HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Lautsprecheranschlüsse gleichzeitig nutzbar? | |
Lautsprecheranschlüsse gleichzeitig nutzbar?+A -A |
dandelamotte
00:49
erstellt: 29. Nov 2009, |
Moinsen zusammen... Ich überlege einen Subwoofer an meinen Röhrenamp anzuschließen. Meine LS laufen über den 8 Ohm Anschluß des Amps. Wäre es möglich den 4 Ohm LS-Anschluß parallel / gleichzeitig für den Sub zu nutzen? Oder raucht dann alles ab? ![]() |
thom53281
01:11
Hallo! Bitte schreib doch noch dazu, welchen Verstärker und welche Lautsprecher Du genau hast. Das macht die Sache noch um einiges einfacher. ![]() Generell gilt erst einmal: ![]() Grüße Thomas |
Alex-Hawk
01:13
Geht es um einen aktiven Subwoofer mit Hochpegel-Eingängen? Dann ist es nämlich kein Problem, denn der Subwoofer wird nur durchgeschliffen. |
dandelamotte
01:41
WOW - Ihr seid verdammich schnell! ![]() Hier die Gerätedaten: Amp: Yaqin MS-34D (ein ABSOLUTER TRAUM!!!!) Front-LS: KEF IQ3 Subwoofer: KEF PSW 1000.2 Der Sub ist aktiv! Hat allerdings keine LS-Eingänge - aber Adapter wurden mitgeliefert! |
Alex-Hawk
13:06
Was meinst Du für Adapter? |
Tulpenknicker
16:31
Moin, also ich kenne den Adapter nicht und die Herstellerseite verrät nichts über den Subwoofer(älteres Modell?). Die Adapter die für aktive Subwoofer kenne werden meistens an einer Stereoseite paralell zum Lautsprecher angeschlossen. Allerdings kenne ich die Adapter von KEF nicht, hast Du die Anleitung von dem Lautsprecher noch? An der 4 Ohm Klemme wird es mit Sicherheit auch funktionieren, nur ich persönlich würde es an derselben Klemme wie die Box anschließen. Gruß, Nils |
Alex-Hawk
16:33
Das Problem ist wohl, daß der Sub keine Hochpegel-Eingänge hat und der Amp keinen PreOut. Gibt es dafür nen Adapter? |
Jeck-G
22:44
Ich würde eine Aktivweiche vor den Röhrenamp setzen (ist doch eine reine endstufe, oder?). Hätte den Vorteil, dass die Bässe abgetrennt werden und nicht zum Röhrenamp (Bässe sind eh mangels Dämpfungsfaktor nichts für Röhren) und den Boxen gelangen. |
Alex-Hawk
22:45
dandelamotte
00:07
erstellt: 08. Dez 2009, |
Zu 1.) genau so ist das ![]() zu 2.) KEF hat so feine Cinch auf LS-Adapter dabei gelegt. Wenn ich also zusammenfassen darf, wäre es wohl am Besten, wenn ich die Signale direkt am benutzten 8 Ohm Anschluß des Verstärkers abgreife (da hängen die Frontspeaker dran) und mittels LS-Kabel plus Adapter an den Sub anschließe, ja?! |
Alex-Hawk
14:52
Wenn KEF diesen Adapter beigelegt hat, dann geht das wohl so in Ordnung. ![]() |
8 Ohm LS an 16 Ohm Ausgang? Edison am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 5 Beiträge |
4 oder 8 Ohm high.end am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 14 Beiträge |
8 Ohm Boxen an 20 Ohm Verstärker SKA-FACE am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 16 Beiträge |
8 Ohm LS an an 6 Ohm Amp? Nalewka am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 15 Beiträge |
Röhrenamp als Zusatz / Endstufe / paralleler Einsatz LedZep am 24.06.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 10 Beiträge |
Transformator-Anschluß sayyes am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 14 Beiträge |
Brumm an 6 Ohm Boxen aber nicht an 8 Ohm? Stadtmusikant am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 4 Beiträge |
6 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Röhre? pstubner am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 16 Beiträge |
4 ohm an 5ohm Revox_B77 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 9 Beiträge |
Greencones mit 5 Ohm an Röhre mit AÜ´s für 8 Ohm, möglich? Fullrange am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 6 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVolkito
- Gesamtzahl an Themen1.553.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.542
