Hilfe mit Bias-Schaltkreis bei diesem Gegentaktvs.
Onkelj
#1 erstellt: 04. Sep 2007, 23:20
Hallo da draussen,
ich versuche seiteiniger Zeit die Leistungen der Widerstaende in diesem Bias Schaltkreis zu berechnen, hab aber so meine Probleme damit. vielleicht kann mir ja jemand helfen,
Die Wiederstaende sind R19, R18, R17, R21, R22,R24 und das Bias Balance poti.
mehr info steht im schaltplan, zu den werten...
Hier ist noch eine Funktionsbeschreibung vom ersteller:
The biasing system has a fixed grid voltage bias supply which adjustable only by balancing the applied grid bias so that
if the 10k pot is turned, V5 grid will rise in dc voltage while dc voltage in V6 grid will fall.
Danke schon mal
Juergen
[Beitrag von Onkelj am 04. Sep 2007, 23:21 bearbeitet]
DUKE_OF_TUBES
#2 erstellt: 04. Sep 2007, 23:25
hi hallo
erzähl uns mal um welchen verstärker es sich handelt.wieso leistung der widerstände messen???
kannst du auch mal ein bild von dem schaltplan hier zeigen?
gruss
boris
Onkelj
#3 erstellt: 04. Sep 2007, 23:26
ooops, hier ist das bild
http://img529.images...lab11chpowerawl2.gif
sollte das nicht klappen, die originalseite ist ww.turneraudio.com.au
Hallo Duke,
ich will sie nicht messen, ich will sie berechnen, und dann bauen
danke!!
[Beitrag von Onkelj am 04. Sep 2007, 23:28 bearbeitet]
rorenoren
#4 erstellt: 04. Sep 2007, 23:30
Hallo Onkel Juergen,
dann mal her mit dem Schaltplan!
Der englische Text sagt nur aus, dass die Gittervorspannung nicht auf absolute Werte eingestellt wird (fixed, die Spannung ist fest eingestellt), sondern auf Symmetrie. (beide Röhren bekommen den gleichen Ruhestrom oder die gleiche Vorspannung, was unterschiedlich sein kann, je nach Messmethode, Ug oder U Rk)
Viel Leistung ist da nicht unterwegs. (ist sehr hochohmig, da die Gitter mit ca 100kOhm bis 1MOhm gegen Masse liegen)
Gruss, Jens
Edit:
habe den Schaltplan gesehen.
Die Spannung zwischen k1 und k2 muss 0Volt sein, dann ist gleichstrommässig Symmetrie hergestellt. (gleiche Ruheströme)
Als Widerstände reichen 1/4W bis 1/2W Metallfilm völlig aus.
[Beitrag von rorenoren am 04. Sep 2007, 23:33 bearbeitet]
DUKE_OF_TUBES
#5 erstellt: 04. Sep 2007, 23:39
da warst du schneller als ich
Onkelj
#6 erstellt: 05. Sep 2007, 11:21
Danke, da kann ich ja schon mal ein paar widerstaende bestellen.
Es waere aber klasse wenn mir jemand erklaeren koennte wie mann die berechnet, ich will ja nicht immer fragen muessen
Juergen
rorenoren
#7 erstellt: 05. Sep 2007, 18:50
Moin Juergen,
willst du die Leistung berechnen oder die Werte?
Die Leistung ist einfach:
Das Poti lassen wir mal aussen vor.
87V (oder so) gehen über 2x 22kOhm auf das Poti und von da auf 22kOhm und dann an Masse.
Jetzt teilst du die 87V durch den gesamten Widerstand (2x22kOhm = 11 kOhm, und 22 kOhm= 33 kOhm))
Also 87V geteilt durch 33000 Ohm ist gleich 0,00263...Ampére die gegen Masse fliessen. (oder vom Netzteil kommen)
Jetzt müsste man die Spannung über den Widerständen errechnen.
Da es sich 2/3 zu 1/3 aufteilt, fallen über beide 22kOhm Widerstände 29V ab, über den einzelnen 22kOhm an Masse 58V.
I=U/R
Also 29V geteilt durch 22kOhm ist gleich 0,00131A (1,31mA)
Und 58V geteilt durch 22kOhm ist gleich0,00263A (2,63mA)
Die Leistung ist P=UxI
29V mal 0,00131A ist gleich 0,0379 Watt.
58V mal 0,00263A ist gleich 0,1525 Watt.
Ein Viertel Watt wären 0,25 Watt.
Das Poti hat je nach Stellung auch noch Einfluss, aber das verringert den Strom nur, bleibt also unbetrachtet.
Mit 1/4 Watt Widerständen bist du also im grünen Bereich.
Es fliessen keine wirklich nennenswerten Ströme.
Puhh, Rechnen ist anstrengend.
Hier zur Veranschaulichung die reduzierte Schaltung:
Über die Gitter der Röhre sowie den Kondensator zur Treiber/ Pahasenumkehrstufe fliesst kein Gleichstrom. (nicht messbar mit Hausmitteln)
Deshalb sind diese Bauteile bei der Berechnung ohne Belang.
Das Poti für die Rechnung einfach als widerstandslosen Knotenpunkt betrachten.
Bitte um Nachsicht, wenn ich etwas falsch gerechnet habe, bin kein Rechner.
Die grobe Richtung ist aber wohl in Ordnung, oder?
Gruss, Jens
BIAS
hornhifi am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  5 Beiträge
Hilfe bei Bias Einstellung bei 6L6 Röhren
dragonmaster_wolf am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  7 Beiträge
Hilfe: Endstufenröhre KT88, Bias nicht messbar
uweskw am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  5 Beiträge
Lua 4040 Bias Einstellungen
garoto am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  6 Beiträge
Bias Problem bei Cayin
hellaha am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  6 Beiträge
Bias Einstellungen
Ampeer am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  3 Beiträge
Bias Regelung mit Atmega48
mammutmanny am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  3 Beiträge
BIAS Master von TAD?
Tulpenknicker am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  9 Beiträge
6550TS Bias???
yamaha_cx1000 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  12 Beiträge
self-bias
Robbitobbi99 am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDHume
  • Gesamtzahl an Themen1.561.336
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.078
