: 04. Dez 2009, |
Danke für die Antworten. Ist es eigentlich richtig gedacht, dass je höher der Ruhestrom, desto größer die Leistung, die im A-Betrieb abgegeben wird? Der Einsatz des B-Betriebs wird erst bei einer Überschreitung einer bestimmten Amplitude erreicht? |
RoA
10:09
Japp, genauso ist es. Je nach Schaltungsauslegung (und eingestelltem Ruhestrom) läuft der Verstärker zunächst in Class A und wechselt dann nach Class B, deshalb heißt es Gegentakt AB. Wenn man immer nur wenig Leistung abruft, bringt eine Erhöhung des Ruhestromes klanglich nicht viel bis gar nichts, aber der End-Röhren-Verschleiss ist entsprechend höher. |
Störgeräusch durch Kühlschrank fastfitti am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 3 Beiträge |
Störgeräusche durch Gegenkoppelungsschalter odin13 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit dem ruhestrom im Dynacord Eminent 2 t reinersen am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 6 Beiträge |
Biastrimmer Welter Röhrenendstufe abraxxas am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 3 Beiträge |
Ruhestrom bei Röhren Yogibär am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 4 Beiträge |
Tinitus durch Röhrenverstärker Kybernetez am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 10 Beiträge |
Ec88 durch Pc88 ersetzen? Cpt_Chaos1978 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 6 Beiträge |
Kathodenbias durch Z-Diode GüntherGünther am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 14 Beiträge |
5Z4P durch 5U4G ersetzen? Cpt_Chaos1978 am 20.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 10 Beiträge |
Jetzt drehen die Leute durch.... pragmatiker am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 138 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVolkito
- Gesamtzahl an Themen1.553.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.529
