Etwas OT : Spannungsfestigkeit von Kondensatoren bei Reihenschaltung
reimar
#1 erstellt: 09. Okt 2006, 21:59
Aber auch nicht ganz weil ich die Kondensatoren für mein neues Röhrenprojekt (GM70 Endstufen mit 300B/417A Treiber) brauche.
Grundsätzlich gilt ja, daß wenn ich Kondensatoren in Reihe schalte sich die Spannungsfestigkeit entspr. erhöht.
Wenn ich zwei 220uF 400V in Reihe schalte bekomme ich 110uF 800V. Wie sieht das bei verschieden großen Kondensatoren aus? In meinem Fall möchte ich einen 10uF und einen 30uF mit jeweils 250V in Reihe schalten, bekomme ich dann einen Kondensator mit 7.5uF 500V oder geht das so nicht?
Gruß und Dank
Reimar
E130L
#2 erstellt: 09. Okt 2006, 22:34
Hallo Reimar,
das geht nicht, weil sich die Spannungen entsprechend der Impedanz aufteilen, Du müßtest 2 15µF Elkos nehmen.
MfG Volker
reimar
#3 erstellt: 09. Okt 2006, 23:40
Sch...eibenkleister Leider sind es keine Elkos sondern Ölis, habe schon zwei 10uF/1500V brauche jetzt noch zwei mit etwa 10uF/500V leider schwer zu bekommen, wenn jemand günstig welche abgeben möchte bitte melden.
Gruß Reimar
Justfun
#4 erstellt: 10. Okt 2006, 09:06
Wobei sich aber die Spannungen umgekehrt zu den Kapazitäten verhalten, also die höhere Spannung fällt an dem kleinen C ab.
Also zumindest die großen Werte kannst Du verwenden.
Manfred
Helmut
#5 erstellt: 10. Okt 2006, 10:09
Ganz so einfach ist es leider nicht.
Die Spannung wird sich nicht gleichmäßig auf beide Kondensatoren verteilen.
Da sie ja sicher unterschiedliche Leckströme haben.
Um sicher zu gehen, dass Dir nicht einer um die Ohren fliegt solltest zwei gleiche hochohmige Widerstände parallel schalten.
In einer Stromversorgung macht das gar keine Probleme.
Helmut
Basteltante
#6 erstellt: 11. Okt 2006, 07:26
genau so wirds gemacht. Stets gleichgroße Kapazitäten, und Teilerwiderstände drüber.
DC Link Kondensatoren
Nertsch am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  22 Beiträge
Kann jemand etwas zu diesen Kondensatoren sagen?
Justfun am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  5 Beiträge
Transformatoren, Kondensatoren für Röhrenverstärker
Claudia_D am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  5 Beiträge
Klang veränderung durch höherwertige Kondensatoren?
peugeot_103 am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  11 Beiträge
JAHRE Kondensatoren.. Bezugsquellen/Restbestände??
Belzebub69 am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  9 Beiträge
Kondensatoren in Röhren-Endstufen
Live-musikhörer am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  4 Beiträge
Phillips Monoknopf Kondensatoren tauschen
maxi06 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  3 Beiträge
cayin ta30- kondensatoren
epifania1040 am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  8 Beiträge
Röhrenradio Kondensatoren wechseln
raffa1212 am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  17 Beiträge
Rauschen durch neue Kondensatoren ausmerzen?
ursenfuns am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.787
