| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Störgeräusche durch Gegenkoppelungsschalter | |
Störgeräusche durch Gegenkoppelungsschalter+A -A |
odin13
erstellt: 18. Apr 2008, 20:03
Hallo! Eine Frage in die Runde: Bei einem neuen Tube-Vollverstärker mit 6-Stufenregler für die Gegenkoppelung kommt es meist zu einem sehr deutlichen Scharren mit damit verbundener kurzfristiger (1-2 Sek.) Pegelveränderung an meist einem Kanal. Teilweise auch bei stärkerer Berührung des Drehreglers. Wie normal ist das? Defekter Regler mit schlechten Kontakten? Ist die Gegenkoppelung generell empfindlich? Da das Gerät neu ist, liegt keine Verschmutzung oder Korossion vor. C. |
rorenoren
erstellt: 18. Apr 2008, 20:14
Moin, hört sich nach Oxydation an. Könnte auch eine Lötstelle am Schalter sein. Wenn es nur beim Schalten kurz knacken würde, wär´s "normal". Bei Berührung des Schalters darf nichts passieren. Die Kontakte sind meist versilbert und oxydieren "schon im Katalog". (wobei gute Schalter sich "selbst reinigen") Wäre es möglich, dass der Fehler nicht vom Schalter kommt, sondern dass auf dem Kanal ein anderer Defekt vorliegt? (Oxydation an einer Röhre/Fassung, da auch Silberkontakte) Die Gegenkopplung kann unter ungünstigen Bedingungen (schlechtes Layout, Flussmittelreste oä.) durchaus Schwierigkeiten bereiten. (Schwingen) Bei einem Industriegerät sollte das aber nicht vorkommen. Um was für ein Gerät handelt es sich denn? Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 18. Apr 2008, 20:15 bearbeitet] |
odin13
erstellt: 18. Apr 2008, 20:26
Hallo! Liegt sicher am Schalter. Röhrenkontakte sehen absolut perfekt aus. Das Scharren und Knistern ist auch ohne Musik zu hören (nach/bei Betätigung des Schalters). Oxidation ist mir auch eingefallen, den Tip mit 100mal Drehen ist mir bekannt und habs (etwas weniger oft) damit versucht. Kaum Wirkung. Gerät: Cayin Lyric TI24 (neu) |
Apropos Gegenkoppelung. mk0403069 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 219 Beiträge |
Verstärker nach Potiwechsel sehr empfindlich? Cpt_Chaos1978 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 7 Beiträge |
Blaues Glühen bei KT88 SED winged "C" in Cayin A88T - ist das normal? siehe Fotos. Schoschi am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 14 Beiträge |
Tube Buffer Umbauen klangwurst am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 13 Beiträge |
Aufwertung von Vinyl durch Röhren- Vor- oder Vollverstärker kirchenmann am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 14 Beiträge |
Wie komme ich zu einem Röhrenmessgerät Patrick-Fidelio am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 21 Beiträge |
Welcher tube amp fuer martin logan odyssey ? hifiseidank am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 7 Beiträge |
Störgeräusche Groovler am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 39 Beiträge |
SABA Stereo I: Probleme auf einem Kanal 8bitRisc am 16.09.2024 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 3 Beiträge |
KT88 vs 6550 oder ?tube rolling? am Beispiel Jadis mattx am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 112 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.588
