Bias Regelung mit Atmega48
mammutmanny
#1 erstellt: 16. Mrz 2021, 11:54
Hallo, ich habe meine EL34 PP Endstufen mit einer automatischen BIAS Steuerung umgerüstet. Diese funktioniert erstklassig. In der Beschreibung steht das bei 280mV an Pin 27 vom Atmega der Anodenstrom eingefroren wird. Das macht er auch, aber erst bei hoher Lautstärke. Dieses kann man ändern indem der vorgeschaltete Spannungsteiler ( R57, R51, und R46 ) verändert wird. Wenn ich diesen so ausrechne bekomme ich bei 2V eingangsspannung am Ausgang 299 mV. Jetzt weiss ich aber nicht ob die Diode und die Kondens. mit einbezogen werden müssen. Das kann ich nicht.
Ich hoffe das mir einer helfen kann wie ich den Eingang so schalte das bei 1 Watt ( 1,83 V ) an Pin 27 die 280 mV anliegen.
Gruß MannyAtmega
DB
#2 erstellt: 16. Mrz 2021, 16:15
pragmatiker
Administrator
#3 erstellt: 16. Mrz 2021, 19:31
Um genau zu wissen, was da vorgeht, müßte man die Software des ATMega48 kennen - ohne diese Kenntnis kann das in eine Rumstocherei im Nebel ausarten. Die Schaltung der negativen Gittervorspannungsvorgabe per PNP-Basisschaltung aus einem (positiven) µC-Ausgang ist interessant und originell. Sollte allerdings aus irgendwelchen Gründen einer oder beide der BF421 Video-Endtransistoren durchlegieren, dann liegt die negative Gittervorspannungsversorgung via 47[kOhm]-Widerstände an den I/O-Pins des µC an - und dann fliegt einem der möglicherweise um die Ohren. Etwas Schutzbeschaltung für den µC an dieser Stelle hätte schon sein können. Anhand der weiteren Beschaltung hinter den BF421 vermute ich mal, daß die Gitterspannungseinstellung via PWM und massiver Tiefpaßfilterung erfolgt. Und da sind wir beim Thema: PWM-Frequenz? Regelzeitkonstante? Steigt der Regler völlig aus, wenn man an seinen externen Zeitkonstanten (also Widerstände / Kondensatoren) was ändert? Dazu müßte man die Software im Detail kennen......
Fragen über Fragen.......
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 16. Mrz 2021, 19:33 bearbeitet]
Was ist eine Bias regelung?
Wilke am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  17 Beiträge
BIAS
hornhifi am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  5 Beiträge
6550TS Bias???
yamaha_cx1000 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  12 Beiträge
self-bias
Robbitobbi99 am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  11 Beiträge
Bias: Zusammenhänge?
audientis am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  20 Beiträge
BIAS FORMEL
Edison am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  33 Beiträge
Bias Einstellungen
Ampeer am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  3 Beiträge
aurexx chrystall mit bias
Wilke am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  2 Beiträge
Bias Einstellung mit Last?
Dommes am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  10 Beiträge
BIAS Master von TAD?
Tulpenknicker am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.558
